сколько дуть
сколько дуть
Сообщение ezh9 » Ср мар 09, 2011 10:24 pm
интересует данный вопрос
на стоковом железе все упирается в прочность шатунов(гнет)
клипсоводы говорят до 300-350 коников можно все же на стоке отъездить
так вот на сколько буст контроллер настраивать
у кого брал буст, у него было 0.8 и 1.23 атмосферы настройки (на стоке)
1.2 как-то очково....
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение GREEN » Чт мар 10, 2011 12:40 am
Я вот тебе так скажу, 1.2 это слишком опасно и не долго моторова жизнь будет идти.
Дунь где то 0,9 - 1 не более. Лучше не рисковать на стоке.
У нас по книге написано 0.51-0.7 так что вот.
Лично моё мнение высказал.
Владимир, 8-912-979-97-09
[ MMC RVR SG( N23WG 5117130, 4G63-T + МКПП W5M311SQXG SW5291 ] Продан
[ MMC RVR HSG-R ( N23WG 5410065, 4G63-T + МКПП 3.909 LSD) ]
[ MMC Airtrek ( CU2W 00003120, 4G63+АКПП )]
[ MMC Airtrek Turbo ( CU2W 30000211, 4G63-T+АКПП )]
GREEN
Посл. визит: Сб сен 03, 2016 3:53 pm
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5117130
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Чт мар 10, 2011 4:00 am
Дуть надо столько сколько топливная может выдать не впадая в обедненку.
На стоковой поршневой я бы не стал пытаться больше 300 сил снять. При каком наддуве это будет, не знаю. Но точно могу сказать что если топливная сток - то и давка должна быть стоковая, иначе можно остаться без двигла.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Чт мар 10, 2011 4:08 am
остаётся только приплюсодиниться к предыдущему оратору.
и добавить, что эклипсоводы такие штуки мутят на сток низе 6болтовых моторов... там шатуны несколько крепче.
Re: сколько дуть
Сообщение maratka » Чт мар 10, 2011 10:06 am
На ДСМ маньяки по 2 кг вдувают, но у них и форсы по 850сс и более + ковка и добротные шатуны.
Но дуть насильно и без того уставший мотор - перебор.
Надо делать либо как Илья, либо остаться в стоке.
ОФФТОП
на ДСМ это уже тыщу раз разжевано, люди без моторов остаются - но это служит поводом для дальнейшего тюнинха :lol:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Чт мар 10, 2011 11:33 am
следующая посылка это регулятор давления и вальбра на 255л\ч
к следующей зиме хочу взять ковку поршни и шатуны
в след весне другую турбинку
так что задача откатать еще год на этом низе, но чтобы без гемороя, ну и чтобы гельятинка за мотор не сжималась...
пока нашел формулу для расчета форс исходя из желаемой мощности
(сс / 5.77) *0.8=л.с(мощность одного цилиндра)
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение wsx321 » Чт мар 10, 2011 2:37 pm
у меня в городском режиме 0,6 в спортивном 1,1 управление через бустконтроллер
ЯVR SG X3 4G63 turbo 98г c МКПП заряжен
http://foto.drom.ru/11777/
wsx321
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 4:45 am
Я из города: Vladivostok
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Чт мар 10, 2011 2:47 pm
на 1,1 в пиках егт что кажет?
шпл должна пожалуй бедноту показывать. афр великоват наверное.
Re: сколько дуть
Сообщение rvr80 » Чт мар 10, 2011 2:50 pm
накрылся клапан и турбина давила на все деньги,давит она, но мозги отключают подачу топлива на 1.5 очка, после падения давления запуск топлива снова.происходило это где-то месяца 2, все минусы это когда начинаешься гоняться,то от 4000-5000 оборотах,машина дергалась.после перехода рубежа 5000, все нормально, насос стоит вальбро. остальное все сток, движок в поряде.поэтому поездев на 1,5 , на 1 машина не ЕДЕТ!
n73w0100132 1999 г. синяя пуля.
rvr80
Посл. визит: Вт янв 31, 2012 3:54 pm
Re: сколько дуть
Сообщение GREEN » Чт мар 10, 2011 2:54 pm
То есть заменен только насос? =)
А форсы если купить более производительные? + насос?
Можно ж дунуть до 1 кг и без вреда для двигателя?
GREEN
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5117130
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Чт мар 10, 2011 3:02 pm
отключалась подача топлива - был фуел кат
короче карты топливные кончались и мозг не знал сколько лить
меняешь насос - надо менять регулятор давления топлива - ну форсы естественно
550 форс по формуле на 300+ кобыл хватит
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Чт мар 10, 2011 3:55 pm
rvr80 писал(а):накрылся клапан и турбина давила на все деньги,давит она, но мозги отключают подачу топлива на 1.5 очка, после падения давления запуск топлива снова.происходило это где-то месяца 2, все минусы это когда начинаешься гоняться,то от 4000-5000 оборотах,машина дергалась.после перехода рубежа 5000, все нормально, насос стоит вальбро. остальное все сток, движок в поряде.поэтому поездев на 1,5 , на 1 машина не ЕДЕТ!
вот и спасало на фрибусте что всё сток и все "каты" на месте. тока дьюти форсунок за 120 заходило :lol:.
новые форсы надо прошивать или обманку ставить типа SAFC.
насос сам по себе немного даёт, особенно если он на сток проводах висит.
клапан то какой накрылся?
актуатора гейта или "эмишн соленоид вэльв"? то есть сток соленоид буста.
да и на сток турбе на полтора уже помпаж начинается
Re: сколько дуть
Сообщение maratka » Чт мар 10, 2011 4:01 pm
Гореть поршням на обедненке адским пламенем! Я вот только не пойму, если вы видите что турба дует больше положеного, то зачем гонять так 2 месяца? :shock:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Чт мар 10, 2011 4:05 pm
ну как? так валит же! чё ещё надо...
Re: сколько дуть
Сообщение wsx321 » Чт мар 10, 2011 4:14 pm
Sosed писал(а):на 1,1 в пиках егт что кажет?
на приборы смотреть не получается, надо за дорогой следить, один раз отстроили и только получаю удовольствие от езды, если не забуду, когда буду за городом, то запишу показания.
wsx321
Re: сколько дуть
Сообщение maratka » Чт мар 10, 2011 4:41 pm
Заказал себе датчик буста гетредди диаметром 80 мм, повешаю перед лицом, чтобы всегда видно было наддув.
Если старушка вдует менее 0,7 кг, то буду ставить турбу от трека (благо на измене купил, щас в загашнике лежит) :lol:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Чт мар 10, 2011 5:08 pm
странно, если актуатор перестает работать, то с передувами больше недели-двух не катаются....
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Чт мар 10, 2011 5:26 pm
а иногда и больше километра-двух...
офф: был тут тоже недавно свидетелем чуда у товарища 9ка 2л атмо, появился странный звук... пока думали в чём дело, он неделю катался на совершенно мёртвом гидропатроне, выкручивая мотор в отсечку... как ремень не перескочил?
Re: сколько дуть
Сообщение GREEN » Чт мар 10, 2011 6:43 pm
Жесть так то.
Везет же некоторым.
GREEN
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5117130
Re: сколько дуть
Сообщение rvr80 » Пт мар 11, 2011 11:12 am
соленоид буста
всмысле помпаж объесни
rvr80
Re: сколько дуть
Сообщение Светофорный_гонщик » Пт мар 11, 2011 5:39 pm
Серег а как это дьюти за 120% заходило?)))
Кстати не верю что на полном стоке машина офигенно ехала при 1,5 наддува. Топлива то нет нужного.
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 7:01 pm
там жеж смайлик... то есть зашло бы если б могло.
тоесть на тот момент процентов 20 назад бензин кончился
Re: сколько дуть
Сообщение olsi » Пт мар 11, 2011 7:32 pm
Вопрос актуальный.
Поэтому пока соберу всё со штатными примочками, а далее, после установки бусконтроллера хотелось бы найти местечко, где на оборудовании мне протестировали, и сказали сколько можно мне дуть на стоке с ТД05.
Серег, такие места есть у тебя на примете?
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
Pajero Sport 3,0 6G72 2003г есть, продается.
Fit еще 2002г.в есть, продается.
Chariot '95 4G63T 4WD N43W был :-(
olsi
Посл. визит: Вс фев 08, 2026 7:01 pm
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 7:35 pm
напомни у тебя форсунки и бензонасос при этом штатные?
Re: сколько дуть
Сообщение olsi » Пт мар 11, 2011 7:37 pm
Sosed писал(а):напомни у тебя форсунки и бензонасос при этом штатные?
Про бензонасос не скажу, свистит как нештатный, но льёт нормалды, проблем нет, (подозреваю, что меняный), форсы 450...
olsi
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 8:58 pm
ну впринципе как раз получится...
на сток форсах если, то сил там всё равно едва ли больше чем в стоке будет.
а дуть не больше 0,6, это и для турбины полезно-дольше проживёт.
но чтобы смесь отстроить всё равно придётся шплз подключать и покупать контроллер твс.
Re: сколько дуть
Сообщение olsi » Пт мар 11, 2011 9:18 pm
Ясен пень, но пока буду действовать последовательно, сначала пусть так поедет с ТД05, потом постепенно всё остальное...
olsi
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 9:20 pm
ну по факту, отбросив нюансы
на сток топливной
с тд 05 будет объективно хуже, чем с тд04
Re: сколько дуть
Сообщение olsi » Пт мар 11, 2011 9:24 pm
Проверим, Brian с ДСМа говорит обратное - типа лучше поедет.
Пост 24, 33
http://www.dsm-club.org/forum/obslujiva ... d05-2.html
Соберу - увидим.
olsi
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Пт мар 11, 2011 10:34 pm
Я уже собрал (с TD-05) и увидел что нормальный приход начинается теперь заметно позже (тыщ с 4-х).
Надо топливо и настраивать.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Пт мар 11, 2011 10:35 pm
ну а писать он может все что угодно ;)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Пт мар 11, 2011 10:42 pm
Можно кстати и TD-05 воткнуть и не очковать (это если тебе надо заменить турбос а остальные дела проделать позже)
- на TD-05 (на моей по крайней мере) пружина актуатора гейта 0,75-0,8 кг
- на нашей TD-04, если мне склероз не изменяет - 0,6 кг
если поставить штатный актуатор и 05 турбу - то передувать недолжно совсем.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Пт мар 11, 2011 11:20 pm
надо будет на тд05 антилаг всё таки прикрутить. мне думается вещь то не лишняя...
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Сб мар 12, 2011 12:19 am
видел конченные антилагом турбы, так что пока воздержусь. Не надо просто газ отпускать!!!! =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Сб мар 12, 2011 12:53 am
где-то что-то не то
не должна разница на 0.2 кг давать разницу всего в 20 лс (между тд04-05 )
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Вс мар 13, 2011 3:40 am
MyName писал(а):видел конченные антилагом турбы, так что пока воздержусь. Не надо просто газ отпускать!!!! =)
ну кончится-будет повод новую купить. турбина, особенно на форсированных моторах, вещица, думается мне, совершенно не вечная.
у тебя щас спулл где?
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Вс мар 13, 2011 3:41 am
ezh9 писал(а):где-то что-то не то
это откуда такая арифметика?
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Вс мар 13, 2011 6:20 am
где то после 3 тыщ. Так как я особо не педалирую и больше 0,4 не дую трудно сейчас однозначно сказать.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Пн мар 14, 2011 5:42 pm
судя по 23 кузову
разница между автомат и механика 20 лс
на автоматах стоят тд04, на мехах тд05
вот и получается такая разница между турбинками
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Вт мар 15, 2011 4:54 pm
1) Ты уверен что на 23-м мехе стоит TD-05?
Просто на 73-м что на мехе что на автомате стоит TD-04, просто на мехе она чуть другая, и это тоже дает разницу в 20 лс.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение maratka » Вт мар 15, 2011 5:16 pm
MyName писал(а):1) Ты уверен что на 23-м мехе стоит TD-05?
Хорошо. Тогда вопрос на засыпку: у меня по докам 230 л.с. с TD-04. Поставив TD-04 от трека у меня прибавится 10 л.с. и станет как у трека 240? Чет сомневаюсь :непонятки:
И еще вопрос: наша турба сколько дует точно? 0.6 или 0.7 кг?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Вт мар 15, 2011 5:42 pm
визуально от мехи и автомата 73 обе 04 одинаковые. вроде как в цифрах выбитых на улитке где то там в конце где то 10-12 значного кода есть отличие в одну цифру.
на 23 тд05 ставились на пару-тройку комплектаций из всех.
у Сав'а стоит тд 05 (так и купил) на автомате.
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Вт мар 15, 2011 7:02 pm
Лошади зависят не от того что на турбине написано а от того сколько ей позволяют задувать.
"сколько ей позволяют задувать" частично зависит от пружины актуатора wastegate.
так что может прибавится а может и нет ;)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Вт мар 15, 2011 7:23 pm
а пружиной актуатора управляет ещё оленоид, который рулится мозгом.
так же как и давлением в рейке.
Re: сколько дуть
Сообщение MyName » Вт мар 15, 2011 7:39 pm
Это да, руление там правда полько в плане поднятия наддува над возможностями пружины.
через этот соленоид стравливается давление оказываемое на актуатор. Тоесть установка более агрессивной пружины скорее всего приподнимет рабочее давление.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Вт мар 15, 2011 9:16 pm
Илюх, соленоидов всего 3.
(2 рядом за корпусом термостата, и ещё 1 за топливной рейкой)
1 на рейку
2 на клапан актуатора
3 куда? на клапан егр что ли?
Re: сколько дуть
Сообщение Junkman » Ср мар 16, 2011 1:19 am
На рвр есь эл.клапана на топливный регулятор??
Junkman
Re: сколько дуть
Сообщение Sosed » Ср мар 16, 2011 3:36 am
да. а чё? стоит в разрыве вакуумной трубки от регулятора до рессивера.
Re: сколько дуть
Сообщение ezh9 » Ср мар 16, 2011 11:35 am
даже на 23 кузове есть такой
ezh9
Re: сколько дуть
Сообщение olsi » Ср мар 16, 2011 2:05 pm
Не знаю...
Чем больше читаю форумы, тем больше задумывеюсь о "Гредди е манаж", там помоему он по ШПЛ и датчику воздуха сам автоматом льет скока нада...
olsi
Вернуться в Тюнинг РВР
