Бортовой журнал N23W Alex2355
Куратор темы: Alex2355
Сообщение Alex2355 » Пт мар 02, 2012 6:21 pm
началось все с музыки,
хотя нефига, сначала все началось с зимки
первое что купил сразу как пригнал машину это зимку
Изображение 205/65R15 kleber kapnor-5 шип
теперь все по порядку, зафигачили шумку вибропласт, сверху маделин короче говоря все как обычно
сразу поставили модуль стеклоподъемников
поставили динамики, намучились вдоволь, стекло упирается в магнит и только три слоя фанеры спасли ситуацию
динамики KICX PRO 6020 http://www.kicx.ru/russian/publications ... o6020.html
вот результат
далее сетки, с сетками пришлось пофантазировать, в смысле тут у каждого своя фантазия :mrgreen:
напоследок все закрепил пистолетом
единственное сетки получились не очень, буду доделывать, динамики блин тежелые, 2,1кг каждый
далее поставили усилок DLS МА41 под сиденье переднего пассажира http://magnitola.ru/DLS-MA41-p-7585.html
туда же фарадник поместился
передние два канал ушли на двери, задние каналы в мосте пошли на саб в багажник http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=P1L-112.
конечно с ним на соревнованиях по звуку делать нех@р но массаж спины делает хорошо :mrgreen:
За каким то хером кросоверы прилепили на центральную консоль, ну в двери для них места не нашлось, огромные зараза
далее с водительской стороны поставили преобразователь на 220вольт Vaeco 100Вт с дополнительной розеткой на 5вольт для зарядки телефонов Изображение
поставили балалайку с GPS, поставили телик на 7 дюймов вместо родных часов на панели
закачали новый навител 5 с новыми картами Изображение
все работает отлично! сам не ожидал! спутники находит за 1 минуту!
еще поставили парковочные датчики на зад с дисплеем на зеркале, только фото не получилось
далее открыли капот и со словами а что бы нам тут покурочить принялись промывать форсунки и менять фреон с маслом заодно все фильтра и свечи Изображение
форсунки промыли от души, сожгли два литра промывки, с кондюком вообще пена была
сначала откачали старый фреон, слилось всего 320гр. а должно быть 720! ёмаё а работал же!
закачали новый фреон, добавили 20гр масла, кондюк заработал волшебно! температура на выходе в воздуховоде 4,5 градуса! классс
на последок вырезали резонатор, вварили новый из нержавейки с пож...ной гарантией и вварили глушитель от фокуса ST
осталось вырезать бампер, приподнять глушак и выравнять по горизонтали
заодно и каталик выпотрошить, на выходных займемся
теперь звук как у 5литрового бумера :D
далее перекур, в смысле бабосы закончились
взял резину 225/55R16 Tigar Syneris (95W - 916313)
и диски 7х16 5х114.3 ET45 d67,1
первые впечатления,
1.по шумности твердая 4ка ! пятерку я бы дал резине которую вообще не слышно!
эту слышно только после 100км.ч ито если прислушиваться
вообщем что очень доволен, по сравнению с якогамой небо и земля
2. по качению твердая пятерка! 5 балов!
машина просто прилипшая к асфальту! очень устойчивая
3. по балансировке тоже остался доволен, в пределах 40-70 гр на диск ушло
минус есть, минус один по сравнению с размером 215/65R15 стало жестче, не на много но заметно
ширина колеса впечатляет :D , Изображение
зазоры между передней стойкой и диском в большом допуске
между задним рычагом и диском зазор около сантиметра, тоже вполне приемлемо
а вот зазор между задним амортизатором и диском очень маленький, если говорить точнее то зазор между пыльником амортизатора и колесом около 5-7 мм.
в принципе колесо за пыльник не цепляет, жить не мешает, к тому же до самого амортизатора оч. далеко так что в идеале такой размер дисков надо ставить с вылетом 42, может кому пригодится :!!!:
Итог: мне оч. нравится 8) Изображение
подсветку сделал, красненькую
только буковки x1000r/min просветить до конца не получилось, нервы сдали
тут немного рука дрогнула, в фокус не попал, а так думаю смысл понятен
всеее, перекуррр
немного улучшил брызгалки, отчет тут viewtopic.php?p=334888&sid=a6c2fc9e3cbb0d540839331d64d250e2#p334888
Последний раз редактировалось Alex2355 Вс май 20, 2012 3:39 am, всего редактировалось 6 раз(а).
Re: Бортовой журнал N23W Alex2355
Сообщение Alex2355 » Сб мар 03, 2012 6:54 pm
такс, из старой темы про звук
потеплеет видос со звуком конечно сделаем
а вот еще вопрос, а как сделать в теме фоты фиксированного размера? так к примеру чуть больше чем аватарка?
а при клике желающие откроют интересующие фотки сами
ато у многих инет слабенький и пока откроют все фоты 100 раз меня вспомнят :mrgreen:
Сообщение 90quattro » Сб мар 03, 2012 7:48 pm
Это превью называется. На радикале, например, когда фотку загружаешь предлагают несколько видов ее отображения.
90quattro
Сообщение Alex2355 » Ср мар 07, 2012 1:12 pm
90quattro писал(а):Это превью называется. На радикале, например, когда фотку загружаешь предлагают несколько видов ее отображения.
спасибо, разобрался
половину фоток уже переделал :шзр:
Сообщение Alex2355 » Чт май 10, 2012 1:37 am
жена махнула с детьми к родителям так что я неделю бухаю и курочу Ява
сегодня день начался с звонка Коле, нордост
Коль, как мне снять насос топливный?
ну Коля и подсказал снимай говорит ковролин!!!
полез я снимать ковролин, снял сидуху, снял боковинки пластиковые (зачем? не спрашивайте... не знаю)
снял ковролин а там пипец!! полный пипец! японческая пыль! ненавижу пыль! еще и японскую :!!!:
ну конечно кроме пыли были монеты с дырочками, мусор, потерянный (мной) безделушки и.т.д
загрузил все в багажник, поехал на мойку, девчонки с круглыми глазами на меня ТЫ ЧЁ ОФИГЕЛ? сегодня же праздник! а ты с гемороем!!! ну пришлось ....., не не буду говорить :mrgreen:
короче говоря они мне вылизали все!!! в смысле машину, вымыли ковролин, какой-то химией заливали
а я еще говорю, ДАВАЙТЕ ХИМИИ НЕ ЖАЛЕЙТЕ, ну черт меня дернул за язык :twisted: час вымывали, пена прет и прет :долбежка: кое как вымыли химию с ковролина, подлокотников
Изображение (всех) загрузил я все обратно и покатил домой
все это добро сушить на солнышке
немного жепегов :mrgreen:
полез снимать насос, а не сначала полез в средний люк, кое как движениями в право и влево с замачиванием гаечек открутил все по кругу, Изображение
снял шланг и понял что провод кудато прет далеко, куда? да **** его знает куда, короче всю грязь, ржавчину и.т.д вычистил, покрасил серебрянкой и закрутил обратно
снял вторую крышку, с гаечками таже песня что и с первой
гаечки не хотят выкручиватся, кое как выкрутил спустя час
далее убил час на выкручивание шланга выс. давл..я, так и не победил! пришлось снять насос вместе с шлангом в процессе который в отместку был изогнут буквой зЮ мать его
кстати!!!!! НАСОС РОДНОЙ!!!! DENSO!!!
а вот сеточка была в печали!! страшно было смотреть на этот слой грязи И ЕЗДИЛ ЖЕ!!!
в итоге целый баллон карбюраторки спас ситуацию,,,ато насос уже стал всасывать сеточку в себя :mrgreen: вымыл, вычистил вылизал одним словом
все собрал обратно, прикрутил, затянул, и.т.д как прет не проверял бухой слегка, ЗАВТРА бум тестить
ну потом в процессе сборки внес свои мысли на деле в автомобиль, по кругу были проклеена губка с клейкой основой в местах стыка, прикасания и.т.д боковинки с внутренними элементами, правда внизу в несколько слоев пришлось клеить
далее довел до ума заднюю полку, закрепил на направляющие, осталось веревочки присабачить к крышке багажника
ЯРВ в долгу не остался!! такой подарок мне преподнес!!!! ёмаЁ viewtopic.php?p=353762#p353762
Сообщение Nordost » Чт май 10, 2012 1:44 am
Во, у мну сетка такая ж была, и ведь ехала)
Сообщение Demenkov » Чт май 10, 2012 2:12 am
Не совсем понял, как явр приподнес подарок :) Обычный диван превратился в раскладушку? Или ты не ведал о его конструкции?
Сообщение Alex2355 » Чт май 10, 2012 2:30 am
Demenkov писал(а):Не совсем понял, как явр приподнес подарок :) Обычный диван превратился в раскладушку? Или ты не ведал о его конструкции?
предыдущий хозяин продал мне его с чехлами, я передние снял и одел новые сразу
а задние все руки не доходили, вот сегодня снял чехлы с дивана и на тебе диван то не простой!! а раскладной :mrgreen:
а пару мес. назад уже искал по разборам такой диван, думал шо у меня обычный
Сообщение Demenkov » Чт май 10, 2012 2:45 am
:-))) Мораль сей басни такова: Чехлы - зло! :пиво есть!:
Сообщение Дед » Чт май 10, 2012 4:22 am
Дааа! 96 год был урожайным на такие диванчики)))
Сообщение Alex2355 » Вс май 20, 2012 3:09 am
а вот и у меня сегодня дошли руки до суппорта, правда пока только до одного viewtopic.php?p=353235#p353235
сегодня и правый подвергся той же участи :mrgreen:
вычистил всю ржа, шлифовка, полировка и.т.д
поставил новый поршень ФЕБЕСТ, качество говорят гуамно но мне понравился! железо как железо, самое главное поверхность идеальная на левую сторону вчера заказал оригинал, вот и посмотрим на разницу оригинал и фебест
все равно все резинки буду менять (жду оригиналы) ремкомплекты суппортов, пока дотираю колодки (осталось тыс. на 5-8)
поставил новую направляйку, (одну с лева и одну с права) и заодно вернул недостающий элемент конструкции, эту втулку кстати мало кто ставит! а все же если було то надо поставить :!:
ну вот, готов Изображение
вот дальше началось поинтересней, все прикрутил, посадил жену за руль и говорю ДАВИ :!: , тишина :непонятки: я еще раз ДАВИ, опять фигня! ну самотеком конечно воздух заранее выгнал, а когда суппорт снял то трубку заглушил, воздуха не хапанул бачек большой однако,, так вот, на третий раз уже не выдержал ругнулся матом, жена на меня в той же форме кароч поорали и поняли что чавото не то, сижу думаю и вспоминаю эту тему "клинят тормоза" где чет похожее было, начинаю нервничать, паника слегка подкрадывается падла,,, думал, думал ни чего умнее не придумал: ЗАВОДИ говорю жене, завела, ДАВИ говорю, как она придавит Изображение ну как тут не выругается?? ну чё, обсудили какие педали давить, ДАВИ говорю и вот они долгожданные фонтаны тормозухи! опять не понятно :непонятки: , заглушили, ДАВИ, давит а толку опять ноль! завели и так прокачали :непонятки: вот так вот
а чёт я не пойму, как надо прокачивать? если мотор не заведен то фиг прокачаешь? а мож и жена прикалывалась
:mrgreen:
Сообщение Engineer » Вс май 20, 2012 3:46 am
Насчет резинки, "которую не все ставят"... У меня на обоих суппортах(перед) чет не особо живыми выглядели. Тож по умному поменял, причем брал оригинал... Через 3 месяца где-то понадобилось суппорт снять.Направляйку с резинкой еле вытащил. Разбухла. Причем смазка нормальная была, никаких нареканий. Сама резинка накернулась. Выкинул, в-общем. Без них так же ездит. Ее задача, как я понял, устранить дребезг суппорта. Медная паста справляется с этой задачей не хуже, если что.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Demenkov » Вс май 20, 2012 3:54 am
Engineer писал(а):Через 3 месяца где-то понадобилось суппорт снять.Направляйку с резинкой еле вытащил. Разбухла. Причем смазка нормальная была, никаких нареканий. Сама резинка накернулась. Выкинул, в-общем.
Дык в смазке то как раз и дело :wink: Надо было не резинку выкидывать, а смазку :lol:
Я год почти не лазил в суппорта, и резиночки как новые :wink: и пальцы не закисли... Тваетовская смазка рулит :wink:
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 20, 2012 7:56 am
А я сцепление не могу прокачать.. или тож только на заведенном?)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Alex2355 » Пн май 21, 2012 1:40 am
сегодня опять весь день под капотом, вымыл дросель
ИзображениеИзображениевыкрутить эти пять болтов так и не получилось, сломал две отвёртки (отвертки путевые :!: ) так и не открутил, пришлось болон карбураторки вылить, трубочку куда только не засовывал, со всех щелей черная гадость летела, под последок чистенькое лилось, думаю и так сойдет
кстати, кто объяснить для чего вот этот регулировочный болт?
Изображениеон у меня полностью закручен :shock: и еще вопрос, Изображение к чему бы это пятно твердого вида? судя прикипевшее масло, ток откуда оно там взялось? и почему вокруг нету?
вот она резинка которая постоянно потеет,(датчик распредвала) зараза, поставил новую плюс герметик
Изображение ну и в заливной горловине тоже поменял прокладку, ато родная сопливила
viewtopic.php?p=348062#p348062
Сообщение Sav » Вт май 22, 2012 12:13 am
Этот болт как раз и идет для регулировки оборотов ХХ
Сообщение Alex2355 » Вт май 22, 2012 6:52 pm
менял прокладку заодно и помыл маслоотделитель
только ушло 5 болонов карбюраторки :evil:
высверливать заклкпки очканул, зато надышался в доволь, второй день башка болит :roll:
Сообщение Nordost » Вт май 22, 2012 9:59 pm
шуманитом над было.
Сообщение Alex2355 » Ср авг 01, 2012 11:35 pm
загорелся сегодня идеей поставить фильтра салона, вообщем ну его нах, конечно поставил, все работает но весь день убил на работе :долбежка:
снять отдельно корпус вентилятора без вариантов, как не крутили, не вертели не выйдет он ни при каких условиях
пришлось сливать фреон, снимать испаритель и только тогда все вышло аж бегом
когда снял испаритель понял что не зря, радиатор забит нафиг, на стенках слой пылюки, в испарителе слой японских жуков и прочей засушенной твари в перемешку с плотным слоем грязи
пришлось все вымывать керхером и все обрабатывать фордовским антисептиком, хрень убивает бактерии и оставляет после себя тонкий слой гадости на которой по словам маркетологов форда микробы не размножаются в течении года!!
далее приступил к установке фильтра, взял фильтр с Focus I 1998-2005 годов выпуска - угольный фордовский номер 1452329 - Filtron K 1054A, он длинный и пришлось его поделить пополам! причем ровно пополам! получились два фильтра! один который поставил второй остался на замену в будущем
проверяю заслонки, опачки!!!!! не знаю как там кто ставил но мои заслонки тупо упирались в фильтр, наверное фильтр слишком высокий
а с другой стороны обычный фильтр, ставить тоньше будет меньше площадь пропускания воздуха в итоге принято решение обрезать сами заслонки по 5мм, и вуаля! все получилось! заслонки закрываются, за фильтр не цепляют!!
по окончании все собрали, заправили 720гр фреона и давай тестировать
скажу сразу, дуть вентилятор ну де в два но в полтора раза лучше стал!! воздух стал прям приятный, свежесть такая стала в салоне вообщем доволен как слон! но минус есть! на скорости 100 и более км.ч немного меньше стал поток воздуха поступать в салон! естественно при отключенном вентиляторе, я бы даже сказал на 30% точно поток стал меньше но меня это сильно не беспокоит, посему как езжу на положении климата "AUTO" и в этом режиме вентилятор крутит на первом-втором делении и вполне добротный поток воздуха, вообщем фильтр конечно заметно снижает прохождение воздуха из вне но вентилятор даже на первом делении сразу же компенсирует эту потерю,,, Итог: ВСЕМ СОВЕТУЮ ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР, И ЖЕЛАТЕЛЬНО УГОЛЬНЫЙ!
вот этой гадостью мы дышим
ПОСЛЕ МОЙКИ
УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
Сообщение Alex2355 » Сб сен 15, 2012 6:23 pm
интересная инфа! мож надо кому, так сказать в продолжение темы о медленном превращении RVRа в форд :mrgreen:
вчера було куплено стекло лобовое за 3000р
по телефону продаван обещал БОРовское, по факту оказалось KMK, что такое КМК мне было не понятно! но продаван стоит на своем! БОР говорит и все!!
ну да и ладно, стекло проверил целое, вроде зрительного искажения нет, тем более в наличие одно! правда сказали что одно держат в наличии всегда! и через неделю опять будет в наличии
купил, вечером стал искать что такое КМК, на ОФ сайте http://www.kmk.nnov.ru/catalog/tripleks_usa/ такое стекло есть, код соответствует
и вышло что бор давно распродали акционерам, и основной пакет акций у китайцев вроде как
а логотип KMK это одна из торговых марок боровского стекольного завода.
Кстати сам завод продает эти стекла (для ранера) по 1600р на опт!! так что есть над чем подумать кто захочет купить партию для форума
но это не все, встал вопрос: где взять молдинг? старый то снять можно если резать изнутри (лезвием- ножом -и.т.д) но хотелось бы без геморроя, т.е как обычно струной
взял пару молдингов для примерки
в итого МОЛДИНГ ОТ ФОРД ФОКУС 2 - с 2004 по 2010 годов выпуска ВСТАЛ ПРОСТО ИДЕАЛЬНО!!
единственное что - его надо по концам подрезать, т.е обрезать лишнее! дело на 5 секунд
зато молдинг можно всегда купить, в любом городе! всегда в наличии!
его номер оригинальный 1388614, конечно стоит он около 2000р, в Москве можно и за 1800р найти, предел 1700р
но для тех кто задумает оригинал заказывать MB 667211 уверен больше по душе будет цена фордовского и его свободное наличие!
завтра вклейка, и на неделе тех-осмотр
буду пробовать оф--но прорваться, главное чтоб до фар не дое..ались, лампы конечно под левый срез переделаны но ксенон снять заставят
Сообщение Alex2355 » Вс сен 16, 2012 2:31 pm
стекло вклеено, сохнет
кстати старое стекло было вклеено через ж..пу, возле пассажирской стойки не хватало клея два сантиметра! но как то не текло
Сообщение Nordost » Вс сен 16, 2012 2:46 pm
Повезло )))
Сообщение Engineer » Вс сен 16, 2012 2:54 pm
Сань, тебе про Борское (а не боровское) КМК и говорили, в вышеозначенной теме. Если на то пошло, то не Китай, а там еще и компания Asahi замешана. И стекольных заводов на Бору не один. Это к слову. Насчет закупки по 1600... Ну там вроде штук 50 надо сразу купить, тогда и нам на базу по такой цене отдадут. А так, партия от 5 штук.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Alex2355 » Вс сен 16, 2012 3:00 pm
Сань, но вот щяс вклеили, смотрел, смотрел - искажений нет, глаза не напрягает как старое
правда блин клея нафигачили, полтора тюба ушло - зачем не понятно, наверное моё моральное давление на мастера (делай нормально) дало побочный эффект, хорошо хоть клей с отвердителем
вроде как два часа и можно ехать
выдавило немного по краям, обрезать будем лишнее как засохнет
Сообщение Engineer » Вс сен 16, 2012 3:11 pm
Говорю же, не Китай (с) :)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nordost » Вс сен 16, 2012 3:23 pm
Не спеши ехать, пусть подольше постоит, яб на сутки оставил.
Сообщение Alex2355 » Вс сен 16, 2012 3:43 pm
ну я один хрен до 7ми на работе, так что до вечера сидеть
Коль, тебе телефончик этой фирмы дать?? мож тоже поменяешь?
Сообщение Infinity152 » Ср сен 19, 2012 12:35 pm
Скажите в Нижнем,где можно не дорого вклеить стекло? Само стекло есть
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Alex2355 » Ср сен 19, 2012 12:59 pm
а я откуда знаю? :-)))
спроси у инженера, может он тебе и вклеит
Сообщение Alex2355 » Пн окт 08, 2012 11:26 pm
сегодня были установлен гена, так сказать запасной
куплен на форуме :wink:
конечно куплен в состоянии похуже чем на фото, но шуманит и нехилый хим состав отчистил его так что аж сиять стал
якорь и обмотки подвергались только очисткой в шуманите
Сообщение 90quattro » Пн окт 08, 2012 11:41 pm
Ахренеть.. Да он лучше нового выглядит!!!
90quattro
Сообщение дух » Пн окт 08, 2012 11:45 pm
я аж прям заинтересовался.. что такое шуманит??)) и что за хим состав? ну и инструкцию по применению плиз))
Сообщение Alex2355 » Пн окт 08, 2012 11:46 pm
:-))) 5 сек
Сообщение Дед » Пн окт 08, 2012 11:48 pm
Предполагаю,что и под капотом там о-го-го!
Фото давай!
Сообщение дух » Пн окт 08, 2012 11:49 pm
да.да.да. фоты фстудию!!!
Сообщение Alex2355 » Вт окт 09, 2012 12:17 am
да под капотом стараюсь все держать в чистоте
суть такова, берем сначала шуманить и зубную щетку (пожесче)
обильно поливаем генератор (предварительно разобрав его полностью) зубной щеткой втираем, прям втираем шуманит в поверхность постоянно подливая шуманит
удалив основную грязь и по окончании предварительной очистки снова обливаем все шуманитом, ждем минут 15, все начинает покрывается белой пенкой, далее начинаем в состав добавлять очиститель ржавчины
на участок сантиметров 3х3 разбрызгиваем шуманит и сразу же наносим гелиевый очиститель ржавчины
наносим зубной щеткой, втирая его в поверхность
в процессе наблюдаем легкий дымок, бурление двух составов (шуманита и очистителя ржа) но не обращаем внимания процесс продолжаем без очкования, ток на открытом воздухе!! очень токсичная смесь получается
в общем поливая шуманитом и втирая очиститель ржа обрабатываем всю деталь в отдельности!
по окончании ждем минут 5 не более и обильно смываем водой
сушим, обезжириваем и красим серебрянкой, желательно чтоб краска была нормальная, с лаком
я брал для сантехники в Леруа Мерлен
для обмотки берем черную матовую, провода обмотки заклеить бумажным скотчем
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн мар 03, 2014 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rvr-373 » Вт окт 09, 2012 2:53 am
Крутяк!!! Так держать :)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 1:55 am
Сегодня обнаружил неприятность под ковриком
вода!! потекло стекло лобовое :( стекло менялось осенью. менялось двумя идиотами, хорошо хоть денег им не дал
но переклеить заставлю :lol:
в итоге пришлось все высушивать феном и выкинуть старый войлок, хорошо что хоть дома оказался новый кусок войлока 2*2 метра
и кстати получилось лучше чем заводской, застели весь пол и даже с подъемами
снял фильтр салона, и окуел!! он забит нафиг пылью!! денек предется без фильтра поездить
так что меняйте каждые пол года
вид с обратной стороны
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 2:04 am
Ха ха, я пат сталом :-))) я его раз в 2 месяца меняю, на 3й месяц уже печка иль кондей не пашут просто :mrgreen: , цемент наш гребанный, а у вас прям чистота, раз на полгода хватает.
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 2:13 am
да блин как то не замечал просто, стоит постоянно на авто режиме и усе
а когда снял его так потоком воздуха чуть глаза до ж...пы не вдавило :shock:
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 2:15 am
еще заменил вей дэвайс
тут выработка! причем только с одной стороны!
понимаю что бред, но почему руль стал гораздо легче крутится?? намного легче!!
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 2:18 am
Может желаемое за дейчтвительное? Колеса не подкачивал?)))
Сообщение quattro » Вс янв 27, 2013 2:19 am
Прям чудеса)
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 2:37 am
Nordost писал(а):Может желаемое за дейчтвительное? Колеса не подкачивал?)))
Коль, я не больной :!!!:
Сообщение Nordost » Вс янв 27, 2013 2:41 am
Да я в курсе, ну мало ли)))
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 2:30 am
пока авто ждет выздоровление короба решил все таки внедрить подогрев опы и спины а заодно и выстирать чехлы и обивки
вот такие не хитрые жопогрейки со встреченными датчиками перегрева и синхронизации по температуре
обогрев на каждое сиденье имеет отдельный блок управления/защиты и отдельную кнопку с возможность регулировки нагрева
осталось решить куда врезать кнопки
Сообщение quattro » Вт фев 05, 2013 2:32 am
Сань, что за попогреи? Ценник, номерок? Кнопки в комплекте?
Сообщение Alex2355 » Вт фев 05, 2013 2:50 am
quattro писал(а):Сань, что за попогреи? Ценник, номерок? Кнопки в комплекте?
не, все по отдельности
цены номера только после установки и проверки с описаловом возможностей и режимов
Сообщение quattro » Вт фев 05, 2013 2:51 am
Ну хоть про конопульки расскажи! А то я подогрев от жыгулей поставил. а кнопки никак не куплю! А эти с регулятором!
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 3:14 am
Да с форда фсе. ну епть, подывись сало чпокуса ))))
