ТНВД 2е поколение 3 секции (устройство-вид изнутри)
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 3:39 am
от Ульяновского (без палева =))
Последний раз редактировалось Antoniy Чт мар 17, 2011 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: ТНВД 2е поколение 3 секции (устройство-вид изнутри)
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 3:42 am
на нижнем фото - "пальцы" шарикового клапана.. их никто не вытаскивал?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 12:10 pm
Antoniy писал(а):на нижнем фото - "пальцы" шарикового клапана.. их никто не вытаскивал?
Я вытаскивал, туго выходят, можно выдуть сжатым воздухом.
Зы. Там ничего не ломаеца, если ток для интересу. :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 8:37 pm
дык грязь же туды может набиться?!
кстати, заметил как плунжерная пара поржавела?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 9:48 pm
Ну эт ешо не понятно, откуда там ржа, мож в сырости полижал. ХЗ, Это мой насос? :shock:
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 9:57 pm
ога
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 11:18 pm
Каторый в запасе был?
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 11:42 pm
ну да=) там еще вонючее масло какое то было.. :непонятки:
чем лили при сборке? =)
http://photofile.ru/photo/antoniys/150959224/large/167225258.jpg
правая часть - поршнь из стакана вытаскивал? там видна грязь =( руками пытаюсь - пружинит :непонятки: ща энтузиазм подойдет - еще попробую=)
думаю уж почистить так почистить.. пластина средняя играет ппц как говорили.. :непонятки:
хз.. как отдадут с притирки поглядим.. может и пЫпец ему.. а может еще тыщ на 100 хватит :непонятки:
показания при его утилизации какие были не помнишь?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 11:59 pm
Я его давал Шариководу, для проверки, вернул, сказал шо нерапотат. Возможно мастера розбирали, мож и помазали чем, мож и ешо чаво. Но скажу, шо до ентого он глючил, плавали обороты, глохла на светофорах, я его притер, ставил себе, не то шобы айс, но не глохла, обороты подпрыгивали слегка. Задумался аднака. :shock:
Сообщение Antoniy » Пт мар 18, 2011 12:25 am
так то там более-менее чисто было.. ну пластинки - куево притерты это факт.. спецы плоскость проверяди.. сказали там она отсутствует :shock:
ща позвонили грят средняя играет.. ее к магниту приляпывают для полировки- прогибается, отлипает отгибается.. ну хз.. я попросил ответственно к делу отнестись.. как себе шоб сделали.. на и про 16 класс обработки сказал (такой же вроде там?)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 18, 2011 1:13 am
Если шлифуют на магнитной станине. будет ок.
Сообщение Antoniy » Пт мар 18, 2011 2:01 am
вроде да.. тока пердупредили - мастур ОКУЕННО ОПЫТНЫЙ может и микрон поймать.. а так у оборудования погрешность 4 микрона :roll:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение ФотограФ » Чт окт 04, 2012 1:45 am
Слушай...такой вопрос...
Там болты со шляпкой в форме звёздочки...а какой размер головки для них нужен? Буду очень признателен... ;)
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 04, 2012 1:50 am
ФотограФ писал(а):Слушай...такой вопрос...
Точно не помню, но ТНВД розбирал обычными 6-ти гранными головками. Там звездочки он-он с шестигранниками. :непонятки:
