Дросельная заслонка
Куратор темы: Antoniy
Дросельная заслонка
Сообщение kitaichik » Пн мар 07, 2011 10:17 pm
Всем привет!!! ДЗ весь мозг проела. Уже только,что с ней не дала, всё равно заедает пластина. Приходиться постоянно пальцем открывать её. У кого есть нормальная ДЗ? Ток не дорого.
С уважением, Игорь
RVR-x2 4wd N-74W 4G64-был
RVR X3 N73W 4G63Т 99г типтроник -был
Митсубиси Галант 97г. 4G93- был
RVR X3 N73W 4G63Т 98г типтроник - сейчас
kitaichik
Посл. визит: Пт янв 22, 2021 9:36 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000332
Re: Дросельная заслонка
Сообщение miko » Пн мар 07, 2011 10:32 pm
сними на просвет выстави
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 1:15 am
дак, снимали, смотрели, всё вроде норм, но как тока поставишь, поездишь и опять тоже самое. Я уж придумал шпильку по размеру, до бороздки чтоб доставала, и не давала заслонке через неё перескакивать. Но, долго на этом не проездишь.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 08, 2011 1:24 am
Мож у тя магниты прворачивает? :непонятки:
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 1:33 am
Хрен знает, вот и думаю, что наверное надо другую поставить, с этой не париться. Или дождаться потепления и всёопять тщательно проверять и настраивать. Ошибка ведь не так просто зимой вылетала о ДЗ, когда сняли ДЗ, почистили,датчик поставили в положение в то,в котором чек уже не загорался. Тяга норм, бензин вроде не хавает, масло стало хавать, но я думаю, что не из-за ДЗ. Больше часа постоит, и приходиться снимать партрубок и пальцем проваливать заслонку, тока тогда заводится.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 08, 2011 2:09 am
Мож када чистили, задиров наделали иль регулировку нарушили иль тупо погнули. Над снять и проверить, обслужить нормально. Если клинит, знач гдет упираеца, ищи где. :непонятки:
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 5:37 am
ну е-мае Игорь.. ну трижды уже спрашиваешь.. ты вольтаж поглядел - как тебе "ПОСТАВИЛИ В ПРЕЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ" ? тут кроме как с вольтметром не поставишь ее в прежнее..
ДЗ после этого обучал крайним положениям? как делать это тоже уже писал тебе..
проверь все что тебе уже рекомендовал, отпишись сюда, дальше бум ковырять.. если все ОК, тогда магнит смотри, ну не может она просто так закусываться!!!
пока не проверишь мое мнение - датчик переместили, ДЗ по старой памяти своей осталась обученной, и не переученной, клевму навярняка не скидывали с АКБ и ДЗ потом не учили!! вот и возвращается в исходной положение, которое помнит, которое не совпадает из за перемещения датчика!!!
и ответь уже про винт Fiksed Sas его трогали?
и ты думаешь купить ДЗ, которая без датчика поставишь новую, проблема СКОРЕЕ ВСЕГО останется.. если опять регулировать ее будете по ТУХНУЩЕМУ транспоранту ЧЕК
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 6:11 pm
Дак,вроде делал как ты и писал про обучение. Но может не так делал, но вроде так. Вот вольтраж точно не марял, так как, не умею мультиметром пользоваться сам. А,к кому обращался, тож ни хрена не умеют. Вот и придумываю всякие новые технологии :lol:
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 6:30 pm
ставь мултЫметр на милиВольты!! (ну или графу где до 1го вольта меряет. постоянки)
Vdc там написано :wink: ну и по Ынструкции=)) можешь сфоткать мултиметр - покажу вкакое положение его поставить :mrgreen:
магнит поляди, может съехал правда..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 6:33 pm
не ну на крайняк можно и тросик к ДЗ приделать - из салона ее дергать, что б патрубок воздуха не снимать каждый раз :-))) :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 6:34 pm
Ок, сфоткаю. Так, где магнит и как его смотреть. Буду сам делать, ремонтникам не хочу давать. 8)
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 6:38 pm
И как этот тросик там придумать? :lol:
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Вт мар 08, 2011 7:59 pm
kitaichik писал(а):Ок, сфоткаю. Так, где магнит и как его смотреть. Буду сам делать, ремонтникам не хочу давать. 8)
нуу вот тут можно почитать..
что у тебя и почему так.. там еще какие то статьи были про твою тему..
про тросик - шутка =)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 9:53 pm
Ок, спасибки, почитал. На днях заеду в бокс и буду учиться всё это делать. такое ощущение,что там полазили шалавливые ручонки мастеров. Но шпилька пока выручает
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Вт мар 08, 2011 9:54 pm
Хоть заводится пока нормально. Целый день вчера и сёдня, заводилась сама, с автозапуска.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 12:32 pm
Блин, щас стало ещё интереснее, на ходу стала глохнуть. Резко даёшь по газам, начинает тупить и не едет, моргает чек, выключаю машину, жду сек 20 и завожу, не хочет. снимаю патрубок трогаю заслонку, она падает в горизонтальное положение и обратно не отскакивает, потом через нескольких попыток встаёт обратно, завожу и еду. Но при разгонах долго не переключаются скорости. Я взмок весь. :evil:
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 12:43 pm
Блин. Лечи ДЗ, иль меняй, если есть где взять. Похоже на магниты. :(
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 12:58 pm
Магниты не сделать уже? То есть, я думаю,что легче достать другую ДЗ? меня эта просто достала уже. У меня приятели в разборке рулят, может и подберут. Просто напряг с лавешками щас. Я и так у них уже много чего передела в кредит :lol: , не удобно опять ехать и просить, так как ещё не полностью расплатился.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 12:59 pm
Много чего в машинке уже поменял. Была она в таких плохих руках, что руки бы оторвал им. :evil: , совсем не следили за ней.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 1:13 pm
Магниты, если отвалились или провернуло, можно приклеить, Antoniy тебе ссыль давал. Но если розвалились, тоды замена. :(
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 1:15 pm
ща думать буду,что делать
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 1:22 pm
че думать. Сымать, смотреть, если цела, мыть, чистить, ставить и регулировать с МУЛЬТИМЕТРОМ!!!
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 1:28 pm
Хорошо сказать снимать, ещё не лето, чтобы на улице робить, да и знать как снимать, просто в мастерскую ехать не хочу. Говорю же, прабла с лаве. Чёрная полоса какая то пошла. :evil:
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение maratka » Чт мар 10, 2011 1:33 pm
Игорь есть отличная темка Antoniy по чистке дросселя именно на 74 кузове.
Там все с картинками, ясно и понятно написано. Снимается дроссель легко, ковырять и чистить его можно дома в тепле. Потом поставить ее и отрегулировать, днем на солнце доходит до +4, с горячим чайком можно поковырять.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 1:40 pm
Где эта темка?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 1:56 pm
Маратка, это я читал. Я понять немогу, как открутить саму ДЗ от движка и как отсоединить одну клему, которая идёт на дачтик ДЗ,немогу его снять.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 2:02 pm
kitaichik писал(а):Где эта темка?
На второй странице ссыль на автодату есть и ТУТ почитай.
http://autodata.ru/item.osg?idt=65&idn=1271
http://autodata.ru/item.osg?idt=65&idn=1103
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Чт мар 10, 2011 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 2:06 pm
Это тож читал. Снять надо. Немогу снять
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 10, 2011 2:09 pm
А в чем проблема?
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 2:10 pm
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 2:54 pm
вот тут
расписывал все.. у нас все клевмы идут 2х вариантов:
1) нужно нажать на "прищепку" в сторону клевмы и отсоединить
2) нужно поддеть отверткой "прищепку" от клевмы и отсоединить..
какая там - не помню ужо :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 2:57 pm
Antoniy, напиши номер сотика, буду разбирать,если что не пойму позвоню. С боксом уже договорился. щас поеду
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 10, 2011 3:30 pm
Забыл ещё третий вид. Нужно снять фиксатор из стальной пружинистой проволочки, охватывающий разъём по периметру. После чего разъём снимается.
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 3:44 pm
да точно.. забыл..
сотик на КАРТЕ ВЗАИМОПОМОЩИ.. така я ща не очень могу говорить..
лежу с темп-рой дома.. колбасит.. за 1.5 часа позавчера температура поднялась до 38.. еще через час до 39,6 - после укола скорой до 39,3 упала.. ниже никак.. ппц.. всю ночь джигу дрыгу танцевал под простынкой с холодной водой.. сегодня чуть отпустило, но говорить не могу - пытаюсь но не получается.. какое-то шипение с болью выходит.. температруру через полтора суток тока сбить более-менее удалось.. хз что за бяку подцепил :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Expo » Чт мар 10, 2011 3:58 pm
Antoniy, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ.
Вячеслав.
Expo
Сообщение maratka » Чт мар 10, 2011 4:05 pm
Сорри за ОФТОП
Antoniy аскофен тебе в помощь по сбитию температуры.
Дешево и эффективно.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 4:32 pm
:пиво есть!: списб вроде уж полегче сегодня..тьфу тьфу тьфу.. а вот вчера ночью я ооочень испугался - температура ваапще не сбивалась ни чем из выпитых ср-в.. (до 38,6 не на долго удалось сбить), потом опять вверх..и уже по фиг на лекарства..никак ниже 39,2 брр..
по теме - если что не понятно - фоткай, по фоткам проще понять указать что и как
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 5:26 pm
Всё разобрал ДЗ, то есть снял его с машины. Щас фотки попробую выложить. Ни хрена не понимаю, кода датчик открутил, то от руки заслонку толкаешь, она встаёт горизонтально и обратно не уходит, только толкать приходиться рукой.Изображение
В таком положении она остается,пока не толкнешь её пальцем ,тогда она встает обратно в вертикальное положение.
должно так быть,или нет?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 5:43 pm
И как проверить датчик ДЗ, на работоспособность, в снятом положении с ДЗ?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 6:49 pm
сфоткай более резко гайку с красным клеем - он случайно не провернут?
и это.. дз - плохо тебе отмыли :roll: еще и поцарапали..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:03 pm
щас сфоткаю
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:18 pm
Смотри
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:20 pm
Если поцарапали, это плохо? Что будет?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 7:32 pm
что то мне кажется не в свое положение ее вернули когда то? не похоже на это?
то что пацарапали малясь.. ну нагар туда будет больше ложится не равномерно.. можно забить=)
- откуда 3я точка клея? не походе на то что раньше она с какой то кучкой на основании дружила?
- а что именно тебе сделали на станции после ошибки? поменяли\вернули датчик?
а сама пластина ДЗ не люфтит в местах шарниров?
Последний раз редактировалось Antoniy Чт мар 10, 2011 7:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:34 pm
Блин, я в этом совсем туп. При мне, туда не лазели. Боялись
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Что делать то?
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:36 pm
Щас ещё раз посмотрел, все капли на своих местах. " капли соединяются с внешней и внутренней частью, ещё одна капля просто не попала на внутреннюю часть
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Чт мар 10, 2011 7:37 pm
ой,на внешнюю не попала
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 7:41 pm
ну выше написал\изменил тока не успел во время=)
- проверь на люфт шарнир пластинки - модет от люфта клинит..
- если есть карб спрей под рукой - попшыкай на пластинку.. и аллюм корпус где есть нагар, протри тряпкой чистой - так в неск приемов пока не сойдет
ну и с вольтметром пробуй правильно выставлять датчик, описалово кидал что куда мерять, даже в фак добавил..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт мар 10, 2011 7:43 pm
там смазка в шарнирах есть? в шарниры карб спреем старайся не попадать - смоет смазку..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
