Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86
Re: Re:Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86".
Сообщение Жорик » Пн окт 15, 2012 11:25 pm
Sav писал(а):
Жорик писал(а):А потом обратно, не разбирая короб, я всё это соберу?
С обратной стороны затолкнешь вал до фиксации. Точно так же как вставить-вытащить ПРИВОД из коробки
Sav! Так раздаточную коробку при всём этом снимать НУЖНО!?
Стучал как дятел по прутку-а ни чего не происходит
Кстати- а как вытащить и вставить привода из коробки :oops:
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Re: Нет 4 передачи. Ошибки 52, 54, 86
Сообщение Sav » Вт окт 16, 2012 1:32 am
Ага, снимать. Или сдергивать межосевой дифф.
Сообщение BlackDeath » Вт окт 16, 2012 2:43 am
небольшой мануал, написанный камрадом Андреем ака SAV, дополненный мною когда я сальник в коробе не снимая менял.
http://depositfiles.com/files/6kqd0dwib
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Vivo » Вт окт 16, 2012 9:59 am
Добавил в FAQ.
Жорик, ты действительно посмотри в FAQ'е. Связано с сальником заднего выходного вала. Я уже давно сделал ссылки на две темы.
Сообщение Жорик » Вс ноя 04, 2012 1:48 am
всем снова здрасти! долгое время отсутствовал по причине болезни, сломал нафик ребро, и в общем работник был из меня никакой. Но на данный момент пытаюсь реабилитироваться. Проделана следующая работа: коробку снял, отчистил от грязи (кстати до идеального блеска не получается, грязь местами насмерть прикипела и я не думал что корпус такой корявый), приступил к частичному разбору: снял насос(в руководстве по разбору сказано, что при снятии вместо спец инструмента можно использовать болты на 17- уточняю, болты М10*1,25 длинна не менее 150мм иначе придётся карячица) в общем добрался до водила планетарного механизма. Всё вроде в норме, за исключением тормозной ленты, (но с ней и так всё было ясно) и запоганенного лентой барабана тормоза. Правда переднюю и заднюю муфты вскрывал частично, осматривал только фрикционные и нажимные диски(кстати в этих муфтах ещё что то смотреть надо?) Есть сомнения по волнообразной пружине механизма тормоза первой передачи и передачи заднего хода, она тупо выпала из паза в центральной опоре и похожа скорее на кольцо(волнообразности я в ней что то не заметил) и обнаружил трещину в нажимном диске этого же механизма. А так как крайнюю муфту вскрывал до снятия коробки, то получается что фрикционные и нажимные диски в муфтах в порядке, при этом состояние всех одинаковое. Меньше всех мне правятся нажимные диски механизма тормоза первой передачи и передачи заднего хода, какие то они поношенные. Вот и думаю стоит ли лезть дальше, если всё не так уж плохо. Нафотал фоток завтра скину, а то тут уже в затылок дышат.
Последний раз редактировалось Жорик Вс ноя 04, 2012 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Жорик
Сообщение Nordost » Вс ноя 04, 2012 1:52 am
Ну ты уж все фрики меняй по возможности. Волновая пружина - ну там волны то небольшие на самом деле))
Сообщение Жорик » Вт ноя 06, 2012 11:35 pm
Nordost писал(а):Ну ты уж все фрики меняй по возможности. Волновая пружина - ну там волны то небольшие на самом деле))
С волнообразной пружиной вроде разобрался-есть там волна!
Вот фотки фриков и стальн диска, что скажете(фотки можно увеличить)
Столкнулся с загадкой- как вставлять стальной диск
с чем долно совпасть место с отсутствующим зубом, вот в этой муфте Изображение.
И как видно на фото на внутренней обойме есть два скола-будто что то отломано. Что бы это могло бытьИзображение
И ещё! правда фото не получилось- на малой солнечной шестерне есть два кольца, по моему не резиновые, так одно
вроде цельное, а второе с прорезью, примерно устроено как поршневое кольцо- Так должно быть?
Последний раз редактировалось Жорик Вт ноя 06, 2012 11:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жорик
Сообщение WTF » Вт ноя 06, 2012 11:46 pm
Фрикцион нормальные, диски вроде тоже. отсутствие зубов должно совпасть с двумя отверстиями.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Жорик » Вт ноя 06, 2012 11:54 pm
отсутствие зубов должно совпасть с двумя отверстиями.[/quote]
Эти отверстия на фото видно?Изображение
Жорик
Сообщение WTF » Ср ноя 07, 2012 12:22 am
Конечно видно, вот они
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Ср ноя 07, 2012 12:24 am
Слишком долго вставлял, ты уже сам все нашел
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Жорик » Ср ноя 07, 2012 12:47 am
Жорик писал(а):отсутствие зубов должно совпасть с двумя отверстиями.
Эти отверстия на фото видно?Изображение[/quote]
А как быть со сколами?!
Жорик
Сообщение WTF » Ср ноя 07, 2012 1:09 am
это не сколы, это специально выжженые электроэрозией каналы для масла, если этот поршень по торцу с чем то там в коробке замкнется,маслу некуда будет уходить.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Ср ноя 07, 2012 1:32 am
Отверстия погляди с торца муфты. Вот с ними надо совмещать. По фрикам стальке - сталь с лоу реверса имеет следы задиров
Сообщение Nordost » Ср ноя 07, 2012 2:05 am
И еще по поводу нормальных фриков: собираешь муфту со старыми фриками и железом и меряешь зазор (есть в мануале для каждой муфты) а дальше решай сам, менять ииль нет, но имей ввиду - б/у есть б/у.
Сообщение Жорик » Чт ноя 08, 2012 12:20 am
[quote="Sav"]Отверстия погляди с торца муфты. Вот с ними надо совмещать.
ЭТИ
Жорик
Сообщение Жорик » Чт ноя 08, 2012 12:42 am
С солнечными ошибка вышла- не малая а большая шестерня:
1.Та что стальная -принцып работы поршневого кольца?
2. вроде как резина- оно должно быть цельным? У меня оно не цельное!
Жорик
Сообщение WTF » Чт ноя 08, 2012 12:53 am
По поводу отверстий пусть SAV пальцем ткнет, а то чет я засомневался уже. А колечки (те что не металлические), тефлоновые, их там много и все разрезные
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Sav » Чт ноя 08, 2012 2:43 am
Жорик писал(а):
Sav писал(а):Отверстия погляди с торца муфты. Вот с ними надо совмещать.
ЭТИ
Смотри по внешнему диаметру муфты
Сообщение Nordost » Чт ноя 08, 2012 2:49 am
Те , что отметил совмешать несчем, там вал крутится.
Сообщение Жорик » Ср ноя 14, 2012 11:04 pm
Затрах-ся ждать запчасти, пока закажешь, пока деньги переведут, пока привезут итого-МЕСЯЦ!!!! Таз сделать-ДЕНЬ-ну ПЯТЬ, а здесь, жопа какая то! Если сломался всё, на месяц в стойло! Думы стали посещать, не добрые.
Да, вот ещё вопрос- после откручивания приёмной трубы от выпускного коллектора, для её установки прокладку менять обязательно? Спасибо!
Жорик
Сообщение 90quattro » Ср ноя 14, 2012 11:06 pm
Жорик писал(а):Да, вот ещё вопрос- после откручивания приёмной трубы от выпускного коллектора, для её установки прокладку менять обязательно? Спасибо!
Если прогоревшая - меняй, а так не обязательно. Я раз пять туда сюда снимал, ставил. Все в норме.
90quattro
Сообщение Nordost » Чт ноя 15, 2012 12:01 am
А есть еще герметик керамический, около 100рэ стоит. на всяк случай.))
Сообщение Жорик » Вс ноя 25, 2012 12:27 am
Ну вот пришли запчасти (не прошло и пол года). Начал собирать короб, ленту замочил в масле и уже поставил( ни какой стрелки, как и разницы не нашёл ). В общем потроха уже все воткнул на место. Переднюю муфту собрал по старым оттискам на стальных дисках, но какой нибудь связи с отверстиями в корпусе не заметил, те что указал на фото- Sav не устроили, а других там просто нет. Барабан кик-дауна проточил(0.6мм) и шлифанул. По этой причине интересуюсь необходимостью регулировки механизма кик-дауна. Вскрыл пластиковую крышку механизма и столкнулся с небольшим несоответствием, на штоке резьба сточена под квадрат (14мм)- выходит внутреннее приспособление имеет квадратные отверстия с обоих концов. Буду карячить приспособы.
Жорик
Сообщение 90quattro » Вс ноя 25, 2012 12:30 am
Ни разу не видел ленты без стрелки...
90quattro
Сообщение Жорик » Вс ноя 25, 2012 12:42 am
90quattro писал(а):Ни разу не видел ленты без стрелки...
Выходит я счастливее!! Вот такими буквами написано JAPAN и ни каких стрелок
Жорик
Сообщение Sav » Вс ноя 25, 2012 1:04 am
На днях вертел ленту в руках с надписью JAPAN..стрелка была
Сообщение Жорик » Вс ноя 25, 2012 1:10 am
Sav писал(а):На днях вертел ленту в руках с надписью JAPAN..стрелка была
Вот такими буквами написано JAPAN :D
Жорик
Сообщение Sav » Вс ноя 25, 2012 1:15 am
Ага, при этом одна буква попала частично в отверстие ленты
Сообщение Жорик » Вс ноя 25, 2012 11:44 pm
Блин! В этом мухосранске даже в авто мастерских нет динамометрического ключа. Даже не знаю найду ли в магазинах, может на словах объясните усилие 5 и 10Нм. Шток крутил пассатижами за квадрат, он довольно легко вращается. Я так понимаю, что если его закрутить без фанатизма, а затем ослабить на 2 оборота, то всё должно быть окей!?
Жорик
Сообщение Nordost » Вс ноя 25, 2012 11:55 pm
Ее надо регулировать со снятыми мозгами, свободный ход 3-5 мм.
А шуруповерт есть? там трещетка довольно не плохая.
Сообщение Жорик » Пн ноя 26, 2012 12:19 am
Nordost писал(а):Ее надо регулировать со снятыми мозгами, свободный ход 3-5 мм.
Я про шток механизма кик-дауна, а ты про что? :непонятки: Не знаю что насчёт мозгов, а у меня короб снят.
Жорик
Сообщение Nordost » Пн ноя 26, 2012 12:53 am
Я про то же, если не понял, ио пользуй шуруповерт вместо динамометра.
Сообщение Жорик » Пн ноя 26, 2012 11:50 pm
Nordost писал(а):Я про то же, если не понял, ио пользуй шуруповерт вместо динамометра.
порылся в инете- всё оказалось проще пареной репы! Обошёлся одним безменом! Вот пример расчёта-.
1 находишь значение усилия на конце имеющегося ключа в Нм = значение момента затяжки в Нм / длину ключа в м
2 находишь значение усилия на конце имеющегося ключа в кг = значение усилия на конце имеющегося ключа в Нм / 10
1пример
на болте 5 Нм
ключ 10 см
усилие на конце ключа при затяжке = (5/0,1)/10=5кг
2пример
на болте 5Нм
ключ 20 см
усилие на конце ключа при затяжке = (5/0,2)/10=2.5кг
Жорик
Сообщение Жорик » Ср ноя 28, 2012 12:44 am
Ребяты! пож подскажие-взялся промыть гидроплиту, грязи!!!просто ужасть!, снял клапана, там сеточки. Пишут что они легко вынаются, да не тут то было! Я смог вынуть только с клапана блокировки ГТ, он несколько другой конструкции.А как в трёх других вынуть х.з. :непонятки: И ещё, куда подавать 12в при промывке клапанов?
спасибо
Жорик
Сообщение Nordost » Ср ноя 28, 2012 2:55 am
На корпус минус , + на провод
Сообщение Жорик » Ср ноя 28, 2012 7:50 am
Кстате, при откручивании болтов гидроплиты, не обноружил следов фиксатора резьбы :непонятки: Может его там и не было?
Жорик
Сообщение Nordost » Ср ноя 28, 2012 8:02 am
А он там нужен?
Сообщение Жорик » Чт ноя 29, 2012 12:41 am
Nordost писал(а):А он там нужен?
Если не ошибаюсь-писали что нужен :непонятки:
Жорик
Сообщение Nordost » Чт ноя 29, 2012 12:42 am
Я ни разу не мазал. их и так хрен открутишь. хотя мысля посещала.
Сообщение Жорик » Чт ноя 29, 2012 12:45 am
Nordost писал(а):Я ни разу не мазал. их и так хрен открутишь. хотя мысля посещала.
Вот Vivo писал:
Начал собирать гидроплиту. Хорошо, что сделал много разных фоток. Благодаря этому вообще не было проблем где какая пружинка и т.п., а также где и какой длины болтик нужен. Особенно когда прикручиваешь нижний блок клапанов, там 4-5 видов по длине болтиков есть. А на фотке чётко всё видно - я даже просто болтик прикладывал к распечатке и сравнивал.
Сами блоки клапанов, верхний и нижний, чем-то дополнительно покрыты. Что-то тефлоно-подобное. Так что сдирать, шкурить, подтачивать нельзя ни в коем случае! Это в америкосовких развёртку под клапан делают, а у нас ни-ни.
Все болтики крышек (cover) на блоках клапанов надо прикручивать с использованием фиксатора резьбы (анаэробного герметика), но в сервис-мануале об этом ни слова. У меня, правда, его нет. Поэтому прикрутил просто так.
Кстати, там везде используются болтики M5, шаг 0.8, на головке помечены как "7" - момент, получается, нужен 5 Нм. Я крутил 6 Нм, фиксатора-то нема...
Вообщем, все клапаны поставил и блоки скрутил гораздо быстрее, чем думал. С фотками всё прошло просто на Ура.
Вот теперь думаю как бы получше соленоиды промыть. Разбирать их боязно. Даже сеточку вытаскивать.
ВОТ на них я остатки фиксатора нашёл!
Жорик
Сообщение Nordost » Чт ноя 29, 2012 12:53 am
На болтиках плиты ни разу не попадался фиксатор, а вот на соликах - не помню, но вроде тож небыло, кста, када на грандеуре короб делал, там его нигде не видел, хотя короб 100% не вскрывался до меня, и болты ГТ тож без него.
Сообщение Жорик » Чт ноя 29, 2012 11:49 pm
Вот разобрал гидро плиту. При разборе выпали две заглушки.Как смог додумал куда их обратно вставить. Посмотрите пожалуйста, туда-нет?
Фото моно увеличить!
Жорик
Сообщение Nordost » Чт ноя 29, 2012 11:53 pm
в мануале подробно все есть.
Сообщение Жорик » Пт ноя 30, 2012 12:01 am
Nordost писал(а):в мануале подробно все есть.
Сбрось ссылку, если не трудно.
Жорик
Сообщение Nordost » Пт ноя 30, 2012 12:07 am
Давай мыло. скину.
Сообщение Жорик » Пт ноя 30, 2012 12:15 am
Nordost писал(а):Давай мыло. скину.
ВОТ:
Последний раз редактировалось Жорик Сб дек 01, 2012 1:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Жорик
Сообщение 90quattro » Пт ноя 30, 2012 12:17 am
http://rvr-club.ru/DOC/akpp-22.exe
Здесь все есть.
90quattro
Сообщение Жорик » Пт ноя 30, 2012 12:41 am
90quattro писал(а):http://rvr-club.ru/DOC/akpp-22.exe
Здесь все есть.
Есть то есть. да не очень то понятно.
Жорик
Сообщение Жорик » Пт ноя 30, 2012 8:03 pm
И всё же, для успокоения, так или нет?
Жорик писал(а):Вот разобрал гидро плиту. При разборе выпали две заглушки.Как смог додумал куда их обратно вставить. Посмотрите пожалуйста, туда-нет?
Жорик
