Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Homa » Сб апр 20, 2013 12:51 pm
maratka писал(а):У меня мотор постоянно с потеплением 90-95 кажет.
Пропеллер молотит частенько после того как заглушишь.
Крышку менял на новую, не помогло.
Летом с кондеем поднимается до 102-105 градусов.
Грешу на сильно грязные радиаторы - думаю в них вся беда кроется (плюсом радиатор снизу бампера имеет много замятых сот от камушков).
Проблему скорее всего решит снятие радиаторов и полная их мойка снаружи и изнутри. Либо замена.
В любом случае после инсталяции крышки напиши.
У тебя отдельно контроль температуры есть?
как ты мониторишь?
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение maratka » Сб апр 20, 2013 1:48 pm
Стоит маршрутный компьютер, вот такой
http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
Работает от диагностической колодки, кажет много чего - даже нагрузку на двигатель.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Сб апр 20, 2013 1:51 pm
сорок восемь - радиатор побольше просим! :mrgreen:
Сообщение Homa » Сб апр 20, 2013 2:26 pm
где бы места под капотом больше взять?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 20, 2013 2:29 pm
Не знаю. Когда модернизируют 4g63t ставят низкотемпературный термостат... Думаю он поможет.. А так ждем инсталляции новой крышки
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб апр 20, 2013 2:42 pm
Ну думаю что устанвока новой крышки решит все проблемы.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Сб апр 20, 2013 2:54 pm
да фигле толку... тут уже тепла больше (на 50-60 лс, чем планировалось) 60 лс от 230 это 26%... антифриза больше надо. он греется и не успевает остывать.
ставят или доп радик или с увеличенным объёмом. в КОЙО радиатор для эво влезает на литр больше.
нада подбирать китайчатину... как вариант вроде те кто с китайцами "бизнес" всякий мутит предлагают от 5 штук хоть на заказ слепить.
ну ещё как вариант недостаточная (теперь) производительность вентелей. может оптимизировать там чё можно.
можно не с радиатором заморачиваться, а просто поставить кулер с вентилем на моторное масло ;) где нибудь с листик А4 и к нему диффузор в бампер.
тем самым резко снимется нагрузка на систему охлаждения. :D
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 20, 2013 3:01 pm
Можно и карлсонов пораньше включаться заставить. Если опять же термостат низ.температурный поставить, то полюбасу греться мотор будет как минимум медленней :kill:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб апр 20, 2013 3:21 pm
Согласен со всем. Жирный радиатор решит и куль на масло тоже. Все будет. Дайте толко время.
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб апр 20, 2013 3:28 pm
Homa писал(а): Все будет. Дайте толко время.
И денег) :mrgreen:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Сб апр 20, 2013 4:07 pm
Да денег то я заработаю, пока руки и голова в норме!
А вот временем бы кто поделился, былоб круто!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:15 am
Итак собственно сам отчет!
Закисла калитка, так что двумя руками открывать приходится.
Решил обслужить нормальо. Снял бампер и обнаружил что собственно ревизия то есть в петле.
Для начала я налил туда ВД40, за 15 мин, поливая и покачивая калитку, шарнир откис!
Отверстие для смазки:
Далее я его рассверлил и нарезал в нем резьбу.
Вкрутил масленочку.(тут есть нюанс, если делать как надо, то нужен метчик с мелкой резьбой. У меня стандартные метчики и М10х1,5, а на масленке М10х1)
Но грубая сила побеждает всякие несоответствия резьб!
Масленка установлена, подключен шприц, закачан литол!
Последний раз редактировалось Homa Вс апр 21, 2013 10:08 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Вс апр 21, 2013 1:18 am
Бампер задний снял?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:20 am
Калитку починил.
пока фотки накидаю, отчет в понедельник напишу.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:22 am
угадайте! для чего это надо???
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 1:29 am
Скрытый текст:
Я вместо этого приобрел накладку на плинтус, вот тож руки до свапа масленки дойдут и прикручу заодно. :mrgreen:
Там есть маленький нюанс... . :roll:
Я думаю шо мысль угадал. :wink:
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:34 am
озвучь?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 1:35 am
Homa писал(а):озвучь?
Крепление бампера. :mrgreen:
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:37 am
короче насос жесть, шланг говно.
на фото видно как литол полез со всех щелей, а потом лопнул шланг...
не угадал...
через 18 дырочек я озвучу правильный ответ
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 1:45 am
Неугадал. Колись.
То шо смазка полезла со всех сторон хорошо. Вот шо шланг убил плохо. :D
Обмотай изолентой хорошо, потом поменяешь, при случае.
Зы. Я ж тя предупреждал шо шприцом продавит хоть черта. Там же схема насоса плунжерная, как у домкрата.
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 2:01 am
короче вот!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 2:09 am
Саш. У меня сток лежит, мог бы отдать. :D
Мне показалось шо эт полоса, а это профиль, потому и ошибся. :непонятки:
Сообщение Stepka » Вс апр 21, 2013 2:12 am
Если сток код широкий акум я бы взял. :oops:
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 2:18 am
вот вот, сток под узкий акум, а так шпилька м5 и кусок профиля, и вместо гаек поставил барашки!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 2:22 am
Сток. Между отверстиями на планке 180мм, тяги 185мм.
У меня АКБ сидит плотно в корзине, фиг выдернешь, потому и не парюсь. :oops:
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 2:24 am
у меня как видишь корзины нет!
ушел крутить резьбу
Последний раз редактировалось Homa Вс апр 21, 2013 2:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Вс апр 21, 2013 2:33 am
У меня тоже аккум без всяких таких креплений нормально стоит :непонятки:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 2:44 am
пока на кочке не подпрыгнет и не лопнет, или недай бог не замкнется...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 2:51 am
Homa писал(а):пока на кочке не подпрыгнет и не лопнет, или недай бог не замкнется...
Крепить надо, согласен.
У меня клемники под крышкой, и если поставить крепление, то не открыть, потму и не ставлю, да и вытащить его не так просто, реально плотно сидит.
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 3:47 am
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вс апр 21, 2013 4:05 am
во! нормуль... кульно всё таки этот "спарк-плаг-кавер" выглядит...
а мне так и не досталось... эксклюзивщик :P
зы: а периметр внутренний, где прокладка стоит зачем так сильно покрашен? :roll:
Последний раз редактировалось Sosed Вс апр 21, 2013 4:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 21, 2013 4:06 am
Саш. Болтики на фиксатор посадил?
Ляпота. :D Как поменяешь свою даш на еанимацию? :wink:
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 4:16 am
да они мне вобще хотели всю покрасить! вот не знаю теперь, отдирать там все, или нормально и так будет.
Сань, там саморезы, и они такина фиксаторе.
под болтики резьбу так и не смог нарезать!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вс апр 21, 2013 5:00 am
сначала сверлил потом вкручивал или наметил и "попёр"?
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 5:06 am
Сверлил, достаточно плотненько сидят
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вс апр 21, 2013 5:08 am
сверлил в ручную или станком?
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 5:26 am
да откуда у меня станок, шуруповертом сверлил!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение valdemars » Вс апр 21, 2013 6:08 am
ляпота....
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Mystery » Вс апр 21, 2013 1:16 pm
Ulianovskiy писал(а):Крепить надо, согласен.
У меня тоже так. Но все же что делать? "Привязать" его лучше?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Вс апр 21, 2013 1:20 pm
Homa писал(а):Итак, все сводится к тому, что прогорел клапан на втором цилиндре!
еще один 63 пал от этого вирусного заболевания... :(
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс апр 21, 2013 1:31 pm
У меня когда двига стуканула тоже был 2 цилиндр. Интересно, почему 2 все время страдает?!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 1:36 pm
Андрей, ты о чем?
У меня по итогу то с клапанами все в порядке оказалось!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс апр 21, 2013 1:45 pm
Ну так это с клапанами. Пострадал то 2-ой цилиндр!!!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 6:17 pm
да какбы пострадали все 4, перегородки выдавило на всех4 поршнях!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс апр 21, 2013 10:30 pm
Homa писал(а):Итак собственно сам отчет!
Написал таки отчет, может кому пригодится!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение maratka » Пн апр 22, 2013 9:15 am
По поводу крепления аккума - купил в автомаге от классики фиксатор аккума, верхнюю планку разогнул, обрезал лишнее, просверлил, поставил. Делается за 10 мин. Затраты минимальные, крючки по длинам подходят.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Homa » Пн апр 22, 2013 12:06 pm
Я тоже за 10 минут свое сделал!
Только мой вариант ржаветь не будет, потому как алюминий, а шпильки оцинковка!
А еще я переделал подсветку номера в задней рамке, родная уже как пару месяцев назад умерла, сделал на светодиодах.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 4:15 pm
ты светодиоды в рамку эту воткнул или чё?
Сообщение Homa » Пн апр 22, 2013 6:21 pm
Ну да! ленту светодиодную!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн апр 22, 2013 6:22 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
