вместо bkr6ekuc поставить bkr6ekud
Сообщение vlad75-75 » Пн мар 04, 2013 11:39 pm
Кто подскажет по свечам? хочу вместо bkr6ekuc поставить bkr6ekud, вопреки мануалу. Чем грозит, кто знает? А может вообще bkr5ekud поставить чтоб лучше самоочистка была, родные 6-ки вечно чёрные в 1 и 4 горшках, только в 2 и 3 посветлее? Кто пробовал? Мой авто выпущен 2-я декада февраля 2001г.
vlad75-75
Посл. визит: Сб сен 27, 2014 7:04 pm
Кузов: XyN
Re: вместо bkr6ekuc поставить bkr6ekud
Сообщение Nordost » Пн мар 04, 2013 11:53 pm
С калильным числом лучше не играть.
Сообщение Antoniy » Вт мар 05, 2013 12:14 am
То что черный - проверяй лямбду, тнвд, форсы!
Насчет эксперимента- через 3 месяца огрызки достанешь, если они теплее
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт мар 05, 2013 12:15 am
По ферму номер свечей своих погляди на japancats
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение vlad75-75 » Вт мар 05, 2013 12:18 am
ну летом то точно 6-ки лучше ставить, я на зиму вот подумал можно поставить 5-ки. короткие поездки, холода лютые не по япончески, бенз-говно - вот и грязь на свечках.
Последний раз редактировалось vlad75-75 Вт мар 05, 2013 12:20 am, всего редактировалось 1 раз.
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение vlad75-75 » Вт мар 05, 2013 12:19 am
Antoniy писал(а):По ферму номер свечей своих погляди на japancats
мои свечи точно EKUC
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Demenkov » Вт мар 05, 2013 12:46 am
меняй свечи на штатные перед холодами раз в год, и проблем знать не будешь...
Сообщение Antoniy » Вт мар 05, 2013 2:59 am
vlad75-75 писал(а):ну летом то точно 6-ки лучше ставить, я на зиму вот подумал можно поставить 5-ки. короткие поездки, холода лютые не по япончески, бенз-говно - вот и грязь на свечках.
ну или ты льешь соляру.. либо у вас вместо бенза соляра.. либо у тя уже движка грязная. либо то что выше написал.. свечи на чистом исправном Жидае - ЧИСТЫЕ! :roll:
я ездил с 5кой - хватило ровно на зиму! по весне от них одни огарки остались - как бы случайно их воткнул и не даж не заумывался, пока на хх троить не стало!
ЗЫ - не мешай машине работать :wink: ) от свечей жидай чище наврят ли станет :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение vlad75-75 » Вт мар 05, 2013 5:56 pm
"от свечей жидай чище наврят ли станет", я не жидая чистого хотел, а токмо свечи :)
Огарки мне не надо, лучше не рисковать, спасибо за ответы всем. Я тут когда заправился на луке в последний раз видать после бензовоза попал, столько говна на свечах увидел, никогда такого не видал. буду менять заправку, на той "проверенной" видать персонал чудить-химичить начал, оборзели-пообвыкли новенькие кадры, страх потеряли. А я свечи потерял, надеюсь форсы целы останутся.
ЗЫ: жОваный лукойл
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение BDS » Вт мар 05, 2013 6:11 pm
Думаю разницы не заметишь. А с калильным числом (как уже писали) лучше не эксперементировать - это основная характеристика свечи (все остальное менее важно). BP тоже соблюдать надо, т.к. это геометрические характеристики - резьбовая часть и размер под ключ. Остальное - развод производителя, типа "хромированный электрод", "новая технология", помехогосящий резистор и прочая лабуда, мало сказывающаяся на работе двигателя.
Ради интереса можно купить BP6ES, которые сейчас продаются для таза. Думаю разницы не заметишь.
BDS
Сообщение Antoniy » Вт мар 05, 2013 7:16 pm
на свечах от ТАЗА жидай лечге в морозы заводится, если свечи заливает! но ездить не рекомендуют на них..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение BDS » Вт мар 05, 2013 7:46 pm
Я ездил на тазовских, мне даже больше понравилось (возможно субъективно). Заводилась лучше (но она и так не плохо заводится), динамика по моему немного лучше, расход в норме. Хотя по мануалу должны быть 1,1 мм, а не 0,8.
BDS
Сообщение Demenkov » Вт мар 05, 2013 10:55 pm
речь про новый кузов, да еще и джидай, в обедненке не каждая свеча стабильно рабоать сможет, bkr6ekuc - двухэлектродная если что :wink:
Сообщение vlad75-75 » Вт мар 05, 2013 11:12 pm
Demenkov писал(а):речь про новый кузов, да еще и джидай, в обедненке не каждая свеча стабильно рабоать сможет, bkr6ekuc - двухэлектродная если что :wink:
тож думаю не зря джидай-свечи особенные, дело даже не в кол-ве электродов, наши bkr6ekuc экстрапозиционные т.е. искровой зазор сильнее выпирает в цилиндр, наверное это важно для ПРАВИЛЬНОЙ работы GDI. а заводить можно на чем угодно, и ездить тоже, только зачем вазосвечи если в Перми bkr6ekuc есть за 200 рэ штука. мне вот интересно почему bkr6ekuc сменили на bkr6ekuD после 11.2001 ? читал мнение что bkr6ekuD лучше работает в плане самоочистки и катушки меньше гробят, как то так.
ЗЫ: тут в комментах пишут что BKR6EKUD лучше работает чем BKR6EKUС
Последний раз редактировалось vlad75-75 Вт мар 05, 2013 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Demenkov » Вт мар 05, 2013 11:56 pm
катушки гробит пересохшая проводка к катушкам... а сменили свечи, потому что и движок уже поменялся, VVT добавили...
Последний раз редактировалось Demenkov Ср мар 06, 2013 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad75-75 » Ср мар 06, 2013 12:02 am
проводка там обычная на вид, как везде в машине, чему там сохнуть? меди? если тока изоляция осыпется и КоЗа возникнет, тогда да... у меня провода в порядке вроде, но проверю при случае тщательнее
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Demenkov » Ср мар 06, 2013 12:05 am
vlad75-75 писал(а):чему там сохнуть? если тока изоляция осыпется и КоЗа возникнет, тогда да... у меня провода в порядке вроде, но проверю при случае тщательнее
Ага... от клапанной крышки видать греются... я тоже думал, что все в норме пока не ковырнул :-))) а когда ковырнул- сразу стало понятно, что катушки выжигало...
Сообщение vlad75-75 » Ср мар 06, 2013 12:18 am
Спасибо за наводку:) буду знать.
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение vlad75-75 » Пт мар 15, 2013 5:36 pm
всё забываю написАть, поставил bkr6ekud, уж две недели откатал, динамика чуть лучше и ровнее работает двс но все в пределах тех ощущений что и должны быть после смены старых свечей. то есть разницы нет что ставить, одно но - bkr6ekud лучше очищаются, это видно (выкручивал специально, чтоб посмотреть) хотя может это просто результат лучшей работы двс на новых свечах :непонятки:
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Demenkov » Пт мар 15, 2013 6:09 pm
vlad75-75 писал(а):хотя может это просто результат лучшей работы двс на новых свечах :непонятки:
именно так...
Сообщение Antoniy » Пт мар 15, 2013 6:46 pm
Еще раз- на чистом и правильно работающем GDi свечи ЧИСТЫЕ,
Улучшение динамики- потому что зазоры пральные и свечи новые,
Если к число не то- не на долго их хватит
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение vlad75-75 » Пт мар 15, 2013 7:25 pm
калильное оставил прежним - 6, решил не рисковать, а вот конструктив у bkr6ekud и bkr6ekuс очень заметно отличается (хотя и похож), делал фотки чтоб тут выложить, но нечёткие получились, может потом сфотаю где нить в магазе. по сопротивлению bkr6ekud - 12-13 КОм, bkr6ekuс - 7-7,5 КОм. (в 2 раза больше у bkr6ekud получается)
ЗЫ: заметил ( спасибо Demenkov ) что изоляция с проводов у входа в фишки катушек начала осыпаться, залить герметиком или капитально поменять провода в жгуте? жду советов :D
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Demenkov » Пт мар 15, 2013 7:52 pm
в зависимости от повреждений, у меня все уже достаточно серьезно было-аж провода бывало коротили друг на друга ( и жгли как раз катушки)... так что резал провода и одевал термостойкие кембрики, место реза потом в термоусадку и все закатывал в изоленту...
Сообщение vlad75-75 » Пт мар 15, 2013 8:52 pm
не, мне до такого ещё долго ездить, тока начало облезать, 5 мм не более, герметиком пока наверно залью, будет время - жгут соберу новый, там не особо много вроде провода...
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Antoniy » Пт мар 15, 2013 11:27 pm
В спас вагоне 2001 гв по ходу есть аварийный режим- работают 2 и 3 цилиндр в нем, мож у тебя тоже трабл? Клевмы с катух поснимай - будет ли реакция ? Потому 1 и 4 свеча грязнее ?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение vlad75-75 » Сб мар 16, 2013 10:25 am
аварийный режим эт вряд ли, авто вваливает норм и 1,4 свечи работают, просто видно что им прохладнее всего в ДВС :) за совет всё равно спасибо.
vlad75-75
Кузов: XyN
Сообщение Gordon01 » Пн фев 10, 2014 2:42 pm
На фото слева BKR5EKUD, справа BKR6EKUC.
Видно разницу в высоте и форме изолятора.
Решил поставить себе BKR5EKUD, все же самоочистка у шестерок не очень.
Последний раз редактировалось Gordon01 Вт фев 11, 2014 8:26 am, всего редактировалось 1 раз.
MMC RVR X2 N74WG чёрный есть. N74W-0001240
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Посл. визит: Вт окт 25, 2016 9:21 am
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Nordost » Пн фев 10, 2014 8:07 pm
Чет не пойму, у тебя све слева :непонятки: :-)
Сообщение reader123 » Пн фев 10, 2014 8:11 pm
Нет,одна не много левее:-)
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 8:12 pm
А точнее намного левее!)
Сообщение reader123 » Пн фев 10, 2014 8:13 pm
Ну как то от правой слева:-)
reader123
Сообщение Gordon01 » Вт фев 11, 2014 8:27 am
Всеее, хватит ржать, исправил)
А можно было и телепатически догадаться, что старая это 6ка, а новая это 5ка)))))
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Gordon01 » Вт фев 11, 2014 3:52 pm
А вот так выглядят BKR6EKUC при овощной езде:
Собственно постоянная чернота и была причиной попробовать 5е калильное число.
Кстати насчет вот насчет этого фото:
тут свечи можно считать достаточно самоочищающимися? это после прожарки на высоких оборотах по городу
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Demenkov » Вт фев 11, 2014 4:10 pm
ну при овощной езде засираются не только свечи, но и башка, коллектора, зарастают клапана, так что имхо надо не свечи менять, а стиль езды... А точнее просто движку иногда давать песты :)
Сообщение Nordost » Вт фев 11, 2014 4:36 pm
Что я обычно и делаю ), а он падла жреть )))
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 12, 2014 12:28 am
Nordost писал(а):Что я обычно и делаю ), а он падла жреть )))
А ты хотел ему песты- а он тебе лаской. :-)
Сообщение Nordost » Ср фев 12, 2014 2:03 am
Ну, хотелось бы )))
Сообщение Demenkov » Ср фев 12, 2014 2:32 am
Раз дал овса конику, он на него любоваться не будет! :D
