Сообщение Alex2355 » Чт мар 14, 2013 6:14 pm
:-))) да какая нахер толщина, они и по конструкции разные, один прямой/плоский а второй фигурный с буртиком
Последний раз редактировалось Alex2355 Чт мар 14, 2013 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Чт мар 14, 2013 6:15 pm
смотри внимательно! очень внимательно!
Сообщение Alex2355 » Чт мар 14, 2013 6:17 pm
и прочитай все три раза
viewtopic.php?p=405885#p405885
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт мар 14, 2013 6:20 pm
Alex2355 писал(а)::-))) да какая нахер толщина, они и по конструкции разные, один прямой/плоский а второй фигурный с буртиком
в передней муфте если считать от стопорного кольца 1 - 5мм, 2 - 3.1мм, 3 - 3.1мм, 4 - 3.7мм
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение илюха » Чт мар 14, 2013 6:24 pm
БОГ ПОМОЩЬ форумчане!
вопрос таков: у меня раздаточное число акпп 3,545. чтоб запчасти не скупать есть возможность купить акпп в сборе,НО там нигде говорят не указано передаточное число.
можно ли мне это как то определить(какое там это значение)и можно ли их заменять? :непонятки:
MITSUBISHI RVR Sport Gear 4wd \ 4G63
N23W-5111218/W4A32/3.545
1994г
илюха
Посл. визит: Пн июн 17, 2013 10:39 pm
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение Nordost » Чт мар 14, 2013 6:28 pm
На коробе букавки указаны, возле штуцеров на охлаждение, давай сюда.
Сообщение илюха » Чт мар 14, 2013 6:31 pm
Nordost писал(а):На коробе букавки указаны, возле штуцеров на охлаждение, давай сюда.
окей.короб этот у меня не в руках просто...завтра съезжу еще посмотрю :shock:
1994г
илюха
Я из города: братск
Кузов: N23W-5111218
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт мар 14, 2013 6:36 pm
вот тут у тебя написано правильно: Дальше вставляем фиксирующую пружину для фиксации основной пружины поршня а уже на основную пружину ставим НАЖИМНОЙ фигурный диск таким образом чтоб фигурная каёмка была направлена к поршню и пружине
дальше как обычно, набираем пакет. А на картинках, которые ты мне первый раз высылал наоборот!
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Павел Елсуфьев » Чт мар 14, 2013 6:41 pm
Значит мне нужен УПОРНЫЙ диск задней муфта на 3.9 (4)мм, так??? Просто я до этого начал вымерять толщину дисков передней и задней муфт, у меня что упорный диск задней муфты на 3.7, что нажимной диск передней муфты тоже на 3.7мм
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Чт мар 14, 2013 7:07 pm
Павел Елсуфьев писал(а):Значит мне нужен УПОРНЫЙ диск задней муфта на 3.9 (4)мм, так???
да
Сообщение ARRAS » Чт мар 14, 2013 9:38 pm
Nordost писал(а):
ARRAS писал(а):Здравствуйте! Подскажите какая коробка стоит на дизельном N28W. На экзисте пишут что W4A32-1-UPF4, но она выпускалась с 1994 г., а машина 1992 года выпуска. Спасибо.
На дизеля по моему тока WMF, более ранше, до 94г и LMF стали с 95г ставить
Alex2355 писал(а):
ARRAS писал(а):
Alex2355 писал(а):фрейм машины своей дай, привет :hello:
а где его взять?
CHASSIS NO
На той табличке, что шла с двигателем, следующие данные:
MODEL Y-N48W LRHT
CHASSIS NO. N48W-0006126
ENGINE 4D68 EXT R4UB
TRANS AXLE W4A32 3307
N28W-5001442 Z(4WD/D-TURBO),4FA/T 4D68 АКПП 1992г
ARRAS
Посл. визит: Чт июл 20, 2017 6:17 am
Сообщение Alex2355 » Чт мар 14, 2013 10:38 pm
зафига нам та табличка которая шла с контрактным мотором? ты же хочешь узнать какая коробка была установлена на твоей машине с завода, правильно? значит и ищи номер кузова своей машины!! от того что у тебя нет этой таблички могут быть проблемы только с гай, но нам на неё пофигу, ищи номер кузовааа!!! где хочешь, в ПТС, старховке, где угодно, но найди его
и кстати, он еще дубллируется на самом кузове, рядом с этой табличкой!!!
так что давай фото своего двигательного отсека
Сообщение ARRAS » Чт мар 14, 2013 10:56 pm
А у меня в подписи нет номера кузова?
Чем отличается W4A32-1-UPF4 от W4A32-1-WMF?? Первую ставят на Z(4WD/D-TURBO),4FA/T, а вторую на SPORTS-GEAR(4WD/D-TURBO),4FA/T
ARRAS
Сообщение quattro » Пт мар 15, 2013 2:17 am
Передаточными числами отличается. В первом случае 3.307, во втором 3.545.
Сообщение ARRAS » Пт мар 15, 2013 3:54 am
quattro писал(а):Передаточными числами отличается. В первом случае 3.307, во втором 3.545.
Nordost писал(а):На дизеля по моему тока WMF, более ранше, до 94г и LMF стали с 95г ставить
То есть если верить экзисту, то у меня сейчас стоит W4A32-1-UPF4. Верно?
ARRAS
Сообщение Дед » Пт мар 15, 2013 4:37 am
Да.
Сообщение PANDA » Пт мар 15, 2013 9:04 am
Добрый день. Такой вопрос: машина рвр 23 кузов автомат, нет 4 передачи пакет фрикционов меняли на новый, самодиагностика ЭБУ коробки ошибок не выдает, после замены фриков и теста выбило прокладку крышки крайней муфты стало быть давление там есть, прокладку заменили. В чем может быть проблема?
PANDA
Посл. визит: Вт янв 20, 2015 11:34 am
Кузов: N23W-0002597
Сообщение Poncho » Пт мар 15, 2013 10:19 am
Добрый день. Вот я созрел поменять крайнюю муфту, не включается о/д т.е он работает до 3ей передачи и вылетает, а на скорости тоже в нейтраль крутит. можно ли ездить так без него пока и если я сниму эту муфту и не смогу сразу собрать, машина поедит домой? спасибо :)
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение MIHEY » Пт мар 15, 2013 10:23 am
Как это нет ошибок? Если 4ой нет то по идее в аварию должна уходить. Ошибок не будет только если OD off и не включать его ваще.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение MIHEY » Пт мар 15, 2013 10:27 am
Poncho писал(а):Добрый день. Вот я созрел поменять крайнюю муфту, не включается о/д т.е он работает до 3ей передачи и вылетает, а на скорости тоже в нейтраль крутит. можно ли ездить так без него пока и если я сниму эту муфту и не смогу сразу собрать, машина поедит домой? спасибо :)
Со снятой низя, с нее один из датчегов показания снимает а так Мона кататся если кнопка не трогать
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение PANDA » Пт мар 15, 2013 10:46 am
В том и проблема. Коробка 4 даже не пытается воткнуть идут переключения до 3 передачи и далее на 3 растут обороты машина разгоняется т.е в нейтраль она не уходит. Есть подозрения на датчик тепмпературы жижы в коробке
PANDA
Кузов: N23W-0002597
Сообщение Demenkov » Пт мар 15, 2013 10:53 am
при чем тут датчик? больше на дохлый солик похоже...хотя выбивание прокладки... может косяк сборки при замене фриков....
Сообщение Nordost » Пт мар 15, 2013 11:26 am
От тож и я думаю шо через опу собрали.
Сообщение Nordost » Пт мар 15, 2013 11:30 am
Даж не вздумай заводить без крайней муфты.
Сообщение Nordost » Пт мар 15, 2013 11:31 am
MIHEY писал(а):Как это нет ошибок? Если 4ой нет то по идее в аварию должна уходить. Ошибок не будет только если OD off и не включать его ваще.
С какого перепугу ей в аварию уходить?
Сообщение PANDA » Пт мар 15, 2013 12:19 pm
Ну во во первых ни в какую аварию коробка не впадет. Собрать пакет фриков не верно в принципе не возможно ибо там другого не дано. А вот если датчик температуры жидкости в коробке зависнет и будет минус казать то комп 4 не включит. Тем более нет даже попыток переключится поэтом пакет фрикционов отпадает.
PANDA
Кузов: N23W-0002597
Сообщение PANDA » Пт мар 15, 2013 12:21 pm
А если это солиноид то как его проверить. На форуме о паджеро пишут, что при нажатии кнопки ОД должен быть шелчок этого соленоида, а вот как это обстоит на явре ни где не писано
PANDA
Кузов: N23W-0002597
Сообщение quattro » Пт мар 15, 2013 12:46 pm
PANDA писал(а):Ну во во первых ни в какую аварию коробка не впадет. Собрать пакет фриков не верно в принципе не возможно ибо там другого не дано. А вот если датчик температуры жидкости в коробке зависнет и будет минус казать то комп 4 не включит. Тем более нет даже попыток переключится поэтом пакет фрикционов отпадает.
Датчик температуры не влияет на включение 4-й
Сообщение Nordost » Пт мар 15, 2013 1:21 pm
Ага, я тож офигел от новой теории )))
А вот собрать муфту через .опу - как 2 пальца ....
Сообщение Demenkov » Пт мар 15, 2013 1:47 pm
солики проверить как 2 пальца об асфальт. Подавать + по очереди на каждую ножку разъема и по щелчкам будет все понятно...
Сообщение MIHEY » Пт мар 15, 2013 1:58 pm
Когда у меня колечко в муфте накрылось то короб пытался воткнуть 4 и уходил в букс. Пару тройку секунд и вываливалась в аварию. Обнулил комп,OD вырубил и так и ехал до дому 500 км. на трех передачах.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Пт мар 15, 2013 2:15 pm
от букса 4-й передачи короб в аварию не может вывалится!!! что за бред вы тут обсуждаете? через ж..опу собрали муфту, колечки и сальник не поменяли и всякую херню выдумываете
харэ флудить, скоро буду нажимать кнопку жалоба если увижу сообщение ПОМОГИТЕ НЕТ 4-й и все такое, на форуме столько инфы что можно уже докторскую написать
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ :дурак:
Сообщение quattro » Пт мар 15, 2013 2:17 pm
Сань, было и у меня такое что от букса в аварию выпадал. Когда колечко на поршне лопнуло.
Сообщение MIHEY » Пт мар 15, 2013 2:23 pm
Ну у меня то точно в аварию падала. Тока третья и писдес. Как добрался домой,поменял муфту и все стало норм.
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Alex2355 » Пт мар 15, 2013 2:27 pm
а чё тогда у меня не падала? а? два дня дрочил эту муфту и раз 10 в букс уходила!! и хоть бы раз в аварию свалилась, хрена :дурак: и ваще сколько у меня было проблем с коробом (все помнят думаю) МОЗГ ПАДАЛ В АВАРИЮ ТОЛЬКО КОГДА СОЛИКИ ОТКЛЮЧАЛ!!! только в этом случае и больше как я не пытался заставить его свалится в аварию у меня так и не получилось
Сообщение quattro » Пт мар 15, 2013 2:29 pm
Сие есть необъяснимо :D
Сообщение MIHEY » Пт мар 15, 2013 2:31 pm
Мож прошивки мозга по годам отличаются?
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение МИХА » Пт мар 15, 2013 3:21 pm
Alex2355 писал(а):а чё тогда у меня не падала? а? два дня дрочил эту муфту и раз 10 в букс уходила!! и хоть бы раз в аварию свалилась, хрена :дурак: и ваще сколько у меня было проблем с коробом (все помнят думаю) МОЗГ ПАДАЛ В АВАРИЮ ТОЛЬКО КОГДА СОЛИКИ ОТКЛЮЧАЛ!!! только в этом случае и больше как я не пытался заставить его свалится в аварию у меня так и не получилось
А у меня было так: три раза четвертая вылетает, на четвертый раз коробка валилась в аварию.
ММС RVR, 1995 года рождения,кузов N11W0301592, двигатель 4G93DQ2322, АКПП F4А22- недопривод,
гос.номер Z 248 DTM,
Михаил.
神図
МИХА
Посл. визит: Ср мар 04, 2015 9:59 pm
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение Sav » Пт мар 15, 2013 3:49 pm
PANDA писал(а): А вот если датчик температуры жидкости в коробке зависнет и будет минус казать то комп 4 не включит. .
Не путаем божий дар с яишницей. То о чем вы пишите, ссылаясь на форум паджеры, происходит на 1 паджеро, у которого управление коробкой только ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ. Включение 4 передачи там РАЗРЕШАЕТ, но не включает его как раз единственный электрический исполнительный элемент(соленоид), НО он его включит при условии что прогрет ДВИГАТЕЛЬ(на двигателе стоит отдельный датчик-концевик) + нажатие кнопки OD. Такая же хрень на хрюндай галлопер, поскольку он является копией паджеры.
У нас же кнопка OD завязана с электронным блоком управления АКПП.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт мар 15, 2013 5:46 pm
Alex2355 писал(а):ну в принципе найти реально, бери свой диск один который под номером 27174 на картинке и ищи точную копию но с размером не меньше (? ща замерю)
ну мой родной на 3.7 а искать на 5 я так думаю???
толщина нажимного диска задней муфты (который с надписью R) 3,9мм ровно!
Привет, а ты точно уверен что на 3.9мм, откуда такие точные данные???
я померил, 3.9 мало, а вот 4.4 вот в самый раз бы, он кстати ещё с буковкой R
Вот если вот тут вот всё понятно, дак всё понятно, только это для передней муфты, нужны такие же данные только для задней
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Alex2355 » Пт мар 15, 2013 10:56 pm
Павел Елсуфьев писал(а):я померил, 3.9 мало, а вот 4.4 вот в самый раз бы, он кстати ещё с буковкой R
ты новые фрики и диски поставь а потом замеряй, 3.9 ему мало :-)))
Сообщение reader123 » Сб мар 16, 2013 12:34 am
И у меня вываливалась в аварию,когда крайняя муфта умирала.
И это)))Alex2355 терпимее что ли к людям нужно быть.Можно иногда просто помолчать.
Или свои крики вспомнить,когда короб перебирал.Хотя дело было не в железках,а в руках........
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Alex2355 » Сб мар 16, 2013 12:36 am
не только, заставить дизельный барабан работать в бензокорпусе было без вариантов
понял это только с 4-го раза
Сообщение Alex2355 » Сб мар 16, 2013 12:41 am
reader123 писал(а):Alex2355 терпимее что ли к людям нужно быть.Можно иногда просто помолчать.
постараюсь :oops:
Сообщение ARRAS » Сб мар 16, 2013 12:46 am
А чем W4A321 UPF3 от W4A321 UPF4 отличается?)
ARRAS
Сообщение Alex2355 » Сб мар 16, 2013 12:54 am
ARRAS писал(а):А чем W4A321 UPF3 от W4A321 UPF4 отличается?)
ну по галантовским коробкам тут мало инфы, если ПЧ одинаковое то бери и ставь, ездить будет
Сообщение ARRAS » Сб мар 16, 2013 1:19 am
То есть на рвре ставили коробки от галанта? Я читал что ее на шариот ставили... А как узнать передаточные числа этих коробок? И что мне это даст?
Суть то в том, что у меня коробка начала умирать и я решил заказать контрактную. Но что бы заказывать нужен полный номер. А я не могу его узнать, так как везде пишут разную информацию.
В этой теме viewtopic.php?f=1&t=17377 вообще пишут что эту коробку ставили на бензиновые моторы. Хотя на экзисте написано что она стояла на дизеле.
В общем я запутался окончательно. Мне всего лишь нужно узнать какие коробки ставили на RVR-Z N28W-5001442 4D68 1992г, что бы заказать ее и уже наконец поставить и проблем не знать
ARRAS
Сообщение Alex2355 » Сб мар 16, 2013 1:28 am
ARRAS писал(а):То есть на рвре ставили коробки от галанта?
это где ты такое вычитал?
ARRAS писал(а):Я читал что ее на шариот ставили...
а мы о какой модели коробки говорим? UPF4 или UPF3?
ARRAS писал(а):А как узнать передаточные числа этих коробок?
а тебе разве не говорили? ты же вроде задавал это вопрос. и тебе вроде ответили
ARRAS писал(а):И что мне это даст?
ну ты тут будешь знать, умрет твой короб от старости или скончается в рассвете сил с твоей помощью
ARRAS писал(а):Мне всего лишь нужно узнать какие коробки ставили на RVR-Z N28W-5001442 4D68 1992г, что бы заказать ее и уже наконец поставить и проблем не знать.
я не думая что это проблема, скорей лень
Сообщение Alex2355 » Сб мар 16, 2013 1:34 am
ARRAS писал(а):что бы заказать ее и уже наконец поставить и проблем не знать
все так хотят, только половина из них покупая кота в мешке и года не проходит как ищут еще один контракт а были случаи (даже тут на форуме) когда вместо обещанного контракта получали фарш
Сообщение quattro » Сб мар 16, 2013 1:44 am
По твоему фрейму должна стоять W4A32-1-UPF4
