Здравствуйте, ну вот думал думал и стал счастливым обладателем РВРа и сразу косяк, АКПП поздно переключает передачи, а в режиме OD скидывает четвёртую скорость. Подскажите почему это может быть, и как с этим бороться!
Для начала привет. далее, добавляем в подпись вин/фрейм авто и сообчаем откуда сам, потом получаем ответы.
Николай 928-сорок-11 -8- ноль - 1 NISSAN XTRAIL есть N84W 0209144 был N74W - белый, есть N74W 0005063 был N23W 5411728 был N74W 0003051 - был. N23W 4G63 93г был N73W - 0100246 - был N28W 5001740 4D68 - был
Извините, я в этих делах новичек поэтому не знаю всех тонкостей, а переключается с рывками и при четырёх, четырёх с половиной тыс. оборотов, а бывает и позже.
Для начала тогда сделать самодиагностику коробу, посмотреть в каком состоянии жидкость в коробе и её уровень и отрегулировать TPS.
С Уважением, Андрей ZVW41-3089599 Prius Alpha Hybrid NHW20-7084779 Prius Hybrid Продан N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика N23W-5005410 SG LSD остался в клубе N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву В-9Z7-Z7Z-B9-I7
Да. Первым делом самодиагностика , диодом иль стрелочным вольтметром, как сделать найдешь в факе по акпп
Всем доброго времени суток ещё раз повторю я новичёк, поэтому не знаю что такое TPS и самодиагностика. Сегодня сняли короб, и обнаружили рваный сальник первичного вала, а теперь вопрос, может ли это являться причиной всех геморов с коробом. Заранее спасибо!
Маловероятно... Ну куда так спешить то? Надо было сперва ошибки хоть снять... Чтоб примерно хоть подумать куда лезть....
Опять сразу снимать... Весь короб капиталить будешь? Цену такого ремонта знаешь? Или мужики в сервисе вообще в коробах не шарят - таким проще снять, поглазеть, поменять сальник, получить бабки за снять-поставить, и потом развести руками...
Либо короб не родной стоит, либо насос умер. Ну и плюс крайняя муфта скончалась...
Подробнее
Политика файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
3. Как управлять ими?
