Ali_RVR писал(а):Парни а на 95 годе был отдельно охладитель АКПП или встроенный в общий радиатор, че та так глянул мельком трубки в основной заходят.
Ali_RVR писал(а):Думаю может при колхозить доп.радиатор
Дед писал(а):Езда езде рознь)))
Дед писал(а):Разбирать и смотреть состояние.
go.php?http://www.rvr-club.ru/DOC/W4A32.zip
Nordost писал(а):Ошибки нужно считать, походу лента крнченная в коробке.
Nordost писал(а):На какую нах диагностику!???? диод или вольтсетр стрелочный. вот и весь диагностический комплекс)))) читай фак по акпп, там все есть. Если лента. то короб снимать . разбирать, есть смысл и пакеты махнуть. кароч все тоже самое, что можно было сделать с твоей коробкой, НО - это не 100% что лента. может и в электрике дело быть.
Nordost писал(а):Да сними ты ошибки. куле гадать.
Alex2355 писал(а):разъемы помыть под воздуханом
и прозвонить два датчика на коробке которые болтиками прикручиваются к коробу
Nordost писал(а):Сначала паникуем, потом делаем )))
Не определился еще?
Дед писал(а):Офф! Был Сергей, ща Александр...Не определился еще?
александр сергеевич писал(а):форумчане.был я у электрика прозвонил он мне фишки которые выше указали неисправности не нашел.говорит все работает тогда откуда показывает 31 и 81 ошибку?сам датчик частоты врашения другой поставить?эбу заменить?(у меня есть запасной)
Nordost писал(а):Эта ошибка может возникать при плохом контакте в разъеме
александр сергеевич писал(а):Nordost писал(а):Эта ошибка может возникать при плохом контакте в разъеме
да нет разьем нормальный.контакты прочищены.проводку прозвонили.
