Проблемма с АКПП. переключение скоростей "удивительное"
Куратор темы: dimonskiy78
Re: Проблемма с АКПП. переключение скоростей "удивительное"
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 11, 2012 11:46 pm
Не знаю, я всегда новьё ставлю... И барабан этот тоже новый себе брал. Отшлифуй его на станке да ставь.
Сообщение Nordost » Вс фев 12, 2012 1:01 am
Про хаб оба варианта приемлемы, тк натяг ленты регулируется, и потеря не критична. По скорости - забей нафиг, тк сканер читает датчек вращения вала, а вал крутится почти в 2 раза быстрее, иначеб в самодиагностике ошибки бы были. Для наших коробок сканер это полная лажа, ИМХО.
Сообщение dimonskiy78 » Вт фев 28, 2012 7:33 pm
При снятии трансфера с него вытекло все масло. Какое туда идет и через где его заливать? Сейчас его в руках нет, но вроде нет на нем заливного отверстия.
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Nordost » Вт фев 28, 2012 8:59 pm
Прям в дырдочку заливать, 1,5 литра будет достаточно.
Сообщение женек » Вт фев 28, 2012 10:32 pm
1.5 литра это много ,положено 0.8л, масло трансмиссионное для МКПП, пробка находится напротив хвостовика ключ на 17, она-же заливная и измерительная
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Vostok » Вт фев 28, 2012 10:54 pm
женек писал(а):1.5 литра это много ,положено 0.8л, масло трансмиссионное для МКПП, пробка находится напротив хвостовика ключ на 17, она-же заливная и измерительная
какая МКПП, какая пробка,о чем вообще речь? :непонятки:
dimonskiy78 просто берешь гидротранс, поворачиваешь валом вверх и заливаешь прямо внутрь АТФ
заливаешь так чтобы заполнить его, по самое нихочу лить нет смысла, т.к при установке лишнее всравно сольется
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Костя
Vostok
Посл. визит: Пт май 22, 2020 2:56 pm
Кузов: N43W-0013909
Сообщение женек » Ср фев 29, 2012 12:22 am
Последний раз редактировалось женек Ср фев 29, 2012 12:29 am, всего редактировалось 1 раз.
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение женек » Ср фев 29, 2012 12:28 am
трансфер -- угловой редуктор (раздатка) читай внимательней...
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Nordost » Ср фев 29, 2012 12:47 am
Из серии типа: Вась подай ту хреновину....
Сообщение Vostok » Ср фев 29, 2012 11:35 pm
ты думаешь я не в состоянии прочитать "внимательно" слово трансфер?
на самом деле слово трансфер можно по-разному понять
НО! если человек глядел на него держа в руках и не увидел заливного отверстия - то речь тут явно не о угловом редукторе, в котором этих самых отверстий как минимум два и не заметить что они есть просто очень затрулнительно
поэтому я сделал вывод,как думаю и многие, что речь идет все же о гидроТРАНСФорматоре
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Алексей 777 » Чт мар 01, 2012 9:50 am
О я тоже понял что про УР речь идет и удивился почему не нашли дырки. А оно вотано чё оказывается...
Сообщение женек » Сб мар 03, 2012 2:27 am
ну тогда извините., просто вопрос был (в какую дырку и что заливать?) если ГТ это часть коробки, то наверное АТF...
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение dimonskiy78 » Ср мар 07, 2012 6:39 pm
Не смог найти прокладку на маслонасос для 4вд взял для 2 вд. Собираюсь проколхозить пару недостающих отверстий. Кто нибудь делал подобное, или я зря выкинул 20$?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение дух » Ср мар 07, 2012 6:40 pm
просто отверстия проделать? прокладка из какого материала?
Сообщение Nordost » Ср мар 07, 2012 9:48 pm
Должно сростись.
Сообщение Vostok » Ср мар 07, 2012 11:50 pm
dimonskiy78 писал(а):Не смог найти прокладку на маслонасос для 4вд взял для 2 вд. Собираюсь проколхозить пару недостающих отверстий. Кто нибудь делал подобное, или я зря выкинул 20$?
да нет,если материал прокладки хороший-то делай,только аккуратней. чтобы лишней требухи не вылезло
можно делать отверстие дыроколом для бумаги например, я так отверстия в паронитовых прокладках иногда делаю
отверстия аккуратные получаются
а так я думаю сойдет
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение dimonskiy78 » Пт мар 09, 2012 5:54 pm
Взял ленту тормозную. Вроде один в один как моя. Маркировка на ней "KM 170-177 MD719933", а промерил-оказалось что на 4 мм шире. Продавец сказал что производство штаты, но я ооочень сомневаюсь теперь. Вопрос: можно ли такую ставить? Существенны ли эти симметричные 2мм на сторону в плюсе?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение dimonskiy78 » Пт мар 09, 2012 6:02 pm
дух писал(а):просто отверстия проделать? прокладка из какого материала?
Типа тонкого паронита. Но качеством вроде похуже чем родная. Брал у того же чела что и ленту. Типа тоже "штаты". Отдел чисто по автоматам и как мне показалось довольно серьезный. Находится в Алматы, но продавец мне наших Карагандинских автоматчиков поименно называл. Типа все у него закупают з\ч на коробасы.Убедительно даже мне стало.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Sav » Пт мар 09, 2012 6:49 pm
dimonskiy78 писал(а):Взял ленту тормозную. Вроде один в один как моя. Маркировка на ней "KM 170-177 MD719933", а промерил-оказалось что на 4 мм шире. Продавец сказал что производство штаты, но я ооочень сомневаюсь теперь. Вопрос: можно ли такую ставить? Существенны ли эти симметричные 2мм на сторону в плюсе?
Вообще-то в 32 акпп на яврах стояла только 44 лента, а 40 -я, которая видимо у тебя - она с переднеприводной модификации, т.е. с 22 коробки.
P.S. есть еще лента шириной 60 мм - с 33 акпп
Блин странно, нафига япы на дизеляках запихнули эту ленту с 94 года?
Промерь ширину барабана, но я бы не стал рисковать. Кстати 40-я лента дешевле 44
Сообщение dimonskiy78 » Пт мар 09, 2012 7:24 pm
Sav писал(а):Вообще-то в 32 акпп на яврах стояла только 44 лента, а 40 -я, которая видимо у тебя - она с переднеприводной модификации, т.е. с 22 коробки.
У меня полный привод. Сломанная лента 40 -снял. А приобрел 44. Если она(44) и идет на полный привод, то получается у меня стояла не та что должна была. Или я чет не понял из сказанного? Барабан сегодня ночером поеду смотреть на разборе. Родной токаря не могут пропылить пока и на руках нет его чтобы промерить. Мож кто подскажет размеры?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Sav » Пт мар 09, 2012 8:20 pm
ПО КАТАЛОГУ, на дизелях с 09.94 стали ставить ленту на 40, хотя я не встречал на 32 коробках ленты на 40. По каталогу на твоем авто стояла именно 40-я лента.
Интересно другое - барабан одинаковый что под 40 ленту на дизелях после 09.94, что под 44 ленту до 09.94. Из чего я могу сделать вывод - ставь 44, хуже точно не будет
Сообщение dimonskiy78 » Сб мар 10, 2012 6:15 pm
вопрос по прокладке. на той ,что стояла второго отверстия(с лева на право) не было. На крышке маслонасоса есть отверстие, а на прокладке нет. На той прокладке которую я переделываю с 2вд на 4 вд(мою) отверстие в прокладке есть. Существенный ли это недостаток?
Недостающие то отверстия проделать можно, а с лишним то как поступить?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Nordost » Сб мар 10, 2012 6:33 pm
Надо глятеть куда идет, мож тупиковая?
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 10, 2012 6:42 pm
Сомнительно с прокладкой. Куда эти два отверстия идут, которые не перекрываются прокладкой???
И еще вопрос к форуму, дайте ссылку на картинку или выложите картинку где надо совмещать отверстия из за которых при несовпадении не будет задней скорости. Интернет на работе никакой чтоб что то искать, а сам реально уже не помню.
Сообщение Nordost » Сб мар 10, 2012 6:52 pm
Если про насос, то я даж не наю :oops:
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 10, 2012 6:59 pm
Nordost писал(а):Если про насос, то я даж не наю :oops:
Нет не в насосе, в коробе с пакетами...
Сообщение Nordost » Сб мар 10, 2012 7:15 pm
Вгидроплите если колечко между ней и корпусом не поставить то нащад не поедет, обгонную муфту если вверх ногами то вродь тож назад не едет. И барабан, что в корпус вставляется- там просто отверстия совмесиить надо.
Сообщение Алексей 777 » Сб мар 10, 2012 7:21 pm
Во во барабан который вставляется. Где то с мануала картинка есть...
Сообщение Alibi » Сб мар 10, 2012 7:28 pm
Ребят, я не стал создавать еще одну тему, ибо таких тьма, просто хочу услышать Вашего совета.
У меня сейчас второй по счету ЯВР и (т.т.т.) АКПП работает как часы, год машины 95 объем 2.0 бензин. Пробег машины сейчас 105 000 км, на момент покупки был 103 000 км. Уровень масла в АКПП после длительной езды ровно на отметке "HOT", но масло темноватого оттенка, ну и согласно правил, хочу поменять все рабочие жидкости, чтобы уже быть спокойным. В ДВС масло я уже сменил, ОЖ-тоже, настала очередь АКПП и редукторов.
Внимание, вопрос!
Стоит ли вообще менять масло в АКПП или послушать мудрую поговорку: "Не чешется - ни чеши". Если буду менять, то залью ДиаКуйн АТФ СП3, так как разница между Дексроном 3 небольшая.
Просто сами же знаете, залезешь, а потом начнется или наоборот продинамишь замену и тоже самое начнется.
Мы делаем машины, чтобы продавать для них запчасти. (Г. Форд)
MMC RVR N23W Sport Gear 96 г.в 4G63 DOHC
MMC RVR N23W Sport Gear 95 г.в 4G63 DOHC - был
MMC RVR N23W Sport Gear 97 г.в 4G63 DOHC - был
Alibi
Посл. визит: Пн авг 03, 2020 11:40 am
Я из города: Алма-Ата
Сообщение dimonskiy78 » Сб мар 10, 2012 7:39 pm
Nordost писал(а):Надо глятеть куда идет, мож тупиковая?
это отверстие и квадратное то что рядом справа совмещены. т.е в квадратное виден свет падающий в это неизвестное отверстие.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Nordost » Сб мар 10, 2012 7:44 pm
Яхрен знает как он пральна обзывается, но это та хреновина шо в корпус короба входит и стопором стопорится, просто нет вощможности в комп залезьть.
2 Albi менять масло полюбасу НО ток вместе с фильтром, иначе точно хуже будет.
Сообщение Alibi » Сб мар 10, 2012 7:45 pm
Nordost писал(а):2 Albi менять масло полюбасу НО ток вместе с фильтром, иначе точно хуже будет.
Касательно фильтра, АднАзнАчнА!!
Тогда как потеплеет буду менять.
Alibi
Сообщение Nordost » Сб мар 10, 2012 7:53 pm
Вот с иаким подходом хуже не ьудет АДНАЗНАЧНА)))
Сообщение Sav » Сб мар 10, 2012 8:20 pm
Nordost писал(а):Яхрен знает как он пральна обзывается, но это та хреновина шо в корпус короба входит и стопором стопорится, просто нет вощможности в комп залезьть.
Муфта лоу-реверс она зовется, или тормоз первой передачи и заднего хода
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 11, 2012 12:36 pm
Nordost писал(а):Вгидроплите если колечко между ней и корпусом не поставить то нащад не поедет, обгонную муфту если вверх ногами то вродь тож назад не едет. И барабан, что в корпус вставляется- там просто отверстия совмесиить надо.
про какой барабан речь? Про барабан кикдауна, тот в который объединенные задняя муфта в сборе и передняя муфта в сборе вставляются? Какие там отверстия совмещать?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Вс мар 11, 2012 12:38 pm
Не оно...
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 11, 2012 12:51 pm
Алексей 777 писал(а):Не оно...
А дальше я не лез.
Вот с прокладкой вообще нехорошо получилось. там не ток пробивать надо доп отверстия. Есть на этой прокл (которая на 2 вд) прямоугольное отверстие которое объединяет 2 отв на насосе 4вд. Вывод: ставить такую риск. Теперь надо искать новую на 4 вд.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Вс мар 11, 2012 12:58 pm
да все нашел в мануале, про что говорил стоит сразу после фиксаторной пружины, туда та не лазил. 63 страница в русском мануале по АКПП.
Сообщение женек » Вс мар 11, 2012 6:16 pm
не забудь про вал ( там где резиновые кольца и шлици) есть три конала и на муфте котороя туда одеваетса тоже есть три отверстия ,нужно их совместить ...
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 11, 2012 8:57 pm
женек писал(а):не забудь про вал ( там где резиновые кольца и шлици) есть три конала и на муфте котороя туда одеваетса тоже есть три отверстия ,нужно их совместить ...
:shock: ничего такого в мануале не нашел. О какой муфте речь? :oops:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Sav » Вс мар 11, 2012 9:09 pm
Задняя муфта, та что глубже всех в барабане
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 11, 2012 9:36 pm
Щас вынимать буду. :?
А по прокладке подскажите. Всю Караганду обшарил сегодня. Нету прокладки под маслонасос и все. Че делать то?
У меня есть паронит 0,4 толщ. Мож с него сваять можно аккуратненько или надо обязательно с магазина? Та что купил на 2 вд 0,5мм и качеством недалеко от прессованного картона ушла, как и та что стояла родная. Что подскажете сенсеи? :непонятки:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Вс мар 11, 2012 10:20 pm
да можно и самому аккуратно вырезать, кто то здесь уже делал...
Сообщение Алексей 777 » Вс мар 11, 2012 10:23 pm
Блин хоть убейте не помню про такую, есть картинка??? Или в русском мануале страницу скажите...
Сообщение dimonskiy78 » Вс мар 11, 2012 10:38 pm
я так понял что разговор про пазы в шлицах. Большой палец на один из них направлен. Между муфтой и валом типа щель.Их три по диаметру вала. Или нет?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Sav » Пн мар 12, 2012 12:30 am
dimonskiy78 писал(а):Изображение
Это задняя муфта у тебя на валу сидит
Сообщение dimonskiy78 » Пн мар 12, 2012 12:36 am
дык а про какие тогда отверстия совмещенные разговор был? 3 паза на шлицах вала и муфты.Еще какие то совмещать надо? :непонятки:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Nordost » Пн мар 12, 2012 12:44 am
Мануал читай, там все расписано
Сообщение Sav » Пн мар 12, 2012 12:45 am
dimonskiy78 писал(а):дык а про какие тогда отверстия совмещенные разговор был? 3 паза на шлицах вала и муфты.Еще какие то совмещать надо? :непонятки:
Здесь 3, все верно. Ели вынуть барабан - увидишь за ним крышку со стопором. Вот при установке этой крышки надо совмещать каналы - иначе не будет задней
Сообщение dimonskiy78 » Пн мар 12, 2012 1:00 am
я дальше барабана не полез. стопор не вытаскивал. очково :oops:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
