Опора двигателя
Re: Опора двигателя
Сообщение sakezen » Вт июн 07, 2011 1:16 am
Жека- глянь на резине картриджа номерок...
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Re: Опора двигателя
Сообщение Zheka27rus » Вт июн 07, 2011 3:42 am
sakezen писал(а):Жека- глянь на резине картриджа номерок...
там два номера - MB844255 и MR171324.
Zheka27rus
Посл. визит: Сб мар 26, 2022 8:17 am
Кузов: N23WG-5215151
Re: Опора двигателя
Сообщение R&F » Вт июн 07, 2011 12:21 pm
я хоть и не Жека , но номер писал с конкретно резины подухи.
номер моей подухи не бьётся в экзисте MB 911396.
Zheka27rus
Сегодня снял свою родную MB911396 (левая возле ГРМ),
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опора двигателя
Сообщение Zheka27rus » Вт июн 07, 2011 5:21 pm
Все верно родной номер MB 911396. На картридже ASVA MMB-015 значатся два номера - это MB844255 и MR171324.
Сегодня состоялась неудачная попытка внедрить в родной корпус моей подушки картридж от асвы. Корпус не выдержал - треснул :evil: , хотя все необходимые меры для правильной посадки были соблюдены. Видимо не все так гладко у асвы с допусками.
Корпус успел зааргонить и зачистить посадочное, завтра будем пытаться повторить.
Zheka27rus
Re: Опора двигателя
Сообщение R&F » Вт июн 07, 2011 10:28 pm
Zheka27rus писал(а):Все верно родной номер MB 911396. На картридже ASVA MMB-015 значатся два номера - это MB844255 и MR171324.
не спроста видно у эвика чугунный- металлический корпус подушки
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опора двигателя
Сообщение Demenkov » Ср июн 08, 2011 12:31 am
Zheka27rus писал(а):Видимо не все так гладко у асвы с допусками.
Ну а что ж т хотел от китая? :непонятки:
Re: Опора двигателя
Сообщение Ged » Ср июн 08, 2011 2:34 am
Я забивал в левую опору двигателя картридж MMB-017.
C трудом, но залез... и ни чего не удалось сломать.
Ged
Посл. визит: Вт авг 11, 2026 5:07 pm
Кузов: N23W-5311072
Re: Опора двигателя
Сообщение sakezen » Ср июн 08, 2011 4:41 pm
У меня ММВ-015 второй год стоит. Ничё не лопалось при перепрессовке...
sakezen
Я из города: Джубга
Re: Опора двигателя
Сообщение Zheka27rus » Пт июн 10, 2011 7:29 pm
В общем с большим количеством масла и такой-то матерью удалось запрессовать картридж в уже заваренный корпус, подушка установлена на свое законное место. Результат превзошел ожидания - достававшая ранее вибрация исчезла, такое ощущение, что мобиль стал быстрее набирать скорость и автомат переключается гораздо мягче. Посмотрим сколько данная резинка протянет.
При этом, все же подумываю раздобыть целый корпус, слегка его расточить и вновь перепрессовать картридж. Ни у кого случайно в запасниках не завалялся лишний?
Zheka27rus
Re: Опора двигателя
Сообщение Sika. » Пт июн 17, 2011 1:35 pm
На 73 кузов кто подскажет картридж на верхнюю правую у ГРМ подушку? Если есть можно и все картриджи подсказать :D :oops: .
RVR X3 4G63 T N73W 0000335
D 241 MZM.
Sika.
Посл. визит: Пт окт 31, 2014 7:22 pm
Я из города: Актюбинск
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Чт июл 07, 2011 11:07 am
Приветствую Всех!!!!! Тоже проблемка с Опорами. Скинте пожалуйста Фотки Опор На двиг 4D68 Дизель с АКПП правой и левой .. как они должны выглядеть. так как у меня уже стоят не родные катриджи от "Китая "RBI"" на экзисте фотки от фебест подушки сверху литые и прорезь только снизу , а у меня эти RBI прорезаны и сверху и снизу , вот и мучаюсь с вопросом какие же они всётаки... Немогу одолеть вибрацию... Ответте Пожалуйста не проходите Мимо....!!!! :!!!:
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: Опора двигателя
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 07, 2011 11:24 am
diman-kz писал(а):Приветствую Всех!!!!! Тоже проблемка с Опорами. Скинте пожалуйста Фотки Опор На двиг 4D68 Дизель с АКПП правой и левой .. как они должны выглядеть. так как у меня уже стоят не родные катриджи от "Китая "RBI"" на экзисте фотки от фебест подушки сверху литые и прорезь только снизу , а у меня эти RBI прорезаны и сверху и снизу , вот и мучаюсь с вопросом какие же они всётаки... Немогу одолеть вибрацию... Ответте Пожалуйста не проходите Мимо....!!!! :!!!:
Фотки с эксиста не всегда соответствуют ореджиналу. А ваше пофиг енти прорези, чем их меньше, тем надежней. :mrgreen:
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Чт июл 07, 2011 8:00 pm
а как насчёт того что На дизелях подушки должны быть помягче а, на Бензинах по жёсче. там вибрации двига меньше. поэтому и спрашиваю про прорези.... ставил без прорезей подушки на Лыжу ( Переднюю и заднюю ) так коолотило машину мама не горюй... Аж болты срезало на Коробке (которые коробку к двиге крепят) сейчас нашёл оригеналы (дорого) с прорезями так трести так сильно перестало сразу.... есть ещё в них разница как я понял Автомат коробка или мех. ???
diman-kz
Re: Опора двигателя
Сообщение Nordost » Чт июл 07, 2011 9:25 pm
Есть разница, атомат и меха, но не критична. А лыжа случаем не гнута?
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Пт июл 08, 2011 10:56 am
Есть у неё конешна изгиб.... но я считал что это заводской так как отверстия под болты крепления лыжи к корпусу сходятся.
diman-kz
Re: Опора двигателя
Сообщение Nordost » Пт июл 08, 2011 11:09 am
Понимаешь какая штука, когда лыжу гнут, то она в этот момент прикручена к корпусу, а вот на где подушки - там играет. Для проверки надо болты из передней и задней подушки вынуть, оставив мотор висеть на прав. и лев., а теперь посмотри совпадают ли дырки для болтов на ушах крепления с дырой в подушке.
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Пт июл 08, 2011 8:58 pm
сегодня прикручивал подушки... отверстия сходятся.... как я уже писал нижнии подушки кое как нашел в оригенале (дорого) правую и левую после снятия на Рынке нашли Катриджи по номеру на тех что стояли (уже не оригенал...(((( RBI . ) вприсовал новые катриджи, устоновил не затягивая ( нижнии тоже ослабил) прогозовал и на заведённую затянул правую и левую. далее на подьёмнике поднял и протянул нижнии. опустил машину и Надежды не опровдались... машину трясёт как перфоратор.. Двила поднялась сантиметра на 2 относительно положения на старых порванных подушкаш правой и левой. когда двига грубо говоря лежала на нижних подушках так как верхние были порванны и просели то вибрации было меньше. Теперь надеюсь что прирабботаются немного резина прослабнет и всё наладится. или может все подушки надо протягивать стоя на зесле тоесть используя яму....?
diman-kz
Re: Опора двигателя
Сообщение Nordost » Пт июл 08, 2011 9:02 pm
Может балансир неправильно стоит? А то как то странно, все новое, результат нулевой.
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Сб июл 09, 2011 2:36 am
может. только ведь я их не трогал. ещё есть варианты? неохота лезть в двигу, щя кинешся а там менять всё надо.... поподалово пе деньгам... и какие сначало подушки протягивать надо... может сначало нижнии потом верхнии? или без разницы?
diman-kz
Re: Опора двигателя
Сообщение Nordost » Сб июл 09, 2011 2:41 am
Я так делал: нижние снял(лыжные) оставив висеть на боковых, потом выставляешь лыжу так. чтоб центральный болт в заднюю подушку со свистом пролетал, закручмваешь, заводить не надо, туже процедуру проводишь с передней и будет щастье. Там уже смотри по месту - либо под лыжу чт подкладывать, либо под переднюю подушку(между лыжей и оной). Да . когда заднюю закрутишь, то смотри визуально. чтоб хвостовик УР и кардан были были на одной линии.
Re: Опора двигателя
Сообщение diman-kz » Вт июл 12, 2011 9:13 pm
вопрос тоесть как на одной линии?? относительно чего? у меня сейчас если смотреть на машину в фас с низу, то получается что кардан с хвостовика УР выходит под углом к подвесному. относительно вдоль машины... так должно быть? и насчёт проставки под переднюю опору это для того чтобы она немного в нагрузку встала, соответственно она и на заднюю давить немного будет? я так понял это для этого..
diman-kz
Re: Опора двигателя
Сообщение Nordost » Вт июл 12, 2011 9:22 pm
Повесь мотор на боковых подушках, открутив болты передней и заднней, посмотри на соостность УР и кардана. до подвесного. потом попробуй болты передней и задней загнать в отверстия не придоднимая и не приопуская сам мотор, если получится лекго вставить болты, то причину ищи в другом месте.
Re: Опора двигателя
Сообщение Алексей Белгород » Вт мар 13, 2012 12:05 pm
Люди
померяйте пожалуйста диаметр картриджа от асвы и ширину mmb015 или оригинального
пипец как вибрация достала
пойду на рынок подбирать
положение отверстия надо еще вроде
RVR SG 1995 N28WG 5203869 4D68T
Алексей Белгород
Посл. визит: Ср фев 13, 2013 4:30 pm
Re: Опора двигателя
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 13, 2012 12:13 pm
Копни темку про подухи из полиуретана, там вродь выкладывали розмеры ваших подух.
Re: Опора двигателя
Сообщение Bacek » Сб сен 01, 2012 1:14 am
После того как я узнал сколько стоит правая опора двигателя (та, что под радиатором), решил поэксперементировать, поставил опору от автомобиля семейства ВАЗ 2108 (та, что под аккумом), выточил втулочку, идеально подошла по всем параметрам! :D
Василий
Mitsubishi ЯVR Open Gear 1995г.в. N13W-5300304 4G63 АКПП F4A23 UPO2 SR3411 Продан(((
Bacek
Посл. визит: Пт фев 28, 2020 8:11 pm
Я из города: г. Волхов Лен. обл.
Кузов: N13W-5300304
Re: Опора двигателя
Сообщение 90quattro » Сб сен 01, 2012 1:17 am
Bacek писал(а):После того как я узнал сколько стоит правая опора двигателя (та, что под радиатором), решил поэксперементировать, поставил опору от автомобиля семейства ВАЗ 2108 (та, что под аккумом), выточил втулочку, идеально подошла по всем параметрам! :D
Давай подробнее и желательно с фотками. Может кому в будущем пригодится.
90quattro
Re: Опора двигателя
Сообщение Bacek » Вс сен 02, 2012 12:25 am
90quattro писал(а):Давай подробнее и желательно с фотками. Может кому в будущем пригодится.
Ничего сложного, когда возьмёшь в руки оба картриджа опоры, всё сразу станет понятно!
Василий
Bacek
Кузов: N13W-5300304
Re: Опора двигателя
Сообщение valdemars » Пн сен 03, 2012 9:21 am
Фото в студию!!!!! я думаю многим будет очень интересно!!!! :D ну или хоть поподробней опиши, что ли... опора от 2108, какая и т.д.....
така не? http://www.rosteco.ru/2007/04/17/20027.html
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Re: Опора двигателя
Сообщение Bacek » Пн сен 03, 2012 3:34 pm
Она самая!
Василий
Bacek
Кузов: N13W-5300304
Re: Опора двигателя
Сообщение Ulianovskiy » Пн сен 03, 2012 4:03 pm
Ну и че? Где ескизы опоры? Эскизы втулки? Сколько ходит? Как качество? И все такое. :непонятки:
