Ревайр ЭБН
Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 1:16 am
Вот делать было нечего и прочитав море инфы решил по экспериментировать.
Кинул прямой провод 4квадрата и первое попавшиеся под руку реле от нашепрома.
Реальная тема, ДВС стал запускаца лутше и приемистость прибавилась.
Бум продолжать эксперимент и разрабатывать нормальную схему с нормальным реле, ща ломаю голову, куда реле запрятать ( в нашем случае все провода идут под днищем) шоб не в сырости было. Пока елюха закреплена на баке, обильно смазана герметиком. :oops:
Можно и под капот, но тоды над подумать как управление на реле приколхозить шоб не тянуть от разъема у бака провода, вот думаю от реле насоса запитать, а? Кароч буду думать. Отчет приложу.
А ща ваши мнения... . :wink:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Alex-504 » Вт авг 23, 2011 1:33 am
Это вообще про что "Ревайр ЭБН" :непонятки: :D
1993г
Alex-504
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Engineer » Вт авг 23, 2011 1:36 am
ReWire. Перепрокладка провода..
Сань, Ульяновский который... А что тут думать? Родное реле пусть "открывает" твое внештатное, и все... Делов то куча)))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 1:44 am
Engineer писал(а):ReWire. Перепрокладка провода..
Саш. обижаешь. Оно так и сделано, родное управляет внештатным, но внештатное я розместил между кузовом и баком, а там грязь-сырость и все такое, вот есть мысль его перенести под капот и запитать управление тут же. Просто в инете читал шо желательно его ставить ближе к насосу, почему непойму. :непонятки:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Alex-504 » Вт авг 23, 2011 1:54 am
Объясните мне что такое "Ревайр ЭБН" и с чем его едят ? :oops:
1993г
Alex-504
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 2:06 am
Alex-504 писал(а):Объясните мне что такое "Ревайр ЭБН" и с чем его едят ? :oops:
Дык выше объяснили. Штатное питание ЭлектроБензоНасоса меняеца, вместо штатного провода прокладываеца более толстый, шоб избежать потерь, и подключаеца на прямую к АКБ. :wink:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Engineer » Вт авг 23, 2011 2:09 am
Вот тока не пойму, как связано реле "вкл/выкл" и качество работы бензонасоса... Окисляетсо контакт что ли?:)
Могу для эксперимента поделиться релюхой, которое на АБС ставится...
Engineer
Кузов: CQ2A
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Андрей59 » Вт авг 23, 2011 2:11 am
Там ток насколько я знаю 400 мА максимум, откуда потери? Медяшка штатная 0,75 при такой длине 3 А без потерь потянет.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение BDS » Вт авг 23, 2011 11:32 am
Там еще и разъемов куча. Говорят может в крайнем случае до 2 В упасть.
Идея верная, хуже не будет. Идея: реле брать с 5В DC обмоткой и управление включать от цепи питания датчиков ДВС (расходомер, TPS и т.п.), чтобы не протаскивать провод управления от штатного реле. Реле разместить в моторном отсеке где то в районе блока плавких вставок и запитать лучше не с + АКБ, а от куда нибудь с плавкой вставки, чтобы защита была (а вдруг что, 4 квадрата не шутка).
А какой раньше запуск был? У меня стабильно запуск после длительной стоянки со 2-3 раза (иначе вспышки и глохнет). Кроме случаев лютого мороза, тогда как ни странно с первого раза.
BDS
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 11:57 am
BDS ДВС запускался и запускаеца с первого раза, а вот длительность запуска уменьшилась, раньше с пинка, ща с пол пинка. :D
Запитал пока от предика АБС (он у меня отключен)
В будущем запитаю от АКБ и поставлю предохранитель в цепь, управление вынесу с штатного реле ЭБН, благо оно под капотом, нештатную релюху хочу подобрать с мощными контактами, мож реле стартера от ваза.
Сань, аки Engineer. Такая релюха у мну есть, пасиб за предложение. :пиво есть!:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение ezh9 » Вт авг 23, 2011 12:45 pm
так же собираюсь делать реваир
вопрос в следующем, хочу напрямую от реле до бн кинуть нормальный провод, минуя стандартный разъем на корпусе бензонасоса, то есть в корпусе надо сделать отверстие и его загерметизироваться, герметизировать чем?
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 12:55 pm
Думал об этом, не фонтан, герметик не выход. Тогда уж сделать отверстие и вставить болт, а на него провода вешать, от болта до насоса и от акб до болта. :wink:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Nordost » Вт авг 23, 2011 1:00 pm
Надо чета типа поксипола, но тока искать бензостойкую хрень, ет надо в магазинах копаться. А, было дело, давно, на мазде бак прохудился, так какойто состав именно для заделки бака покупал, типа кусрк пластилин 2х цвктный 1на 2 см размером. Залепил и с год катался, дальше продал., но ценнег кусачий был.
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Homa » Вт авг 23, 2011 1:56 pm
Купи сальник для проводов, зажимные, IP68
И всех дел!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Alex-504 » Вт авг 23, 2011 5:27 pm
ezh9 писал(а):так же собираюсь делать реваир
Эпоксидная смола рулит :D
1993г
Alex-504
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение ezh9 » Вт авг 23, 2011 5:30 pm
Alex-504 писал(а):Эпоксидная смола рулит :D
слишком просто, не интересно)))
ищу сложных решений задачи )))
ezh9
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение BDS » Вт авг 23, 2011 6:26 pm
Сальник для проводов не выход - со временем сожрет резину не бензостойкую и будет большое дупло. Но если заделка будет не сильно герметичной - ничего особо страшного, главное чтобы провод не перетерся и не коротнул на корпус бака (последствия ясны), желательно конечно чтобы избыточное давление стравливалось все же в адсорбер, а не в атмосферу.
BDS
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Homa » Вт авг 23, 2011 6:45 pm
Сальник надо просто взять с бензостойкой резины! и ни каких проблем!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 11:03 pm
BDS писал(а): если заделка будет не сильно герметичной - ничего особо страшного
Ага. Грязь и все такое в баке, это не страшно???
Если вести вчерез корпус ЭБН то он пластиковый, никакого коротыша там быть неможет.
Саша правильное решение подсказал. :wink:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Sosed » Вт авг 23, 2011 11:47 pm
а почему нельзя силовую проводку вести сварочными или силовыми для аккустики проводами везти? какая марка проводов с завода с каким сопротивлением на квадрат??
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 24, 2011 12:52 am
Sosed писал(а):а почему нельзя силовую проводку вести сварочными или силовыми для аккустики проводами везти? какая марка проводов с завода с каким сопротивлением на квадрат??
Серега. это все лажа.
Про сварочные- умные электрики говорят шо они не из безкислородной меди и склонны к быстрому окислению.
Акустические- слабая изоляция, легко пробиваетца и плавица.
лучшим проводником является серебро. Его удельное сопротивление равно 0,016 Ом*м. У электротехнической меди — 0,0175 (всего на 9,4% больше), латуни — 0,025—0,06, алюминия — 0,028, олова — 0,115.
В проводке самолетов используюца серебряные и посеребренные кабеля. :wink:
Пля. Скока их было в самолетах на нашем полигоне.... . :shock: Мы в детстве от туда термит таскали и бомбочки делали, а провода нам нафиг ненужны были. :mrgreen:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 24, 2011 1:41 am
Кста. Есть тема по релюхе с мощными контактными парами и клемами, это реле стартера, для скутеров. Задумался. :непонятки:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Sosed » Чт авг 25, 2011 5:56 pm
Саня, так марку провода скажи!
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Nordost » Чт авг 25, 2011 8:17 pm
По релюхе-ведь есть тазовское на 70А, разве не потянет? У меня на стартер такое стоит, причем фирменное.
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Ulianovskiy » Чт авг 25, 2011 10:59 pm
Sosed писал(а):Саня, так марку провода скажи!
Серег. Хз. :непонятки: Зашел в метизы. попросил провод, розъяснил для чего, пошли посмотрели шо стоит в стоке, посмеялись, дали кусок провода в 4 квадрата с самой надежной изоляцией, сказали шо один из самых лутших совковых автомобильных проводов в данном розмер. Затра скатаюсь и уточню марку. :oops:
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Sosed » Пт авг 26, 2011 3:11 pm
а на акку какой ставить, если в багажник переносить?
Re: Ревайр ЭБН
Сообщение Nordost » Пт авг 26, 2011 3:22 pm
В 92м году, когда Сааб был, тоже в багажник ставил аккум, тянул сварочный кабель, другова небыло, за три года проблем не возникло.
Вернуться в Тюнинг РВР
