RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Сообщение Sosed » Пн дек 10, 2012 10:52 pm
или цтр? :roll: он со всей ботвой в комплекте.
он как? ходит? или "оригинал есь оригинал Изображение"?
Сообщение NekTo » Пн дек 10, 2012 11:15 pm
цтр вроде со всей ботвой, за качество шаровой не знаю, рулевые, линки ходят как все расходники.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Sosed » Пн дек 10, 2012 11:32 pm
а помпа подходит? :shock:
Сообщение NekTo » Вт дек 11, 2012 12:22 am
Серег, помпу пользовал только GMB, причем сотку отходила и заменена по случаю переборки двига. За другие помпы ничего не знаю.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Nordost » Вт дек 11, 2012 12:54 am
GMB проверенная тема.
Сообщение Sosed » Вт дек 11, 2012 1:47 am
а! так и не сказали какие пыльники на внешний шрус брать!
Сообщение NekTo » Вт дек 11, 2012 10:51 am
На внешних не менял, но у меня валяются пара пыльников, заказанных по ошибке, завтра поеду собирать привода, заодно и примеряю эти. Если подойдут, то номерочек отпишу.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Argus » Ср дек 12, 2012 2:27 pm
Ребята помогите! Нужны подушки на АКПП те что на лыже на 4G63T N43W мож какой сальник подходит? Подушки ещё целые но все в трещенках.
Argus
Посл. визит: Ср май 29, 2013 2:19 am
Я из города: Пенза
Кузов: N43W-0204076
Сообщение Sav » Ср дек 12, 2012 6:42 pm
Argus писал(а):Ребята помогите! Нужны подушки на АКПП те что на лыже на 4G63T N43W мож какой сальник подходит? Подушки ещё целые но все в трещенках.
Сальник вместо подушки? :cry:
Сообщение Nordost » Ср дек 12, 2012 10:42 pm
Тему рой, ток ту где без обсуждения )))
Сообщение NekTo » Ср дек 12, 2012 10:44 pm
Ту тему кто-то распечатал по кой то ляд.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Sosed » Ср дек 12, 2012 10:51 pm
ну те что есть замены по магазинам - говорят полное кафно... вот ищем чё как... атк то много кто от чего ставил вместо них, но искать надо... там от тойопты с доворотом колхозили, ещё что то с переваркой... речь про длинные линки на 23
чё сделал? :shock:
Последний раз редактировалось Sosed Чт дек 13, 2012 1:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NekTo » Ср дек 12, 2012 10:54 pm
Та тема закрытая была, в нее надо было отсюда нужную инфу тока добавлять. Чтобы мусора не было никакого там, тока факты.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение RomanNSK » Чт дек 13, 2012 12:29 am
Всем привет. Помогите найти дубликат вместо оригинала, а то ценнег очень высокий для стоек стабилизатора. У меня стоят длинные , как на N73 примерно.
Вот оригинальные номера: левый- MR 197123(4056A032), правый - MR 197124(4056A033)
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 3:09 am
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Дед » Чт дек 13, 2012 12:33 am
Про самые бюджетные я в БЖ Соседа написал. viewtopic.php?p=400482&sid=ad7a71a3bf3461b0f4fdccfae23a3c5b#p400482 Но херовые..(( У меня пластик левой стойки через 100 км сломался!
Сообщение RomanNSK » Чт дек 13, 2012 12:40 am
Дед писал(а):Про самые бюджетные я в БЖ Соседа написал. viewtopic.php?p=400482&sid=ad7a71a3bf3461b0f4fdccfae23a3c5b#p400482 Но херовые..(( У меня пластик левой стойки через 100 км сломался!
Спс)))
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Чт дек 13, 2012 10:55 am
а с 73 кузова могут подойти? А если нет, то думаю поставить стаб от СГ и перейти на маленькие яйки :lol:
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 1:10 am
а они там разве не к рычагу крепятся? ;)
Сообщение quattro » Пт дек 14, 2012 1:11 am
А если рычаги поменять? Еще что то менять придется?
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 1:14 am
стойки и кулаки со ступицами... а потом и задние
Сообщение quattro » Пт дек 14, 2012 1:16 am
Ну это если совсем гира делать.
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 1:33 am
нет. это если стаб менять на гировский. шаровые разные, значит посадка кулака разная. ступица разная, расположение отв-й в кулаке под стойку другое, стойка другая... вот и выходит.
ну или где я обшипся?
Сообщение Nordost » Пт дек 14, 2012 1:47 am
Пасаны, а не прощще снять линк и пройтись по магазинам?
Сообщение quattro » Пт дек 14, 2012 1:52 am
Коля, это не наш метод. Мы не ищем легких путей.
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 2:08 am
в столице с её инет магазинами такой метод ваще утопия-тебя скорее нах пошлют...
Сообщение Nordost » Пт дек 14, 2012 2:09 am
Пришлите убитую, подберу )))
Сообщение R&F » Пт дек 14, 2012 2:52 am
Nordost писал(а):Пасаны, а не прощще снять линк и пройтись по магазинам?
а не проще выкинуть стаб ? это лёгкий троллинг :) я на рвр 23 езжу без стаба спереди и при случае сниму задний.
на эвике езжу без заднего тк легко снимается( обязательно при случае сниму передний) - чтоб отсечь лузерские разговоры об устойчивости и склонности к опрокидыванию прилагаю видео
http://www.youtube.com/watch?v=9_KSj8zR_iM
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 3:35 am
давай видосы с боковым скольжением на явре! а на велике низком и со стабом передним и по прямой не убедил ниразу... на койлах с малым ходом я б ещё задумался, а на стоке... опену итак уссиливать надо а не снимать такие вещи он как кисель
оф: есь видосы прохождения шпилек и других поворотов ок хотя бы 90 гр.?
Сообщение R&F » Пт дек 14, 2012 4:28 am
Sosed писал(а):давай видосы с боковым скольжением на явре! а на велике низком и со стабом передним и по прямой не убедил ниразу... на койлах с малым ходом я б ещё задумался, а на стоке... опену итак уссиливать надо а не снимать такие вещи он как кисель
были и шпильки , но не всё же фотографы уловят- поверь на слово :) никаких промблем
кисель он от конченых амо. стаб - это то что делает независимую подвеску - зависимой. это не я придумал, а некий дэс хамилтон кажется . гуру посторойки спортавто.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sosed » Пт дек 14, 2012 4:49 am
спорт он разный. ралли/спринт/кольцо/дрифт... для гравия ещё и олинзы с выносными бачками были б в жилу... на асфальте без стабов плохо будет. не то что гравий-снег. у опена кисель из-за кузова. а стаб это скорее то что делает из боевого авто гражданское-опрокинуцо наврядли а без ковшей и 4х точек жопа уедет из кресла-как пить дать.
Сообщение reader123 » Вс дек 16, 2012 11:04 pm
onyx писал(а):А если рычаги поменять? Еще что то менять придется?
Цапфы точно менять
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение ezh9 » Пн дек 17, 2012 11:09 am
господа, помогите мне подобрать рулевые тяги
поставил переднюю подвеску на обычной от сг, но не хватило длины рулевых тяг для схождения, оказались короткими
так вот смотрю аналоги и там разброс +- 2см
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Nordost » Пн дек 17, 2012 11:36 am
Я СТР или ЖМБ брал. никада косяков небыло.
Сообщение quattro » Пн дек 17, 2012 1:36 pm
Себе ставил CTR CRM-9.
Сообщение NekTo » Пн дек 17, 2012 5:11 pm
Привозил товарищу на гипер CTR CRM-9, жалоб не было.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Sosed » Вт дек 18, 2012 4:54 pm
црм 9 вроде и на новых кузовах стоят.
Сообщение NekTo » Вт дек 18, 2012 6:31 pm
ага
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Infinity152 » Пт дек 21, 2012 12:36 am
а с РВРом видео есть? Нашел только с Эво
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение R&F » Пт дек 21, 2012 1:37 am
Infinity152 писал(а):а с РВРом видео есть? Нашел только с Эво
надо покопаться в архивах - что то было с этой гонки.2005год осень-давно было.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение slave_hard » Пт дек 21, 2012 1:41 am
Топливный датчик в бензобак надо.. я запарился уже.. наливаешь под горло,проедешь немного показывает что полный бак,и через 5 минут стрелка падает до ноля и при этом ездишь спокойно,но бесит ваще не подецки.. оригинал 5000р,но нет у меня этих денег сча.
Простой пипелац с гравицапой на переднем приводе N61W-0008820
slave_hard
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 7:32 pm
Кузов: N61W-0008820
Сообщение Nordost » Пт дек 21, 2012 2:08 am
Что мешает от таза приколхозить?
Сообщение Alex2355 » Пт дек 21, 2012 3:07 am
slave_hard писал(а):Топливный датчик в бензобак надо.. я запарился уже.. наливаешь под горло,проедешь немного показывает что полный бак,и через 5 минут стрелка падает до ноля и при этом ездишь спокойно,но бесит ваще не подецки.. оригинал 5000р,но нет у меня этих денег сча.
на витце тоже самое, датчик уже усть, только он с форда
говорят что общее сопротивление его должно быть не больше чем у родного, а если меньше то в цепь с наружи бака впаять сопротивление на разницу, чтоб обмануть так сказать комп или стрелочный прибор отображения, иначе смысла нет тулит колхозный датчик, врать будет конкретно
но в моем случае есть другая проблема, там пластиковые шланги с фишками и защелками, так вот один шланг снимается а на втором защелка отломилась и заглинила в фишке, шоб снять надо разломать фишку к чертям, а вот притулить шланг к пластиковой трубке немного сложней, да и времени пока нету
Сообщение slave_hard » Пт дек 21, 2012 7:33 pm
Колхозом заниматься не надо в топливной системе и на других частях машины,надо чтоб был дубликат проверенный..
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Сообщение BDS » Пт дек 21, 2012 9:14 pm
От сантамо вся эта лабуда продается отдельно и ценник очень гуманный, подходить должно один в один, картирнка идентичная. Но что приятно все по отдельности (отдельно датчик, отдельно кронштейн... и т.п.). Себе заказывал только резиновую прокладку между бензонасосом и кронштейном, подошла как родная, разницы не заметил.
BDS
Сообщение Sosed » Пт дек 21, 2012 10:10 pm
slave_hard писал(а):Колхозом заниматься не надо в топливной системе и на других частях машины,надо чтоб был дубликат проверенный..
надо понимать что делаешь и не превращать простейшую процедуру в акт идиотизма и всё будет хорошо.
Сообщение Alex2355 » Пт дек 28, 2012 3:03 pm
заказал сегодня киты на рейку, насос и датчик MR 272301 в сборе с клапаном, будем устранять течь сальника в рейке со стороны руля и искать причину жеткого руля
отпишусь после НГ че да как
кстати, вот по сравнению с большинством японских авто на РВРах руль туговатый? или есть экземпляры у кого пальцем можно на месте вращать? У жены на витце на руль можно дунуть и он уже крутится а на ярве тогой прям
Сообщение Nordost » Пт дек 28, 2012 3:22 pm
Так этож защибись шо руль тугой, машина ведь не тока для асфальта сделана.
Сообщение Alex2355 » Пт дек 28, 2012 3:29 pm
Nordost писал(а):Так этож защибись шо руль тугой, машина ведь не тока для асфальта сделана.
Коль, раньше было нормально, а теперь месяц покатался на витце и к ярву не могу привыкнуть
Сообщение Nordost » Пт дек 28, 2012 3:33 pm
Через пару дней все пройдет, а можешь катки такой же ширины поставить - пройдет быстрее)
Сообщение Alex2355 » Пт дек 28, 2012 3:40 pm
:mrgreen: нее, сальник течет падла, все равно разбирать
вчера хорошо что на работе услышал, вечером завожу, выворачиваю руль и слышу как насос воздух начал подхватывать и издавать звук противный, сразу заглушил, вылил в бочек 250м.л. !! чуток выше уровня стало, завел звука нет, все нормально
а сегодня смотрю, а из под сальника маслице то давит не хило
но за 60км уровень не изменился, думаю литрушки хватит на месяц
