Почему не достает стартер до венца?
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение tolstyak » Пт июн 01, 2012 11:33 am
в том-то и дело что три стартера и ни на одном нет номера (если ты пр MD......).
С уважением, Андрей.
MMC RVR SG N23W 5404787
4G63 TF4529 не турбо, АКПП.
tolstyak
Посл. визит: Пн мар 11, 2013 11:22 am
Сообщение Nordost » Пт июн 01, 2012 11:35 am
Хм... надо на своем глянуть, вроде был.
Сообщение tolstyak » Пт июн 01, 2012 1:58 pm
Люди добрые, какой все таки размер от стартера до венца. А то уже три размера наметилось 12, 15, 16. Помогите. Я своих "мастеров" сориентировал на 12, но ведь с дуру можно и УЙ сломать.(Будут сейчас бублик напяливать до 12 мм). Напомню - корб АКПП W4A321LMQ
tolstyak
Сообщение Андрей59 » Пт июн 01, 2012 3:47 pm
Я же тебе русским по белому написал - 15 мм, чего сомневаешься?
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Пт июн 01, 2012 4:01 pm
Щас померял на своем дизельном, в состоянии покоя шестерня бендекса торчит нпружу 6мм, на полном вылете - 21, вылет бендекса...посчитать не сложно, а тк у меня оба акапешные, то думаю справедливо и для бензинки.
Сообщение Engineer » Пт июн 01, 2012 7:14 pm
Да 15 мм там должно быть, от мотора до венца
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение FAZEI » Пн июн 04, 2012 2:48 am
моя проблема решена нашел болт вкрутил и ПЕРЕКОС пропал!только бендекс щас новый поставлю и я на коне правда наверное придется ГТ менять так как венец износилован сильно ещё до меня!
MMC ЯVR Sport Gear 1993 г.в. красный
N23W-5100712
двиг- 4G63
короб - W4A321WMQ
С уважением Максим
FAZEI
Посл. визит: Пт янв 06, 2023 8:11 pm
Я из города: Краснодар
Сообщение Engineer » Пн июн 04, 2012 2:50 am
дак ты что, на одном болте ездил? Молодец :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение FAZEI » Пн июн 04, 2012 3:32 am
Engineer писал(а):дак ты что, на одном болте ездил? Молодец :)
4 болта стояло а 5 небыло м отвестие каким то деревом забито было :непонятки: короче ездили на ней пока она не рассыпалась!я на нем вообще ещё не ездил.только делал с тех пор как достался но я ж не думал что машину могут до ТАКОГО состояния довести помпа,коробка,двиг по мелочи внешний вид и прочее!но скоро все закончу приводить в порядок и покажу вам своего коня)))
N23W-5100712
двиг- 4G63
короб - W4A321WMQ
С уважением Максим
FAZEI
Сообщение Nordost » Пн июн 04, 2012 9:26 am
Куйня, я когда купил,, потом при сняти короба обнаружил что .....верхних 2х болтов даже ушей нэма - сломали :долбежка: :kill: , от у меня коробка 2месяца и прожила :-)))
Сообщение tolstyak » Пн июн 04, 2012 11:39 am
Сейчас попытаюсь выложить фото стартера Изображение. Вот как-то так мне установили стартер, когда первый раз меняли ГТ. Обратите внимание на правое ухо. И кстати зачем-то спиливали болгаркой юбку.
tolstyak
Сообщение Engineer » Пн июн 04, 2012 3:47 pm
Не доставал он у тебя до венца, только и всего. И в глубину (спилили юбку), и в радиусе (пересверлили болт).
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение tolstyak » Пн июн 04, 2012 11:13 pm
Но вот почему? это вопрос. Человек, занимающийся сейчас моей машиной, утверждает что посадочное расстояние в норме. Кстати он тоже нашел один отсутствующий болт. Но это никак не изменило поведения авто. И еще он утверждает, что у меня ремень ГРМ проскочил на два зуба. :( Может ли это быть причиной? Может ли в таком случае заводиться машина? Какие симптомы должны быть на лицо? :?:
tolstyak
Сообщение tolstyak » Пн июн 04, 2012 11:43 pm
Я к чему сейчас клоню, порылся я в поиске и понял что "провернуло ГРМ" - это писец. А мне не разбирая головы не убедившись-что там, ставят новый ремень, с роликами, сальниками и т.д. и пытаются завести. И даже заводят, но как говорят - машина троит, из трубы черный дым т.п. Дак вот вопрс возникает - может ли быть такое? Подмогните советом :непонятки: Просто енти мастера теперь решили пока всетаки башку не снимать, а сделать диагностику на компе. Пока вот молчат - чего они там надиагностировали. Завтра поеду к ним сам, но хотелось бы Вашего совета.
tolstyak
Сообщение Alex2355 » Пн июн 04, 2012 11:53 pm
а компрессию замерить твоим мастерам наверное религия мешает?
Сообщение reader123 » Пн июн 04, 2012 11:53 pm
Два зуба не приятно конечно,но и не страшно.У меня это на запуск не влияло,но машина очень плохо ехала.Из за двух зубьев(если дело только в этом)не стоит вскрывать голову.ИМХО
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Engineer » Вт июн 05, 2012 2:19 am
А у нас в гипере шайба в моторе нашлась, после снятия башки и замены прокладки. Причем ее не слышно было, и мотор ровно работал. Только опять пошла смесь масла и антифриза. В итоге, щас мотор под замену, т.к. один цилиндр, поршень и ГБЦ как то не меняются. Это я так, разбавить обстановку.
К тому, что компрессию в первую очередь проверять, если 2 зуба пролет. про компьютерную диагностику вообще улет. Пусть хоть скажут, на каком оборудовании смотрят. Которое умеет смотреть на клапана и плотность их прижатия в седлах... Хотя 2 зуба, даже чисто теоретически, клапана не погнет. просто компрессия никакая будет, машина будет как мопед ехать...
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение tolstyak » Вт июн 05, 2012 7:52 am
Но ведь они уже поменяли ГРМ и прочее, и все равно движок троит и трясется как балалайка. А про компрессию я уточню. Они мне чего-то говорили типа того что когда первый раз завели компрессия была слабенькая, особенно в 4-м. Потом мол масла маленько ливанули - компрессия поднялась, но в 4-м все равно слабее чем в остальных (остальные вроде как более менее ровно). Сегодня уточню цифры и скажу, и еще узнаю чего они там надиагностировали. А еще прошу высказывать свое мнение куда бы стоило заглянуть и чего померить, а я бы озадачивал мастеров. А то они мне уже третью неделю с машиной мучаются и разобраться не могут (вот такие блин мастера...) :непонятки:
tolstyak
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 05, 2012 11:31 am
Вот именно поэтому стоит отращивать и тернировать собственные руки и наполнять автознаниями голову. Сам всегда будешь знать, что и как сделал. А если станет обидно за собственные косяки и потраченные "впустую" деньги, то достаточно вспомнить "мастеров", которые за неделю не удосуживаются компрессию померить и на собственноручно ими перебранном движке найти собственный косяк. А в оконцовке ведь ещё и бабла попросят.
Сообщение tolstyak » Вт июн 05, 2012 4:01 pm
Сергей Самара писал(а):Вот именно поэтому стоит отращивать и тернировать собственные руки и наполнять автознаниями голову. Сам всегда будешь знать, что и как сделал. А если станет обидно за собственные косяки и потраченные "впустую" деньги, то достаточно вспомнить "мастеров", которые за неделю не удосуживаются компрессию померить и на собственноручно ими перебранном движке найти собственный косяк. А в оконцовке ведь ещё и бабла попросят.
Да так-то и руки есть и голова тоже, а вот ни места, ни инструмента, а главное времени нет. Я вот поэтому и прошу Ваших консультаций, чтобы мастерам задачи подкидывать. Глядишь чего-нибудь и нароем. А деньги...., ну чтож не сделаешь для своего коня, лишь-бы он не болел. Как говориться с деньгами надо расставаться легко :D . Поэтому друзья не стесняйтесь, подсказывайте :wink:
tolstyak
Сообщение FAZEI » Ср июн 06, 2012 1:30 am
tolstyak писал(а):Сейчас попытаюсь выложить фото стартера Изображение. Вот как-то так мне установили стартер, когда первый раз меняли ГТ. Обратите внимание на правое ухо. И кстати зачем-то спиливали болгаркой юбку.
Епатььь вот такого я не видел!!!над моим стартером издевались,но такого я не видел!Скажу лишь что японцы не дураки если разобрал а потом собрал и какой то болт лишний остался значит у него есть своё место!!!это не ТАЗИК!
N23W-5100712
двиг- 4G63
короб - W4A321WMQ
С уважением Максим
FAZEI
Сообщение FAZEI » Ср июн 06, 2012 1:37 am
tolstyak писал(а):Но вот почему? это вопрос. Человек, занимающийся сейчас моей машиной, утверждает что посадочное расстояние в норме. Кстати он тоже нашел один отсутствующий болт. Но это никак не изменило поведения авто. И еще он утверждает, что у меня ремень ГРМ проскочил на два зуба. :( Может ли это быть причиной? Может ли в таком случае заводиться машина? Какие симптомы должны быть на лицо? :?:
ремень не так уж тяжело установить по меткам и заводится!у меня троила поменял провода стала устойчиво но не совсем надо еще много что сделать и конь будет ВАЩЕ огонь!
N23W-5100712
двиг- 4G63
короб - W4A321WMQ
С уважением Максим
FAZEI
Сообщение tolstyak » Ср июн 06, 2012 8:41 pm
Всем доброго времени суток! Конечно нынешний разговор не соответствует названию темы, но тема моя не закончена и я подолжу. Поставили мне пока старый стартер, это который со спиленной юбкой и новым крепежным отверстием. Как я уже говорил: двигатель завели - троил и коптил. Наконец мне сделали компьютерную диагностику. Говорят - помер датчик положения коленвала. Сегодня купил и унес им.(если интересно в Новосибе цена на оригинал -2900) Завтра должны поставить. Кстати датчик от аирбэга - говорят один в один кроме кркпежа. Хочется услышать Ваше мнение:
1. не наеб....и меня сдатчиком? :?:
2. диагноз похож на правду? :?:
3. почему всетаки только со "спиленным" стартером заработало, хотя посадочное расстояние в норме ? :непонятки:
tolstyak
Сообщение BDS » Ср июн 06, 2012 8:59 pm
Ну не знаю? Вобще, для таких простых неисправностей есть самодиагностика, которая делается без сервиса, в полевых условиях.
"Чек" горел? При такой ошибке должен гореть.
Вобще при возникновении ошибки не нужно сразу хвататься менять. А попробовать сбросить ошибки и повторно завести, при повторном возникновении ошибки - менять или искать дефект в проводке. (т.е. может получиться что когда то пытались завести двигатель с неподключенным датчиком, например, а потом подключили, а ошибка осталась).
BDS
Сообщение Alex2355 » Пт июн 29, 2012 1:25 pm
FAZEI писал(а):надо еще много что сделать и конь будет ВАЩЕ огонь!
шо у тебя опять с коробкой? ошибки есть? как так не включаются передачи? ваще не туды не сюды?
и шо ты там с маслом начудил?
Сообщение NikitoSS » Сб дек 08, 2012 10:58 pm
всем здрасте точно такая же проблема но основные предложения и варианты из этой темы уже испробованы (пластина ГТ наместе стоит правильно , пластина "прокладка" между двс и каробас целая без трещин , болт м8 заднего крепления завинчен (отсутствовал ) стартеров 2 (один собран полностю ,второй корпус и бендикс взамозаменяемые) маркировки сейчас не помню но скажу что знаю : двиг 4G63 атмо , кузов: n23w 0019271 коробас :w4a321upa3 bf9277 печать на ГТ : KH 2H21N
люди ДОБРЫЕ помогите кто чем может
NikitoSS
Посл. визит: Вс фев 16, 2014 1:02 pm
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Alex2355 » Сб дек 08, 2012 11:54 pm
я вот чего подумал
вроде как четкой причины сему явлению так и не нашли
а может быть такое что пластина со временем выгибается?
Сообщение Alex2355 » Сб дек 08, 2012 11:57 pm
NikitoSS писал(а):всем здрасте точно такая же проблема но основные предложения и варианты из этой темы уже испробованы (пластина ГТ наместе стоит правильно , пластина "прокладка" между двс и каробас целая без трещин , болт м8 заднего крепления завинчен (отсутствовал ) стартеров 2 (один собран полностю ,второй корпус и бендикс взамозаменяемые) маркировки сейчас не помню но скажу что знаю : двиг 4G63 атмо , кузов: n23w 0019271 коробас :w4a321upa3 bf9277 печать на ГТ : KH 2H21N
судя из вашего высказывания я понял что прокладка стоит между пластиной и коленвалом!!
скажу сразу, должно быть наоборот!
Сообщение Nordost » Сб дек 08, 2012 11:58 pm
Нет. она бы лопнула. ибо структура метала не гнущаяся ниразу.
Сообщение Alex2355 » Вс дек 09, 2012 12:13 am
значит все таки в стартере дело
Сообщение NikitoSS » Вс дек 09, 2012 2:29 am
БОЛЬШОЕ СПОСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ !
я имел виду "" пластина "прокладка" между двс и каробас целая без трещин "" пластину которая непосредственно находится между привалочными плскостями двс и акпп ,так-же она имеет в себе круглое центровочное отверстие под привалочную плоскость стартера
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение NikitoSS » Вс дек 09, 2012 2:35 am
Alex2355 писал(а):значит все таки в стартере дело
завтра вечером постараюсь выложить фото с размерами и спишу номера обеих имеющихся корпусов и бендиксов
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Sav » Вс дек 09, 2012 1:52 pm
NikitoSS
Привет Ижевску
Сообщение NikitoSS » Пн дек 10, 2012 1:27 am
Sav писал(а): NikitoSS
Привет Ижевску
и вам тоже привет
обешал фото с размерами, размеры не получились но всёже .,
надпись на корпусе стартера на фото M1T7 12v 3383 2825 также имеется корпус с надписью M1T7 12v 3383 7301
бендикс на фото с заводским заходом, маркировки не имеет растояние равно удолённых от центра бендикса вершин зубов 28 - 27 мм точнее помереть пока не получается если понадобится точный размер разберу померею
имеется ещё один бендикс он без захода маркировка 3Y29 12071 растояние равно удолённых от центра бендикса вершин зубов 28 мм
ваши мнения? друзья! , может найдутся те кто мне может помочь
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение NekTo » Пн дек 10, 2012 2:08 am
NikitoSS писал(а):Изображение
Этот размер лишний, есть стартеры с разной длиной "жопы" и все рабочие, важен вылет бендикса.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NikitoSS » Пн дек 10, 2012 3:38 am
фото есть размер не виден , ну и он относителен конечно (торопился очень) обезательно перемерею ладом
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Alex2355 » Пн дек 10, 2012 12:08 pm
ну как бы тут всегда рады фотографиям, видосам и отпадным коментам :mrgreen:
но все в ожидании вот этого размера 8)
кстати, на фото видно что бендексу каюк!! зуб съело к чертям
если на бублике история аналогичная то хоть танцуй, хоть пляши но пихло крутится не будет!!
Сообщение NekTo » Пн дек 10, 2012 12:14 pm
Ну как бы состояние зубчиков при ближайшем рассмотрении совсем не радует.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NikitoSS » Пн дек 10, 2012 9:44 pm
замеры произвиду возможно сегодня но ближе к ночи или завтра, фото бендикса выложу крупным планом
оцените , решите , заводской заход это или "сожрало" я больше к первому склонен так как грани ровные одинаковые и не заполированые и не погрызанные чего нельзя сказать о ГТ там конечно есть износ ., но всёже я видел изношеные в хлам венцы от разных авто и думается мне что должен ешё работать , если смогу сфотографировать в "окно стартера" то тоже выложу оцените
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Sav » Вт дек 11, 2012 2:23 am
NikitoSS
В каком районе обитаешь? Может проще я подъеду и погляжу глазами
Сообщение NikitoSS » Ср дек 12, 2012 2:25 am
вот нужные размеры + ещё немного фото
2 корпус немного отличается но размеры теже Изображение
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение NikitoSS » Ср дек 12, 2012 2:30 am
Sav писал(а):NikitoSS
рад что вызвал живой интерес к моей проблемме , заранее блогодарен вам .
машинка стоит недалеко от жд вокзала в районе ул Гагарина можно в выходные глянуть если у вас есть такая возможность ., или предложите своё время постораюсь подстроиться
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Sav » Ср дек 12, 2012 1:36 pm
Готов в выходные встретиться
Сообщение NikitoSS » Ср дек 12, 2012 10:07 pm
ок . может в субботу до обеда ?
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение NikitoSS » Вс дек 16, 2012 1:01 pm
ребята может быть кто ни будь по номерам что ни будь скажет !???
просто история авто мне незнакома и более того он мне с голым блоком в багажнике достался (собрал, завёл кое-как по причине темы , но двиг работает, небыло холостых, и гидрики цокали , тут тема про гидрики была прочёл понял что для начала нужен ХХ и пара часов спокойно поработать двигу
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение NekTo » Вс дек 16, 2012 1:51 pm
А че с Андрюхой втретиться не получилось?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NikitoSS » Пн дек 17, 2012 1:52 am
NikitoSS писал(а):ок . может в субботу до обеда ?
не ответил .,
видимо занят жаль конечно , :(
ребята помогите!!! ну хотябы понять все ли детали правилные стоят или дело в износе , если не вкурсе то давайте хоть тему UPнем, подумаем, всю информацию предоставлю !
машина стоит. жалко, мотор перебран и заводился работал ХХ правдо небыло . масло синтетика , акум новый ,+ покупка стартера б/у конечно но всёже время потратил кучу . а ездил тока на верёвке :cry: что делать как-быть :непонятки:
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
Сообщение Sav » Пн дек 17, 2012 2:02 am
NekTo писал(а):А че с Андрюхой втретиться не получилось?
Не поверишь - с пятницы не могу завести явра :evil:
Сообщение Nordost » Вт дек 18, 2012 2:04 am
Оппа, эт какэта!?
Сообщение NikitoSS » Ср дек 19, 2012 1:16 am
может обясните хотябы как этим пользоватся http://mitsubishi.epcdata.ru/rvr/n23w/s ... 3W-0019271
NikitoSS
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-0019271
