Дед писал(а):Мож у человека с инетом что-то?
Demenkov писал(а):три две из трех
Sav писал(а):52 и 54 ошибки говорят о пробуксовке коробки на 2 и 4 передачах соответственно. 86 говорит о том что ошибки типа 5х повторились более 4 раз. А на 2 и 4 передачах работает только ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА
reader123 писал(а):С такими ошибками у меня умерли уплотнители крайней муфты и лента была присмерти
Жорик писал(а):Что то у маня начало складываться мнение, что вначале нужно разобрать АКПП
Andreyka174 писал(а):За бортом только +5 градусов. а трогается все правильно только на 1500 где-то. но перед этим минут пять заведенная была но на парковке.
Может это из-за конденсаторов в блоке?
Жорик писал(а):Ещё вопрос- если открыть нижнюю крышку(межосевого дифференциала) через неё до чего нибудь добраться можно- интересует муфта меж осев..диффер..
Жорик писал(а):Дед писал(а):Как-то так.
Будь оно не ладно! А я гидро плиту назад поставил(или она не мешает)
Nordost писал(а):Жорик писал(а):Дед писал(а):Как-то так.
Мешает, там болтик волшебный .
Жорик писал(а):
снять не могу вот эту штуку, что на фотке! она типа чашки переходящей в вал со шлицами, через отверстие в вале видно что она сидит на валу и по валу свободно двигается туда сюда где то 5мм, а куда болты М6 вкручивать, за ней не видно.
Vivo писал(а):Жорик, твоя тема в новом разделе. Тут правила по названию темы есть. Должно отражать проблему. Например, "Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86". Переименуй, на твоё усмотрение.
Sav писал(а): Межосевой диф зацеплен сейчас у тебя с валом что идет на трансфер посредством стопорного кольца, как на приводах
Жорик писал(а):Vivo писал(а):Жорик, твоя тема в новом разделе. Тут правила по названию темы есть. Должно отражать проблему. Например, "Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86". Переименуй, на твоё усмотрение.
Если б я ещё знал как
Дед писал(а):Жорик писал(а):Vivo писал(а):Жорик, твоя тема в новом разделе. Тут правила по названию темы есть. Должно отражать проблему. Например, "Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86". Переименуй, на твоё усмотрение.
Тему ты создавал? Когда набираешь "ответ",вверху сам можешь тему по-новому обозвать.
заголовок поменял, а ничего не изменилось
Жорик писал(а):Продолжаю работу над диагнозом больного:
Снял гидро-плиту, стало видно что у ленты фактически отломано ухо со стороны тонкого толкателя. Барабан несколько потёрт, не знаю на сколько критично. Сразу поинтересуюсь о возможности реставрации барабана.
При снятой гидро плите в окошечко видно муфту блокировки меж осевого дифф-ла и как видно на фото она грелась![]()
Жорик писал(а):А потом обратно, не разбирая короб, я всё это соберу?
WTF писал(а):Жорик писал(а):Продолжаю работу над диагнозом больного:
У меня было точно так же. Барабан аккуратно протачивается нормальным токарем, главное придумать как правильно его зажать чтобы ничего больше не покоцать. Мне делал знакомый, после ремонта прошел уже тыщ 10.
Муфта такая и должна быть, это сварной шов.
А я всё бьюсь с разборкой этого узла, думал косяк какой, трёт что- то, аж нагрело муфту.СПАСИБО-ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
