Сообщение Demenkov » Пн дек 31, 2012 8:04 pm
Poncho писал(а):Стошники говорят надо перебирать ну и цену загнули ох... Попробую промыть для начала.
Многие тут в итоге приходили к самостоятельному ремонту.
Сообщение Poncho » Вт янв 01, 2013 2:09 pm
да было бы место где я б сам раскидал ток чеб я там увидел :непонятки: :непонятки:
Нашел декстрон valvoline max life допуск sp2-sp3. Че скажете?
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Nordost » Вт янв 01, 2013 2:20 pm
Пойдет.
Сообщение Poncho » Ср янв 02, 2013 11:40 am
Скажите гт можно как то перетянуть т.е. слишком закрутить и какие последствия?
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex-504 » Ср янв 02, 2013 11:50 am
Poncho писал(а):Скажите гт можно как то перетянуть т.е. слишком закрутить и какие последствия?
"слишком закрутить" куда ? , или задевает что-то ?
1993г
Alex-504
Сообщение Poncho » Ср янв 02, 2013 11:56 am
Он болтался. Его прикрутили стошники через лючек ну 3000км проехал и начала муфта глючить вот я и незнаю отчего.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Nordost » Ср янв 02, 2013 12:03 pm
А как она начала глючить? Как определил?
Сообщение Alex-504 » Ср янв 02, 2013 12:05 pm
Как понять болтается (может пластина ГТ лопнула) ? "3000км проехал и начала муфта глючить " что за муфта ?
1993г
Alex-504
Сообщение Poncho » Ср янв 02, 2013 12:21 pm
Когда меняи двиг. Болты на гт незатянули, я незнал потом услышал стук и болтание болтиков один дыру пробил в корпусе. Я приехал заставил прикрутить. Зделали нашли болты. Все поездил. И постепено муфта перестала обороты набирать в итоге ща газу даешь а гт визжит двиг орет и непереключается еду 40км/ч. Ща визг пропал начались пинки в зад при остановке.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex-504 » Ср янв 02, 2013 12:30 pm
Проверяй проток масла из маслонасоса , потому что из-за "болтания" его могло разбить.
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Ср янв 02, 2013 12:34 pm
От так надо сразу описывать.
Можешь с уверенностью 90% передать превед стошникам
Сообщение Poncho » Ср янв 02, 2013 12:44 pm
Так так и писал.выше Как бы сказали что он целый просто покарябаный.
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex-504 » Ср янв 02, 2013 1:03 pm
Poncho писал(а):Так так и писал.выше Как бы сказали что он целый просто покарябаный.
а ты проток проверял ? или как понял что целый , ещё мог ГТ поломаться (лопатки об корпус) по идее его даже бросать нельзя , а тут он болтался как в "кофемолке".
1993г
Alex-504
Сообщение Poncho » Ср янв 02, 2013 1:11 pm
Ну да, да! Надеялся на лучшее. Из за него наверно и фрики подгорели?
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение LANCER_OLVI » Чт янв 03, 2013 5:25 pm
Всех с Новым Годом! У меня возникла такая беда на блоке управления нет питания, короб работает в аварийном режиме, на панеле ни какой индикации. подскажите где искать причину, куда лезть. предохранители проверил . :непонятки:
АВТОДОК (Олег) N23W 0019548 4G63 МКПП Был
CU4W-0005919 4G64 GDI Был
SALLNABG12A374226 Был
N23W-5316336 Был
XTA21230020001081 от летался
N23W5102855 Восстанавливаю
LANCER_OLVI
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 10:04 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Алексей 777 » Чт янв 03, 2013 5:27 pm
Ну так искать от куда питалово на блок приходит...
Сообщение LANCER_OLVI » Чт янв 03, 2013 6:25 pm
Алексей 777 писал(а):Ну так искать от куда питалово на блок приходит...
эт понятно, ща до работы доберусь и начну курить мануал и схемы :долбежка:
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Nordost » Чт янв 03, 2013 8:03 pm
Замок зажигания + сигналка.
Сообщение R&F » Чт янв 03, 2013 9:23 pm
похоже в морозы поддавливает атф там где 2 шланга и коробки сверху торчат и идут похоже в радиатор.
всё в масле внизу, коробас тоже весь в масле - фигня какато. сёдня подлил грам 200 жижи
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение LANCER_OLVI » Чт янв 03, 2013 11:32 pm
Nordost писал(а):Замок зажигания + сигналка.
сигу сам ставил, с коробом не завязана.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Димон73 » Пт янв 04, 2013 1:29 am
вопрос: что может быть с АКПП на холодную работает нормально, как нагреется неедет?Авто дизельный РВР н 28 в.
MMC RVR SG 95 г.в. N23WG 4G63 - был(
Димон73
Посл. визит: Сб авг 29, 2015 10:10 am
Я из города: Nadym
Сообщение Alex2355 » Пт янв 04, 2013 1:37 am
Димон73 писал(а): как нагреется неедет?
вообще ни куда?
может хоть какая передача есть?
значит едите на холодную, коробка нагрелась и машина сама останавливается а что с оборотами двигателя?
кароче, тут либо подробно описывайте все симптомы с кодами диагностики, либо к гадалке
Последний раз редактировалось Alex2355 Пт янв 04, 2013 1:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пт янв 04, 2013 1:38 am
у меня другой вопрос, помогите понять этикоды АКПП
считал щяс количество импульсов
получается что
длинных вспышек (по 1,5сек) 8штук
потом пауза
и 6 вспышек по 0,5сек
потом опять пауза
и еще 5 вспышек по 0,5 сек
опять пауза
и еще 4 вспышки по 0,5 сек
потом все поехало по кругу
как понять этот код?? или их несколько чтоли? :непонятки:
Сообщение Alex-504 » Пт янв 04, 2013 1:42 am
Alex2355 писал(а):у меня другой вопрос, помогите понять этикоды АКПП
получается что
потом пауза
потом опять пауза
опять пауза
Получилось 86 и 54
1993г
Alex-504
Сообщение Димон73 » Пт янв 04, 2013 3:21 am
не едет вобще, выключаешь зажигание заводиш. Опять едет.остыть неуспевает.
Димон73
Я из города: Nadym
Сообщение Nordost » Пт янв 04, 2013 3:30 am
АШЫПКИ считывай!!!
Сообщение MIHEY » Пт янв 04, 2013 4:11 pm
Димон73 писал(а):не едет вобще, выключаешь зажигание заводиш. Опять едет.остыть неуспевает.
А фильтр с жижей давно менял?
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение LANCER_OLVI » Пт янв 04, 2013 5:50 pm
Всем привет! Ни завалялся ли у кого БПУ АКПП вот такой:
А то мой однако помер, жесткое короткое по питанию.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение AcidNeo » Пт янв 04, 2013 6:15 pm
Отремонтить не вариант?
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение LANCER_OLVI » Пт янв 04, 2013 8:47 pm
AcidNeo писал(а):Отремонтить не вариант?
эт само сабой, но на всякий случай поискать стоит заранее.
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Сергей Самара » Сб янв 05, 2013 1:49 am
получается что
потом пауза
потом опять пауза
опять пауза
Гы-гы. Прювет коллега. У мну ща тоже самое. 54 и 86. По ходу пакет 4 передачи кирдык. Пока ещё анализирую, но уже задумываюсь о закупке ремкомплекта.
Сообщение Alex2355 » Сб янв 05, 2013 2:32 am
Привет, Серег
я то один заказал кит, правда не на свою коробку, по ходу дела видно будет, может и не пригодится или дерну от туда крайний пакет
но блин дело чую не в этом, 4-я то передача стоит уже после датчика В, и букс её как я думаю не повлияет на мозг
я вот год назад когда менял фрики на крайней муфте, в нейтраль вылетала 4-я передача, фрики в ноль сторлись но самое главное, ошибок небыло!!!!
а когда коробку 4 раза снимал в декабре, я то крайнюю муфту полностью перебрал! а последний раз снял только фрики новые и поставил свои старые которые оказались на 0.5 мм толще ну и саму муфту проверил на пузыри, в руках все работало как часы
все остальные муфты тоже работали в руках без пузырей, Front и Rear муфты вообще мне показали как проверять на валу вместе с насосом и бубликом на столе, тоже работали без пузырей
я вот чаво подумал
сегодня с утра находясь за 200 км от дома немного повозился
пролил вэдэхой все разъемы коробки, пролил разъем на TPS и сбросил ошибки
результат есть скажу я тебе, приехал домой и ни одной ошибки!!!
но появился так сказать побочный эффект
с чем связан пока не понял, или в бублике блокировка помирает или слабое давление в основной магистрали и блоке не хватает давки сдавить диск в бублике, толи плита которую я подкинул с другой коробки и пока катаюсь на ней глючит или TPSу кердык
короче так
TPS у меня приходит на следующей неделе примерно в конце!, заменю и исключу этот вариант
через две недели приходит новый фильтр (оригинал), заменю вместе с маслом, поставлю свою родную плиту и отбросим этот вариант
на последок останется бублик
чуть не забыл, про побочный эффект
значит еду, еду, все нормально, включается 4-я, через секунд 10 включается блокировка на 0.5 секунды и сразу выключается сама!
педаль газа я держу на одном уровне, еще секунд через 10 вторая попытка, включается опять блокировка и я начинаю ощущать толчки легкие, и так всю дорогу она включалась, испытывал сей глюк на 3-й передаче, тоже самое, блокировка срывается с зацепления, на 4-й тоже самое, разница только в том что на 3-й передаче толчки посильней чем на 4-й
даже пробовал на 2-й, сложно понять конечно вообще есть на второй блокировка или нет но чет ощутимых толчков не заметил, хотя разок показалось
бывало с первого раза включится, бывало 2-3 попытки, в общем чувство такое как будто блокировка пробуксовывает и уходит в букс!!
бывало даже включалась с пинком легким, прям хрясь и обороты с 3тыс резко упали на 2700, а бывало и медленно опускаются, опускаются длительностью секунд 5-10.
так что пока пробую обойтись своими силами, если не поможет опять поеду к ломастерам
Сообщение Poncho » Сб янв 05, 2013 7:44 am
Нашел мкпп от двигателя 4g93, w5m31, подскажите ее реально на мой авто поставить?
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Alex2355 » Сб янв 05, 2013 1:28 pm
Poncho писал(а):Нашел мкпп от двигателя 4g93, w5m31, подскажите ее реально на мой авто поставить?
нет
Сообщение Sav » Сб янв 05, 2013 1:36 pm
Датчик Б стоит на выходе планеты, поэтому он без проблем увидит крайнюю муфту.
Сообщение Alex2355 » Сб янв 05, 2013 1:45 pm
Sav писал(а):Alex2355
оооо, тогда это все меняет
правда меня эта коробка уже достала
вчера проехал 200км без ошибок
правда теперь глючит блока в бублике
Сообщение LANCER_OLVI » Сб янв 05, 2013 6:33 pm
Всем привет! Народ не снимайте клемы с ак на заведенном двигле,приводит к выходу из строя БПУ АКПП и впрыска, я отделался БПУ АКПП в нем заменили одну деталь всего за 1000 руб. :shock:
N23W-5316336 Был
LANCER_OLVI
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5102855
Сообщение Sosed » Сб янв 05, 2013 7:03 pm
зацените чё нашёл! :!!!:
Шифт-кит Translab 175-HP для F4A32, F4A33, W4A32, W4A33
Шифт-кит (Shift kit) translab 175-HP предназначен для установки на автоматические коробки MMC (Mitsubishi Motors Corp.). Этот шифт-кит предназначен для
установки на АКПП серий F4A32, F4A33, W4A32, W4A33. Установка этого шифт-кита похзволяет решить следующие проблемы:
рывок при переключении со 2-й на 3-ю передачу
шумы при переключении на пониженную при движении накатом
длительные проскальзывания при переключениях
удар при понижении с 3-ей на 2-ю при частично открытом дросселе
срабатывании отсечки по оборотам при полностью открытом дросселе при переключении со 2-й на 3-ю
проскальзывание при переключении с 1-й на 2-ю
В комплект поставки входят:
новые калиброванные пружины разных цветов (для идентификации)
набор сверел для перекалибровки отверстий в разделительных пластинах гидроблока АКПП
набор тефлоновых шариков
3000 р.
Сообщение R&F » Вс янв 06, 2013 4:12 am
Sosed писал(а):зацените чё нашёл! :!!!:
[i]Шифт-кит (Shift kit) translab 175-HP предназначен для установки на автоматические коробки MMC (Mitsubishi Motors Corp.). Этот шифт-кит предназначен для
3000 р.
я чёт не понял - все эти промблемы нормальное явление для этих коробок?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Nordost » Вс янв 06, 2013 5:38 am
Наверно да, хз.
Сообщение Sav » Вс янв 06, 2013 9:55 am
Не забываем сколько им лет
Сообщение AcidNeo » Вс янв 06, 2013 11:59 am
Sav писал(а):Не забываем сколько им лет
И как думаешь этот кит стоит того чтоб им заморачиваться?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Вс янв 06, 2013 12:00 pm
3000 р.
А инструкция то прилагается? А то ведь и не там насверлить можно...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Nordost » Вс янв 06, 2013 1:20 pm
ИМХО- не стоит. или не не стоит )))
Сообщение AcidNeo » Вс янв 06, 2013 1:26 pm
:D :D :D
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Вс янв 06, 2013 1:29 pm
Если честно - меня в работе АКПП 70-х годов проектирования все устраивает. Я бы не стал. Вдогонку мысли вслух - почему конторы, профессионально занимающиеся ремонтом АКПП, ничего подобного НЕ ПРЕДЛАГАЮТ?
Сообщение AcidNeo » Вс янв 06, 2013 1:30 pm
Ммм, тоже логично. :lol: Тогда проще палку сразу воткнуть) :!: В АКПП только залезь.... :долбежка: :долбежка: :долбежка: :долбежка:
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Sav » Вс янв 06, 2013 1:34 pm
Т.е. сами поршни остаются прежними, рассверливают лишь переходные отверстия в пластинах меж блоков. Ну и пружины в добавок. По пружинам так и напрашивается мысль - с годами характеристики просто ушли у штатных. А на тему набора тефлоновых шариков вопрос вообще спорный - в штате один шарик тефлоновый лишь.
Да и основная проблема - износ корпуса блоков, где поршни гуляют
Сообщение Sosed » Вс янв 06, 2013 6:34 pm
а ты с проблемой разбитых посадочных мест поршней часто сталкивался???
не! транслаб известная контора
вот вам видео мануал даже! нехилые видосы! если таких в факе ещё нет предлагаю добавить! там даже пара лишних деталей выкидывается! :mrgreen:
часть 1
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... sX843yg0UY
часть 2
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... JGq0N_4Icc
часть 3
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... P62nEXiOjM
часть 4
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -zD57j_1a8
начало
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DnjfvkO6mk
погуглил
отзыв
вобщем и отзывы хорошие! и чувак с видоса это как раз и сделал этот комплектик. сам типа дсмер ещё и мастер по акпп.
есть повод задуматься.
Сообщение Alex-504 » Вс янв 06, 2013 11:52 pm
Я вот только не понял , что он там с давлением творил ?
1993г
Alex-504
