ДВОРНИКИ N73 (ребилд)
Сообщение Ulianovskiy » Вс июл 01, 2012 8:58 pm
Долго я к этому топал. :непонятки:
Чем заменить шаровый шарнир на тягах трапеции дворников, а заменить его можно наконечником тяги управления подачей топлива КАМАЗ ЕВРО-II . :shock:
Покупаем наконечник, снимаем трапецию, смотрим на какой тяге роздолбанный шаровый механизм, примеряем наконечник, метим (незабываем пометить положение установки) и отрезаем старый шарнир, привариваем к тяге наконечник от Камаза. Всё, тягу мы востановили. Дальше.
Берем рычаг с шаром на который одевалась та часть, которую мы востановили, спиливаем с обратной стороны розвальцовку, выбиваем палец с шаром, розсверливаем отверстие до нужного диаметра, вставляем наконечник от КАМАЗа, отпиливаем лишнее (торчащую резьбу) и привариваем. На крайнем рычаге можно и неварить, достаточно закрутить гайку, а на среднем сильно близко розположены шары и будут упираца в тяги. :( Всё. Инсталлируем. Незабываем смазать детали. :wink:
Таким макаром можно востановить весь механизм. :wink:
Наконечник КАМАЗ
Отпиленная тяга
Примеряем
Привариваем
Удалили старый шар с рычага
Собранный механизм крайнего рычага
А ещё я закатал поводки дворников в термоусадку. :roll:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пн июл 02, 2012 12:47 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Трапеция дворников (ребилд)
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 12:03 pm
Мож объеденить темы и обозвать ДВОРНИКИ N73(ребилд) :непонятки:
viewtopic.php?f=13&t=18994&start=0
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Пн июл 02, 2012 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дух » Пн июл 02, 2012 12:06 pm
хм. а у тебя кузов другой)) у нас трапеция чуть другая... печаль... но ты навел меня на мысль использовать рулевой наконечник, который в гараже лежит. спасибо) попробую))
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 12:12 pm
дух писал(а):хм. а у тебя кузов другой)) у нас трапеция чуть другая... печаль... но ты навел меня на мысль использовать рулевой наконечник, который в гараже лежит. спасибо) попробую))
Он раза в три больше камазовского. запихнеца? :D
Re: ДВОРНИКИ N73 (ребилд)
Сообщение дух » Пн июл 02, 2012 12:15 pm
не наш. с аудюхи.
попробуем. мне надо сделать на самом моторчике. а там места много.
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 12:28 pm
На моторчике проще, ненадо всю трапецию снимать.
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 12:38 pm
Сань, а у наконечника не резьба внутри случаем?
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 12:50 pm
Homa писал(а):Сань, а у наконечника не резьба внутри случаем?
Да. Резьба есть, М-8, можно взять два наконечника и соеденить штангой с резьбой, законтрить гайками и вуаля. Сварка ненужна. Ты об этом? :wink:
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 1:22 pm
Именно об этом!
Я просто посмотрел что если тягу сделать чуть короче, увеличивается зона очистки стекла, и в верх можно до стойки сделать и вниз опускаться будут до упора!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение дух » Пн июл 02, 2012 1:24 pm
а это мысль... надо у себя посмотреть... ну вы прям гении!! плюсики обоим...
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 1:28 pm
А я поводки покрасил, а то облезлые были!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 5:23 pm
Homa писал(а):Именно об этом!
Не Саша. Изменение длины тяги ничего не даст, кроме смещения крайних точек дворников в ту или иную сторону, увеличить зону очистки можно только удлинением рычажка на моторчике, но в разумных пределах. :roll:
Я задумываюсь над изменением зоны очистки пасажирского дворника, шоб убрать ступеньку, которая появляеца при очистке в верхней части стекла, между правым и левым дворником, с этой ступеньки всегда скатываеца вода по середине лобовухи, если её убрать, будет ок. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 5:29 pm
Homa писал(а):А я поводки покрасил, а то облезлые были!
Красить долго. :oops: Вот и пошол по быстрому пути. :непонятки:
Сообщение Homa » Пн июл 02, 2012 5:58 pm
Да я из балончика, чисто временно!
Так то да, только под порошок!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 6:49 pm
Homa писал(а):Да я из балончика, чисто временно!
Пробовал, на долго нехватает. :непонятки:
Сообщение Sosed » Пн июл 02, 2012 8:16 pm
окислы силумина. адгезии нет.
Сообщение Ulianovskiy » Пн июл 02, 2012 11:42 pm
Sosed писал(а):окислы силумина. адгезии нет.
Чего материшся? Сами понимаем. :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Сб авг 18, 2012 10:04 pm
Пилят. С Пскова до Питера под дождем, без дворников, но с антидождем. :shock:
Поднялся ветер и ливанул дождь, дворники на максималке рапотали, попала ветка под дворник и заклинила, шар на тяге как ножом срезало :непонятки: во силища то. :shock:
Вот думаю какой привод сильней: Стеклоподъемники иль дворники. Зы. На домкрат приколхозить. :mrgreen:
Сообщение BuroV » Вс авг 19, 2012 5:08 pm
Ulianovskiy писал(а):Вот думаю какой привод сильней: Стеклоподъемники иль дворники. Зы. На домкрат приколхозить. :mrgreen:
:D
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 19, 2012 7:52 pm
Кароч реанимировал. Заменил шарик и в путь.
Да. Вот шо обнаружил. Наконечник КАМАЗ легко розбираеца, так шо можно КАМАЗовский шар вынуть и одеть на стоковый с небольшим усилием (удар молотка) :D или ваше разобрать на три части и инсталлировать второпластовую втулку в нашу тягу. :wink:
Сообщение Antoniy » Вс авг 19, 2012 11:40 pm
ну и куда опыт кидать? аналоги иль в фак? :непонятки:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 20, 2012 12:13 am
ХЗ. Пущай пока тут висит. :непонятки:
Сообщение srs » Вт ноя 20, 2012 12:34 am
Хм, парни, а на 23м кузове как? такая же система или нет, а то холодно разбирать, мож знает кто :oops:
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 20, 2012 1:14 am
srs писал(а):Хм, парни, а на 23м кузове как? такая же система или нет, а то холодно разбирать, мож знает кто :oops:
Вродь за старыми никаких траблов ненаблюдалось. там конструкция другая и лутше.
Сообщение Sosed » Ср дек 05, 2012 2:07 am
апнем темку.
от камаза если втулку выбить, она на родной шар дворников прям наденется или "чудес не бывает"? зимой хочется больше "болт-она"...
на опене такая беда. без дворников-не айс.
Саня, а чего там с конструкцией старых и новых кузовах моторочиков? что сам мотор не сгнивает?
Последний раз редактировалось Sosed Ср дек 05, 2012 2:23 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Ср дек 05, 2012 2:15 am
В старых мотор вечный.
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 05, 2012 12:00 pm
Серег. Камазовская на родной шар встает чуть плотнее чем родная, но встает. :D
Сообщение Sosed » Ср дек 05, 2012 12:45 pm
почём ништяк от камаза?
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 05, 2012 1:05 pm
по 45 рублев брал. :непонятки:
Сообщение Sosed » Ср дек 05, 2012 2:07 pm
оф: и чё в центре нет магазов грузовх запчастей... ищи теперь по окраинам...
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 05, 2012 2:23 pm
Два штука лежать в запасе, отдал бы, дык недоброшу. :mrgreen:
Сообщение Sosed » Ср дек 05, 2012 2:30 pm
чувствую, как дорвусь - сам 4 куплю.
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 05, 2012 3:13 pm
Sosed писал(а):чувствую, как дорвусь - сам 4 куплю.
Я так и сделал. :mrgreen:
Сообщение Sosed » Пт дек 07, 2012 12:26 am
ещё нагуглил.
бывают для разных КамАЗофф
7405-1108054
740-1108054
первый номер модель камаза, второй через тире номер запчасти.
и бывает упрощённый вид этого чудесного девайса! 5320-1108054 от доЕвро.
ps: ну если завтра это будет он! :kill: :долбежка:
Последний раз редактировалось Sosed Пт дек 07, 2012 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дед » Пт дек 07, 2012 4:34 am
Sosed писал(а):Изображение
Вот это мне сегодня и предлагали.
Сообщение Sosed » Пт дек 07, 2012 12:28 pm
выяснил. вот эта хреновенькая имеет тот же номер и именно она от 5320 камаза. а он не евро!
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 07, 2012 4:01 pm
Дык яж в начале писал шо нннада ЕВРО. :D
Сообщение Sosed » Пт дек 07, 2012 4:20 pm
а ещё ты писал что КамАЗ 5320, а он не евро ;)
Саня! при случае купишь мне парочку??? в запас... :oops:
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 07, 2012 4:40 pm
Ну писал с бумажки, которая в пакетике с наконечником была. :непонятки:
Канеш куплю :P При случае передам с деревом :-)))
Сообщение Sosed » Пт дек 07, 2012 5:05 pm
так нашемарка же... бардак. по сути 2 разных детали имеют одинаковый номер.
надо в нём уже дупло выдолбить и сейфовую ячейку встроить :mrgreen:
в итоге я тягу в сборе купил за 6 р. :roll:
Сообщение Дед » Пт дек 07, 2012 5:07 pm
Шпионы! Видал я это дерево! :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 07, 2012 5:23 pm
А чо. Нормальное дерево с нормальной ячейкой. :mrgreen:
Сообщение Sosed » Пт дек 07, 2012 6:07 pm
а ваще на безрыбье при ближайшем рассмотрении можно пожалуй и эту деталь использовать!
Сообщение Speeder » Ср дек 19, 2012 2:58 pm
зима. -15. долго ребилдом заниматься не получается - можно кое-что отморозить:)
а помню где-то был совет во втулки капрона расплавленного накапать? ничего не путаю - именно капрон? а капрон где взять? из женских колготок?
RVR'98 Sports Gear X3, N73W, 2.0 turbo
Speeder
Посл. визит: Пн май 13, 2024 2:47 am
Сообщение Homa » Ср дек 19, 2012 3:05 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Speeder » Ср дек 19, 2012 3:15 pm
а, ну тогда я молодец - как раз недавно все старые наконечники и рулевые тяги повыкидывал :долбежка:
из чего еще его можно добыть? может на стройрынке есть что-нибудь такое?
Speeder
Сообщение Homa » Ср дек 19, 2012 4:18 pm
На разборке купи тягу от ланцера!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение DrLivesee » Чт май 23, 2013 3:56 pm
Друзья если на улице дождь, в гараже накрылось электричество и самому никак не впиндюрить.. Лансеровскую тягу надо будет подгонять? Если ехать в сервис..
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 4:00 pm
Берешь ланцеровскую тягу(если умерли втулки) Выковыриваешь втулку и ставишь в родную тягу!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение DrLivesee » Чт май 23, 2013 4:02 pm
опаньки то, что надо)) не деформируется пластик)?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
