ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Re: ПОМОГИТЕ. Проблема с АКПП
Сообщение Алексей 777 » Пт фев 10, 2012 9:55 am
Не надо короб трогать не выяснив причину. Если без блока ЭБУ ездит на ура, гидравлика и механика короба должна быть в порядке...
Сообщение Regulum » Пт фев 10, 2012 10:00 am
:непонятки:
ЯVR 1994 г.в. N28W-5201851 4D68T+интеркуллер W4A32-1-FPF3 890два79один532семь продана
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Посл. визит: Пт фев 21, 2014 8:10 am
Я из города: Пермь(Нытва)
Сообщение Юрий » Пт фев 10, 2012 10:45 am
Алексей 777 писал(а):Не надо короб трогать не выяснив причину. Если без блока ЭБУ ездит на ура, гидравлика и механика короба должна быть в порядке...
Согласен.
Regulum, сведи всю свою инфу в один пост, а то из-за флуда составить всю картину не представляется возможным, а задавать вопросы, на которые уже давались ответы - только еще больше флудить.
ИМХО будет лучше новую тему открыть.
ЗЫ. Под буксом здесь понимается аналог оборванного сцепления - педалька давится, обороты растут, а машинка на это никак не реагирует.
Сообщение Regulum » Пт фев 10, 2012 11:33 am
Юрий писал(а): Под буксом здесь понимается аналог оборванного сцепления - педалька давится, обороты растут, а машинка на это никак не реагирует.
Или реагирует рывком с места
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Nordost » Пт фев 10, 2012 11:45 am
Явот тоже в потрке флуда запутался нах По последним данным +1 к Алексею. гидравлика не виновата, но вот шоб опять норрально в суть въехать надо тебе тему создавать.
Азачем создавать ведь можно и эту вычистить.
Сообщение Regulum » Пн фев 13, 2012 10:54 am
Еще вопрос. Ставлю холодную коробку на передачу через некоторое время двиг глохнет. :непонятки:
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Nordost » Пн фев 13, 2012 11:28 am
Делай стал тест
Сообщение Alex2355 » Пн фев 13, 2012 12:16 pm
Nordost писал(а):Делай стал тест
опасные игры с стал тэстом
надо сначала проверить давление насоса и работу клапанов, иначе диски сгорят за 2 секунды
Сообщение Nordost » Пн фев 13, 2012 12:25 pm
НЕ сгорят!
Сообщение Regulum » Пн фев 13, 2012 12:29 pm
Делал, 2500 об.мин вперед и назад
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Nordost » Пн фев 13, 2012 5:00 pm
У меня (сегодня сделал) 2700 туда сюда, короб не умер)))
Сообщение Regulum » Пн фев 13, 2012 6:27 pm
А я думал что у меня 2500 это много. На тойоте меньше было. Так что на счет того что двиг глохнет? Вопрос, почему двиг. вообще глохнет на автомате. Блокировка Г.Т виновата?
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Alex-504 » Пн фев 13, 2012 6:39 pm
Глохнет то как , как-бы с ударом (резко) ?
1993г
Alex-504
Сообщение Regulum » Пн фев 13, 2012 7:22 pm
Нет, мягко, обороты падаю и глохнет. Я на прогреве включал, иначе через некоторое время коробка совсем не включается. Если не тарахтеть минут 15-20. Но дизель за это время даже до 50 градусов не прогревается.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Alex-504 » Вт фев 14, 2012 2:59 am
У меня когда бублик подклиневоло то глохла резко как бы с "ударом".
1993г
Alex-504
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 12:11 am
привет) я еще раз извиняюсь за может глупые вопросы. сижу на форуме вечерам не вижу ответа. у меня встал авто рвр 94гв n23w 4G63 5117540 короб контрактный.W4a32 1MLQ. резко появились клюки типа едешь акогда должна переключиться те в этот момент машина как бы прицеп привязали а обороты растут.потом совсем всталаю что Dчто R газ в пол не едет. выключаешь зажигание в парковке заводишь сразу едет. и так многократно. я так к сервис менам ехал. пока доехал и этот метод отказал). вообще встала. сервис мены сказали мол раз нет аварийного режима значит разбор коробки ремонт 18 плюс запчасти. решил сам разбирать. мой минус наверное. перекопал всю коробку нашел бахрому на ленточном тормозе. полное отсутствие фрикционного слоя на большом одном только фрикционе. и сгоревшие фрики в самой крайней муфте которая разбирается снаружи. заменил все на новоее кроме фриков на крайне этой муфте. там поставил бу. никаких проявлений задиров и тп не нашел. насос чистенький правдв гт не как не проверял. он при снятии короба остался блин на двигле. масло чистое менял потомучто. магнитики с черной бахромой. металла и стружки нет. в общем сделал вывод что железо в акпп в норме. собрал. плиту разобрал клинивших плунжеров не нашел. все отфоткал собрал. небольшие заусенцы под шарики зашлифовал. собрал. солики в соляре ополоснул и все. запуск коробки говорит. поехала но не надолго. минуты 3. дальше ноль реакций. как только выключишь зажигание включишь опять едет. светодиод моргает ровно без интервалов.разобрал опять плиту снова промыл продул. солики замочил в соляре продул. так и не избавился с выходящим потоком черноты из соликов. собрал. тоже самое. масло зальешь на ручнике машина напрягается при включении скоростей но не долго. минуты две. дальше ноль эмоций. третий раз снял плиту и промыл солики. прощелкал отнес к сервисменам сказали солики рабочии. промыл в ультрозвуковой ванне чернота не прекращалась но решил что достаточно. щелкал их прям там в ванне отлично щелкаюся.собрал. машина поехала))) но как только ввалил оборотов снова встала. помогает выключение зажигания) и шум в это крайней муфте что снимается сбоку под крышкой. там я оставил бу фрики. заказал установил новые фрики и железки и хер) не едет не вперед ни назад. тока по моему аварийка. задолбала уже в хлам. хочу снять и разобрать соленоиды. помоему они виноваты. там гшрязи много. хоть и щелкаются)что еще могет быть? устал уже(( мозг акпп меняный конды целенькие звонятся по порядку. там больше что еще? главно солики продул поехала еще как. постояла пока фрики на крайнюю муфту придут. собрал не едет. парни выручайте пожалста! авто обтянуто кожей как порше коянн и все такое)))) но блин не едет((
и
rvr 94 гв N23W-5117540 4G63 W4A32 1MLQ
andryshka
Посл. визит: Чт май 10, 2012 8:29 pm
Я из города: уфа
Сообщение Alex-504 » Чт фев 16, 2012 12:42 am
Тебе надо глянуть "когда не едет" продолжает ли идти масло на радиатор охлаждения если нет то насос "труп" и всё .
1993г
Alex-504
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 1:11 am
зачем тогда едет если труп? давление конешно не мерил не где.
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Nordost » Чт фев 16, 2012 9:49 am
Не давление мерить а хотяб глянуть качает он оль нет. Кусок прозрачного шланга на радиатор и смотри.
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 10:32 am
я делал. у вас вычитал здесь. одел шланг и в бутылку. на нейтралке грамм 50 набежало. причем сначала струйка толще а через 5 сек тоненькая.одевал шланг на сосок кот ближе к водителю. а на дэ шустрей качает
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 16, 2012 10:35 am
Дык так с чего ей работать когда насос не качает... С этого и надо было начинать...
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 10:49 am
насос смотрел. вроде все четко. задиров грязи нет. последний раз снимал только плиту. ее даже не мыл. тока солики. собрал поехала. но не долго. повторяется только слив масла
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Nordost » Чт фев 16, 2012 10:52 am
должно на N за 20сек литр ннабегать. может насосу хана?
Сообщение Regulum » Чт фев 16, 2012 6:17 pm
Тогда причем тут зажигание, и в моем случае и его?
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Alex-504 » Чт фев 16, 2012 7:26 pm
Дело то не в зажигании ,а в том пока ты крутишь ключ масло стекает и наполняет маслонасос и опять "поехали" пока он не завоздушится , с тем же успехом можно просто мотор заглушить и подождать чуть-чуть.
1993г
Alex-504
Сообщение Regulum » Чт фев 16, 2012 8:26 pm
Я то мотор не глушу, у меня турбо таймер. Подумай.
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение Alex-504 » Чт фев 16, 2012 8:30 pm
Ну тогда попробуй селектор перевести в Р и так постоять немного не глуша машину и если после этого поедет то насос завоздушивается .
1993г
Alex-504
Сообщение Alex-504 » Чт фев 16, 2012 8:32 pm
А , подожди с отключенными мозгами у тебя всегда ездит нормально ?
1993г
Alex-504
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 9:46 pm
сегодня трубку которая идет на охлаждение пустил в бутылку. за 5сек набрал о.5 литра. тока масло вспененное? а трубка радиатора почемуто не продувается. покрайней мере спомощью легких))
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение andryshka » Чт фев 16, 2012 9:48 pm
Nordost писал(а):должно на N за 20сек литр ннабегать. может насосу хана?
набежало за 5сек 0.5 литра но вспененное?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Alex-504 » Чт фев 16, 2012 11:30 pm
Уровень проверяй либо мало либо много , а может насос воздух подсасывает .
1993г
Alex-504
Сообщение andryshka » Пт фев 17, 2012 1:06 am
уровень сопастовим с жизнью коробки я думаю. а изза этого короб может не ехать?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение даща » Пт фев 17, 2012 1:11 am
andryshka писал(а):уровень сопастовим с жизнью коробки я думаю. а изза этого короб может не ехать?
Не понимаю, про что базар идет?
Может масла мало, может воздух где сосет, а может прокладку надо поменять между рулем и сиденьем, а может ещё что нибудь, где нибудь.
Изучаем форум от начала до конца, качаем мануал, тоже изучаем, потом задаем вопросы, мне так кажется для начала?
Если не прав, поправьте меня?
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Сообщение andryshka » Пт фев 17, 2012 2:52 am
мануал качаем задаем все пройдено))) прокладку между рулем менять надо ) на рынке)) только не едет короб. я писал на 53 странице целый буклет) читая форум понимаю что корб у меня самый целый. по железу. но не едет вообще. вроде на третьей кудато собирается если на газ нажать. диагностика мигает ровно без остановок. как только не пробовал. третий раз снимал плиту даже не мыл. а вот к соликам привязался. в ультрозвуковой ванне мыл продывал ит итд. чернота из них всеравно идет. затем все собрал и машина поехала и взад и вперед. тока недолго. мин 20. и опять начинает помогать игры с зажиганием. но тоже не долго. солики разобрать реально?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Regulum » Пт фев 17, 2012 3:21 am
Может просто заменить?
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение andryshka » Пт фев 17, 2012 7:34 am
короб?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Regulum » Пт фев 17, 2012 8:32 am
Солики
Ушел в HONDAводы.
Regulum
Сообщение andryshka » Пт фев 17, 2012 11:25 am
за бу просят в уфе3тр каждый и они же щелкают. резво без нариканий. тока грязь с них валит щелкаю прям в соляре
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Nordost » Пт фев 17, 2012 12:13 pm
На выходе с насоса давит так? а на выходе с радиатора? Если он у тебя ртом не продувается то в нем и причина. Попробуй шланг закольцуй, ток не на долго
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 3:17 am
радиатор не продувается закольцевал не едет. с насоса в бутылку пену давит. сегодня узнал как выглядит самодиагностика)))) снимал плиту уже четвертый раз при установке пережал желтый проводок. диод сразу показал 83 и 42. значит соленоиды рабочие. исправил собрал масло залил. пробую едет. с закольцованными шлангами. и вперед и назад. минут 10 и все встает) с насоса в бутылку идет пена. похоже снова короб снимать? как выглядит уставший насос? или есть ремкомплект?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение даща » Сб фев 18, 2012 4:28 am
andryshka писал(а):радиатор не продувается закольцевал не едет. с насоса в бутылку пену давит. сегодня узнал как выглядит самодиагностика)))) снимал плиту уже четвертый раз при установке пережал желтый проводок. диод сразу показал 83 и 42. значит соленоиды рабочие. исправил собрал масло залил. пробую едет. с закольцованными шлангами. и вперед и назад. минут 10 и все встает) с насоса в бутылку идет пена. похоже снова короб снимать? как выглядит уставший насос? или есть ремкомплект?
Есть все, только нужно сперва проблему найти, а потом что-то думать.
Пока явно не найдешь проблему не надо морочить голову, ни себе, не людям ищи.
Может фильтр воздух сосет из под прокладки, может просто уровень масла большой, масло как проверять знаешь? а может ещё где,много мест откуда воздух может подсасывать, мы же не знаем какой ты с коробом камасутрой занимался?
Ищи проверяй все где лазил, должна быть явная проблема, не надо сразу насос списывать, сперва все проверь.
Такую проблему должно быть видно глазом, по простому.
1993г.
даща
Сообщение sakezen » Сб фев 18, 2012 5:14 am
Машина долго мучила АКПП при забитом радиаторе. То есть на входе было давление, а из "выхода" масло в АКПП не поступало.
Какие детали при этом испытывали "масляное голодание" ? Куда идёт масло из радиатора АКПП ?
Насос АКПП я думаю найти не проблема. Если в ёмкость идёт "пена"-это уже глюк.
Гидротрансформатор не мог без масла крякнуть ? Фильтр новый в АКПП стоит ?
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение sakezen » Сб фев 18, 2012 5:18 am
....а поддон АКПП не замят ?
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Сб фев 18, 2012 6:39 am
Если радик не дуется то можно смело пгедположить перегрев, но тогда автор должен был упомянуть про лампочку перегрева акпп. Дальше- при разборке мозгов, многократных, я не думаю что прокладки между плитами чувствуют себя хорошо. Дальше- прокладка между насосом и корпусом. И самое простое- гдето маааьленькиц косячек в сборке самой плиты-клапн.шарик.пружинка. фильтрик и тд.
И не забудь первым делом радиатор промыть.
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 11:15 am
sakezen писал(а):....а поддон АКПП не замят ?
нет не замят
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 11:23 am
Nordost писал(а):Если радик не дуется то можно смело пгедположить перегрев, но тогда автор должен был упомянуть про лампочку перегрева акпп. Дальше- при разборке мозгов, многократных, я не думаю что прокладки между плитами чувствуют себя хорошо. Дальше- прокладка между насосом и корпусом. И самое простое- гдето маааьленькиц косячек в сборке самой плиты-клапн.шарик.пружинка. фильтрик и тд.
лампочка никогда не горела . плиту разбирал шарики пружинки фоткал по моим подсчетам их там 5 сталь и 1 пластик. одна пружинка. алюминеевая прокладка вроде в норме наотптыши от шаров не криминал я их слегка зачистил чтоб как мне сказали шарик не залипал.вот прокладка между насосом и корпусом не уверен что то в ней. она при разборке слегка отлипла от корпуса насоса я ее аккуратно не трогал и все. протер так на место и поставил. она не рвалась не перегибалась.
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 11:27 am
sakezen писал(а):Машина долго мучила АКПП при забитом радиаторе. То есть на входе было давление, а из "выхода" масло в АКПП не поступало.
срок забитости не могу сказать. машина некогда не глючила ездил и в грязи и снег рыл)
голодала только крайняя муфта. почерневшие фрики посиневшие стальные кольца между ними
фильтр не новый. я просто продуваю промываю его постоянно.
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 11:35 am
масло проверяю так. завел мотор прогнал по всем скоростям рычаг на N ручник ищуп. если нет на щупе долеваю. и опять завожу прогоняю нейтраль проверяю. пока не появится на метке холодный. это после каждого снятия поддона так. когда мотор прогревается уровень на горячей риске. разве не так?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение andryshka » Сб фев 18, 2012 11:37 am
прокладка между плитой и корпусом живая мягкая неужели может изза нее подсасывать воздух?
andryshka
Я из города: уфа
Сообщение Nordost » Сб фев 18, 2012 11:43 am
От мне про шарики понравилось))) Ты шо наждачкой их .....
