Фотоотчет по замене шаровой N23WG
Re: Фотоотчет по замене шаровой N23WG
Сообщение sakezen » Вт сен 27, 2011 6:14 pm
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение serg70 » Чт сен 29, 2011 6:04 pm
Доброго дня Явроводы!
Вот и мне пришло время менять шаровые опоры. Перелопатил всю тему, вариантов конечно не много, но все таки есть над чем подумать. В магазине правда кроме как CBKH-15 55130-34А00 больше ничего предложить не смогли и то привезут только в понедельник. Попробую, что из этого получится не знаю. Машина нужна позарез, а заказывать рычаги в сборе это долго. Как сделаю, так отпишу и спасибо за советы. На RVR езжу с 2000 года ремонтирую сам, приходилось и двигатель и коробку перебирать. Кстати о качестве запчастей CTR - купил рулевые тяги, так уже больше ста тысяч прошли и люфтов до сихпор нет.
N28WG 5204874 г.в.1995
4D68
serg70
Новичок
Посл. визит: Пн окт 03, 2011 3:43 pm
Я из города: г.Лангепас, Тюменская обл.
Сообщение F1ReB4LL » Пн ноя 21, 2011 4:27 pm
Поставил на выходных шаровые от сонаты. номерок 55130-34A01 брал в экзисте по 500 руб. Сделал проточку, как положено. Проездил день, и стал менять ступичные подшипники. При разборе шаровые уже болтались как будто пробег у них был 50 тыс. Толи подделка китайская.. х.з. короче не понятно. хотя выглядили очень добротно. Так что второй раз буду восстанавливать оригинальные шаровые, с подтягивающей шайбой.
N23W-5111552
F1ReB4LL
Посл. визит: Ср янв 11, 2012 5:15 pm
Сообщение Nordost » Пн ноя 21, 2011 6:34 pm
Ставь хондовские и будет щастье.
Сообщение дух » Пн ноя 21, 2011 6:41 pm
Nordost писал(а):Ставь хондовские и будет щастье.
от какой хонды?
Сообщение Nordost » Пн ноя 21, 2011 8:03 pm
CBHO-30, доработка минимальная, тока по наружке с 40,2 на 40 переточить.
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 06, 2012 1:43 am
Nordost писал(а):CBHO-30, доработка минимальная, тока по наружке с 40,2 на 40 переточить.
то есть такие подойдут? Я уже купил, почитав эту ветку.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Nordost » Вт мар 06, 2012 11:25 am
Поидут, тока к хорошему токарю сначала. шоб не пропарил.
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 4:12 am
Я и так забил их, не протачивая :долбежка:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 4:40 am
Nordost писал(а):А если взять CBHO-30 от цивика то проточить по наружке на 0,2 и ставь, никаких опусканий канавок.
Я на спорт гир ничё не точил. Эти СВНО - 30 фирмы СТR заколотил кувалдой через головку на 32, шла легко с малым натягом при помощи вэдэшки. Думаю, что если б проточил пару десяток до 40 мэмэ - то вошла бы со свистом, и через короткий промежуток времени начала бы болтаться. Побоялся точить. Она бы потом держалась только на стопоре, который при хорошем ударе в ямку нах слетит, и рычаг загремит и повредит пыльник, выход - покупать новые шаровые. А вот сайленты MAB-3F, которые описаны в факе по техобслуживанию и диагностике viewtopic.php?f=13&t=17013&p=335385&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA#p335385 НЕ ПОДХОДЯТ, придётся вертать в зад. Они отличаются только диаметром наружной посадки на 35 мм., а у меня в рычаге стоят сайленты с диаметром прим. 34 мм. (один из них уже треснул вокруг внутренней обоймы) Надо что-то искать. По форуму юзаю - пипец, кто одно пишет, кто другое. Я и понадеялся на FAQ, где много это обсуждалось, и купил. Терь не знаю чё делать. А сайленты менять нуна. :!!!: И поменял сёдня ещё рулевые наконечники фирма 555 SE-7261. Встали как родненькие. Будем поглядеть. :-)))
Да, кстати, на сайлентах у меня в рычаге стоят цыферки такие: (2-3) отдельно (2М2041) -передние переднего рычага , и (1-8) отдельно (RH\RL) отдельно (2М1305) - задние переднего рычага.
Мож кто подскажет о чём сие говорит. :oops: Замучался уже :roll:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Андрей59 » Вс мар 11, 2012 1:54 pm
Сайленблоки с железным наружным корпусом делаются на 0,5-1мм больше в диаметре для плотной посадки, задавливай в тисках или на прессе и всё встанет, только не колоти.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение женек » Вс мар 11, 2012 5:57 pm
я ставил хондовскую СВНО - 30 (только краску снял болгаркой, плоской стороной диска) втала как родная. А сайленты передние от сантамо (как оригинал)
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 8:06 pm
женек писал(а):я ставил хондовскую СВНО - 30 (только краску снял болгаркой, плоской стороной диска) втала как родная. А сайленты передние от сантамо (как оригинал)
Это которые 54551-М2010 ? Эти чтоль?
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение женек » Вс мар 11, 2012 8:09 pm
да, они самые
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 8:56 pm
да, они самые
А у них тоже наружный диаметр 35? А то я тут брал на днях сайленты MAB-3F, у них наружка 35 мм., а всё остальное один в один, так я их вернул - побоялся что не вдавлю в рычаг. В рычаге померял примерно диаметр посадочного около 34 мм. Как быть? :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 11, 2012 10:59 pm
Как быть. Как быть. Пресовать. :mrgreen:
Сообщение женек » Вс мар 11, 2012 11:46 pm
да, они самые
я не помню, но встали как родные, ( я думаю что станок один штамповал)
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Krasnodarmax » Пн мар 12, 2012 1:36 am
Ну, тогда попробую эти взять. Можа пойдёт. :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Вс май 27, 2012 2:41 pm
Вчера пошел на базар за шаровой. Распечатал эту картинку:
Krasnodarmax писал(а):Изображение
и с ней пошел)) показали мне в трех разных местах три шаровых с этой кодировкой. все три шаровые даже на глаз меньше наших. замерил посадочное на рычаг - 35 мм(((
нашли в Караганде шаровые якобы от РВР (СВКН-7). на ССГ встают норм. все один в один(кроме стопора). но мне не встали, так как у меня посадочное разбито(( до 40,1, а шаровые 39,9.....
что делать прямо и не знаю... прошелся с размерами по базару. есть и 40мм и 40,1 и 40,2 и даже 40,3, но у всех палец 15х17((( а надо 16х18, а то стучит.. уже почти в ступице посадочное разбило...
Просьба к форумчанам: Может ли кто купить у себя пару нормальных шаровых вот по этим размерам
только, чтобы посадочное было не 40мм, а 40,2, и мне прислать?
Сообщение Nordost » Вс май 27, 2012 3:30 pm
Так,погодь, CBHO-30 имеют посадочный 40,2. Какие проблемы?
Сообщение Krasnodarmax » Вс май 27, 2012 4:22 pm
Вот и я не пойму, чем свно-30 не подошли?
У меня на гир встали как родненькие, даж не протачивал. Наружный диаметр 40.2 мм. И со стопором всё в порядке.
Мож у тебя просто не гировские рычаги???
:непонятки: :непонятки: :непонятки:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение дух » Вс май 27, 2012 7:29 pm
так и я не пойму :непонятки: у вас все отлично подхидит, а у меня маленькие :непонятки: может вы лучше, кто-нибудь пришлете свои СВНО-30?
Сообщение дух » Вс май 27, 2012 7:32 pm
ЗЫ. я же написал, что у тех, которые мне показали, посадочное 35 мм :непонятки:
Сообщение Сергей Самара » Вс май 27, 2012 7:41 pm
В прошлые выхи при замене ступичного махнул до кучи и шаровую, в которой обнаружил люфт. СВНО-30 встала как родная. Только кольцо стопорное от неё почему-то никак не хотело заходить, поставил от старой шаровой, тем более что оно и помощнее как-то было. А так, нихт проблемос, всунул в рычаг, подставил снизу головку на бетонном блочке, тюк по рычагу пару раз и она на месте.
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 27, 2012 9:25 pm
Мож отверстие в рычаге розточено кем нить раньше?
Сообщение Nordost » Вс май 27, 2012 9:45 pm
штатное 40, а у Илюхи 35???? моя нихт понимайн
пприслаать то не вопрос , ток ценнег, ???
Сообщение Krasnodarmax » Вс май 27, 2012 11:14 pm
насколько моя понимайн, он пишет, что отверстие у него в рычаге разбито до 40,1 мм., а шаровые ему показываютъ СВНО-30 с посадкой под рычаг - 35 мм.
Как так??? :непонятки:
Ты что у бедуинов эти шаровые ищешь? Все СВНО-30 (CTR) идут с посадкой 40,2!!! Имхо,- как ты пишешь разбит рычаг до 40,1- они тебе должны подойти!!!
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Дед » Вс май 27, 2012 11:25 pm
Однозначно,ему не то впарили! А мы тут руки разводим! :непонятки:
Сообщение Дед » Вс май 27, 2012 11:51 pm
У меня вот тоже вопрос назрел(почти все перерыл - не нашел).
А на НЕ СГ какие шаровые подойдут?
Сообщение дух » Вс май 27, 2012 11:57 pm
блин, ну я же написал, что с фоткой ходил. коробка один в один. не факт конечно, что внутри лежит то что нужно. я сам в шоке. на форуме пишут не один!!! человек, что ставили и все пучком.... а мне в нескольких местах показывают одну и ту же шаровую... причем не правильную.... хрень какая-то....
и пальцы у всех шаровых, которые я смотрел 15х17... так что.... парни, вся надежда на вас.... по ценнику надо определиться, я думаю, что они не дороже чем у нас.. а доставка, чем ближе, тем дешевле)) да и в общем-то хрен с ними с деньгами... лишь бы поставить, да забыть как страшный сон))) а то уже месяц мучаюсь...
Сообщение Nordost » Пн май 28, 2012 5:28 am
На не СГ от сранера идут, я себе их брал- у них палец тоньше
Сообщение Дед » Пн май 28, 2012 5:51 am
Спасибо,Колян! Как все просто оказалось! :пиво есть!:
Несправедливо только: для Сраннеров есть, для ЯВРов нет...
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 10:35 am
дух писал(а):Просьба к форумчанам: Может ли кто купить у себя пару нормальных шаровых вот по этим размерам
АААП!!! :)
Сообщение Nordost » Пн май 28, 2012 10:59 am
НУ грю же, не вопрос, тока цена посылки? зять домой попаду-гляну прайс.
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 11:03 am
Коль, ток если ты соберешься отправлять, ценник скажи за шаровые, и думаю они будут четко мне подойдут))
а посыль если енергией отправишь, думаю не больше 200-300 рублей должно выйти
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 11:08 am
мда.. щас глянул.. нету у вас енергии... пока...
Сообщение Сергей Самара » Пн май 28, 2012 11:21 am
У нас СВНка стоит 350руб. За доставку не знаю, кажись КИТ к вам возит.
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 11:30 am
с доставкой от вас получится чуть больше чем у нас ценники, за штуку. зато нормально будет.
только по СВН не понял. Надо СВНО-30, как я понял? Только плиз проверить по размерам)) чтобы зря не гонять их. спс.
Сообщение Nordost » Пн май 28, 2012 11:35 am
276 у нас
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 11:37 am
гы. у нас 600, да и то размер не тот))
Сообщение Nordost » Пн май 28, 2012 11:47 am
куяссе
Сообщение Сергей Самара » Пн май 28, 2012 12:03 pm
Я размеры не проверял. Купил, приехал, поставил. Подошла. В магазине где брал, тарюсь уже 10 лет. Чуть дороже экзиста наверное, зато спокойно и отношения нормальные с ребятами.
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 12:16 pm
просто видишь, я тоже не проверял, подобрал по размеру посадочного в рычаг, поставил. а палец тонкий. в итоге ступица прям на шаровой лежит. а начал искать, нету таких нигде, с толстым пальцем...
если сможешь посмотри пожалуйста. для меня важны только четыре размера. посадочное в рычаг: 40,1-40,2; палец: 16 - верх и 18 - низ; и размер под стопор: 15,8 (как на картинке).
Сообщение Сергей Самара » Пн май 28, 2012 1:01 pm
Ну мне ща мерять неначем. Я её втулил и всё. Просто привык доверять форуму. Написали подходит - значит подходит.
Сообщение дух » Пн май 28, 2012 1:02 pm
ну я имею в виду, когда покупать будешь, промерять ее. и счет сразу выставь, я тебе отправлю деньгу (щас вот только с Саней Инженером рассчитаюсь)))
Сообщение дух » Вт май 29, 2012 3:30 pm
Сергей Самара взялся мне помочь, поэтому отбой по теме. всем спасибо.))
Сообщение дух » Пн июн 11, 2012 2:31 pm
пришли шаровые от Сереги. сегодня-завтра поеду забирать.. посмотрим)) такой вопрос. какую смазку туда набивать? и как много?
Сообщение Sav » Пн июн 11, 2012 2:38 pm
А какие пришли? Если те что с хонды - с них пыльник хрен снимешь, не угробив оный
Сообщение дух » Пн июн 11, 2012 2:42 pm
пока хз. но должны СВНО-30.
Sav писал(а): с них пыльник хрен снимешь, не угробив оный
понял. ну нах тогда.))
Сообщение Nordost » Пн июн 11, 2012 2:55 pm
Та лан, снимаются нормально, я ж не угробил ))
