Куратор темы: Antoniy
Dimon371 писал(а):подскажите пожалуйста!4g93 gdi 1999г.в. диагностика выдала ошибки ABS 14 Датчик частоты вращения задний левый
21 Датчик частоты вращения передний правый
22 Датчик частоты вращения передний левый
23 Датчик частоты вращения задний правый
и как это лечится??
Dimon371 писал(а):Подскажите пожалуйста где находится диагностический разъем на рвр 1999г.в 4g93 gdi.И еще одна проблема с оборотами холостые нормальные но при включении и переключении скоростей обороты подпрыгивают до 1500 в чем может быть проблема?Спасибо заранее!!!
Ulianovskiy писал(а):Это выход на рейку. Не у всех там фильтрик стоит. Там он не обязателен. Менять иль выкинуть иль поставить старый предварительно промыв и прочистив его дело личное. Но он там не с завода. эт колхоз.
Ваше невижу в нем смысла.
djlevin писал(а):Спасибо за советы,будем проверять.
А вот еще такая проблема. Раньше когда делал самодиагностику,у меня выдовало 56 ошибку,я поменял тнвд и данная ошибка ушла,теперь появилась 41 ошибка,посмотрел коды,там написано инжектор,подскажите пожалуйста что это может быть и как это лечить?
djlevin писал(а):Ребят,а подскажите пожалуйста,ремкомплект уплотнительных колец от дизельного тнвд нам подходит на тнвд или нужен какойто другой?
djlevin писал(а):а какой тогда нужен,специальный для GDI, они вобще продаются или нужно брать старые уплотнительные кольца и по ним подберать???
evgen_94 писал(а):Да вроде читал это всеДааа, про нос утрешь, это точно
Ладно, все попробую отпишусь
Сomm писал(а):про масло в цилиндрах подозреваю, но почему резьба на свече снизу сухая, а сверху в масле?
колпачки меняные
Сomm писал(а):Кароч, ... пшикнул вот такой дряди в коллектор...
