Сорри, объясните мне серому что такое блокировка ГТ
Сообщение olsi » Сб сен 03, 2011 1:00 am
Которя есть у меня на паджере и нет на шарике, и я не замечаю разницы...
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
Pajero Sport 3,0 6G72 2003г есть, продается.
Fit еще 2002г.в есть, продается.
Chariot '95 4G63T 4WD N43W был :-(
olsi
Посл. визит: Вс фев 08, 2026 7:01 pm
Re: Сорри, объясните мне серому что такое блокировка ГТ
Сообщение !Alex54! » Сб сен 03, 2011 1:11 am
На яврике (не турбо) - Это как бы дополнительная скорость на всех передачах кроме первой. То есть едешь накатом на 2-4 скорость, а обороты вдруг упали. Лично у себя замечал это только на 3 и 4 скоростях. На 4 скорости это отчетливо видно, когда едешь спокойно, блокировка включается уже на 80 км. Тоесть например едешь точно на 4 скорости обороты 3000, на газ сильно не давишь и вдруг обороты упаи до 2500. Вот и блокировка включилась. Экономия топлива)))
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение olsi » Сб сен 03, 2011 1:20 am
СПасибо понаблюдаю завтра...
olsi
Сообщение Nordost » Сб сен 03, 2011 3:09 pm
На турбах блоки нет! Поэтому ты ее и не наблюдаешь
Сообщение дух » Сб сен 03, 2011 3:36 pm
прикольно я то думаю откуда у меня при стадвадцати всего 3000 на тахометре.
Сообщение _-Bond-_ » Сб сен 03, 2011 7:29 pm
А если сделать блокировку на турбо? Отличие только в клапане блокировки на гидроплите? Или в бублике потроха другие?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение miko » Сб сен 03, 2011 7:36 pm
зачем тебе на турбе блокировка? ты на 3000 собрался ездить?! зачем тебе 3000??
там её потому и нет, что там она не нужна. с таким моментом ты ей враз "бошку свернёшь" (она-то и на -атмо не долго живёт..)
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение _-Bond-_ » Сб сен 03, 2011 9:32 pm
не совсем понимаю, принцип работы блокировки какой? Сначала не весь крутящий момент что ли на колеса передаеться? За счет чего обороты падают то?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Nordost » Сб сен 03, 2011 9:48 pm
В бублике один большой фрикцион, вот он и дает блокировку. а так крутящий момент передается через транс за счет давления масла. На турбовой коробке бублик другой. Вчерась тока с САВом терли, вот интересно турбовую коробку на атмо поставить.
Сообщение Юрий » Сб сен 03, 2011 10:39 pm
miko писал(а):зачем тебе на турбе блокировка? ты на 3000 собрался ездить?! зачем тебе 3000??
Э нет! На турбодизеле однако блокировка есть. А моментом дизель и атмо не страдает.
Сообщение Nordost » Сб сен 03, 2011 11:12 pm
На дизеле блока тоже не особо живучая.
Сообщение _-Bond-_ » Сб сен 03, 2011 11:42 pm
Nordost писал(а):В бублике один большой фрикцион, вот он и дает блокировку. а так крутящий момент передается через транс за счет давления масла. На турбовой коробке бублик другой. Вчерась тока с САВом терли, вот интересно турбовую коробку на атмо поставить.
,будет работать без проблем, только мозг заменить, что бы ошибку про блокировку гт не выдавала, да и на дизеля можно примостырить w4a33
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Vivo » Сб сен 03, 2011 11:57 pm
olsi, если хочешь понять, что такое блокировка ГТ, сначала тебе надо понять как работает ГТ.
Если "на пальцах". В ГТ нет прямой механической связи коленвала и коробки как в сцеплении на МКПП. Есть только гидравлическая связь. Крутящий момент передаётся с помощью ATF. Одна половина ГТ соединена с коленвалом, она закручивает ATF. Вторая половина ГТ соединена с входным валом АКПП, она ловит закрученную ATF, и потому начинает крутиться. Это как если взять два обычных офисных вентилятора, поставить друг напротив друга, включить один, он станет дуть на другой, соответственно второй вентилятор тоже закрутиться.
В такой схеме есть потери в передаче вращения, которое выражается в нагреве ATF. Т.е. КПД гидравлического сцепления ниже КПД механического сцепления. Поэтому в конструкцию ГТ добавили блокировку - она жёстко механически соединяет обе половинки ГТ. Не всегда, а только при определённых условиях.
