ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Re: ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Сообщение Nordost » Ср сен 21, 2011 10:51 am
Напругу на дроселе проверь на всякий случай. И по датчикам А и В, ты старые оставил или с донорской коробки?
Сообщение Vivo » Ср сен 21, 2011 11:28 am
MikhaylovAG писал(а):Именно, заменил передний диф. с шестерней с центрального дифа (иначе редуктор не влезет), поставил свой трансфер(угловой редуктор).
При замене узлов и агрегатов руководствовался веткой, где человеку попало в руки пять коробов и он их разобрал. Так по его заверению - планетарные ряды там одинаковые. Хотя сегодня на скорости 120 в режиме OD короб вылетел в нейтраль и появилась 54 ошибка.
VIVO, объясни как ЭБУ увидит дифференциалы, если глаза и руки ЭБУ - датчики А и В, а они снимают данные до редукторной части.
Одинаковые в тех моделях, где он смотрел. А FPQ там нет. Сейчас по этому поводу как раз в одной из акпп-теме идёт спор-срач (можешь найти, опять же, через фак). Как убедиться в идентичности планетарок - уже объяснил, через сверку номеров солнечных шестерён. Но судя по ошибкам - планетарка другая. От ошибок можно избавиться двумя способами:
1) Заменить ЭБУ АКПП для FPQ - можно найти через номер кузова машины с FPQ коробкой.
2) Поставить родную планетарку.
И про твой вопрос. Ты прав, ЭБУ не увидит дифы. Но без замены дифа/трансфера будет две неприятности:
- Из-за разницы скоростей вращения передней и задней осей - постоянно нагруженная вискомуфта.
- Неправильно показывающий спидометр (надеюсь, привод спидометра в переднем дифе ты тоже родной поставил?).
Сообщение MikhaylovAG » Ср сен 21, 2011 5:11 pm
Nordost писал(а):Напругу на дроселе проверь на всякий случай. И по датчикам А и В, ты старые оставил или с донорской коробки?
Старые оставил, на донорской, как ты и говорил, уроды пооторвали разъемы. Сопротивление на датчиках нормативное, хотя и ошибки вылазят по непонятному алгоритму. Сегодня проверю проводку.
А что там с дроселем может быть?
ЯVR*94 N23W/4G63/w4A32-1-WMQ (поменял на UPF5+ЭБУ)
ЯVR*96 N23W/4G63/w4A32-1-LMQ
MikhaylovAG
Посл. визит: Пт июн 10, 2016 4:42 pm
Сообщение MikhaylovAG » Ср сен 21, 2011 5:19 pm
И у меня тоже нет FPQ :roll: У меня (смотри подпись) и именно эти экземпляры были у человека в опыте.
Про дифы - солидарен с тобой! Привод спидометра был вынужден поставить свой,так как они тоже разные!
Весь нюанс в том, что ЭБУ материться не постоянно, а периодически. Склонен полагать, если бы дело было в планетарных рядах, то ошибка вылетала бы сразу.
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Ср сен 21, 2011 5:47 pm
Есть еще мнение, так из опыта, что датчики вращения надо ставить те, что с коробкой были. Было пару раз при замене, что тож не перепаивал, а ставил старые, но короб хреново работал. Не знаю с чем связано, нечем проверить, но видимо частотеые показатели по коробу подбираются,х.з., хотя по сопротивлению одинаковы. Может стоит попробовать?
По дросселю-поиграй с выходным напряжением в пределах 0,25-0,5 при отпущенной педали газа.
Сообщение Vivo » Ср сен 21, 2011 6:37 pm
MikhaylovAG писал(а):И у меня тоже нет FPQ :roll: У меня (смотри подпись) и именно эти экземпляры были у человека в опыте.
Тьфу, млин... перепутал... Но всё-равно, там не было UPF5. Там было UPF. Например, про UPF4 уже известно, что другая планетарка.
Ошибка не обязательно сразу должна вылазить. Сей алгоритм нам неизвестен... Попробуй датчики поменять, вдруг поможет.
Сообщение MikhaylovAG » Ср сен 21, 2011 7:15 pm
Nordost писал(а):Есть еще мнение, так из опыта, что датчики вращения надо ставить те, что с коробкой были. Было пару раз при замене, что тож не перепаивал, а ставил старые, но короб хреново работал. Не знаю с чем связано, нечем проверить, но видимо частотеые показатели по коробу подбираются,х.з., хотя по сопротивлению одинаковы. Может стоит попробовать?
:) А если новые заказывать, то .... даже и не знаю.... брать пучок и проверять каждый?
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Чт сен 22, 2011 5:40 am
Новые ты б заказывал по фрейму, на родную коробку. Х.з., просто был опыт, атам смотри сам. У меня щас в гараже лежит короб, старый, так я с него на контрактный ставил, так короб не прально работа, пока датчики родные не поставил, симптомы не помню, давно было. Причем мои старые датчики в еаст время добросовестно на другом ярве трудятся. Может от типа короба зависит, я не знаю.
Сообщение Vivo » Чт сен 22, 2011 8:20 am
По сервис-мануалу до 93г. другие датчики шли.
Сообщение Nordost » Чт сен 22, 2011 9:15 am
Получается это подтверждает мою теорию?
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 11:28 am
так и есть, замена датчиков ничего не дала (хотя сопротивление у старых на горячую возрастает до 315 Ом и видимо это нормально). ЭБУ не хочет понимать движения короба, особенно дуреет на 4й передаче (включает нейтраль или что то подобное) и в режиме power не хочет включать повышенную по достижению красной зоны. Конечно поставить родную донорскому коробу ЭБУ было бы проще (снимать короб не нужно), но боюсь что максимальная скорость будет 120. А раньше 160 в легкую развивала.
Но если у контрактников ЭБУ есть -обязательно попробую его, и если действительно будет ездить тихо, то тогда уже займусь планетаркой.
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Чт сен 22, 2011 11:34 am
Если на 4-й выпадает в нейтраль, то возможно виновата крайняя муфта.
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 2:25 pm
Ну а в целом это подтверждает, что согласование разных частей процесс глубоко научный)))
Оказалось, что контрактники не заморачиваются ЭБУ, привезли двигатель с коробкой, а ЭБУ не стали выдергивать. Лень, видимо им. Ладно, пока не буду планетарку менять, поди ничего не погорит из за этого не согласования???
Попробую найти электронный блок на UPF5.
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Чт сен 22, 2011 4:37 pm
Надо конкретный номер блока сообщать. Так навряд ли кто-нить ответит.
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 4:38 pm
:shock:
Последний раз редактировалось MikhaylovAG Чт сен 22, 2011 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 5:52 pm
а как его узнать, если есть только название коробки?
MikhaylovAG
Сообщение bornflyer » Чт сен 22, 2011 7:10 pm
По каталогу бьется Шарик в 43 кузове. Блок MD755548.
bornflyer
Посл. визит: Вс фев 22, 2015 1:15 pm
Я из города: Дальнегорск Приморский край
Сообщение Vostok » Чт сен 22, 2011 7:21 pm
5-я упфка идет на шарики, у меня такая стоит как раз
вопрос ту MikhaylovAG - а по передаточным числам задние редуктора совпадают с WMQ коробом ?
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Костя
Vostok
Посл. визит: Пт май 22, 2020 2:56 pm
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Vivo » Чт сен 22, 2011 9:44 pm
Номерок знаешь, теперь лучше обзвони все разборки в Н-ске. Должен найти.
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 11:09 pm
bornflyer писал(а):По каталогу бьется Шарик в 43 кузове. Блок MD755548.
Спасибо. А на шариках этого кузова вроде как несколько модификаций коробов было или нет?
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Чт сен 22, 2011 11:13 pm
Vostok писал(а):5-я упфка идет на шарики, у меня такая стоит как раз
Видимо нет,так как я менял передний редуктор и благодаря этому согласовал перед и зад. ПЧ если нужно, могу посмотреть на своем заднем редукторе. Там вроде 3435.
MikhaylovAG
Сообщение Vostok » Чт сен 22, 2011 11:39 pm
MikhaylovAG писал(а):Видимо нет,так как я менял передний редуктор и благодаря этому согласовал перед и зад. ПЧ если нужно, могу посмотреть на своем заднем редукторе. Там вроде 3435.
да, просто у этого короба если он шел с родным УР передаточное число 3,307 если не ошибаюсь
но если УР поставил от своего короба - то все норм
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение MikhaylovAG » Пт сен 23, 2011 7:52 pm
Vostok, так у тебя какая коробка стоит? В подписи другая написана :непонятки:
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Вс сен 25, 2011 12:10 am
Я разгадал тайну нолей в режиме D.
Сегодня решил поменять масло во втором Яврике, ну и заодно померял давление в надежде на то, что если выявятся косяки по давлению, то не буду менять масло, а буду разбирать короб. Ну и наткнулся опять на тот же фокус - нулевое давление в режиме D в передней и задней муфте ну и в возвратном кикдауне. Посетила мысль - а вдруг тут давление появляется так же как и в крайней муфте, при движении. И да, когда едешь, оно там появляется.
Теперь вопрос - ПОЧЕМУ ТАК??? По гидравлической схеме вроде по другому должно быть!
MikhaylovAG
Сообщение Sav » Вс сен 25, 2011 12:44 am
Соленоид регулировки давления. управляемый мозгом никто не отменял
Сообщение MikhaylovAG » Вс сен 25, 2011 1:12 am
Sav писал(а):Соленоид регулировки давления. управляемый мозгом никто не отменял
Не новость! Вопрос в другом - мы в этой ветке несколько дней к ряду искали давление в этих муфтах и были уверены в утечке, а на самом деле....Vivo был сильно прав, когда настаивал на тесте давления с отключенным ЭБУ.
MikhaylovAG
Сообщение Vostok » Вс сен 25, 2011 1:28 am
у меня 5 упф стоит уже
просто подпись все поправить лень :?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Sav » Вс сен 25, 2011 1:51 am
Замеры по какой строке тебя смутили? Если 3 строка, то: 2,5 тыс оборот, включенная 4 передача, т.е. это 100% движение авто
Сообщение Юрий » Вс сен 25, 2011 8:39 am
Sav писал(а):Замеры по какой строке тебя смутили? Если 3 строка, то: 2,5 тыс оборот, включенная 4 передача, т.е. это 100% движение авто
Я так же думал.... :(
Сообщение Vivo » Вс сен 25, 2011 9:26 am
MikhaylovAG писал(а):Vivo был сильно прав, когда настаивал на тесте давления с отключенным ЭБУ.
Ну и что ж ты не провел все тесты как я написал??? :cry:
Сообщение MikhaylovAG » Вс сен 25, 2011 10:17 am
ЭБУ менял?
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Вс сен 25, 2011 10:27 am
Да я блин, про то, что инструкции нужно читать внимательно Это я себя ругаю), даже если они на английском языке. А там, как я понял, тест проводится с вывешенными колесами! А мы дырку ищем в кикдауне)))) И анализ проводим по третей передаче, когда там ЭБУ первую включает.
MikhaylovAG
Сообщение Vivo » Вс сен 25, 2011 8:43 pm
Ругай себя ещё больше. Ты не понял почему искали дырку в кикдауне.
Сообщение MikhaylovAG » Пн сен 26, 2011 10:52 am
Искали дырку в кикдауне наверно потому, что не было давление в этой ветке? А может потому, что думали что ЭБУ не работает и АКПП находиться в аварийном режиме? А может потому, что не знали о том, что колеса нужно вывешивать при проведении гидравлических тестов? Ну или я не знал, а Вы посчитали, что я знал :D . Или может я еще чего не догнал?
MikhaylovAG
Сообщение Юрий » Пн сен 26, 2011 11:41 am
MikhaylovAG писал(а):Искали дырку в кикдауне наверно потому, что не было давление в этой ветке? А может потому, что думали что ЭБУ не работает и АКПП находиться в аварийном режиме? А может потому, что не знали о том, что колеса нужно вывешивать при проведении гидравлических тестов? Ну или я не знал, а Вы посчитали, что я знал :D . Или может я еще чего не догнал?
А как еще можно понять "2,5 тыс оборот, включенная 4 передача"? :D
Сообщение MikhaylovAG » Пн сен 26, 2011 12:11 pm
MikhaylovAG писал(а):Лично я понял, что это можно сделать и на тормозах. Ведь, напомню, машина то не ЕХАЛА совсем никуда)) !Или вы мне предлагали вывесить не ехаюшую машину??? )))
На тормозах будет только 1-я, это очевидно. С отключенным компом - 3-я.
Я действительно предполагал, что манометр был выведен в салон. А иначе какой смысл измерять только на сталл-тесте?
Вывесить машинку тоже можно, если конечно надежно это сделать.
И вообще все надо начинать с... лампочек на клапана. :wink:
ЗЫ. Сорри за постпостинг, нечаянно. :(
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Пн сен 26, 2011 12:43 pm
А прикинь еслиб вдруг поехала!?
Сообщение MikhaylovAG » Пн сен 26, 2011 9:13 pm
Nordost писал(а):А прикинь еслиб вдруг поехала!?
:D ну я же за рулем сидел, поди успел бы остановить :shock:
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Пн сен 26, 2011 9:14 pm
Это глюк движка форума или как??? Я сам с собой переписываюсь? :долбежка:
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Пн сен 26, 2011 9:18 pm
У меня с кпк такое бывает, толи движек толи опера глючит.
Сообщение MikhaylovAG » Пн сен 26, 2011 9:33 pm
Все-таки проверил я крайнюю муфту на контрактной коробке и... сначала я подумал что это ноу хау такое - волновые пружины для непонятно чего :D
Вот итог езды в городе с включенным О.Д.
Ну а причина умервщления дисков все та же - манжета поршня.
Поставил пакет со старой коробки, теперь все работает корректно за исключением того, что ЭБУ матерится на не родной планетарный ряд.
Последний раз редактировалось MikhaylovAG Вт сен 27, 2011 12:45 am, всего редактировалось 1 раз.
MikhaylovAG
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 26, 2011 10:26 pm
Клевые....
Сообщение Regulum » Пн сен 26, 2011 11:45 pm
Жесть.
ЯVR 1994 г.в. N28W-5201851 4D68T+интеркуллер W4A32-1-FPF3 890два79один532семь продана
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Посл. визит: Пт фев 21, 2014 8:10 am
Я из города: Пермь(Нытва)
Сообщение Demenkov » Вт сен 27, 2011 12:52 am
Фотки конечно веселые, только не совсем понятен тезис насчет ОД в городе... Манжет поршя- согласен, а ОД тут совсем не при делах...
Сообщение Nordost » Вт сен 27, 2011 2:40 am
ОД не причем, стопудово, если ОД но 30км/ч не включается.
Сообщение MikhaylovAG » Вт сен 27, 2011 11:24 am
Demenkov писал(а):Фотки конечно веселые, только не совсем понятен тезис насчет ОД в городе... Манжет поршя- согласен, а ОД тут совсем не при делах...
НА сколько я понимаю, муфта ОД самая менее нагружаемая если машина используется в городе и если отключена кнопка ОД. Тогда почему они горят часто? По крайней мере в магазине запчастей для АКПП это подтвердили. Ну и собственный опыт использования ОД (всегда выключен в городе) показывает, что муфта ОД в отличном состоянии, а вот пакет задней муфты близок тому что на фото :D
MikhaylovAG
Сообщение MikhaylovAG » Вт сен 27, 2011 11:31 am
Nordost писал(а):ОД не причем, стопудово, если ОД но 30км/ч не включается.
не знаю как в других городах, но у нас многие улицы с режимом скорости 80. А те которые с ограничением 60, там тоже порой 80-100 машины ездят. Ну а светофоры никто не отменял. Ну а если учесть что ОД включается при 2500 оборотах, то циклов включения за день получается достаточно. Или я глубоко заблуждаюсь?
MikhaylovAG
Сообщение Nordost » Вт сен 27, 2011 12:40 pm
Да все зависит от срстояния самой муфты плюс исправное охлаждение короба. Почти всегда четвертая включена, но не на одном коробе не сгорала. Средняя скорость 40км/ч. Вы еше не забывайте шо машинки не новые и хз как до нас за ними следили. Еще думаю,шо на бензинке од страдает чаще тк мотор мощный и на малой скорости с вкл од запросто может ее сорвать.
Сообщение Sav » Вт сен 27, 2011 3:47 pm
Самый большой износ фриков в процессе ВКЛЮЧЕНИЯ муфты
Сообщение Юрий » Вт сен 27, 2011 5:57 pm
Sav писал(а):Самый большой износ фриков в процессе ВКЛЮЧЕНИЯ муфты
На моем "не мощном" дизеле корпус муфты разорвало, а фрикам хоть бы что. Так что мощность (а точнее момент) здесь играет обратную роль - дизель как включился на 4-ю, так на ней и ездит чуть ли не до полной остановки. А бензинка, как я понимаю, куда более активно вниз\вверх переключается из-за недостаточного по сравнению с дизелем момента на низах, отсюда и повышенный износ фриков муфты.
