ремонт двигателя
ремонт двигателя
Сообщение Aurum » Вс авг 05, 2012 4:29 pm
Как заменить
1. кольца
2. маслосъёмные колпачки
3. и по возможности гильзы
двигатель 4G63 CPI
желательно мануал
мужчина получает бессмертие через рождение сына. Ура я бессмертный.
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Re: ремонт двигателя
Сообщение 90quattro » Вс авг 05, 2012 6:43 pm
Aurum писал(а):Как заменить
1. кольца
двигатель 4G63 CPI
желательно мануал
CPI это что? Все процедуры ремонта в книге по ремонту и эксплуатации есть. Поищи, где то ссылки на книгу есть, скачай. И это, гильзы у нас не меняются.
90quattro
Сообщение Aurum » Вс авг 05, 2012 7:18 pm
Про гильзы я погорячился! :)
А двигатель ECI MULTI! :)
На форуме книжку я не нашёл
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение 90quattro » Вс авг 05, 2012 7:34 pm
Aurum писал(а):Про гильзы я погорячился! :)
Личку смотри
90quattro
Сообщение Aurum » Вс авг 05, 2012 11:07 pm
Ага спасибо большое!!
С зазорами и другими техническими параметрами понятно.
А вот в с порядком работы не очень. Расскажите с чего начать чем закончить какие могут быть подводные камни?
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение 90quattro » Вс авг 05, 2012 11:29 pm
Порядок работы будет ясен как только начнешь разбирать). Если вкратце, то снимаешь все ремни (ГУР, гена, кондей), ролик ремня кондея с кронштейном, шкив помпы, подушку, крышки ремня ГРМ, сам ремень, ролики и так далее)
90quattro
Сообщение Aurum » Пн авг 06, 2012 9:47 am
90quattro писал(а):Порядок работы будет ясен как только начнешь разбирать). Если вкратце, то снимаешь все ремни (ГУР, гена, кондей), ролик ремня кондея с кронштейном, шкив помпы, подушку, крышки ремня ГРМ, сам ремень, ролики и так далее)
далее?:)
какие могут быть "подводные камни"?
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение 90quattro » Пн авг 06, 2012 11:38 am
Мне проще его тебе отремонтировать чем объяснить)))
90quattro
Сообщение Aurum » Пн авг 06, 2012 11:44 am
90quattro писал(а):Мне проще его тебе отремонтировать чем объяснить)))
я понимаю. мне хочется самому сделать! в сервис отдавать не охота. :)
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Nordost » Пн авг 06, 2012 12:10 pm
Постоянно ьтака фигня, лучше не начинать обьяснять иногда.
Сообщение Aurum » Пн авг 06, 2012 12:22 pm
Мужики хорош стебаться! :)
Я всё понимаю тяжело. Но каждый же из вас когда то начинал. Вот и моя очередь настала. И любому буду признателен если поможете.
Может видео какое есть.
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Demenkov » Вт авг 07, 2012 12:51 am
Начни с подготовки рабочего места. Вычисти гараж, приготовь полки, баночки и лоточки куда будешь все складывать, ибо деталюшек будет море и валить все в одну кучу - потом хрен вспомнишь что откуда снимал. Я когда с движком вожусь ставлю пластиковые лотки, на которые клею кусочки малярного скотча и подписываю с какого узла болты/гайки... Купи железных шеток, заготовь ветоши, бензина канистру и шуманита для совсем жопных мест. Проверь инструмент, чтоб все номера были под рукой и скачай талмуд на русском и сервис мануал на английском, чтоб было куда подсматривать...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Sven » Пт сен 14, 2012 3:50 pm
Поддерживаю автора по его вопросу...
Тоже хочу поменять колечки ,но смущает то что поддон просто так не снимеш,так как там мешает раздатка!!!
Подскажите как с этим боротся,нужно двигатель вытаскивать или как то можно поддон открутить не трогая раздатку или придется все вместе снимать!!!???
Есть ли ,как пишет автор подводные камни,меня интересует вопрос по интрументу или там можно обойтись простыми стандартными ключами и головками???
Если кто сам лично разбирал и менял колечки ,поделись своим опытом ,не поленись по клаве постучать...
PS:Причина замены колец ,очень большой жор масла(1литр на 35-400 км)работа двигателя беспокойства не вызывает,расход бензина в смешанном режиме 10 литров на 100 км,тяга есть...Не сказал бы что дымит,только когда на холостых делаешь прогазовку дым пробрасывает и запах горелого масла присутствует!!! Я так думаю проблема в маслосьемных кольцах,раскоксовку делал ,не помогло!!!Но литр масла на 400 км это уже слишком...
Sven
Я из города: Красноярский край
Кузов: N23W-0015216
Сообщение дух » Пт сен 14, 2012 4:26 pm
для колечек понадобится обжимка для колец.
и для сборки динамо ключ
вроде из специнструмента больше ничего.
Сообщение kleymenov » Пт сен 14, 2012 4:53 pm
Sven писал(а):Поддерживаю автора по его вопросу...
блин ....я хоть и не разбирал, но мне тоже в ближайшее время предстоит.
Demenkov олично же все написал....ты вообще смотрел книги на русском и на английском? Там реально все есть. Посмотри не поленись :D и вопросы сами отпадут.
N21W-0000612 4WD 4G93 МКПП 91г.
kleymenov
Кузов: N21W-0000612
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 14, 2012 5:10 pm
Обжимку для колец покупать смысла нет. Делается за 5 минут из любой гладкостенной консервной банки. А вот моментный ключ реально нужен. С затяжкой ГБЦ и шатунных шеек шутки плохи.
Ну и это...... Раздатку снимать.
Сообщение дух » Пт сен 14, 2012 5:23 pm
Сергей Самара писал(а):Обжимку для колец покупать смысла нет.
а я и не писал. что ее покупать надо 8) я лишь имел в виду, что она необходима при сборке. а покупать ее или самому колхозить это ему самому решать :)
Сообщение sprintart » Пт сен 14, 2012 5:35 pm
дух писал(а):для колечек понадобится обжимка для колец.
У меня такой же динамометрический ключ, но я ему почему то не очень доверяю. Градация на нем от 5 до 140 нм.
все хотел прикупить хороший ключ, который отщелкивает, но они дорогие.
С таким ключом, как у меня, можно лезть в 4G64 GDI?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 14, 2012 6:36 pm
Можно. Тем более обтяжка идёт сначала по моменту, а потом по 90 градусов. Так что не столь смертельна его низкая точность. Я стаким лазил и в 63, и в 93ГДИ, и в 64ГДИ.... Нормуль.
Сообщение 90quattro » Пт сен 14, 2012 11:04 pm
А что ты так переживаешь за "раздатку"? Шесть болтов отвернул и она у тебя в руках. Десять минут с перекурами :wink: Кроме колец поменяй все сальники и прокладки. Ну и конечно маслосъемные колпачки.
90quattro
Сообщение Sven » Пт сен 14, 2012 11:14 pm
Она разве отдельно снимется!?Тоесть двигатель и коробку снимать не надо будет?
Не могу найти книгу по ремонту и эксплуатации,дайте ссылку кому не лень!!!
Sven
Кузов: N23W-0015216
Сообщение 90quattro » Пт сен 14, 2012 11:23 pm
Ну конечно снимется. Ссылочку ща поищу.
90quattro
Сообщение Sven » Сб сен 15, 2012 12:05 am
90quattro писал(а):Ну конечно снимется. Ссылочку ща поищу.
Буду признателен за ссылочку!!!
Sven
Кузов: N23W-0015216
Сообщение reader123 » Вс сен 16, 2012 11:30 pm
Сергей Самара писал(а):Обжимку для колец покупать смысла нет. Делается за 5 минут из любой гладкостенной консервной банки. А вот моментный ключ реально нужен. С затяжкой ГБЦ и шатунных шеек шутки плохи.
Первый раз,когда перебирал движок,раздатку не снимал.Правда потом за....я пластину на место ставить.Всю погнул
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Sven » Вс сен 16, 2012 11:34 pm
Как же ты болты откручивалал!?
Sven
Кузов: N23W-0015216
Сообщение VASILIUS » Пн сен 17, 2012 9:23 am
Во ВО,я тоже хочу узнать :непонятки: Без снятия углового поддон неснять
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение Алексей 777 » Пн сен 17, 2012 11:07 am
Смять поддон кувалдой и будет нормальный доступ к болтам поддона...
Сообщение VASILIUS » Пн сен 17, 2012 11:15 am
Алексей 777 писал(а):Смять поддон кувалдой и будет нормальный доступ к болтам поддона...
:shock: Нормальный советский подход
VASILIUS
Сообщение Aurum » Вс окт 14, 2012 10:34 am
как относитесь к этому видео ремонт 4g63
Последний раз редактировалось Aurum Пн окт 15, 2012 4:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Aurum » Пн окт 15, 2012 1:53 pm
вопрос: какой необходимо инструмент для ремонта двигателя (вообще цель заменить кольца но может всякое вылезти кроме них...)?
И подскажите краткую информацию по разным нюансам (например как сказал выше какой нужен инструмент какие зазоры необходимо выставить ну и с какой силой затягивать те или иные гайки и болты).
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Алексей 777 » Пн окт 15, 2012 1:55 pm
Любого хорошего набора хватит. Тока динамометрический найди для затяжки.
Сообщение Nordost » Пн окт 15, 2012 2:22 pm
А для моментов, или жди или мануал качни, иль книжку купи, так удобней.
Сообщение Aurum » Пн окт 15, 2012 4:10 pm
Aurum писал(а):как относитесь к этому видео ремонт 4g63
Чем он смазывает и зачем кольца точит?
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Алексей 777 » Пн окт 15, 2012 4:18 pm
в смысле зачем кольца точит??? А вы не собираетесь зазор в кольцах выставлять???
Сообщение Aurum » Пн окт 15, 2012 4:33 pm
Алексей 777 писал(а):в смысле зачем кольца точит??? А вы не собираетесь зазор в кольцах выставлять???
я думал они сразу готовы к употреблению! :)
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение Poncho » Вт окт 16, 2012 7:22 pm
Уважаемые, а можно ставить на 4g63 поршня от турбованного?
Poncho
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex2355 » Вт окт 16, 2012 7:25 pm
смысл?
Сообщение Poncho » Вт окт 16, 2012 7:28 pm
Двиг стоит продают поршня от т. Я их не видел но хотел узнать не дурят ли меня. Читал что они вогнутые.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение troichanin » Вт окт 16, 2012 7:42 pm
При разборе движка ни чего сложного в принципе нет, снимаешь голову- соответственно сняв ремни, я снимал вместе коллекторами, поддон без снятия редуктора не снимешь, потом снимаешь площадку где вкладыши стоят, япы хорошо придумали не надо каждый по отдельности снимать и откручиваешь шатуны, работы в принципе без расточки блока на день-два если есть все запчасти.
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение Aurum » Вт окт 23, 2012 8:39 pm
такой набор подойдёт для ремонта двигателя? http://www.madisonstoreonline.com/great ... chest-set/
И звёздочки есть :))
Aurum
Кузов: N23W-5306116
Сообщение дух » Ср окт 24, 2012 11:45 am
я бы не стал брать такой набор. как показала практика, за такие деньги можно купить только набор очень низкого качества.
хотя конечно за фирму не скажу не сталкивался.
сам юзаю инструмент фирм Force и Kingtony. ну и конечно советские ключи имеются))
Сообщение дух » Ср окт 24, 2012 11:48 am
брал примерно за 2600.
Сообщение maximuswork » Ср окт 24, 2012 12:21 pm
Сам взял набор Ombra и отцу подарил, пока только положительные ощущения. А так же два набора рожково-накидных отечественных.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение nikolai23rus » Чт окт 25, 2012 1:09 pm
топтул,максис,форс,причем трещотки максис самые выносливые!для личного полбзования достаточно дело техники либо мастер :D а с дуру весь инструмент ломается :-)))
(4д68) 94год(нет слов,одни эмоции)-продан
nikolai23rus
Я из города: апшеронск.краснодарский край
Кузов: N28W5102427
Сообщение maximuswork » Чт окт 25, 2012 2:22 pm
Болты ломаются быстрее, когда трещеткой закручиваешь.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение nikolai23rus » Чт окт 25, 2012 4:36 pm
ну,ну!советские болты возможно,а в трещетке главное угол до щелчка и сплав!!!!это очень важно когда заручивать приходится в местах не столь удобных-))))
nikolai23rus
Кузов: N28W5102427
Сообщение BDS » Чт окт 25, 2012 4:37 pm
maximuswork писал(а):Болты ломаются быстрее, когда трещеткой закручиваешь.
Интересно! Откуда такие наблюдения?
Как правило они ломаются когда откручиваешь. :)
BDS
Сообщение maximuswork » Чт окт 25, 2012 5:02 pm
У меня все с точностью наоборот. Перетягивал несколько раз.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение дух » Чт окт 25, 2012 5:35 pm
значит болты меня надо..
Сообщение maximuswork » Чт окт 25, 2012 5:57 pm
Так и делаю, только все не поменяешь.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
