Почему эта зараза дует постоянно?
Сообщение авс » Пн фев 13, 2006 1:13 am
Уважаемые Явроводы помогите начинающему.Срок обладания Явром у меня равняется 1 месяцу, и всё это время меня мучает вопрос. Почему при включении зажигании сразу начинает работать вентилятор охлаждения радиатора :?: Мжет на 4D68 MMC ,так должно быть? Либо предыдущий владелец немного его" модернизировал"
авс
Посл. визит: Вт окт 30, 2007 10:31 pm
Сообщение Юрий » Пн фев 13, 2006 11:20 am
Нет не должно. Если у тебя впереди два вентилятора, сообщи какой именно из них включается.
Re: Почему эта зараза дует постоянно?
Сообщение Александр=> » Пн фев 13, 2006 12:40 pm
авс писал(а):Уважаемые Явроводы помогите начинающему.Срок обладания Явром у меня равняется 1 месяцу, и всё это время меня мучает вопрос. Почему при включении зажигании сразу начинает работать вентилятор охлаждения радиатора :?: Мжет на 4D68 MMC ,так должно быть? Либо предыдущий владелец немного его" модернизировал"
Так и дует постоянно?
Скорее всего быаший хозяин снял температурный датчик с радиатора, :shock:
вернее фишку с него , и вставил в неё перемычку(включил цепь),отсюда постоянное включение.
Датчик скорей всего не работает.
<b>MMC ЯVR 93г. дв.<u>4D68Т</u> <b> ; MMC L300 92г. дв.<u>4G63</u>
<b>Alexandr</b>_<i>Tamos Development</i>
Александр=>
Посл. визит: Пт сен 15, 2006 11:10 am
Я из города: Алматы
Сообщение авс » Вт фев 14, 2006 2:36 am
Сегодня рассмотрел внимательно', вентилятор постоянно включается тот который находится спереди радиатора.
авс
Сообщение Александр=> » Вт фев 14, 2006 10:33 am
авс писал(а):Сегодня рассмотрел внимательно', вентилятор постоянно включается тот который находится спереди радиатора.
Я думаю что это винтилятор кондёра.
Не включай кондёр.
Александр=>
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Вт фев 14, 2006 11:32 am
Неисправен (коротит на корпус) датчик аварийного включения - одноконтактный разъем между свечами 3 и 4 цилиндров. Сними этот разъем и заказывай деталь MD193309.
Кстати, всем на заметку - если проволочкой соединить этот разъем с массой, то летом в горах или на бездорожье у движка гораздо меньше поползновений перегреться.
Сообщение Александр=> » Вт фев 14, 2006 12:17 pm
:сосунок: Мне надо отращивать большие усы,что-бы всё можно былонамотать на УС.
Хорошие специ,хорошие советы, всё на http://rvr.ksn.ru
Александр=>
Я из города: Алматы
Сообщение perky » Вт фев 14, 2006 1:35 pm
Александр=> писал(а): Мне надо отращивать большие усы
Да-да, Александр, начинай отращивать :). И пока они растут - не торопись отвечать - это ж не чат. А сутки - не срок: бывает, что надо под капот заглянуть, а вечером не видно, и т.д.
Если есть время - почитай форумы с самого начала, т.е. с последних страниц. Там легко заметить, что N лет назад все мы знали меньше. И, кстати, ответ на предыдущий вопрос там уже содержится. А если еще больше времени есть, то можно дофорумную жизнь в старой гостевке изучить: http://guestbook.land.ru/cgi-bin/book.cgi?action=read&id=rvr_guest&page=260
Сообщение Александр=> » Вт фев 14, 2006 1:52 pm
Ок пошёл читать.
Кстати у меня чат не работает.
Я думаю у всех не работает.
Александр=>
Я из города: Алматы
Сообщение Юрий » Вт фев 14, 2006 3:17 pm
perky писал(а):Если есть время - почитай форумы с самого начала, т.е. с последних страниц. Там легко заметить, что N лет назад все мы знали меньше.
Ради справедливости следует отметить, что и сейчас мы знаем не так уж много, так как даже у perky с его опытом не возникло потребности залезть везде, что говорит о надежности машинки, особенно дизеля. :D
Сообщение Ghost_tt » Вт фев 14, 2006 3:41 pm
Александр
Вообще, если не уверен в правильности совета, то лучше его не выкладывать в форум. Очень многие форумчане ищут ответы на свои вопросы именно в обсуждениях на форуме. Поэтому "ложные" пути решений проблемы- только осложняют задачу таким как я "чайникам" .Есть "неформальное общение", где можно говорить о чем угодно и сколько угодно :D .
P.S.
Осилил почти все по дизелям :shock: . Уж больно много полезного обсуждалось. Если систематизировать и перенести в копилку опыта или фак, то будет море бесценной информации!!!!. Кто бы это сделал? :P
ММС ЯVR SG 93 N28W 4D68
ММС Lancer 1,6 STW 04 4G18
Ghost_tt
Посл. визит: Вс июл 26, 2009 10:38 pm
Сообщение Юрий » Вт фев 14, 2006 7:36 pm
Ghost_tt писал(а):Александр
P.S.
Форум в любом его разделе существует именно для обсуждения и обмена мнениями, и не стоит его рассматривать в качестве учебника, консультанта, или виртуального СТО. :) Среди нас нет ни одного представителя завода-изготовителя, поэтому бесспорным не может быть ни одно мнение.
Сообщение seryi » Вт фев 14, 2006 9:44 pm
У меня датчик этот цел (он помоему идет на охлаждение тосола, если что поправте), думаю проблема в другом поместил вопрос в теме "Где глючит провод и находится разъем с-13", прошу откликнуться.
seryi
Сообщение perky » Ср фев 15, 2006 2:54 pm
seryi писал(а):У меня датчик этот цел (он помоему идет на охлаждение тосола, если что поправте)
Что значит цел? Визуально? Ну так подъезжай - я тебе еще один такой дам. После отмывке в "силите" он, вообще, блестит лучшенового. Если снять разъем с этого датчика вращеие прекращается?
Сообщение авс » Чт фев 16, 2006 3:30 am
Спасибо за совет. Завтра открою капот и начну искать 3 и 4 цилиндр об результатах доложу письменно. Парни ,занимаюсь около 10 лет тюнингом интеръера автомобилей ,работаю в Ярославле. Обращайтесь, дам любые консультации.
авс
Сообщение Юрий » Чт фев 16, 2006 11:30 am
авс писал(а):Завтра открою капот и начну искать 3 и 4 цилиндр об результатах доложу письменно.
:D :D :D
Сообщение авс » Пн фев 20, 2006 12:31 am
Perky прав на все 100 % снял разъём и вентилятор замолчал. За датчик запросили 830рублёв ,вздохнул и заказал.Носледуя заветам китайских комсомольцев 'создавать трудности ,а потом их героически преодолевать". Решил поменять масло в АКПП заказал ATF SP-3 4л._1950р. и Фильтр оригинальный 1370р.Собрался произвести эту хитрую процедуру .Но меня смутили надписи на щупе .Внизу HOT потом AT потом ADJAST потом опять HOT.А гдеже норма :?: :?: :?:
авс
Сообщение perky » Пн фев 20, 2006 2:53 pm
"Adjust at hot" - это не три уровня, это фраза-предупреждение "регулировать на горячую". Т.е. проехать км. ~15.
