Скрытый текст:
Инсталяцией проверил.
По итогам, сообщаю, доп крепления, на любителя, пока все довольно жестко. Кому крепежа мало, сам сообразит, где и чаво прикрутить, нос защиты, в аккурат заходит за металогическую губу на бампере, задняя часть, подвисает, но не вибрирует, с загибом серединки задней части смотреть по месту.
Материал на выбор, с розмерами, вродь все ок. Кароч дерзайте.
Ну вот. Доработал крепление защиты. Просверлил в подрамнике отверстия и инсталировал в них резьбовые заклепки
ТЫЦ
Машинку покупать не надо, дорого, все делаца просто и легко, вот вся приспособа, плюс два ключа, одним удерживаем болт, а вторым крутим гайку
вот так оно выглядит после инсталяции
теперь в заклепку можно вкручивать болт нужного вам розмера, я выбрал мебельные болты с тонкими шляпками с отверстиями под шестигранник
Ешо в этом месте можно изгиб изменить. Но в моем случае было шложно это сделать. Хотя мысль была, но так как я гнул дома и с композита, то это было невозможно воплотить. но по желанию, с готовым изделием можно это провернуть, и ваше все шо угодно можно колхозить. Так как деталь универсальна.
Можно крепить в технические отверстия подрамника. Ну это тип тех защит которые на вагоны делают. С закладными. Пример закладных на картинке.
А теперь люминтий. Ляпота
HYPER
n74w
- 1998
