Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Antoniy » Пт мар 29, 2013 1:40 am
:shock: и с какого.. вердикт каков? расточка колена, замена вкладышей и 1 поршня? или хуже?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 29, 2013 1:43 am
Саш. Твои подозрения верны были. :(
А от чего вкладыш в разколбас пошол? :непонятки:
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 1:46 am
Все на втором!
Стучать не успел начать, но походу очень вовремя задымил!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 1:47 am
Блок без задиров, хон в норме!
На элипс померяю завтра и колено тоже промеряю!
(Это к вопросу о расточке!)
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пт мар 29, 2013 1:47 am
мож от развалюшена вкладыши втыкать? :непонятки:
они крепче- хз?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 1:48 am
Походу еще люфтят направляшки клапанов!
Надо наверное перепресовать, пока она скинута?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пт мар 29, 2013 1:50 am
имхо лучше делать по максимуму что б через 10 тыс опять не делать :непонятки:
хотя я при переборке сделал все что можно и невозможно... 30 тыс пробегу - опять дым угара из глушака.. шо за нах :долбежка: :долбежка: :долбежка:
Последний раз редактировалось Antoniy Пт мар 29, 2013 1:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 29, 2013 1:50 am
Раз люфтят, лутше сделать. :du: :непонятки:
Сообщение Sosed » Пт мар 29, 2013 2:24 am
это жопная операция. в сервисе не факт что что-то путное выйдет.
как вариант:
Скрытый текст:
Изображение Ferrea Valve Guides DSM/Evo
Бронзовые направляющие клапанов. Набор из 16 штук для впускных и выпускных клапанов.
Применяемость: Mitsubishi Evolution, 7-bolt 4g63, 4g64
140 у.е.
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 3:00 am
что с ними делать?
переприсовывать вместо штатных?
Homa
Кузов: N73W-0001029
буду завтра дебет с кредитом сводить!
а то хочется все и сразу, а получи ничего и постепенно!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Пт мар 29, 2013 3:26 am
Homa писал(а):И практически полное отсутствие вкладыша шатунного.
Вот так значит...
Моторчики наши прям с одного поля ягоды не зря! Ну твой конечно уже модернизированный но все равно...
Я в шоке... я это сама видела у себя. И причины так и остались неизвестны. Второй цилиндр :roll: да что ж такое, а... :непонятки:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 3:40 am
слабое место!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Пт мар 29, 2013 3:49 am
Ну вот, Саш, и давление масла, ну ты понимаешь о чем я.
Хорошо что не застучал, должно с колена еще выйти еще что-то в таком случае.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт мар 29, 2013 3:51 am
Ulianovskiy писал(а):А от чего вкладыш в разколбас пошол? :непонятки:
А просто он в этом месте любит в расколбас ходить :непонятки:
На заметку.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Nordost » Пт мар 29, 2013 5:06 am
Если это болячка на трубах, то думается косяк в проэктировке впускного коллектора, не правильное рпспределение потоков. Обычно всегда четвертый больше всего страдает, ибо самый горячий.
Сообщение Vova-VHSU » Пт мар 29, 2013 10:24 am
кстати у меня тоже именно второй поршень прогорел :долбежка:
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Пт мар 29, 2013 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sosed » Пт мар 29, 2013 3:36 pm
Homa писал(а):что с ними делать?
да вместо штатных.
не слыхал про слабый 2й горшок. у тебя он не просто так развалился :D
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 3:44 pm
А ты цыц!
По делу лучше...
Сейчас доеду до сервиса, пофоткаю развалины.
Еще такой вопрос, короб между половин, по стыку прям, потеет маслом. Как устранить? Или только снимать и половинить короб?
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пт мар 29, 2013 3:49 pm
Сань, погляди внимательнее- трещины нет? У андрея тоже вроде по шву шло! Но только не герметик виновтым оказался.. А так- что б наверняка , то снимать, половинить и в герметик.. Иль сверху эпоксидкой/ герметиком... Но наврят ли поможет...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение MyName » Пт мар 29, 2013 5:27 pm
Зачистить, обезжирить, залепить холодной сваркой - может помочь
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Nordost » Пт мар 29, 2013 6:07 pm
Если будешь половинить короб, то обязательно фильтр поменяй.
Сообщение Demenkov » Пт мар 29, 2013 6:09 pm
очистить все вокруг до блеска и потом принимать решение. Если волосяная трещина- то холодная сварка может помочь, но обнаружить её сложно ибо явно потеть будет только на заведеном движке...
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 6:33 pm
Последний раз редактировалось Homa Пт мар 29, 2013 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пт мар 29, 2013 8:13 pm
Саня, тока первую фоту кажет.. Мож только у меня..
Дык цилиндр не пострадал?
Сань, Ульяновский, а у тебя какой поршень тогда прогорел? Андрей не помнит...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 8:37 pm
цилиндры в идеале!
перегородки лопнули на всех четырех поршнях.
вкладыши не задраны, они просто на пределе износа, до меди стерты!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 29, 2013 9:01 pm
Тож второй пострадал. :непонятки:
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 9:34 pm
Homa писал(а):Изображение
Поправил!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Пт мар 29, 2013 9:35 pm
Юбки потертые, элипса точно нет?
Сообщение Homa » Пт мар 29, 2013 9:55 pm
Не, юбкт норм, это их залапали так!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Vova-VHSU » Пт мар 29, 2013 10:47 pm
это сток поршня стояли?
Сообщение Homa » Сб мар 30, 2013 2:00 am
Стоковые конечно!
С японии еще!
А теперь поставлю ковку!(вот ведь всегда считал что меня минует сия чаша!)
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 30, 2013 2:08 am
Ага. С бустом в полтора кило. Саш. Ты жошь. :D
Сообщение Mystery » Сб мар 30, 2013 2:34 am
Пусть ставит все помощнее! Чтобы потом давить на газ, получать удовольствие от езды как он любит, и быть уверенным что там все нормально внутри в моторе, и все выдерживает нагрузки. ИМХО.
И... простите сударь, флуд.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Сб мар 30, 2013 3:15 am
какие полтора кило,вы о чем?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 30, 2013 12:57 pm
Homa писал(а):какие полтора кило,вы о чем?
Homa писал(а):(вот ведь всегда считал что меня минует сия чаша!)
Ulianovskiy писал(а):Ага. С бустом в полтора кило. Саш. Ты жошь. :D
Утрирую. Тыж не на пружинном бусте катаешся. :P Как я. :(
Сообщение халитыч » Сб мар 30, 2013 11:16 pm
ну вот, еще один явр устал! лечись скорее, а не как я :долбежка: уже привык на жигулях ездить
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 31, 2013 12:13 am
ну тут уже сам бог велел довести двигло до кондиции самой машинки :hoh:
Сообщение Homa » Вс мар 31, 2013 5:14 pm
К концу недели планирую в строй встать.
И то только потому что голову долго делать.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 31, 2013 6:10 pm
Ждемс :пиво есть!:
Сообщение Antoniy » Вс мар 31, 2013 6:17 pm
Сань, тока фоткай- пиши что кого ставишь!
Ковка - круто)
Кстати.. Почему то бронзовые направляшки не очень хвалят??! Типа не большой ресурс?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Homa » Вс мар 31, 2013 7:45 pm
Шатуны.
Поршни MAHLE EVO367346I10 К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 (ход 88.0mm, CR=9.0) 85 мм.
Прокладку головы взял чуть по толще, что бы слегка разжать мотор.
Втулки клапанов самые обычные, бронзу заказывать у меня времени нет.
Голову, помимо перепресовки втулок, подвергнут расточке и полировке каналов!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение quattro » Вс мар 31, 2013 7:46 pm
Сань, а можно цены на запчасти? Если не секрет, конечно...
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 7:50 pm
Ляпота
Сообщение Homa » Вс мар 31, 2013 7:53 pm
Поршни 19000р.
Шатуны 14000р.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Вс мар 31, 2013 8:14 pm
Саша, с коленвалом что? Тоже ковка или свой оставишь? Если свой - точить или он в стандарте еще остался? Вкладыши какие?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Вс мар 31, 2013 8:17 pm
Коленвал свой!
Он в норме!
Вкладыши Эво, они вроде покрепче.
А по размерам, моторист на месте, при установке будет смотреть!
Заказал сразу 3 размера, лишние потом верну!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 31, 2013 9:28 pm
Ляпота. :P
Самый зачотный пепелац форума, лицо не теряет. :wink:
Сообщение Homa » Вс мар 31, 2013 9:50 pm
Спасибо Сань! :пиво есть!:
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн апр 01, 2013 1:55 pm
Homa писал(а):Шатуны.
Концепция поменялась, поршни будут эво 9!
Homa
Кузов: N73W-0001029
