ezh9 писал(а):пойдет
оригинал открытый, надо чтобы сальники гуд были
Nordost писал(а):А цена закрытого подша - 100рэ
Alex2355 писал(а)::mrgreen: какие нах 4 болта?? как ты сальник поменял не вытаскивая привод?телепортировал его чтоли?
промопора это ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ЛЕВОГО ПРИВОДА МЛЯЯЯ!!! стоит между коробкой и ступицей колеса!! прикручивается двумя болтами к нижней части блока цилиндров!
Alex2355 писал(а):ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
хохол писал(а):Alex2355 писал(а):ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
Колесо снял, открутил гайку на ступице, шаровую в низ и привод вылез с моста.
Alex2355 писал(а):хохол писал(а):Alex2355 писал(а):ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
ебить колотить
ты правый привод выдернул или левый?
хохол писал(а):Alex2355 писал(а):хохол писал(а):Alex2355 писал(а):ТЫ ПРИВОД КОГДА ВЫТАСКИВАЛ, ЧТО ОТКРУЧИВАЛ?
ебить колотить
я про правый, в рот его епти. А слева я знаю, что промопора стоит на 2 болтах и в ней подшипник. Про правую мне хто нить напишите, ведь после его снятия гул начался
savage81 писал(а):
Вот она промопора, сори за копипаст.
А это сальник.
А тут видно, что пока не разберешь весь привод, сальник не поменяешь.
А это сальник.
Ну это видно ,что левый, а справа таково крепления нет, завтра вытащу левый привод, и посмотрю подшипник.
Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
перетянул подшипник и привет!! я тоже после 4-х раз снятия и установки коробки перетянул ступицу!! результат: загудел подшипник!!
завтра буду заказывать
savage81 писал(а):Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
Вопрос. У нас вроде подши стоят шариковые а не роликовые, это как же их можно то перетянуть, с какой дури то.
хохол писал(а):Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
а гул то слышно из под низу, больше под пассажирским сиденьем. Гул, который при снижении скорости переходит в вой и затем тишина. Завтра вскрытие покажет, что и как
хохол писал(а):savage81 писал(а):Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
Ответ. После затягивания ступицы я всегда кручу колесо и проверяю его плавность оборотов. Так что тут перестараться я не мог
Alex2355 писал(а):хохол писал(а):Alex2355 писал(а):У ГУДИТ У ТЕБЯ ТА СТУПИЦА КОТОРУЮ РАЗБИРАЛ!!! правая выходит!!
подними машину на подъемнике и покрути руками колеса
подшипник будет сразу слышно! и ощущение гула будет передаваться даже пальцам руки через покрышку
Nordost писал(а):Пока 1ю страницу читал, думал в юмор попал.
Слухай сюды, ты когда обойму аыкрутил, 4болта где сальник, то проёп регулировочное кольцо подшипника переднего дифа, вот тебе и гул, ищи ставь на место.
И мне интересно, как ты колесо прокручивал с установленным валом чтобподшипник слушать? там его хрен провернеш толком.
Nordost писал(а):Как раз ей твоего сантиметра могло хватить шоб съипаца, или на перекос встать. кароч проверь подш, если там норма то лезь туда откуда вылез, золотое правило мезаники.)))
Sav писал(а):Количество колец от толщины в необходимой зависит. Но я встречал только одно
хохол писал(а):Левый привод, где стоит подшипник, ещё не снимал.
Alex2355 писал(а):хохол писал(а):Левый привод, где стоит подшипник, ещё не снимал.
а чё тогда панику наводишь?
хохол писал(а):Sav писал(а):Количество колец от толщины в необходимой зависит. Но я встречал только одно
Вскрытие и установка кольца на место результатов не дало. Где копать дальше? Левый привод, где стоит подшипник, ещё не снимал. Может всё-таки коробу подходит кабздец??????
хохол писал(а):Всем привет.
хохол писал(а):Скажите, снимая левый привод масло будет бежать?
хохол писал(а):Снимая правый привод выбежало около 5 литров.
да откуда же вы беретесь та фантазеры то такие, а? хохол писал(а):Неужели подшипник может издавать такой гул, вой, будто всё это в коробке шумело?
