Андрей59 писал(а):W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая, данные по количеству зубьев на шестернях:
солнечные шестерни 34 и 26
длинная шестерня в планете 20
короткая 22
ответная часть 74
выход на паразитную 35
serj.com писал(а):2 Vivo можно подробней по тем пунктам что ты именно менял? у нас тут не найти ремкоплект в сборе если только так по частям! поэтому распиши плиз по пункту 5 какие втулки, ГТ у нас тож не отремонтируют нужно ли его менять? и как определить что пора менять? Замена конденсаторов в ЭБУ АКПП, это тоже обязательно или нет?
serj.com писал(а):собрал все, завел и не поехал задней скорости нету! как думаете этол может быть из за забитого клапана? я гидроплиту не разберал и не мыл остольное все вроде как в норме коробку 2 раза собирал себя перепроверял! а вот плиту чот так не хотелось мыть и лезть туда! в перед едет нормально все 4 скорости работают как надо а вот задней нету как на нетралке стоит даже не дергается!!!
помогите чаво делать то?
serj.com писал(а):У меня W4A32 а там 33 с турбвого шарика! про ту сказали что не пойдет, а вот с другого шарика например пойдет?
Nordost писал(а):serj.com писал(а):собрал все, завел и не поехал задней скорости нету! как думаете этол может быть из за забитого клапана? я гидроплиту не разберал и не мыл остольное все вроде как в норме коробку 2 раза собирал себя перепроверял! а вот плиту чот так не хотелось мыть и лезть туда! в перед едет нормально все 4 скорости работают как надо а вот задней нету как на нетралке стоит даже не дергается!!!
Если ты плиту снимал, то 100% проипал кольцо между плитой и коробкой, его надо при установке чуть мазнуть литолом. шоб не съезжало.
serj.com писал(а):вобщем проблема остлась, задней скорости нету! чаво делать незнаю наверно буду снимать короб и разбирать, глядеть чаво там с задней скоростью!
если кто что может подсказать говорите пока не разобрал может быть можно и так починить!
serj.com писал(а):ну 25 атмосфер накачать не смогу это точно потому как компресор маленький!
думаю всетаки наверно хдето не держит уплотнительное колечко или манжетик какой, вот она и не едет на зад! а в перед нормально! а куда надо накачать то? там Николай выкладывал фото можно по нему показать точно какое отверстие под заднюю скорость идет?
serj.com писал(а):
В моем случае мне нужно дуть в 7 отверстие! мне не трудно так что составлю план схему что и откуда и куда! вопрос при проверке нужно переключать передачу или же делать все тестя на парковке или нетралке?
И самый главный вопрос если всетаки травить не будет задний пакет то в чом может быть дело?
bornflyer писал(а):Ну тогда Андрей59 не совсем прав в индентичности планет W4A321-х автоматов.
Количество зубьев на планете автомата W4A32-1UPF4 проверил еще раз, ошибки нет. В дополнение: количество зубцов на шлицах длинной солнечной - 27 штук, на короткой - 36 штук.
я не говорил, я говорил, что планеты автоматов идентичны из приведённого мной списка, это большая разница, к тому же надо понимать, что любая акпп при предыдущем ремонте могла быть укомплектована не родной планетой и по этой причине глючит и ломается в данный момент, если подшипник между солнечными шестернями съело и расплавило, как на предыдущих фото, то вероятней всего он был не правильно поставлен, так как упорной нагрузки там практически нет, только за счёт наклона зубьев, что ещё раз подтверждает некомпетентность ремонтирующего. Собирайте внимательно, проверяйте данные по каталогам и спрашивайте, если не уверены, тогда всё поедет."индентичности планет W4A321-х автоматов."
Андрей59 писал(а):Попали ко мне в руки пять АКПП, годы выпуска не известны, решил я их разобрать и определить сходства на предмет взаимозаменяемости, АКПП следующие, все W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая, данные по количеству зубьев на шестернях:
короткая 22
ответная часть 74
так как датчики частоты вращения снимают показания с шестерни выхода на паразитку и пакета четвёртой передачи, то можно смело брать за неимением аналогичной акпп любую другую из списка и менять внутренности
Вещи разные, да смысл тот же, если ПЧ ГП совпадает зачем переборку городить? И не забывай про оставшийся старый блок управления с заложенными в него передачами, то есть ПЛАНЕТА СОВПАДАЕТ.bornflyer писал(а):Взять автомат-донор для ремонта своей коробки и взять автомат другой маркировки и поменять его вместо родного - сАвсем разные вещи
bornflyer писал(а):нахрена инженеры Мицубиси сделали столько разновидностей наших W4A321-х коробок?
