BlackDeath писал(а):а ты с теплообменника кишку то сними и посмотри бежит ли ваще через него че-нить.
Vova 25Rus писал(а):на панели загорается лампочка АТ/ТЕМП !
Vova 25Rus писал(а):масло воняет гарьью и темно темно красный !
я че- та не посмотрел ,что у тебя турбо. у турбо блокировки ГТ нетVova 25Rus писал(а):как я и думал были подозрения на пробелы работы двигатель под нагрузкой под давлением трубины!пока заявлять не буду что это именно из за этого но может быть,на обеде сегодня на работе вышел и решил посмотреть свечи выключиваю первое это то что свечи обычные а не иридиум или платина,и когда я выкрутил свечу со 2цилиндра я просто подумай епаать как так.а там центральный электрод оплавлен по начало резьбы и минусовой электрод тоже по самый изгиб сплавился,там расстояние не 0,7мм а все 7мм и подозреваю что под бустом искры не было просто,!!пробный заезд не сделал на работу надо было уже
Andreyka174 писал(а):не подскажите номерок ремкомплектов для АКПП( прокладки сальники).
Nordost писал(а):5/114,3
