TAHK писал(а):нормально с ним все . зря снимал . мою для профилактики . основной трабл был в забитом испарителе .
да. остановился - а как будто к обочине прижался. задним не понятно..Nordost писал(а):И тоже левая сторона не фурычит?
BDS писал(а):Многовато отказов по электрике. У меня тоже кнопка аварийки (восстановлена), кнопка омывателя (восстановлена), реле включения вентилятора салонного (условно восстановлено, потом заменено), отгоревший (вследствие дефектной клепки) контакт датчика уровня резервного бака и конденсаторы в ЭБУ двигателя как положено (восстановлено). И кто сказал что японская электроника самая лучшая в мире?))) 20 лет - приличный срок, многое могло подохнуть (тьфу...тьфу пока прекрасно живет), но для качественной электроники это не срок, на выключатели можно сделать поправку, может по ним долбили нервные люди и черт его знает сколько циклов они выдержали, остальное из перечисленного обязано работать.
Сергей Самара писал(а):С моторчиком проблем нет. И переставлял и чего только не делал. Мотор работает на ять. Контакт пропадает именно в кнопке. С таким сталкивался. Обычно чистишь контакты и всё пучком. А вот здеся фиг. Кстати мотор фароомывателя восстановил, осталось внедрить на место и зафиксировать правую форсунку.
BDS писал(а):Напайку несоветую. Если так пригорает, так как ток приличный, то с напайкой пригорит намного быстре. Т.к. припой как контакт материалы некудышный. Если серебряную напайку - но это из области фантастики. Посеребрить или позолотить - тоже проблематично. Лучший вариант, чем напайка - приколхозить подходящий контакт от реле какого нибудь, если удастся подобрать что нибудь похожее.
Дед писал(а):Набери в поиске "Чистка испарителя".
miko писал(а):не. перчаточный мало. снимаешь перчаточный а потом крайний блок вентилятора печки (который с заслонками на забортный воздух/рециркуляцию). секция вентилятора снимается без с'ёма торпедо. и вот тогда засовываешь туда голову и заглядываешь в воздуховод. и видишь там испаритель кондиционера.. (или то что от него осталось..)
BDS писал(а): помимо перчаточного ящика нужно снять боковые накладки, которые мешают отвернуть поперечную распорку, снять саму распорку, открутить пару гаек крепления корпуса испарителя и вытащить пистоны, открутить трубки подвода и отвода фреона из моторного отсека, вытащить весь испаритель с кожухом в сборе вместе с резиновым шлангом слива конденсата.
Expo писал(а): называется не помню как((( но могу зайти узнать, если кому интересно
Expo писал(а):Констатация факта, промыл печку химией из бытового магазина, называется не помню как((( но могу зайти узнать, если кому интересно, в общем снял патрубка два с печки, выгнал охлаждайку, залил химию, через 15 или 10 минут, напором из шланга в одну другую сторону, повторил 2 раза, вот настали холода, дует что руку деражть не возможно, в том году замерзал, радиатор правда закрыт полностью.
