Фото запчастей на 74 кузов
Re: Фото запчастей на 74 кузов
Сообщение Sosed » Пн окт 17, 2011 11:47 pm
фотки шаровой и инсталла и токарных работ, надеюсь сделал? номер для заказа донорской шаровой сохранил? ... выкладывай короче, а там посмотрим :)
никто не знает встанут или нет, но я уже дозрел рискнуть попробовать (осталось денег накопить :))
замены пыльников и их размеры есть в теме "аналоги и заменители"
шрусы в приводах и внутри и снаружи шрус бильфорда (шарики) пока есть смазка они вечные.
внутренняя обойма не съёмная-напресована на вал
смазку хорошую. я Л-М клал, а так "соль/перец по вкусу".
Сообщение Mystery » Вт окт 18, 2011 12:03 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')„отки шаровой и инсталла и токарных работ, надеюсь сделал? номер для заказа донорской шаровой сохранил? ... выкладывай короче, а там посмотрим :)
Все сделано, и фотки и чертежи "до и после"
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')½икто не знает встанут или нет, но я уже дозрел рискнуть попробовать (осталось денег накопить :))
это о чем? конкретизируй.
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')·амены пыльников и их размеры есть в теме "аналоги и заменители"
спасибо, поищу сейчас.
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')ˆрусы в приводах и внутри и снаружи шрус бильфорда (шарики) пока есть смазка они вечные.
у меня смазка там есть сейчас, значит все в порядке? и походят еще? мыть их и менять смазку? как думаешь?
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')�мазку хорошую. я Л-М клал, а так "соль/перец по вкусу".
Ликви Молли, так? для чего она, как называется, в какой таре?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 18, 2011 12:22 am
Знач по прядку. Пыльник можно по розмерам. Как Серега ужо сказал есть аналоги и не один. Я вчерась только воткнул от сонаты3-4. цена 200р. партнамбер 49541-33520 встал как родной розмеры 22х82х105. смотреть тут viewtopic.php?f=1&t=11875
Смазку для шрусов на вкус. Я кастрюлю запихал.
Картриджи стоек изучаем. Нужны розмеры стакана старой стойки. ООО. Юра. Дык у тя есть доноры. Иакс. С кентим попозджа.
Шаровые тож енсть в аналогах. Встают без переделок. Но по качеству пока никто не розказал.
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вт окт 18, 2011 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 18, 2011 12:26 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')²нутренняя обойма не съёмная-напресована на вал
Серег. Вот эт непонял. Ты про какой шрус? Внутренний розбираеца весь и без проблем. Наружный ешо не розбирал. Но знаю шо тож разборный. :непонятки:
Сообщение Mystery » Вт окт 18, 2011 12:33 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')—нач по прядку. Пыльник можно по розмерам. Как Серега ужо сказал есть аналоги и не один. Я вчерась только воткнул от сонаты3-4. цена 200р. партнамбер 49541-33520 встал как родной розмеры 22х82х105. смотреть тут
Ага, Сань, уже поглядел все! Спасибо!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Вт окт 18, 2011 1:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', 'Ñ')ƒ меня смазка там есть сейчас, значит все в порядке? и походят еще? мыть их и менять смазку? как думаешь?
если пыльник рваный и туда песок попадал, то лучше сменить промыть конечно.
так
для шрусов чёрная.
в тубе.
Сообщение Sosed » Вт окт 18, 2011 2:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')²нутренняя обойма не съёмная-напресована на вал
хм... ну то ли внутренний, то ли наружный. но звёздочка не съёмная с вала точно.
а! блин... из за этого что бы добраться до наружного, надо снять внутренний и через всю палку протаскивать наружный чтоб снять. вот!
Сообщение maratka » Вт окт 18, 2011 9:33 pm
Если пыльник порвался, то привод надо срочно снять, выкинуть старые пыльники, шрусы прополоскать в соляре (2-3 литра хватит). Я для надежности еще промышленным феном соляру выпаривал ради баловства), можно просто оставить стекать (речь идет о внешней гранате), Если внутренняя, то просто промыть с Вд-40 и тряпочками. Набивал привода Кастрюлем Л М ИКС, смазки лучше не жалеть, лишнюю выдавит в пыльник.
Аналоги пыльников есть в очумевших ручках, размеры пыльников в теме ПЫЛЬНИК.
Если полезли менять с одной стороны, то меняйте и с другой....если конечно пыльники одного срока эксплуатации.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 19, 2011 12:00 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')°! блин... из за этого что бы добраться до наружного, надо снять внутренний и через всю палку протаскивать наружный чтоб снять. вот!
Ага. Есть такое. :D Наружный пыльник одеваеца через вал. по этому надо разобрать внутренний. :wink:
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 12:16 am
Привет! В общем у меня все целое еще, наружние как новые, внутренние с микротрещинами поверхностными и шершавые, но целые тоже. Все помыл, побрызгал кондиционером для резины, как куплю буду менять внутренние. Внутри смазка есть, грязи и песка нет. Привод и пыльники - везде маркировка NTN и номера. На задних - наружние пыльники тоже как новые, внутренние шершавые уже как старая резина, но без трещин как на передних внутренних, менять их тоже сразу?
Последний раз редактировалось Mystery Чт окт 20, 2011 1:32 am, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 20, 2011 12:31 am
Как не странно у меня тож наружные как новые а внутренние перед уже заменил. ща зад готовлю. тож в трещинах и шершавые. и шо заметил шо матрериал наружных и внутренних разный. буковки тож НТН. :непонятки:
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 12:36 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Antoniy', '
тащи Сюда на форум Жидая=) наверняка кучу вопросов у него=)))))
А он тут есть, только не общался еще пока особо, его тут зовут nikolaiko, Николай.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 20, 2011 12:59 am
Ток шот савсема не активен. :непонятки: nikolaiko
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 1:17 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')¢ок шот савсема не активен. :непонятки: nikolaiko
Ага))) У него там грандиозный ремонт ходовки намечается, ну вот про стойки я уж просветил его немного, ну и сюда настоятельно направил :lol:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 1:26 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')šак не странно у меня тож наружные как новые а внутренние перед уже заменил. ща зад готовлю. тож в трещинах и шершавые. и шо заметил шо матрериал наружных и внутренних разный. буковки тож НТН. :непонятки:
Точно, Сань, внутренние помягче вроде, а наружние чуть ли не пластмасса, прямо не похожи на оригинал, я б где увидал их в магазине - сказал г..но китайское! Да сейчас столько фуфла, что боишься с этой резинотехничкой связываться! Что вот я стойки как в мае менял и пыльники поставил тойотовские подходящие нашел, и они в середине лета оторвались от отбойников и в лапшу разлезлись! Ну что вот тут и скажешь, и как эту резину "унюхать" нужную?!
Стойки помыл свои сегодня, номера там оригинальные какие-то и всякое японское писанино))), ну сверху пробка выточена неплохо так, сальник внутри неё, а внутри стойки колба со штоком - поршень то есть. Дома буду, фотки выложу.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 20, 2011 1:34 am
Так. Вот тут давай подробности, знач есть тема картриджей быстросменных, но шоб их подобрать нужны розмеры корпуса, ну с наружными понятно, надо внутренние, глубину стакана и внутренний диаметр. кароч читай тут- viewtopic.php?f=5&t=17830&start=0
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 20, 2011 1:36 am
Да. Забыл. У меня тож пыльники как пластих, похрустывают, но оч в хорошем состоянии и оч сомневаюсь шо их кто нить менял, все в красочке и оч аккуятно. кароч как с завода. :непонятки:
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 1:43 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')¢ак. Вот тут давай подробности, знач есть тема картриджей быстросменных, но шоб их подобрать нужны розмеры корпуса, ну с наружными понятно, надо внутренние, глубину стакана и внутренний диаметр. кароч читай тут- viewtopic.php?f=5&t=17830&start=0
Конечно! Все будем делать - замерять, фотографировать, и все что нужно. Дело общее это считаю, вместе быстрее и придумаем что можно сделать с ними!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Чт окт 20, 2011 1:55 am
с шаровыми что? а то актуально? если понравится твой метод поставлю как ты ;)
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 20, 2011 2:02 am
Ага. Юра. Давай про шаровые розказуй и про стойки тож незабудь. :wink:
Сообщение Antoniy » Чт окт 20, 2011 2:55 am
ага ага=) а то и я проипал пыльник (сопсна тока от этого шаровые по ходу и дохнут)
предварительно разобрал - то ли ржа то ли масло с водой... эт после сборки пыхла займус.. сначала пыльник поменяю - вроде не стучала еще... на будущее то как то не хочется вбивать кЕтай.. =(((
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Чт окт 20, 2011 5:04 pm
73 кузов :!!!:
Вопрос по крестовинам кардана. У меня средняя крестовина приказала долго жить и еще в январе была заменена на фордовскую, подобранную по размерам, но теперь и она в расход пошла, может плохой производитель был, не знаю. Уже заранее купил GMB GUHO-3 размеры 25х65 подходят к родной. У меня крестовины просто зачеканены без стопорных колец, но чеканить бесконечно там места не хватит, что можно придумать чтобы ее ставить как положено со стопорами? Вернее что придумать я примерно знаю, но делал ли кто что-то в этом направлении? Или какое другое решение?
Еще вопрос - что думаете если на время сделать пробку в место входа кардана в раздатку? Пока так двигаться, чтобы по уму без спешки решить вопрос с переделкой места под крестовину в кардане. Можно заглушить раздатку и пока поездить только на переду? Последствия есть или нет? Пробку думаю из капролоктана выточить, а? Как ее там надежно зафиксировать бы? И еще, крестовина купленная GMB GUHO-3 вместо тела у нее кольцо, ну или в центре отверстие у нее :shock: Странно как-то :roll:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Чт окт 20, 2011 5:16 pm
Насколько мне моя склеротическая не изменяет у сиэрвишек или ашэрвишек тоже кардан необслуживаемый, но они как то это проблему решили... Может стоит у них на форумах попастись?
Сообщение Sosed » Чт окт 20, 2011 5:19 pm
название темы читай!
картинки нада!
под стопор проточку-там особо ничё не придумаешь.
полая крестовина фуфел-сложит кмк.
можно без кардана поездить, но это черевато быстрым подыханием виски. так что нужно завариватть её.
на моноприводе едет хуже а размер такой же. ставили тут эксперимент уже.
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 12:31 am
Ненадо без кардана. Меняй крестовину как получица. Ставь кардан и катайся. Но думай об реанимации онного. :непонятки:
ЗЫ. Я так думаю шо чеканили не просто так. или уши погнули и стопорное не лезло и крестовину сунули не ту. в основном с крестовиной идет набор стопорных колец разной толщины. незнаю зачем но эт оч помогает при монтаже онной. :wink:
Сообщение Demenkov » Пт окт 21, 2011 12:43 am
Саш! А ты видел свой нынешний кардан? :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 1:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')¡аш! А ты видел свой нынешний кардан? :wink:
Так. эт о чем. я чет упустил?
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 1:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')�енадо без кардана. Меняй крестовину как получица. Ставь кардан и катайся. Но думай об реанимации онного. :непонятки:
В нашем кардане к сожалению огромному, не используются стопорные кольца, как обычно это бывает! И очень жаль, такие вот проблемы из-за этого. Крестовина там вставляется и обжата насечками на внутренней поверхности отверстия в ухе. Но отверстие это не безграничное, и запас окружности позволяем максимум 3 раза сделать там эти насечки. Извините не могу добавить фотки сейчас, на пальцах объясняю.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 1:15 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')�асколько мне моя склеротическая не изменяет у сиэрвишек или ашэрвишек тоже кардан необслуживаемый, но они как то это проблему решили... Может стоит у них на форумах попастись?
Андрюх, нук давай думать будем, какой вред раздатке если ее заглушить и отсоединить кардан?
Серега написал мне что это чревато следующим - "подыхание виски=выход из строя вязкостной муфты, которая является частичной блокировкой межосевого дифференциала."
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 1:28 am
Так. Непонял. Выы эт о чем? Иль я туплю. В Х-2 я менял крестовины 2 раза. ТАМ СТОПОРНЫЕ СТОЯТ. А шо в Х-3 нет? :shock:
Без кардана несоветую катаца. Независимо на сколько это чревато. Тут дело случая. Машинки то не с первых рук. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Пт окт 21, 2011 1:39 am
И Серега прав!
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')¢ак. Непонял. Выы эт о чем? Иль я туплю. В Х-2 я менял крестовины 2 раза. ТАМ СТОПОРНЫЕ СТОЯТ. А шо в Х-3 нет? :shock:
Ну я ж не просто так спросил видел ли ты свой нынешний кардан... :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 1:48 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')¢ак. Непонял. Выы эт о чем? Иль я туплю. В Х-2 я менял крестовины 2 раза. ТАМ СТОПОРНЫЕ СТОЯТ. А шо в Х-3 нет? :shock:
Честно скажу. Сто раз его щупал и шеволил. А на крестовины ниразу не посмотрел. Ну нелюфтит и ок. Пля. Засада. Над кардан от Х-2 подыскивать. :непонятки:
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 1:49 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')˜ Серега прав!
Ну я не ставлю под сомнение, но не могу понять почему? Объясни пожайлуста!!!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 1:51 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', ' ')... Над кардан от Х-2 подыскивать. :непонятки:
Думаешь он подойдет на Х(икс)3 ?!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Пт окт 21, 2011 1:56 am
$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')˜ Серега прав!
Ну как работает дифф и зачем он нужен предсталяешь?
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 2:05 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')˜ Серега прав!
Мне кажется я уже ничего не соображаю, могу предположить что это повредит заднему мосту? Вообще, я просто хочу в первый класс! Просто чтоб объяснили и все :(
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 2:07 am
Завтра на хер закажу эвакуатор, и пошло оно все! Потом буду изучать принцип работы дифференциала и всего прочего, раз это нельзя объяснить так просто.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 2:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', ' ')... Над кардан от Х-2 подыскивать. :непонятки:
Ну из практики знаю шо крестовины не вечны. Рано или поздно их надо будет менять. Мда. Задумался аднака. :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 2:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', 'Ð')—автра на хер закажу эвакуатор, и пошло оно все! Потом буду изучать принцип работы дифференциала и всего прочего, раз это нельзя объяснить так просто.
Юра. Ну доехать куда либо можно. Но эксплуатировать нельзя. :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 2:18 am
$this->bbcode_second_pass_quote('МицуРВР', 'Ð')œне кажется я уже ничего не соображаю, могу предположить что это повредит заднему мосту? Вообще, я просто хочу в первый класс! Просто чтоб объяснили и все :(
Заднему пофиг. А виска будет в напряге. И это чревато ее смерти. Ешо раз. Доехать можно- эксплуатировать нельзя.
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 2:51 am
Вот такую крестовину я купил, фото с интернета нашел http://files.mail.ru/MPNOLV
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Пт окт 21, 2011 3:18 am
В 2 словах ситуевина следующая: дифф отдал бы нагрузку туда где легче, т.е. на снятый зад. Но у нас в межосевом стоит вискомуфта, и она заблокирует дифф и даст машине ехать, но долго она не выдержит. Перегрев и пушной зверек...
Сообщение Antoniy » Пт окт 21, 2011 6:25 am
все гадал шо за пушной зверек.... ПИСЕЦ что ли? :mrgreen: :-))) во я проницателен ночью бываю=))) правда чот не понимал прикола 8)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 21, 2011 11:45 am
Прикольная крестовина. Как то по децки выглядит.
Сообщение Mystery » Пт окт 21, 2011 12:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')’ 2 словах ситуевина следующая: дифф отдал бы нагрузку туда где легче, т.е. на снятый зад. Но у нас в межосевом стоит вискомуфта, и она заблокирует дифф и даст машине ехать, но долго она не выдержит. Перегрев и пушной зверек...
Все коротко и ясно, у меня тож уже перегрев наверно что понимаю только так))) Спасибо!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение maratka » Пн ноя 14, 2011 9:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Fomin Alex', '
')6. Шаровая опора Masuma MB-9603
На коробке указан номер MR589033, это рычаг левый для RVR N73W
Но когда я пробиваю свой рычаг MR316053 по эксисту, он мне выдает MR589033 как замена устаревшего номера.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MR+316053
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru
Да и на сайте Masuma эта шаровая пробивается на N74W http://masuma.ru/match.php?c%5B%5D=44&t ... rame=N74WG
Добавка за 09.01.2011 - проверено на 74 кузов - шаровая встала как родная!.
Вообщем заказал я данную шаровую опору, под одним номером приходит 2 опоры, т.е. масума выходит дешевле Фебеста. Купил еще про запас 2 шт.
Итак, когда ставил ее - то возникли проблемы. Диаметр шаровой опоры в посадочном месте 40,30 мм против той что выбита - 40,00 мм. Ребята - на 0,3 мм она жирнее и нихрена не лезет в рычаг. Кто их себе ставил? Отпишитесь как залетела она? Т.к. кувалду не уважаю в этих делах, то все забивал "съемником от Деменкова", пришлось у токаря сточить лишние 0,3 мм и потом забилась в натяг молотком. Греть рычаг и замораживать опору пытался - все курам на смех! Хотя можно нагреть и забить ее туда кувалдой - но это как то неправильно.
И еще вопрос
что это за болтик? Тавотница?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 15, 2011 12:01 am
Марат. Видать косяк какато. В шарики встает он-он. В 74 е ставили. Сосед вродь тож ставил. хз. :непонятки:
А болтик эт под тавотницу. :wink:
Сообщение maratka » Вт ноя 15, 2011 12:30 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')œарат. Видать косяк какато. В шарики встает он-он. В 74 е ставили. Сосед вродь тож ставил. хз. :непонятки:
Не ну можно конечно кувалдометром ее туда забить, вот только смысл? :непонятки:
А ее надо шприцевать сразу или потом?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
