GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 06, 2013 4:41 pm
Ценнег нормуль, про пламягаситель хз на он нужен, кусок трубы рулит, остальное шняга, маркетинг, шоб продать примочку, ща и турбинку придумали, но она дороже, но смысл тот же, кароч ТРУБА рулит. :D
А если бюджетно тоды лом в помощь и пол часа рапоты. :mrgreen:
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Сб апр 06, 2013 5:56 pm
:D
perikofff
Посл. визит: Вт мар 07, 2017 1:36 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 06, 2013 9:27 pm
perikofff писал(а)::D
Ничего смешного. Сымаешь кат, береш лом и протыкаеш его насквозь, выбиваешь весь хлам, который в кате в виде керамического лабиринта, вычищаешь все и ставиш на во свояси, и наслаждаешся. :wink:
Да. Пустой кат бренчит иногда, если напрягает то избежать бряка можно обмотав его соответствующим материалом. :roll:
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 07, 2013 1:51 am
Куяссе нормуль :shock: это развод галимый :долбежка:. я про ценнег
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 07, 2013 1:55 am
Nordost писал(а):Куяссе нормуль :shock: это развод галимый :долбежка:. я про ценнег
Коля. В Питере будет это будет стоить в два раза дороже. :долбежка:
Вот по этому я и предложил бюджетный вариант с ломом. :D
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 07, 2013 2:04 am
Фигассе, эт че, пятерка за часа полтора работы?
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Вс апр 07, 2013 2:11 am
Nordost писал(а):Фигассе, эт че, пятерка за часа полтора работы?
За час. :шзр:
Вон Ивану аки Виноградов васче потолок зарядили, ТУРБИНКУ пля впарили. Столица-II мать её. :долбежка:
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 5:34 pm
Всем привет. Перестали работать 2-ой и 4-ый цилиндры. Свечи и наконечники катушек целые, самодиагностика ошибок не показывает. Я грешу на форсунки но не уверен, так как отказали парные цилиндры. Какие есть мысли?
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 2:37 am
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 21, 2013 5:49 pm
Это авприйный режим работы мотора, считывай ошибки.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вс апр 21, 2013 6:12 pm
Авария вроде 1и4..., искра есть? Свечи вытаскивал? Компрессия?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 6:53 pm
ошибок НЕТ!
Свечи поменял, Искра есть!
Надо ехать на диагностику, это скорей всего мозги свихнулись. Отказали оба горшка одновременно, я думаю это управление форсунок не работает.
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 21, 2013 7:07 pm
Тогда в драйвер лезь
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 21, 2013 7:08 pm
А так странно , что нет ошибок :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 7:18 pm
А зачем туда лезть, если я внем ничего непонимаю? :-( Съезжу на диагностику, потом отпишусь. Кстати кто из Новосибирска, подскажите куда лучше поехать?
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 21, 2013 7:28 pm
Там конденсаэор отваливается, его на место впаять.....
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 7:51 pm
ну это просто:-) , а где его искать драйвер этот?
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 21, 2013 8:11 pm
Над левой опорой амортизатора.
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 9:08 pm
вот спасибо, точно конденсатор отвалился, ножки под корень обломаны. Как теперь припять, ума не приложу?
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вс апр 21, 2013 10:22 pm
Припаял, все заработало. Вот только все равно троит :-( при внимательном осмотре обнаружил пробой в катушке у самого основания.
Всем спасибо!!! Проблема решена.
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 3:53 am
Ну вот, а то сраззу сервис )))
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн апр 22, 2013 5:08 am
а то сразу на разбор! :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sprintart » Пн апр 29, 2013 5:49 pm
А чем мне грозит то, что я при чистке дроссельной заслони почистил ее основательно, в том числе отчистил, то, что нельзя было счищать. Какой то балансировочный клей или что. Я его отверточкой сошкрябал, подумал что грязь хорошо налипшая.
Pajero Mini H58A
sprintart
Посл. визит: Сб июл 20, 2019 3:32 pm
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн апр 29, 2013 10:03 pm
Залипанием заслонки гррзит вроде.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн апр 29, 2013 10:13 pm
Шо за балансировочный клей?)
Где был можешь показать?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение moisei1980 » Вт апр 30, 2013 12:25 am
Каждые полгода чищу, клей там только на магните видел :непонятки:
N74W-0100148 RVR X2
moisei1980
Кузов: N74W-0100148
Re: GDI (все)
Сообщение sprintart » Вт апр 30, 2013 7:23 pm
да я не помню уже точно где он был. НА центральной втулке точно был, по краям ( по окружности) вроде не было.
Ладно. поживем увидим.
я имел ввиду вот эту цитату "ЗЫ: на креплениях подвижной пластины ДЗ находится смазка - ЕЕ СМЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!"
что за смазка такая?
ну и на форуме шариотоводов прозвучала подобная цитата..
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение and76dav » Сб май 04, 2013 4:58 pm
Прошу помочь, делаю капиталку двигателя 4G93 GDI и вот наковырял, страшен ли этот скол в канавке поршня?
Скол сделал сам, когда чистил обломком кольца
Последний раз редактировалось and76dav Сб май 04, 2013 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
and76dav
Новичок
Посл. визит: Ср май 08, 2013 8:16 pm
Я из города: Иркутская обл. г.Братск
Кузов: N61W-0203389
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Сб май 04, 2013 5:03 pm
Привет! Профиль заполни полностью (откуда сам и что за машина). У нас так принято. А по твоему вопросу - я никакого криминала не вижу. А там хрен знает. Жидаисты подтянутся мож чего расскажут...
Re: GDI (все)
Сообщение and76dav » Сб май 04, 2013 5:53 pm
Звать Андрей, машина RVR в 61 кузове двиг 4g93
and76dav
Новичок
Кузов: N61W-0203389
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб май 04, 2013 6:11 pm
Хорошего в этом сколе мало, даж не знаю че посоветовать. яб забраковал. почему - мне кажется если есть скол. знач чето на так в структуре может быть, хз. если оставлять, то в любом случае заполировать , дабы небыло острых краев.
Re: GDI (все)
Сообщение and76dav » Сб май 04, 2013 6:36 pm
and76dav
Новичок
Кузов: N61W-0203389
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб май 04, 2013 10:03 pm
Мдя ((, попробуй зашлифовать, чтоб грани убрать острые, и ставь, или менять, что очень не бюджетно.
Re: GDI (все)
Сообщение PITON23 » Вс май 19, 2013 10:52 pm
Ulianovskiy писал(а):Номер фильтрика на первой странице, 56 ошибка у меня появилась, когда начал умирать насос в баке, был успешно заменен на вазовский бош и машинка поехала. :wink:
расскажи пожалуйста какие симптомы были и какие удалось победить заменой насоса в баке
у меня резко с наступлением жары, после нескольких километров пробега от дома, обычно на светофоре, селектор в положении D,
нога на тормозе, начинает моргать чек 56 ошибка, фильтра заменяны, мотор в движении крутится до отсечки без провалов, как бы и на
ошибку плевать, ток кондей включить невозможно, так как ЯВР начинает глохнуть на светофорах, не насос ли это в баке думаю???
RVR N74W-0006512 был
RVR 4G93 N21W 96г. N21W-5400501 4G93-GH2348 был
RVR 4G63 N23W 95г.был
PITON23
Посл. визит: Ср ноя 20, 2024 3:10 am
Я из города: Тула
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 20, 2013 1:17 am
PITON23 скорей всего ТНВД.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пн май 20, 2013 6:03 am
то что глохнет - впуск засран с клапанами..попробуй переобучить, нооо не факт что поможет
ошибка - тнвд давление на хх не дает скорее всего
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Чт май 23, 2013 3:43 pm
Всем привет, если не сюда прошу прощение.
Авто ммс шариот грандис 2000 года (по докам). В общем преобрел данный девайс с одной проблемой - на горячию плавают обороты редко глохнет, проездил зиму поменял фильтр в баке + фильтрик тнвд, на данный момент появилась такая фигня на светофорах или пробках загорается чек оштбка 56, дросель чистел, сейчас вообще снял фильтр с тнвд, результата 0, попробовал старый фильтр в бак эффекта 0, даже не знаю что уже делать..... Подскажите не опытному. :oops:
Забыл добавить мерил давление тнвд на холостых 0,74 стабильно как не крути на 2000 оборотах 3,4 вольта
arzam105
Посл. визит: Пн окт 07, 2013 2:03 pm
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт май 23, 2013 7:48 pm
Надо разбирать насос.
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Чт май 23, 2013 8:45 pm
Nordost писал(а):Надо разбирать насос.
что именно разбирить? Пластины притирать или что то еще чистить?
arzam105
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт май 23, 2013 9:00 pm
Там ккроме пластин нечему ломаться.
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Чт май 23, 2013 9:11 pm
т.е. вся проблема только в тнвд???
arzam105
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт май 24, 2013 12:02 am
Да, проблема в пластинах на 95%- читай в факе как ремонтировать;) или отдавай на ремонт.. По мимо пластин в тнвд забиваются грязью демферы, клапанчик, в регуляторе тоже клапан.. Пластины первые из строя выходят, они скорее всего вина плавания оборотов на Хх и 56 ошибки- и бешеного расхода по городу, остальное- проблемы в не равно мерном давлении- чуть чуть увеличивают расход, но явные признаки смотреть только по графику на сканере
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Пт май 24, 2013 12:11 am
тогда вопрос, ставили тнвд после чистки пластин результата 0, двиг колбасило еще хуще
arzam105
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 24, 2013 12:51 am
arzam105 писал(а):тогда вопрос, ставили тнвд после чистки пластин результата 0, двиг колбасило еще хуще
Пластины это прецизионные детали, их не чистить надо, а притирать и очень тщательно и точно. Почитай фак, там все есть розписано.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт май 24, 2013 1:42 am
Уверен на 95%
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Пт май 24, 2013 2:39 pm
я это и имел в виду, что их полировали, все раковину убрали, блестели как зеркало...
arzam105
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт май 24, 2013 3:59 pm
Там самое главное- убрать выработки около 4 дырочек, не помогает если плоскость нарушена при шлифовке или в тнвд могут быть еще косяки
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение arzam105 » Пт май 24, 2013 7:15 pm
какие еще косяки могут быть в ТНВД?
arzam105
Кузов: N94W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт май 24, 2013 9:58 pm
Ренулятор, но он очень редко ломается, порой на меке инфу про него.
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Сб май 25, 2013 4:36 am
в нашем факе я точно кидал про регулятор - в факе - ремонт ТНВД ветка ;)
а насчет что ломается - в ТНВД(не регуляторе!) есть тоже клапанок шарик на сколько помню, он может стать квадратным - пропускать давление.. - вот насчет этого точно лучше мек, но инфа редкая, т.к. в большинстве случаев косяк в не правильно притертых пластинах..
так же в ТНВД есть демпферные камеры, сглаживающие пульсацию топлива - их желательно почистить.. вопщем в идеале - разобрать - отмыть\очитстить тнвд проверить шарики, шлифануть пластины - собрать, почистить регулятор,притереть клапан в регуляторе, отстроить регулятор вот и весь ремонт :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение sprintart » Сб май 25, 2013 7:25 am
чем грозит ошибка 78
78 Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи
Как купил, почистил заслонку, поставил новую прокладку БЗД поменял фильтрик ТНВД.
Пару раз, после полуторадневной стоянки после прогрева и проезжая 500 метров загорался чек, машина вяло набирала обороты и только до 3000. Проблема решалась глушением машины (выключением зажигания) и все.
Тут решил через месяц коды ошибок считать, ошибка 78.
Правда есть некоторые нюансы в работе ДВС. Если поездить. заглушить. минут 15 постоять, завести, обороты будут плавать, может заглохнуть, надо прогазовывать несколько секунд.
также в режиме продувки обороты завышены, около 1200. (когда проедешься, ставишь на парковку, около 30 секунд или минута обороты держаться 1200, потом стихают до холостых).
Заслонку после чистки обучал пару раз. все также. Возможно дело в этой 78 ошибке.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
