Вопрос по акпп
Куратор темы: Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение NekTo » Ср апр 04, 2012 10:49 pm
Прога и блютуз не нужны, нужен стрелочный вольтметр или светодиод.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 1:53 pm
Коды ошибок 53 54 86,сильно страшно может кто сталкивался ?Хоть и не в тему но на двигле ошибок не было диод горел постоянно!
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 2:18 pm
Да смени ты фрики и диски муфты OD. Иначе они убьют еще и торм ленту....и останется 1-я и задняя
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 2:24 pm
как у них номер? по каталогу а то там черт ногу сломит))) а фрики все что ли менять или на определенные предачи? разъясни пожалста
Последний раз редактировалось Vovan1982 Вт апр 10, 2012 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 2:27 pm
вот так вот невезение,на митсубу хер положили на джапан катс
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 2:33 pm
Объясняю - за правым колесом есть крышка на 4 болтах. В крышку еще датчик вставлен. Внутри муфта ОВЕРДРАЙВА, или попросту OD. В ней 4 фрика и 4 стальных диска. Если фрики сожрало конкретно, а я не сомневаюсь уже в этом - надо и их менять. При этом не помешало бы проверить данную муфту на герметичность - возможно уплотнения устали, стали пропускать, муфта стала недосжиматься, фрики буксовать и фрики сдохли.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Вт апр 10, 2012 2:57 pm
Alex2355 писал(а):
Alex2355 писал(а):
Vovan1982 писал(а):Четвертая работает но при включении OD в нейтраль,делал диагностику через разьем в сервисе,сказали что что то с насосом,и муфтой ОД давление в муфте что ли не показывает,в остальном норма,и еще заслонку помыть не мешало бы хоть не в той теме про заслонку пишу извиняйте,но движок нормальный кроме пляшущего хх.
а как она может работать ? (4-Я) если при включении ОД (т.е лампа на приборке НЕ ГОРИТ ) вылетает в нейтраль?
на лицо мертвые фрикционы 4-ой
давай не будем изобретать велосипед,
ну скажи кто тебе мешает снять крышку разобрать муфту и убедится что стерлись диски а может и колечко на поршне лопнуло?
делов то на 30-50 минут даже масло с коробки сливать не надо
да фрики менять палюбасу
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 3:39 pm
так получается менять фрики и диски OD и 4-й передачи,я так понял?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 4:06 pm
и где эта муфта находится щас минут 10 лежал под машиной разглядывал?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Вт апр 10, 2012 4:18 pm
Vovan1982 писал(а):и где эта муфта находится щас минут 10 лежал под машиной разглядывал?
чтоб её увидать лежать под машиной не надо, я её снимал и ставил вообще сидя на маленьком табурете с снятым колесом
Последний раз редактировалось Alex2355 Вт апр 10, 2012 4:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение BlackDeath » Вт апр 10, 2012 4:27 pm
читать от сих и далее ибо дальше про резинку еще есть, которую я промикрофонил и печальные последствия этого дела
viewtopic.php?f=1&t=17428&start=40#p285723
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 5:44 pm
MD 719833 это те самые фрики на форуме нашел ? только ответа так и не нашел.Поправьте если че .А то куплю да не то,1700 это на екзисте цена.И насчет процедуры проверки количества жижи в минуту и осмотр поддона,надо проводить?или тупо фрики с кольцом поменять и все.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 5:50 pm
и еще в масле пузырьки на горячую,на холодную тоже.Ошибки уже писал 53 54 86 конкретно может кто сказать,а то не нашел я конкретного ответа?
(разьем датчика частоты вращения а и в,датчики частоты вращения а и в,проскальзывание крайней муфты,проскальзывание тормоза принудительного понижения передачи,проскальзывание передней и задней муфт(53и 54),и запаздывание включения передач(86)
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 6:04 pm
Vovan1982 писал(а): это те самые фрики на форуме нашел ? только ответа так и не нашел.Поправьте если че .А то куплю да не то,1700 это на екзисте цена.И насчет процедуры проверки количества жижи в минуту и осмотр поддона,надо проводить?или тупо фрики с кольцом поменять и все.
MD 719833 это фрики тормоза, а у четвертой MD 712528, маленький сальник на крышке тоже нужно смотреть он тоже как и резиновые кольца держит давку , если сальнику кердык то 4 не будет и фрики сгорят
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Вт апр 10, 2012 6:06 pm
причем мгновенно
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 6:11 pm
Не применяется на выбранную модель автомобиля - экзист так отвечает ,а в каталоге есть че за х :( :( :.А так цена дешевле заменителей 225 всего.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 6:28 pm
фрики 4 передачи на 32и33 коробах одинаковые, разница в количестве, я на рынке 2 года назад не оригинал за 250р шт брал
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 7:21 pm
Если я сниму муфту смогу ли я собрать так же ,а потом собрать,поедет ли аппарат?Кстати когда подгазуешь,запах паленого появляется,не мог я спалить все фрики в коробе,и крайней муфты и задней и тормоз нахрен?ваще по майлу бы списаться и конкретно онлайн распросить?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 7:30 pm
а то у меня кипит уже мозг от этой беды и жужжание надоело такое ощущени что жужжит весь короб,сверху слушаешь в районе 4-й,снизу в районе крышки,ездить надо каждый день никуда не денешся,вот и кипешую
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 7:37 pm
Vovan1982 писал(а):а то у меня кипит уже мозг от этой беды и жужжание надоело такое ощущени что жужжит весь короб,сверху слушаешь в районе 4-й,снизу в районе крышки,ездить надо каждый день никуда не денешся,вот и кипешую
собрать муфту сложности нет , главное запоминай , а лудьше фотой что снимаеш , сгоревшие фрики крайней муфты сгорают, забивают фильтр и идет цепная реакция краха короба , насос акпп на холодную жужжит, первый признак забитого фильтра , если дальше будеш ездить то ремонт обойдетса на МНОГО дороже
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 7:47 pm
насос крякнет и я встряну по самые помидоры,и сервисмен говорил что насос умирает,а почему не сказал либо не знал либо наебать хотел у нас они такие жулики(суровые челябинские сервисмены))))) настолько суровы,что меняю фрики не снимая их с короба.Был случай такой нисан санни 1991 г откапиталили у колхозников двигло,как дымила так и дымит.Кароче ничего не делали вот,страшно обращатся :shock:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Вт апр 10, 2012 7:50 pm
ну если уже жужжжжжжит то доктор нужен, вскрытие поддона и крышки OD в первую очередь! причем срочно
далее фоты сюда, народ подскажет
кстати опиши пож..та поподробней (заново) что за звук, характер, амплитуда, продолжительность и.т.д
как бы насос уже отходил свое, или из-за падения давления из-за муфты OD насос в акуе и начинает издавать звуки (но это теория) моя теория
как на практике не знаю
тьфу, тьфу, тьфу не проходил
Последний раз редактировалось Alex2355 Вт апр 10, 2012 8:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 8:00 pm
Vovan1982 писал(а):насос крякнет и я встряну по самые помидоры,и сервисмен говорил что насос умирает,а почему не сказал либо не знал либо наебать хотел у нас они такие жулики(суровые челябинские сервисмены))))) настолько суровы,что меняю фрики не снимая их с короба.Был случай такой нисан санни 1991 г откапиталили у колхозников двигло,как дымила так и дымит.Кароче ничего не делали вот,страшно обращатся :shock:
в первую очереть сними поддон , поменяй фильтр ,замени ATF -SP3 , в трансе тоже с помощью вытеснения , промой радиатор , и проверь на ходу (OD-OFF 4 передача выключена ) если работает нормально ,то покупай фрики и резинки на четвертую и катайся , если буксует то снимай короб и бери рем комплект пока планета с насосом не развалилась
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Alex2355 » Вт апр 10, 2012 8:03 pm
кстати у меня когда лопнуло колечко на поршне муфты OD диски за километров 10 стерлись, в ноль стерлись
и в поддоне столько ср@ни было что фильтр был напрочь забит остатками фриков!
пришлось вымывать весь поддон и дважды менять атф
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 8:24 pm
попутные вопросы где отверстие сие находится,через куда это мона это сделать?Чем мыть поддон?У меню тазик просто 2108 до этого был... :oops:
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 8:57 pm
Vovan1982 писал(а):попутные вопросы где отверстие сие находится,через куда это мона это сделать?Чем мыть поддон?У меню тазик просто 2108 до этого был... :oops:
почитай фак там все есть , по моему даже в картинках
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Вт апр 10, 2012 10:00 pm
не нашел блин буду искать!!!
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 10:25 pm
Vovan1982 писал(а):не нашел блин буду искать!!!
FAQ по АКПП Mitsubishi W4A3x, F4A3x для RVR '91-'97г.
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 11:02 pm
Не из-за насоса жужжит. Наглядный пример - ремонт АКПП в Самаре. Жужжало. Насос почти идеальный. А один пакет в ноль стерт был. В итоге железо по железу скребет всегда. Как думаете - какой звук при этом?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Вт апр 10, 2012 11:14 pm
Sav писал(а):Не из-за насоса жужжит. Наглядный пример - ремонт АКПП в Самаре. Жужжало. Насос почти идеальный. А один пакет в ноль стерт был. В итоге железо по железу скребет всегда. Как думаете - какой звук при этом?
жужжание тоже разное , бывает часто когда насосу очень тяжело атф всасывать, на N тоже жужать будет,
меняли фильтр и фрики муфты OD и жужжание проходило
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 12:06 am
и все таки не нашел я заливное отверстие ткните носом что ли где он в ФАКЕ есть? про все что угодно,только не про то место через которое заливать масло,в тазе через спидометр можно было заливать здесь прокатит подобная операция?или через вход в коробку закачивать,где где это,чрез щуп наконец(таз тоже поддерживает подобную операцию )день деньской ищу и не найду даже в WOT :x не заходил))))
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение женек » Ср апр 11, 2012 12:18 am
Vovan1982 писал(а):и все таки не нашел я заливное отверстие ткните носом что ли где он в ФАКЕ есть? про все что угодно,только не про то место через которое заливать масло,в тазе через спидометр можно было заливать здесь прокатит подобная операция?или через вход в коробку закачивать,где где это,чрез щуп наконец(таз тоже поддерживает подобную операцию )день деньской ищу и не найду даже в WOT :x не заходил))))
так ты дырку для заливки атф ищеш, а-то я нехрена не понял какое оверстие искал. через щуп
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Engineer » Ср апр 11, 2012 12:59 am
Ты б вместо гонок на танках лучше книжицу поизучал по машине.... Пользы б гораздо больше было, поверь...
Через щуп то и заливается АТФка... Еще варианты видимые есть? Вроде нету... Ну как вариант, через выводы на радиатор... Но вроде даже самому пытливому уму это в голову не придет...
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 11, 2012 1:01 am
Через спыдомЭтр еще можно попробовать))). если через щуп лень 8)
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 3:35 am
с рабочей жижей непонятки 1л стоит 225 р,а 4 литра 2000 с копейками,которое 225 стоит там ни вязкости ничего не указано http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303#&&F=0_-1_32) ,странно может минералка ваще,а то синтетика видимо или оно митсубовское без указания вязкости
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 11, 2012 8:07 am
Коттрое в пластике - с пиндостана, оно лешевле, его все и льют.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 4:27 pm
а маслице красненькое как положено и запах один с один написано производство Шеврон США,наклеено поверх банки,до этого такое же было залито,щас помощник приедет бум мыть поддон,бензом то можно мыть?проверим поток жижи,фрики глянем забыл техпаспорт бля ездили в екзист,фрики надо было сразу купить.Фрикам хана полная и стальке тоже пипец :? щас фото добавлю
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 11:08 pm
Последний раз редактировалось Vovan1982 Ср апр 11, 2012 11:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 11, 2012 11:13 pm
По такой фотке хер чё увидишь, скинь на мыло.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 11:23 pm
на твое мыло ?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 11, 2012 11:30 pm
Ну. теперь номано. фрики -2 в усмерть. 2 присмерти, под замену вместе с железками.
На 7й фотке сама муфта, в центре стопор. его снимать. там внутри резиновый уплотнения, их под замену.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 11, 2012 11:36 pm
жижа в бутылке стоко за 20 сек набежало,и еще вопрос не могло ли потянуть за собой фрики и стальки других передач?или там как то по другому сделано если также то добратся до них надо короб снимать?еще бы точные каталожные номера чтоб заказать
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 11, 2012 11:50 pm
по жиже. нормальное кличество, ты ленту еще посмотри.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Чт апр 12, 2012 12:08 am
Ну вот как и говорили - фрики крайней муфты в ноль, до металла
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Sav » Чт апр 12, 2012 12:09 am
Эти фрики могли лишь ленте помочь поскорей помереть
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 12:17 am
если лента то пипец короб снимать или так можно под местной анестезией?
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Чт апр 12, 2012 12:23 am
ток сымать.
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 12:50 am
пипец во дворе екарный бабай
Vovan1982
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Nordost » Чт апр 12, 2012 12:54 am
ПачимУ?
Re: Вопрос по акпп
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 12, 2012 9:27 am
во дворе опять делать или лучше в сервис обратится?скоко сдерут вот вопрос а зараплата ма токо после завтра,не хватить а на фрики и ремень хватает.Номера каталожные еще надо для стальки мля ,Экзист пишеть что даная модель не поддерживается.
Vovan1982
