Erickartman писал(а):и ещё вапрос... на фильтр подходят два проводка енто чито такое???
Юрий писал(а):Erickartman писал(а):и ещё вапрос... на фильтр подходят два проводка енто чито такое???
Снизу? Это с датчика воды в фильтре на лампочку в приборной панели.
Erickartman писал(а):до -7... *ненормативная лексика* гдеб ещё найти теплый бокс... шоп отогреть... кстати дизель когда слил он на вид вроде ничего, но приглядевшись видно что в нем плавают белые очень мелкие комочки... кстате а керосин не размочит эту шнягу???
Erickartman писал(а):добавление к симптомам:
2) Если залить топливо в бутылку и всунуть туда шланг от ТНВД, то топливо не засасывается..
андрейка писал(а):свечи накала проверь
Алексей 777 писал(а):Проверяй свечи на ток, компрессия. Не очень холодно чтоб не заводилась.
Юрий писал(а):Erickartman, дык машинка завелась или как?
андрейка писал(а):ну вообще я подругому проверяю свечи. откручиваю планку соединяющую свечи, беру длинный провод что от акума достал до первого целиндра, потом провод на плюс на акум а другим концом по кончику свечи слегонца касаюсь, если искрит то свеча рабочая а если нет то ей пиндец.
Erickartman писал(а):Юрий писал(а):Erickartman, дык машинка завелась или как?
При плюсавай да....
При минусе нет...
