RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Сообщение rmise » Пт окт 19, 2012 11:31 am
Добрый день друзья! Срочно нужна ваша помощь! Засвистел подшипник генератора, подскажите, какие подходят? Желательно от таёты или ваза, т.к. проще найти.
И на всякий случай, что может подсвистывать в районе генератора?
RVR SportGear 1994 N23W 4G63
rmise
Посл. визит: Вт июн 18, 2013 5:59 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Дед » Пт окт 19, 2012 11:41 am
MD618679
17x47x14
Сообщение Infinity152 » Пт окт 19, 2012 8:48 pm
rmise писал(а):Добрый день друзья! Срочно нужна ваша помощь! Засвистел подшипник генератора, подскажите, какие подходят? Желательно от таёты или ваза, т.к. проще найти.
у меня в генератор падал шуруп и его там нещадно месило))) как белку в колесе))) может попало чего??? генер сам не пускает искры в темное время суток?
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Дед » Сб окт 20, 2012 9:55 pm
Кто-нибудь ставил такую?
Сообщение 90quattro » Вс окт 21, 2012 12:41 am
Я ставил.
90quattro
Сообщение Дед » Вс окт 21, 2012 1:48 am
И че? )))
Как ощущения? Они же без жидкости?
А есть какие еще аналоги?
Сообщение 90quattro » Вс окт 21, 2012 2:15 am
Аналоги есть))) MB 948001 Цену сам знаешь)))
А по ощущениям... Все вроде путем. стоит около года уже. Но учитывая репутацию производителя жду подвоха...
90quattro
Сообщение Nordost » Вс окт 21, 2012 2:44 am
Серег, в этой поушке жижи и нет, с чего взял шо она там должна быть?
Раскурочивал старую, даж следов небыло, да и конструктивно не подразумевает, резина резиной.
Сообщение Дед » Вс окт 21, 2012 4:20 pm
Nordost писал(а):Серег, в этой поушке жижи и нет, с чего взял шо она там должна быть?
У меня,на двух разных Яврах были с жижей. Темная такая,похожая на антифриз.
Может,у тебя она раньше вытекла,а ты и не заметил? :)
Сообщение Nordost » Вс окт 21, 2012 4:26 pm
Там конструктивно ей негде быть, вот передняя на тракторе - да, с жижей.
Тем брлее еслиб раньше вытекла, то как не крути - маслянный слкд остается.
Сообщение Дед » Вс окт 21, 2012 4:34 pm
Не знаю - куда там ее заливают (с пристрастием не рассматривал),но у меня,при разрыве (когда двиг на ней "крутил" :D ),из нее полилась жидкость. Стояла оригинал. Дорогая!!! :D
Сообщение Nordost » Вс окт 21, 2012 4:40 pm
Значит они разные бывают, во как.
Сообщение Дед » Вс окт 21, 2012 4:50 pm
Может быть...
Кто нас с Коляном рассудит?! :du:
Сообщение 90quattro » Пн окт 22, 2012 1:08 am
Моя старая была без жижи. Да и где ей там быть??? Не пойму.
90quattro
Сообщение Дед » Пн окт 22, 2012 2:18 am
Принцип работы гидравлических опор напоминает обычные амортизаторы. Вибрации (колебания) подавляет рабочая жидкость, которая перетекает из одной камеры в другую. Камеры заполнены антифризом. При небольших колебаниях силового агрегата (холостой ход мотора) сглаживание производиться подвижной мембраной, это мягкая опора гасит вибрации двигателя.
С ростом оборотов коленвала и скорости увеличивается и высота колебаний. Подвижная мембрана уже не справляется с нагрузкой, и в работу вступает гидравлическое устройство. При возрастании давления жидкость через его каналы перетекает из одной камеры в другую, соответственно жесткость и энергоемкость опор двигателя увеличиваются.
Во! Я и говорил,что на антифриз похожа))
Сообщение Сергей Самара » Вс окт 28, 2012 2:11 pm
Вчера заменил подвесной кронштейн заднего редуктора. Поставил Сантамовский. Что сказать.... Ощущения офигительные.
1.Пропал клацен при переключении селектора Реверс-Драйв.
2.Пропали все посторонние звуки в задней полвеске.
3.Встал болт он, правда ставить не совсем просто.
4.Старый был вырван напрочь(сайлент из обоймы). Так что открутив от редуктора снял шелезяку, а потом откручивал резинку от балки.
Есть различия. В родном втулка под сайлент вварена со спуском около 1 см от верхней точки выгиба. В корейце строго по выгибу. В родном сайлент раздельный с лепестками по бокам, в корейце - цельнолитой.
В принципе посмотрим как будет ходить, но качество на взгляд очень даже гуд. На упаковке написано кстати Маде ин Жапан.
И ещё заметка. Подвес выполняет не только роль подвески. Он ещё и осевую нагрузку несёт натягивая редуктор вперёд и упруго растягивая редуктор между собой(точкой передней подвески) и задней пластиной(она потому видимо и сделана упругой пластиной, а не жёсткой балкой). Имейте в виду. Т.е. уставший подвес, даже не порвавшись позволяет блямскать редуктору, поскольку тот получает лишние степени свободы.
Ну и последнее. Оригинал стоит около 3 круб. По сравнению с этим чуть менее 900р за Сантамовский.... Песня просто! Чуть позже постараюсь фото выложить.
Сообщение 90quattro » Вс окт 28, 2012 2:21 pm
Номерок какой? 55610-M2000?
90quattro
Сообщение Сергей Самара » Вс окт 28, 2012 6:22 pm
Это рядом старый и новый. Так сказать для наглядности.
А это с маркировкой.
Сообщение NekTo » Пн окт 29, 2012 5:13 pm
Из этой темы взял номерок пыльника на трипоид FB 2068, по кроссам заказал NIPPARTS J2882005, в комплекте пыльник+2 хомута+смазка. Мне обошлись в 433 рубля за пару.
Можно закидывать в тему RVR N-23 аналоги, заменители з/ч.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Дед » Пт ноя 09, 2012 3:49 am
Чет,найти не могу? А есть ли аналоги вот этой штуки? MB949094
Сообщение R&F » Пт ноя 09, 2012 7:35 pm
сантамовский задний сайлент переднего рычага 54555-M2001 встанет на гир?
ориг-MB 633004
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Пт ноя 09, 2012 10:10 pm
Встанет.
А по моему вопросу - ничего??((
Сообщение Nordost » Пт ноя 09, 2012 11:44 pm
Nipparts J5525008G
Амортизатор
3
7 дн. Москва SMAR 1 192 р.
Сообщение 90quattro » Сб ноя 10, 2012 1:16 am
Nordost писал(а):Nipparts J5525008G
Амортизатор
3
MB949094 опора стойки, а J5525008G амортизатор...
90quattro
Сообщение Nordost » Сб ноя 10, 2012 3:05 am
Я номер вбил и глянул че в аналоге.было, так реч про задниаммо вметак или как?й
Сообщение 90quattro » Сб ноя 10, 2012 3:07 am
Серега про опору стойки задней спрашивал.
Кстати, только емекс аналог дает, да и то неверный.
90quattro
Сообщение Дед » Сб ноя 10, 2012 3:08 am
Nordost писал(а): вметак
Блин! Мозг сломал???
Наверное да)) Опора задней стойки.
Сообщение 90quattro » Сб ноя 10, 2012 3:09 am
Новое слово в словарь? :wink:
90quattro
Сообщение R&F » Сб ноя 10, 2012 4:31 am
Дед писал(а):Встанет.
цитату в лом сделать? это ты про виагру? у меня пока и так встаёт? :) без улучшайджеров, а вот конкретную инфо интересно услышать
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Сб ноя 10, 2012 4:54 am
А погуглить влом?
Чтоб про Виагру не думали:
R&F писал(а):сантамовский задний сайлент переднего рычага 54555-M2001 встанет на гир?
ориг-MB 633004
Не знаю,как открыть,но...
Этого достаточно?
Сообщение RomanNSK » Пн ноя 12, 2012 11:41 am
привет всём. тему содать не могу, так что извеняюсь что спрашиваю тут. Кто подскажет подойдут ли стойки от Спорт Гира на обычный рвр. У меня 23 кузов и коплектация Х3, отличия в ступицах на 4 отверстия и думаю ещё в приводах. Буду рад любой помощи
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 3:09 am
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Nordost » Пн ноя 12, 2012 12:16 pm
нет. ток с рычагами.
Сообщение Дед » Пн ноя 12, 2012 2:15 pm
Офф. SNGF X3 (4WD/DOHC/Turbo), 5FM/T А я ткаой никогда не видел.
Сообщение R&F » Вт ноя 20, 2012 12:10 am
[*]Hyundai/Kia 54551-M2010 Сайлентблок нижнего рычага передний[*]
пришло - не ожидал , что металлической обойме - думал снаружи просто резина. даже офигел- думал не то заказал
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 20, 2012 1:13 am
R&F писал(а):[*]Hyundai/Kia 54551-M2010 Сайлентблок нижнего рычага передний[*]
Дык в аналогах давно висять. а на новых и старых кузовах они одинаковы.
Сообщение R&F » Вт ноя 20, 2012 1:37 pm
ремкомплекты ГЛ.тормозного цилиндра - хундаевские подойдут?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Дед » Вт ноя 20, 2012 1:50 pm
Так,вроде,не дорогие же? :непонятки:
Сообщение NekTo » Ср ноя 21, 2012 5:13 pm
Энта, парни, а че старую тему с аналогами вниз уронили? ЕЕ надо оставить также закрытой, но прикрепить вверху и отсюда добавлять нужную проверенную инфу туда. Так вроде намечалось изначально. А то искать ее приходится по низам, да и новичкам про нее ничего не известно.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Ср ноя 21, 2012 5:20 pm
90quattro писал(а):Новое слово в словарь? :wink:
Не, целое словосочетание.
Nordost писал(а):так реч про задниаммо вметак или как?й
Прикрепил темку наверх.
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение дух » Ср ноя 21, 2012 5:23 pm
Сань, ты не ту тему прикрепил :)
Сообщение NekTo » Ср ноя 21, 2012 5:24 pm
Сань, вот эту надо было viewtopic.php?f=13&t=17013 прикрепить.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение NekTo » Ср ноя 21, 2012 5:25 pm
И добавлять в нее отсюда нужную и проверенную инфу.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Дед » Ср ноя 21, 2012 5:28 pm
Ага. Мне инженерская тоже больше нравится. Бла-бла нет.
Сообщение NekTo » Ср ноя 21, 2012 5:29 pm
Так мы же решали в этой обсуждение, а туда тока сухие проверенные факты.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение slave_hard » Чт ноя 22, 2012 3:45 pm
Кто нибудь в курсе что за генератор: Wai 1-1829-01MI,а то судя по офсайту конторы он 75А,12В... а Jakoparts J5115035 14В 75А и ценник последнего в два раза больше..
вот инфа:
13451 100211-833 1-1829-01MI 203-331 75/12 4S CW Eagle Mitsubishi Plymouth
Простой пипелац с гравицапой на переднем приводе N61W-0008820
slave_hard
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 7:32 pm
Кузов: N61W-0008820
Сообщение slave_hard » Пт ноя 23, 2012 3:21 am
Так и не услышал ответа..
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Сообщение 90quattro » Пт ноя 23, 2012 3:26 am
Ну эти генераторы идут как замена друг другу. А вольтаж 12 или 14 неважно.
90quattro
Сообщение slave_hard » Пт ноя 23, 2012 3:35 am
это понятно а что купить китайский или всё же "типа немецкий" джакопартс?
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Сообщение 90quattro » Пт ноя 23, 2012 3:40 am
Купи родной б/у. На форуме не больше 2-3 тысяч.
90quattro
Сообщение slave_hard » Пт ноя 23, 2012 3:44 am
Не,б/у генератор я уже купил,мне в сервисе продали за 3000 с установкой ( правда тоже 65А тоже с явра 1992 года).. мне хочется новый,чтоб был в запасе на всякий пожарный.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
