ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Re: ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Сообщение MikhaylovAG » Вт авг 30, 2011 11:59 pm
Юрий спасибо! Если я правильно понимаю, то такие показатели должны быть на манометре при переключении передач. Но вопрос остается открытым по масляному каналу на крайней муфте: если там снимают давление, то почему от туда масло не давит когда выкручен болт?
ЯVR*94 N23W/4G63/w4A32-1-WMQ (поменял на UPF5+ЭБУ)
ЯVR*96 N23W/4G63/w4A32-1-LMQ
MikhaylovAG
Посл. визит: Пт июн 10, 2016 4:42 pm
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 7:45 am
Мужики, померьте напряжение на соленоиды на выходе с компа?
ЯVR 1994 г.в. N28W-5201851 4D68T+интеркуллер W4A32-1-FPF3 890два79один532семь продана
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Посл. визит: Пт фев 21, 2014 8:10 am
Я из города: Пермь(Нытва)
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 8:47 am
Насколько я помню, все соленоиды коробки управляются бортовым напряжением.
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 8:50 am
MikhaylovAG писал(а):Юрий спасибо! Если я правильно понимаю, то такие показатели должны быть на манометре при переключении передач. Но вопрос остается открытым по масляному каналу на крайней муфте: если там снимают давление, то почему от туда масло не давит когда выкручен болт?
А из других диагностических отверстий давит?
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 10:19 am
Диагностических? Или технологических? Вот например на охлаждение давит по нормативу и через радиатор хорошо проходит. Про другие отверстия не в курсе, если честно. Где они?
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Ср авг 31, 2011 11:32 am
Ну там их еще штук пять, заглушки по всей клробке раскинуты, в основном возле поршня ленты.
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 11:46 am
Когда машина не едет, то как бежит ATF со штуцера на радиатор?
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 1:47 pm
Nordost писал(а):Ну там их еще штук пять, заглушки по всей клробке раскинуты, в основном возле поршня ленты.
Не пять, а еще семь. Итого восемь. Они ж в табличке все показаны. В доке указано их расположение.
Я назвал их диагностическими потому, что в доке с помощью их производится диагностика неисправностей гидравлики коробки. А использовались ли он в технологии производства коробок - хз.
Сообщение Nordost » Ср авг 31, 2011 2:11 pm
Юр мне табличку тока с лупой глядеть.
По теме, верно подмечено, надо глянуть поток жижи когда НЕ едет.
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 4:12 pm
циркуляция жижи через радиатор когда не едет - по нормативу. Я же правильно вопрос понял?!
А вот с отверстием на крышке крайней муфты вроде догнал - мерять нужно давление на подъемнике (ну и или по другому вывесив колеса) с включеной О/Д.
MikhaylovAG
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 5:36 pm
Вопрос, откуда берется давление на выход из коробки на радиатор охлаждения.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 6:12 pm
Nordost писал(а):Юр мне табличку тока с лупой глядеть...
А "кликнуть" по картинке в лом? :D
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 6:17 pm
MikhaylovAG писал(а): А вот с отверстием на крышке крайней муфты вроде догнал - мерять нужно давление на подъемнике (ну и или по другому вывесив колеса) с включеной О/Д.
Совершенно верно, согласно таблице давление в этой точке измеряется только на D с включенной и выключенной OD. Во всех остальных режимах оно может быть 0,1 кПа, то бишь маленькое и не очень критично насколько. Проще говоря, для диагностики не информативно.
ЗЫ. На D, как мне представляется, измерение должно производиться на оборотах - понадежнее закрепите машинку чтобы не слетела.
Хотя проще и удобнее ИМХО: адаптер, длинный дюритовый патрубок и манометр в салоне. Кто его знает, как оно будет себя вести на разных оборотах или при переключении передач.
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 6:26 pm
А лучше вкрутить датчик давления, подключить к ноуту и в салон! :D
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 6:28 pm
Regulum писал(а):Вопрос, откуда берется давление на выход из коробки на радиатор охлаждения.
А откуда оно вообще берётся? Я не понял вопроса...
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 6:32 pm
MikhaylovAG писал(а):циркуляция жижи через радиатор когда не едет - по нормативу. Я же правильно вопрос понял?!
Да, правильно.
Что с ЭБУ АКПП? Оно правильно управляет? Вешал гирлянду или менял на другое ЭБУ? Хотя бы вскрывал?
Сообщение Sav » Ср авг 31, 2011 6:32 pm
В муфте OD давление есть только на 3 и 4 передачах
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 6:33 pm
Vivo писал(а):А лучше вкрутить датчик давления, подключить к ноуту и в салон! :D
Верно. И еще лучше вывести таким же образом все давления в машинке. Но, млин, дорого...
Сообщение Nordost » Ср авг 31, 2011 6:53 pm
Vivо, а где такие датчики есть?
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 6:59 pm
Да, правильно.
Гирлянду еще не вешал. Эбу вскрывал, На вид все ОК, все как новое. Мерял напругу на выходе из компа на соленоид давления -1,7 вольт показало. Вот и спрашивал сколько должно выходить?
А что бы проверить ЭБУ глючит или нет, надо второй, а его у меня нет.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 7:07 pm
Regulum, напряжение бортовое - от аккума +12В. Или +5В?... Но! Соленоид давления управляется импульсами разной скважности, называется ШИМ. Для простоты, я думаю, достаточно будет оценить изменение среднего значения, что обычный тестер и измеряет. Если подцепить светодиод, то будет меняться яркость. Хотя возможно тут лучше подойдёт лампочка, не пробовал.
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 7:08 pm
Nordost писал(а):Vivо, а где такие датчики есть?
Практикой не интересовался. Теоретически тут проблем нет. Датчики однозначно такие существуют, нужно только колхозить переходник чтобы подсоединить. А потом на АЦП типа компьютерного осциллографа.
Наверное уже всё такое и в готовом собранном виде есть, но цена навряд ли гуманная.
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 7:11 pm
Оно там должно быть всегда или нет? И если оно там то есть, то нет, то почему так?
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 7:25 pm
Понятно. :)
Где-то уже про это писал... Может тут? Вообщем, теплообменник и радиатор - они для поддержания необходимой температуры ATF. Главная проблема - это нагрев ATF в гидротрансформаторе. Поэтому логично сразу после ГТ охлаждать ATF. Что и сделано.
В нашей коробке ATF прогоняется через радиатор на всех режимах кроме "P". Измерение потока ATF мы делаем на N.
Прочитал тему. Неясно осталось - когда перестаёт ехать, то ATF бежит с коробки на радиатор или нет?
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 7:27 pm
Кстати, вопрос к Regulum и MikhaylovAG: когда перестаёт ехать, то если сразу выключить зажигание, сдёрнуть фишки с ЭБУ АКПП (отключить электронное управление), завести и поехать - то машина едет??? Сколько км едет нормально?
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 7:51 pm
Перестает ехать после 10-15 метров в начале езды-100%. На горячую едет почти всегда 99%. На горячую трабл бывает очень редко.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 8:38 pm
а у меня уже никак не едет. сейчас мерял давление с двух выходов (первый сверху на поршне кикдауна - давления как такового нет, но на 2 немного брызгает. Второйсправа от поршня кикдауна - там мономентр показал примерно 7 киллограм). Следовательно: насос работает не плохо, а значит пойду сниму гидроплиту еще раз и буду искать пробку.
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 8:39 pm
А давление в магистраль охлаждения, когда машина не едет, есть и какое положено.
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 8:44 pm
Vivo писал(а):Понятно. :)
А вот тут я не уверен! на бензиновых скорее да, так как на холодную радиатор двигателя греет АКПП, а на дизелях если отдельный радиатор, то....? Вот и получается, что поток на радиатор должен чем то управляться!
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Ср авг 31, 2011 8:54 pm
На бензинках тоже отдельный радиатор есть, да и нечем там управлять, масло либо напрямую с насоса либо через ГТ идет, а охлажденное дифф остужает.
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 9:04 pm
Отдельный радиатор - это дополнительное охлаждение ATF из-за турбо-двигателей.
Теплообменник - этот да, с двухсторонним регулированием до температуры антифриза: и греет холодную ATF, и охлаждает горячую ATF. По сути, поддержка постоянной температуры прогретости.
Сообщение Regulum » Ср авг 31, 2011 9:15 pm
MikhaylovAG писал(а):А давление в магистраль охлаждения, когда машина не едет, есть и какое положено.
Отьезжаю от дома пропадает передача, не станешь ведь по среди дороги скидывать трубку в бутылку. Было у меня так-скидывал трубку выхода на радиатор, АТФка не бежала. Переключил на N- не бежит, выкл.-вкл. зажигание-побежала очень даже хорошо. Вот я и хочу разобраться почему она то бежит, то нет на холодную. И почему на холодную сколько то едет, а потом нет. Пробовал еще так. При прогреве машины утром включал D на ручнике... чувствуется что нагрузка идет. Снимаешся с ручника-едет 10-15 метров. Т.е. как обычно.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Vivo » Ср авг 31, 2011 9:19 pm
И всё-таки, господа-форумчане Regulum и MikhaylovAG, я буду настаивать.
Когда машина "не едет":
1) Бежит ли ATF на радиатор?
2) Если отключить ЭБУ, снять фишки с него, то поедет ли? И проедет ли хотя бы несколько км?
От двух человек должно быть по два ответа, всего четыре. :долбежка:
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 10:10 pm
MikhaylovAG писал(а):А вот тут я не уверен! на бензиновых скорее да, так как на холодную радиатор двигателя греет АКПП, а на дизелях если отдельный радиатор, то....? Вот и получается, что поток на радиатор должен чем то управляться!
На дизеле точно так же основной радиатор масла коробки находится внутри радиатора двигателя, только последовательно с ним включен еще один, дополнительный радиатор, якобы для обеспечения возможности таскания дизелем прицепа. На допрадиаторе (он маленький и стоит в бампере, т.е. почти не охлаждается встречным потоком) стоит свой вентилятор, срабатывающий по температуре масла. То есть как бы аварийное у него назначение, хотя езда по нашим говнам завсегда аварийный режим. :)
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 11:09 pm
Vivo писал(а):И всё-таки, господа-форумчане Regulum и MikhaylovAG, я буду настаивать.
Ответ на первый вопрос: у меня не едет, а давление на охлаждение есть.
Ответ на второй вопрос будет завтра, когда гидроплиту соберу и поставлю. Но сильно подозреваю, что этот факт не является основным, так как кто то утверждал на форуме, гидравлически коробка должна работать (если все гидравлически и механически в порядке) в режиме 3 передачи. Или этому может помешать соленоид, работающий не правильно и скидывающий давление с этой магистрали???
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Ср авг 31, 2011 11:20 pm
Появился вопрос о механике работы электомагнитных клапанов: если у соленоида два режима, при одном он сбрасывает давление в поддон, а при втором закрывает канал то:
- неактивный режим какой у соленоида? Магистраль закрыта или открыта?
MikhaylovAG
Сообщение Юрий » Ср авг 31, 2011 11:56 pm
MikhaylovAG писал(а):Но сильно подозреваю, что этот факт не является основным, так как кто то утверждал на форуме, гидравлически коробка должна работать (если все гидравлически и механически в порядке) в режиме 3 передачи. Или этому может помешать соленоид, работающий не правильно и скидывающий давление с этой магистрали???
Правильно подозреваешь, именно аварийный режим и позволяет доехать до СТО в случае полного отказа компа, включая лишение его электропитания.
Давление в главной масляной магистрали коробки напрямую зависит от оборотов масляного насоса, т.е. от оборотов двигателя. Чем выше обороты двигателя, тем выше давление. Система управления давлением занимается тем, что сбрасывает излишнее давление в поддон, поддерживая тем самым давление в магистрали постоянным. Если отключить соленоид, то давление в системе будет расти с ростом оборотов. Но... во всех гидравлических системах обязательно ставят предохранительные клапаны. Есть такие и в нашей коробке.
Вроде в разделе "документация" есть общее описание работы мицушных АКПП от рольфа, если не найдешь, то скинь в личку мыло, куда эту доку скинуть.
Файл в pdf, весит ок. 15М. Читать интересно.
Сообщение Vivo » Чт сен 01, 2011 9:33 am
1) Зачем я такие вопросы задал, отвечу после ваших ответов. Иначе начнётся ватоката. Тесты простые, так что грех их не провести. Предварительно мне кажется, что хотя симптомы у вас похожие, но неисправности разные.
2) Клапан соленоида по-умолчанию закрыт (OFF). Открывается подачей напряжения на соленоид (ON).
3) У нас давление в магистрали регулируется гидро-механически системой клапана с пружинкой. Там даже есть регулировка давления - крутишь её и смещается пружинка. В мануале описан процесс. Только гиморно это: замерять надо на полностью собранной коробке, а чтобы "регулировать", надо сливать ATF, снимать поддон и гидроплиту.
Плюс есть ещё аварийный сброс избыточного давления - шарик с пружинкой.
А клапан-соленоид давления - у него другое назначение. Он управляет давлением только в одной части, и предназначен для управления в зависимости от режима работы коробки. Причём без обратной связи, т.е. реально ЭБУ не знает какое давление получается, просто в одностороннем порядке даёт команды согласно заложенному алгоритму.
Сообщение Юрий » Чт сен 01, 2011 9:50 am
Vivo писал(а):3) У нас давление в магистрали регулируется гидро-механически системой клапана с пружинкой.
Если судить по доке, то на типтронике - да, на старых коробках - нет.
Сообщение Vivo » Чт сен 01, 2011 10:02 am
Всё именно так, давление регулируется золотником с пружинкой [Regulator Valve] и аварийным сбросом [Line Relief Valve]. Описание регулировки магистрального давления [Line Pressure Adjustment] начинается на 23-49 странице сервис-мануала.
По типтронику не смотрел, но надеялся всё-таки на более продвинутый механизм.
Сообщение Юрий » Чт сен 01, 2011 12:53 pm
А, понял о чем ты.
Это так, в аварийном режиме фрикционы не работают, и поддерживать точное давление в системе нет необходимости. А для смазки достаточно Regulator Valve плюс предохранительный клапан.
Типтроник по гидравлике проще (главный функционал доверен компу), возможно потому и нет в нем электронной регулировки давления. По крайней мере мы ее когда-то искали и не нашли.
Сообщение Vivo » Чт сен 01, 2011 1:16 pm
Всё-таки не совсем так. Это регулятор даёт нужное давление всегда (ну, кроме "P", когда вообще всё давление в поддон уходит). В аварийном режиме работают те же самые муфты что и на третьей передаче при управлении ЭБУ. На третьей передаче все соленоиды OFF: A, B, и давления.
Тот соленоид, которым мы зовём клапаном давления, более функциональный чем A или B. Он участвует не только в управлении муфтами, но ещё и в блокировке ГТ. Причём работает не просто в режиме ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО, а более широко - ШИМ. Возможно, он также компенсирует перепады давления при включении муфт. Это надо осциллографом смотреть.
Так вот, называется он клапаном давления. Но не в магистральной линии. А в линии пониженного давления [Reducing Pressure].
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 01, 2011 2:17 pm
Гуру, подскажите, как все же в гидроплите вытаскивается золотник, который держит шплинт? Ну или точнее, как вытащить этот шплинт?
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Чт сен 01, 2011 2:20 pm
Самый крайний золотник? Он очень плотно сидит. Тащи его.
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 01, 2011 6:58 pm
Да, самый крайний. Вроде удалось - там нужно поймать момент, когда втулка его перестанет подклинивать и он сам вылетает от туда.
MikhaylovAG
Сообщение Юрий » Чт сен 01, 2011 9:51 pm
Vivo писал(а):Тот соленоид, которым мы зовём клапаном давления, более функциональный чем A или B. Он участвует не только в управлении муфтами, но ещё и в блокировке ГТ. Причём работает не просто в режиме ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО, а более широко - ШИМ. Возможно, он также компенсирует перепады давления при включении муфт. Это надо осциллографом смотреть.
Для этого осцилла не надо, достаточно лампочки. :)
Может он и для компенсации перепада давления, а может и...уж очень алгоритм работы этого клапана очень похож на алгоритм работы сцепления на МКПП, т.е. для обеспечения плавности включения передачи. Там действительно ШИМ.
Но! Этот клапан всегда включен в L, и, возможно, и всегда на 1-й передаче (отследить факт отключения не удалось ввиду очень быстрого перехода на 2-ю).
Возможно разработчик таким образом увеличивает передаваемый крутящий момент на 1-й по аналогии с неполностью выжатым сцеплении на МКПП. Хз. :непонятки:
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 01, 2011 11:50 pm
Я вот в очередной раз собрал гидроплиту. Опять не едет :) . Появились ошибки 41 и 47.
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Пт сен 02, 2011 8:59 am
Ну тут всё просто. У тебя проблема с проводкой, хотя может и соленоиды загнулись. Конкретно по этим ошибкам, обрыв в следующих цепях:
41 - управление клапаном A
47 - управление клапаном блокировки ГТ
Такие ошибки обычно из-за проблем в проводке рядом с 4-х контактным разъёмом на коробке. Там провода управления всеми 4-мя соленоидами. Начни оттуда. Заодно прозвони сопротивления соленоидов, в FAQ'е АКПП есть данные. Если всё там целое, прозванивай проводку от этого разъёма до ЭБУ АКПП.
Сообщение MikhaylovAG » Пт сен 02, 2011 12:28 pm
Провел измерения, отвечаю на ранее поставленные вопросы:
- когда не едет, давление в охлаждение есть;
- с отключенным ЭБУ машина тоже не едет, при этом звуки короб издает те же: при включении передачи слышно переключение плунжера и увеличение нагрузки на насос.
Так же провел замеры клапанов и датчиков:
- синий - 19 Ом вместо 3х положенных, напряжение с ЭБУ подается пр и включении скорости в номинале 1,8 вольт.
- красный(блокировка ГТ) - 28 Ом вместо 13 Ом, напряжение при не едущей машине не подается в любых режимах.
- желтый (В) и оранжевый(А) - 36 Ом, вместо 21,8-23,8 Ом положенных. Питание подается только на желтый постоянно номиналом 13 вольт. Оранжевый 0 вольт.
- генераторы импульсов - 250 Ом
- датчик температуры - 8 кОм при 40-50 градусах
НУ и после отключения ЭБУ все ошибки (41 и 47 ранее) пропали.
Что скажите господа эксперты?
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Пт сен 02, 2011 1:13 pm
Сначала по измерению сопротивлений. Низкоомные сопротивления у тебя все стабильно больше на 15-16 Ом. Похоже, у тебя проблема с тестером. Что он показывает, если замкнуть щупы между собой?
На датчике А (оранжевый провод) нет питания. Смотри проводку. Видимо, в том же месте проблема с проводкой соленоида блокировки. Прозванивай провода до ЭБУ (отсоединить с обоих сторон, замерить сопротивление провода и не замыкает ли он на кузов).
