Алексей 777 писал(а):Не надо короб трогать не выяснив причину. Если без блока ЭБУ ездит на ура, гидравлика и механика короба должна быть в порядке...
Юрий писал(а): Под буксом здесь понимается аналог оборванного сцепления - педалька давится, обороты растут, а машинка на это никак не реагирует.
Nordost писал(а):Делай стал тест
Nordost писал(а):должно на N за 20сек литр ннабегать. может насосу хана?
andryshka писал(а):Nordost писал(а):должно на N за 20сек литр ннабегать. может насосу хана?
набежало за 5сек 0.5 литра но вспененное?
andryshka писал(а):уровень сопастовим с жизнью коробки я думаю. а изза этого короб может не ехать?
andryshka писал(а):радиатор не продувается закольцевал не едет. с насоса в бутылку пену давит. сегодня узнал как выглядит самодиагностика)))) снимал плиту уже четвертый раз при установке пережал желтый проводок. диод сразу показал 83 и 42. значит соленоиды рабочие. исправил собрал масло залил. пробую едет. с закольцованными шлангами. и вперед и назад. минут 10 и все встает) с насоса в бутылку идет пена. похоже снова короб снимать? как выглядит уставший насос? или есть ремкомплект?
нет не замятsakezen писал(а):....а поддон АКПП не замят ?
Nordost писал(а):Если радик не дуется то можно смело пгедположить перегрев, но тогда автор должен был упомянуть про лампочку перегрева акпп. Дальше- при разборке мозгов, многократных, я не думаю что прокладки между плитами чувствуют себя хорошо. Дальше- прокладка между насосом и корпусом. И самое простое- гдето маааьленькиц косячек в сборке самой плиты-клапн.шарик.пружинка. фильтрик и тд.
И не забудь первым делом радиатор промыть.
sakezen писал(а):Машина долго мучила АКПП при забитом радиаторе. То есть на входе было давление, а из "выхода" масло в АКПП не поступало.
Какие детали при этом испытывали "масляное голодание" ? Куда идёт масло из радиатора АКПП ?
Насос АКПП я думаю найти не проблема. Если в ёмкость идёт "пена"-это уже глюк.
Гидротрансформатор не мог без масла крякнуть ? Фильтр новый в АКПП стоит ?
даща писал(а):andryshka писал(а):радиатор не продувается закольцевал не едет. с насоса в бутылку пену давит. сегодня узнал как выглядит самодиагностика)))) снимал плиту уже четвертый раз при установке пережал желтый проводок. диод сразу показал 83 и 42. значит соленоиды рабочие. исправил собрал масло залил. пробую едет. с закольцованными шлангами. и вперед и назад. минут 10 и все встает) с насоса в бутылку идет пена. похоже снова короб снимать? как выглядит уставший насос? или есть ремкомплект?
Есть все, только нужно сперва проблему найти, а потом что-то думать.
Пока явно не найдешь проблему не надо морочить голову, ни себе, не людям ищи.
Может фильтр воздух сосет из под прокладки, может просто уровень масла большой, масло как проверять знаешь? а может ещё где,много мест откуда воздух может подсасывать, мы же не знаем какой ты с коробом камасутрой занимался?
Ищи проверяй все где лазил, должна быть явная проблема, не надо сразу насос списывать, сперва все проверь.
Такую проблему должно быть видно глазом, по простому.
