как прокачать маслонасос - в башку не идет масло
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 3:58 am
собственно сабж... как водится тут говорю золотые слова "поиск юзал, в фак не добавлял - незнаю" :mrgreen:
измудохался крутить колено.. мне кажется все масло что там было при сборке уже ушло =(( а в башку ничего не идет..
уже в филтр налил масло.. шприцом в датчик давления масла масло залил и закрутил датчик - крутил крутил крутил - обиделся плюнул на него...
кто опытом поделиться ? может двигло нагнуть в сторону лобовины?
Масла литра 2 уже вылил в блок..
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: как прокачать маслонасос - в башку не идет масло
Сообщение Евгений Чухно » Пт окт 28, 2011 8:37 am
Можно снять вал с рокерами , там есть маслоканалы - лить в них , покуда масляный насос не зацепит его...(масло)
ЯVR-Z 92г. N11W 0001453.4G93-1,8\2wd a/t F4A22-2-MPD5
CHARIOT MX 93 г. N43W 0013126.4G63-2.0\4wd a/t F4A32-1-UPF5
Евгений Чухно
Посл. визит: Ср янв 11, 2012 6:09 pm
Я из города: Томск
Сообщение Евгений Чухно » Пт окт 28, 2011 8:38 am
или под распредалы тоже в каналы , если они не стоят на месте
Евгений Чухно
Я из города: Томск
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 8:57 am
А что, распредвал при сборке головы смазать моторным маслом не догадался? :wink:
Сообщение ezh9 » Пт окт 28, 2011 10:43 am
а шуруповертом маслонасос покрутить?
в общем бывает что после сборки маслонасос не качает, для этого есть спец заглушки в маслонасосе чтобы залить туда масло
а я делал так: собрал мотор, залил масло, дул компрессором через щюп и крутил при этом маслонасос шуриком, давка появилась сразу + во время первого запуска масло уже везде накачано...
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 11:03 am
Есть два способа, я после капиталок так делаю. Наливаю в движок около 10 литров масла, завожу, масло насос по любому потянет, тока лампочка погасла давления масла, сразу глушу и сливаю. Второй способ - под давлением загоняю масло через канал масленого фильтра.
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 1:56 pm
башка смазана.. на распредах масло осталось сборочное..
ремень уж натянул... распреды под герметиком...
таааакк... значит ипать мозги накачивать через маслофильтр...
и в щуп дуть =) бум попробовать :пиво есть!: :пиво есть!:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 2:07 pm
Если движок собран правильно, то давление через несколько секунд после заводки появится, а до этого смазки на деталях для предотвращения повреждений с лихвой хватает.
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 2:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')•сли движок собран правильно, то давление через несколько секунд после заводки появится, а до этого смазки на деталях для предотвращения повреждений с лихвой хватает.
Это если сборка не несколько месяцев происходит :)
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 2:20 pm
ну да.. собран то вроде правильно.. по сервис мануальной азбуке... однака сыкотно.. маслонасос бензом полоскался - затем маслом прокачивлся - работает... пока лобовину да все остльное собрали... сопсно там усе сткло шо было... и кучу воздуха.. если за оборотов 20 не пошло масло какой шанс что от стартера пойдет?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 2:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')•сли движок собран правильно, то давление через несколько секунд после заводки появится, а до этого смазки на деталях для предотвращения повреждений с лихвой хватает.
А какая разница? Масляная пленка, если масло совсем уж не паленка, никуда с детали не денется.
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 2:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Antoniy', 'Ð')½у да.. собран то вроде правильно.. по сервис мануальной азбуке... однака сыкотно.. маслонасос бензом полоскался - затем маслом прокачивлся - работает... пока лобовину да все остльное собрали... сопсно там усе сткло шо было... и кучу воздуха.. если за оборотов 20 не пошло масло какой шанс что от стартера пойдет?
Завел, смотришь на лампочку давления масла. Если лампочка через несколько секунд не погасла, значит собран движок неправильно и надо опять его разбирать. С последующей смазкой.
ЗЫ. Недостаток масла в поршневой из-за слишком долгой сборки - вот это действительно чревато. Поэтому перед заводкой по капельке масла через свечные отверстия и малость крутануть стартером со снятыми свечами. Или с поставленными, но потом сразу снять и почистить\заменить.
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 2:34 pm
Не стоит... Сперва надо запустить насос. Сейчас вкладыши крутятся на остатках масла от установки, а если насос сразу не дунет, то шанс запороть весь ремонт велик...
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 2:36 pm
ну а почему бы перед запуском не прокачать маслонасос - а потом уже наблюдать? шанс повредить детали вроде поменьше?...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 2:39 pm
Вот прокачай- убедись, что масло пошло, а потом уж закрывать клапанную и мотор на свадьбу.
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 2:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Antoniy', 'Ð')½у да.. собран то вроде правильно.. по сервис мануальной азбуке... однака сыкотно.. маслонасос бензом полоскался - затем маслом прокачивлся - работает... пока лобовину да все остльное собрали... сопсно там усе сткло шо было... и кучу воздуха.. если за оборотов 20 не пошло масло какой шанс что от стартера пойдет?
Юра у меня где-то из 15 откапеталеных двигунов, 8 не тянули масло, ладно у двух после промывки бензином не смазали шестерни насоса, остальные были смазаны. Пока принудительно не нагонишь, не подымут масло.
Сообщение ezh9 » Пт окт 28, 2011 2:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', '
')Юра у меня где-то из 15 откапеталеных двигунов, 8 не тянули масло, ладно у двух после промывки бензином не смазали шестерни насоса, остальные были смазаны. Пока принудительно не нагонишь, не подымут масло.
+1, на дсм даже тема была
я же писал что либо залить в маслонасос через заглушки, либо шуриком покрутить маслонасос
либо заводить и дуть компрессором (сначало начать дуть, а потом заводить), тока если многа дуть может сальники выдавить(если они не очень, с оригиналом при дутье ни у кого проблем не было)
ezh9
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 2:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', '.')..у меня где-то из 15 откапеталеных двигунов, 8 не тянули масло...
Их заводили, они работали минуту и больше, и давление так и не появлялось? :shock:
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 3:09 pm
Больше 30секунд не гоняли, лишь один у меня случай был когда двиг минут пять проработал без давления около 5 минут. Завели, закапал антифриз, кинулся искать откуда и забыл про такую мелочь как давление масла..... И уже когда рукой прикоснулся к поддону, а он холодный, как током ударило, ломанулся в салон, а там лампочка горит. Двиг в полном порядке, уже за 50ткм перевалила после капиталки. Да вот тока в дизель ветке описывал этот случай. А думал каюк ему....
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 3:19 pm
Движки старые капиталили, но насос не меняли. Верно?
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 3:34 pm
Да пофигу новый насос или старый. Пока шестерни сухие- качать не будет. А риск с сухим запуском неоправдан. Пока движок снят гораздо проще с проблемой разбираться. А по существу вопроса снять фильтр и тонким шлангом постараться маскимально подлезть к шестерням и их облить....
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 3:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')”а пофигу новый насос или старый. Пока шестерни сухие- качать не будет. А риск с сухим запуском неоправдан. Пока движок снят гораздо проще с проблемой разбираться. А по существу вопроса снять фильтр и тонким шлангом постараться маскимально подлезть к шестерням и их облить....
Какая интимная процедура с движком...... Снять, подлезть, облить.... :-)))
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 3:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', 'Ð')šакая интимная процедура с движком...... Снять, подлезть, облить.... :-)))
:D
Я, конечно, так много движков не капиталил, но всегда первый запуск делал по-старинке.
То бишь отключаем зажигание и подачу топлива и крутим стартером с перерывами, пока акку совсем не сядет. Сие не ради давления масла, а токмо с целью своевременного обнаружения крупных косяков.
ЗЫ. Пускозарядкой крутить не рекомендуется, спалить стартер запросто можно.
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 4:14 pm
Это и так всегда делается, чтоб не подробило чего нибудь. Не сразу же заводить двиг после капиталки, обычно помаслаешь его без свечей, ну а потом можно и в путь.... Один печальный двиг у меня был. Ниссан K24, все было тип топ после заводки, но проработав с минуту, по неясной ситуации, толи успокоитель или натяжитель цепи оборвало, толи цепь оборвалась, все было новое, возможно брак в чем то был, или косяк при сборке, короче раздробило весь насос и лобовину движки. А машинки это просто так сказать хоби выходного дня, помогаю знакомым за спасибо при их участии. Ну и другу на его СТО. В основном предпочтение дизелям. Но есть блин родственнички, от которых прячешься подальше, саипут со своими ведроверами убитыми, и сами нифига не хотят вникать, даже как шаровые поменять.
Ну вот еще одна ветка для флуда, скучно на работе. На нижнем этаже у нас дэпо тепловозное, воооот там движки делают, это я понимаю поршневые кольца и шатуны!!!
Сообщение Юрий » Пт окт 28, 2011 4:23 pm
А если бы около твоего нижнего этажа верфь океанская была? :-)))
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 28, 2011 4:27 pm
Степи тока и Иртыш...... Ну и ENRC AZF....
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 7:40 pm
опять у жителей аквариума силиконовый шланг отнял...(полезно акву держать дома=))) буду через него пытаться до масло насоса долить.. отпишу вопщем что помогло (надеюсь что нибудь поможет..)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 7:48 pm
дык от вдшки тонких в гараже как грязи...
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 8:03 pm
всеми бум попробовать..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Андрей59 » Пт окт 28, 2011 8:28 pm
Когда свой движок капиталил насос смазывал обильно трансмиссионкой, как и всё остальное, после установки на машину завёл сразу без прокруток, так как в принципе раньше никаких проблем не было, лампочка давления не гаснет, досчитал до ста и заглушил, скинул ремень и крутил маслонасос дрелью - давки нет, отвернул заглушку на корпусе масляного фильтра, воткнул в отверстие прозрачный силиконовый шланг, другой конец подсоединил к хлеборезке и создав вакуум засосал масло, после этого завернул заглушку и дрелью ещё раз прокрутил насос, давка появилась, это сразу стало понятно по падению оборотов дрели.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Antoniy » Сб окт 29, 2011 2:38 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Андрей59', 'Ð')šогда свой движок капиталил насос смазывал обильно трансмиссионкой, как и всё остальное, после установки на машину завёл сразу без прокруток, так как в принципе раньше никаких проблем не было, лампочка давления не гаснет, досчитал до ста и заглушил, скинул ремень и крутил маслонасос дрелью - давки нет, отвернул заглушку на корпусе масляного фильтра, воткнул в отверстие прозрачный силиконовый шланг, другой конец подсоединил к хлеборезке и создав вакуум засосал масло, после этого завернул заглушку и дрелью ещё раз прокрутил насос, давка появилась, это сразу стало понятно по падению оборотов дрели.
вот где ты был раньще? =))) я уже сделал все=) но спасибки все равно :пиво есть!:
отчЁтываюсь.. из всего что тут написали - ничего не помогло... если в щуп подать воздух под давлением - ну да пузыри в масле слышны=))) но ничего.. стал подумать головой.. надо как то прям в насос подать масло..
$this->bbcode_second_pass_quote('ezh9', 'Ð')° шуруповертом маслонасос покрутить?
на маслонасосе есть под шестигранник пробка- для прокачки канала.. отвернул - туда шприц масла налил... и все ГУД пошло сразу!!! от руки накачал-покрутил по часовой до головы дошло..
итог
порядок должен быть таким сборки
1) все собираем
2) прикручиваем башку, наливаем маслице
3) открываем пробку - наливаем туда масло - смотрим что при прокрутке маслонасоса оно хочет убежать через пробку..
4) закручиваем пробку,одеваем фильтр и датчик давления следим что бы дошло до башки, сначала оно пойдет в маслоканал ТНВД, если он снят - закрыть пальцем что бы посмотреть до смазки распредов дошло или нет
5) закрываем клапанку, протираем от масла шестерни.. обезжириваем..
6) вешаем грм и натягиваем..
Последний раз редактировалось Antoniy Вт ноя 01, 2011 2:28 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение круиз2 » Сб окт 29, 2011 4:13 am
После капиталки делаю так -Не вкручивая свечи не ставлю м.фильтр ,стартером выгоняю до штуцера (контроль) пошло-ставлю фильтр без масла ,чтоб небыло возд.подушки изаполняю систему.Потом свечи и запуск.Всегда без проблем.
N23W-0015909 4G63 W4A32 3307 1992г/в DOHC Вадим
круиз2
Посл. визит: Ср июл 17, 2013 3:06 am
Я из города: Краснодар-Абинск
Сообщение Nordost » Сб окт 29, 2011 1:27 pm
На счет фильтра без масла-лело говоришь, ненадо его туда наливать, можно тока если фильтр вверх ногами стоит.
Антох, дык мотор поставил?
Сообщение Antoniy » Сб окт 29, 2011 2:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')�а счет фильтра без масла-лело говоришь, ненадо его туда наливать, можно тока если фильтр вверх ногами стоит.
Не, Коль, он на табуретки стоит=) седня юбилей у отца.. а завтра проверю грм натяжку ышо разок, пластмассу навешаю декративную на лобовину и к вечеру надо думать перетаскивать к явру...
насчт масла в фильтре - солью=) как бы пока мозг не работал и туда налил типа авось поможет=))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пн окт 31, 2011 1:56 am
А Нафига фильтр то сливать?
Сообщение Antoniy » Пн окт 31, 2011 3:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')� Нафига фильтр то сливать?
Я так понял что бы пробка воздуха не образовывалась.. да черт его знает.. в тырнете на какуе то инфу нарывался что может воздух не весь уйти из каналов если там масло... надо Колю донимать почему=)))) незнаю... :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн окт 31, 2011 3:21 am
А чк меня донимать то? ильтр пустой должон быть шоб пробки не создавать, я раньше тож фильира заполнял, а как вычитал гдето[причем было очень грамотно пасписано все] так перестал.
Мотор то вкинул?
Сообщение Antoniy » Пн окт 31, 2011 3:30 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')� чк меня донимать то? ильтр пустой должон быть шоб пробки не создавать, я раньше тож фильира заполнял, а как вычитал гдето[причем было очень грамотно пасписано все] так перестал.
Мотор то вкинул?
у отца Юбилей был... 2 дня вкидывал :mrgreen: но не двигателя=))
завтра бум пробовать=) а на сегодня находил ИЖ сапог... если чел его завтра вечером не отдаст бум на нем попробовать.. если отдаст на Андрюхе=)))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пн окт 31, 2011 3:40 pm
А я как раз наоборот слышал... :непонятки: Поэтому всегда заполняю, тем более у нас он вертикально стоит, так что ничего не разливаешь.
Сообщение Antoniy » Пн окт 31, 2011 4:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')� чк меня донимать то? ильтр пустой должон быть шоб пробки не создавать, я раньше тож фильира заполнял, а как вычитал гдето[причем было очень грамотно пасписано все] так перестал.
Друзья давайте обратимся к сервис мануалу - там вроде тока резинку филтра мазать призывают? не помню =( сча под рукой нету...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Пн окт 31, 2011 5:52 pm
Все пральна-тока резинку, но мыж не ищем легких путей...
Сообщение BDS » Ср ноя 02, 2011 3:47 pm
Если новый фильтр заполнить маслом, то воздух из системы выдавить сложно. Мокрый фильтр оказывает большее сопротивлению газу чем сухой.
BDS
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 02, 2011 4:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BDS', 'Ð')•сли новый фильтр заполнить маслом, то воздух из системы выдавить сложно. Мокрый фильтр оказывает большее сопротивлению газу чем сухой.
Вот пасиб за соображение, как выдастся след двиг, попробую так. А так всегда наливал масло в фильтр и потом мучался.
Сообщение Demenkov » Ср ноя 02, 2011 4:32 pm
а что за газ в системе? И с чего это он должен через фильтр выходить?
Сообщение BDS » Ср ноя 02, 2011 5:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '')$this->bbcode_second_pass_quote('BDS', 'Ð')•сли новый фильтр заполнить маслом, то воздух из системы выдавить сложно. Мокрый фильтр оказывает большее сопротивлению газу чем сухой.
Воздух - в приемной трубе. Двигатель изначально сухой был. При смене масла та же самая история.
BDS
Сообщение Demenkov » Ср ноя 02, 2011 6:27 pm
Приемной трубе чего? Если ты про маслозаборник, то пофиг. В поддоне масло есть т.е. маслоприемник одним концом в масле. Так что если насос не сухой, то он качнет масло и подаст его в фильтр. И дальше разгонит по движку. Да и потом после каждой остановки масло из системы стекает в поддон... Значит меняем фильтр на сухой после каждой остановки? :) ИМХО заливка масла это просто ускорение подачи масла к парам трения.
Сообщение Antoniy » Ср ноя 02, 2011 10:41 pm
Не, АНдрюх.. тут есть своя логика.. смотри - маслозаборник в масле - далее шестеренки возможно, а потом с масло канала видимо может стечь - ииии вот тут как раз туда где есть воздух - легче пойдет масло, и выдавит воздушную пробку, заполнит фильтр и далее по системе..
а если есть масло в фильтре то воздушной пробке сложнее найти выход будет по любому..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Чт ноя 03, 2011 12:02 am
Антох! Масло стекает из каналов после каждой остановки движка! И в каналы попадает полно воздуха. Фильтр же не меняем каждый запуск? У нас фильтр стоит вертикально и из него уже никуда ничего не стекает. Он Полный все время! Так о каких пробках тогда речь?
Сообщение Antoniy » Чт ноя 03, 2011 4:58 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')�нтох! Масло стекает из каналов после каждой остановки движка! И в каналы попадает полно воздуха. Фильтр же не меняем каждый запуск? У нас фильтр стоит вертикально и из него уже никуда ничего не стекает. Он Полный все время! Так о каких пробках тогда речь?
ну так как масло в канале было - мож больше и не сливается - потому что наполнено... канал в масле даже после остановки - снимаем фильтр этот канал опустошается :непонятки:
у кого сервис мануал есть - по маслу? у меня на работе на компе =(( все недолезу никак
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Чт ноя 03, 2011 2:09 pm
Кто опусташается? Какой заяц, какой тулуп? При чем тут фильтр? Антох! Ты походу перемерз :lol:
