N23W "OPEN GEAR CLUB" теперь съели крысы...
Re: N23W (здесь мог бы быть)"OPEN GEAR CLUB"
Сообщение Sosed » Сб апр 13, 2013 11:54 pm
у опена оказывается тип кузова "брогам" :shock:
и такого плана машин в мире то за всю историю практически и не делалось... ахренеть япы-эксперементаторы... снимаю шляпу...
как!?!?! такое вообще в серию могли пустить?!?!?! это ж экономически вообще авантюра... как концерн в том положении тогда в котором была мицу мог такое выпустить... я поражён! :shock: круто! имхо... очень круто!
зы: mmc-power! :mrgreen:
Сообщение quattro » Вс апр 14, 2013 1:45 am
Серег, обычно так перед продажей авто рекламируют :mrgreen:
Сообщение Homa » Вс апр 14, 2013 2:29 am
да я тебя умоляю!!!
если Серега продаст опена, я съем свою шляпу!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение quattro » Вс апр 14, 2013 2:30 am
Не представляю тебя в шляпе :mrgreen:
Сообщение Homa » Вс апр 14, 2013 3:32 am
А меня съедающего ее можешь представить?
Серега, прости за флуд! главное в терновый куст не бросай!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вс апр 14, 2013 2:56 pm
не... ну когда то наверное придётся выбирать... :roll:
Сообщение rvr-373 » Пт апр 19, 2013 8:03 pm
Homa писал(а):если Серега продаст опена, я съем свою шляпу!
с кетчупом "Балтимор" :-)))
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 4:59 pm
потеплело-начал кипеть!
термостат работает, пробок нет, радиатор с вентиляторами и крышкой поменял. разъёмы все целые.
не включаются вентиляторы. чего где мерять в Омах и кого приговаривать к замене?
и что там надо выдёргивать что б они напостой молотили?
Сообщение Antoniy » Пн апр 22, 2013 5:08 pm
гляди датчики на термостате.. по крайней мере на 74 так :непонятки:
если какой то выдернуть - будут лупашить..
или с кондюков включенным если ехать :непонятки:
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 5:54 pm
кондюк неалё!
вентиляторы на сдёргивание разъёма с датчика температуры никак не реагируют.
зы: прогревочные есть. чёрного дыма нет. если чё.
Сообщение Stepka » Пн апр 22, 2013 6:19 pm
Серег а предохранитель не мог окислится с виду целый а контакта нет?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 6:24 pm
Ну и реле проверить можно, снять крышечку и пальцами сомкнуть.
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 6:49 pm
номера под капотом их так не помнишь? :roll:
Сообщение BuroV » Пн апр 22, 2013 6:53 pm
Так вроде реле на корпусе вентилятора
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 7:11 pm
а то что на корпусе оно к какому вообще относится? к основному или к кондейному?
Сообщение reader123 » Пн апр 22, 2013 7:16 pm
Радиатор когда менял,на нижнем бачке,был на старом датчик?
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 7:21 pm
Какие номера??? тпм на крвшечке нарисовано!
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 7:30 pm
reader123 писал(а):Радиатор когда менял,на нижнем бачке,был на старом датчик?
не, не было!
Сообщение Sosed » Пн апр 22, 2013 7:42 pm
а какая релюха и как новую заказать если чё тоже по крышке понятно? ковырял-ковырял капса - не нашёл
Сообщение Stepka » Пн апр 22, 2013 7:45 pm
Sosed писал(а):а какая релюха и как новую заказать если чё тоже по крышке понятно? ковырял-ковырял капса - не нашёл
Да номера на релюшках есть я думаю что и без заказа в магазинах без труда найдешь.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение reader123 » Пн апр 22, 2013 7:51 pm
У вентилятора две скорости.Не могли же оба реле умереть :непонятки: Николай правильно сказал,проверить в ручную.На заглушенном моторе,снять реле и попробовать перемкнуть контакты.
reader123
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 8:11 pm
Там их два за венты отвечает, одно если не ошибаюсь второе иль третье, с переди , ряд ближе к крылу, второе - последнее с переди в другом ряду.
А на самом реле номерочек есть )
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 12:24 pm
Nordost писал(а):Какие номера??? тпм на крвшечке нарисовано!
там по японски нарисовано без картинок и совершенно не понятно кто за что отвечает.
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 12:25 pm
А на вентиляторы питание на прямую пробовал?
reader123
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 12:32 pm
нет пока.
но следуя логике: вентилятор не работал + вентилятор поменяли = вентилятор не работает => дело не в нём! :D
Сообщение Stepka » Вт апр 23, 2013 12:34 pm
Серег с Ульяновским ночью встречался. Забрал наконечники для тебя. Теперь дело за малым))) найти время чтобы отдать
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 12:35 pm
Странно, там вентилятор нарисован, и FUN написано, на моих по крайней мере.
Блин, народ, ну сфотайте кто нить крышку эту!!! может на опенах одни кракозябры?
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 12:36 pm
Sosed писал(а):нет пока.
А если и дальше в логику лезть:-) возможно и старый не работал по причине неисправности проводки.От реле до вентилятора?:-)
reader123
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 12:37 pm
Nordost писал(а):Странно, там вентилятор нарисован, и FUN написано, на моих по крайней мере.
У меня тоже не нарисовано:-) только японые буквы на крышке:-)
reader123
Сообщение BDS » Вт апр 23, 2013 12:53 pm
Не понял что значит "кондей не алё". Если фреона нет и компрессор не работает - это даже в этой ситуации хорошо. Вентилятор по любому должен включаться с пуском кондея. Советую с этого начкать проверку.
BDS
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:02 pm
легко! вот теперь и начинаем выяснять ху из ху... у старого вентилятора был колхозный разъём, а поменять их проще всего было целиком с радиатором и трубками (тем более под рукой имелся бодро-свежий контракт :D )
теперь на очереди преды, реле, провода... датчик :roll:
BDS писал(а):Не понял что значит "кондей не алё".
ремня нет :D попробовать стоит но в результате немного сомневаюсь...
и что то меня гложат смутные сомнения... кажись кондейный и основной вентиляторы сидят на одном и том же питании... а соответственно если уж большой не работает то малый точно работать не будет.
Последний раз редактировалось Sosed Вт апр 23, 2013 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:03 pm
Вент включится при исправном реле/проводке, а оно как раз под подозрением.
Серег при вкл кондея карлсон должен включиться при исправных....
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:07 pm
вот-вот... похожим образом разумию. кстати на кондейный вент своя релюха? и что за чудо с хвостом на корпусе вентилятора прикручено?
Сообщение Дед » Вт апр 23, 2013 1:07 pm
А,если дальше включить логику, то можно у меня все взять,попробовать)))
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 1:12 pm
Попробуй от акумулятора на разъем вентелятора.Это проще всего.Потом от разъема до реле.Реле.Если все в порядке будет,останется схема управления,а там уже вариантов много
На оба вент.по два реле.Первая и вторая скорость
reader123
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:17 pm
Чудо - это терморезистор, и ктати на 74м был траьбл именно в нем, там при ударе оно рабилось (не на моем) и чудо мастера склеили, но недоглядели что контакт не достает, и карлсоны не але. Как на 23их хз, не вскрывал, но колхозил ит шнивы , все работало. Кароч тебе тесиер в помощь иэначинай с релюх, может кто сподобится сфотать крышку с картинками и подписью на англицком.
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:19 pm
Если не ошибаюсь, то реле всего 2 на венты, а скорость как раз терморезистор вторую дает, по крайней мере на тракторе так.
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:20 pm
Дед писал(а):А,если дальше включить логику, то можно у меня все взять,попробовать)))
ну подскакивай к 7 к гаражу - попробуем :mrgreen: о том и речь: так было бы резоннее всего... если б между нами не лежали проклятые земли непреодолимой Москвы. :|
reader123 писал(а):Потом от разъема до реле. Реле. Если все в порядке будет,останется схема управления,а там уже вариантов много
от разъёма до реле прозвонить или тоже питание подавать? реле снятое перемыкать и 12 В подавать? оно щёлкает или чё? а у кондейного вента тоже 2 скорости?
зы: был бы такой косяк на 73 я б первым делом ринулся потрошить большой серый разъём под фьюз-боксом... нечто подобное есть в 23? :roll:
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:24 pm
Nordost писал(а):Чудо - это терморезистор, и ктати на 74м был траьбл именно в нем
где он стоит? в блоке по центру основного? других там вроде бы нет... :непонятки:
и вот я о чём и говорю: разъём питания кондейного на 73 выходит из блока с основного вента...
а в 23 2 отдельных питания?
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 1:24 pm
Может книга у кого под рукой.Там тоже расписано-где какое реле
На первых кузовах по два реле.На следующих кузовах кажется тоже
Вместо реле поставь перемычку.В этом случае сразу проводку до вент.проверишь.Если провода целые,они вкл.
reader123
Сообщение Дед » Вт апр 23, 2013 1:26 pm
Лан. Если че - у меня все снятое лежит.
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:30 pm
коса с коробкой предов? :непонятки:
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:30 pm
Блин, серег, да сними ты хоть со вскх релюх крышечки, просто выдергиваются, и пальцами нажми контакт, там габариты, кондей карсоны и еще чейта, не навредишь ничему и оуки не спалишь, зато точно будешь знать в чем причина, тока зажигание включи .
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 1:31 pm
с них ещё и крышечки снимаются? :shock:
Сообщение reader123 » Вт апр 23, 2013 1:32 pm
Sosed писал(а):коса с коробкой предов? :непонятки:
Рядом с воздухозаборником коробка.В ней реле
reader123
Сообщение Nordost » Вт апр 23, 2013 1:35 pm
Sosed писал(а):с них ещё и крышечки снимаются? :shock:
ДА!!!!!, я еще хз када писал об этом. шоб реле вынуть надо с отверткой поколдовать, а крышка 2мя пальцами сдергивается, вот тебе открытое подключенное реле, замыкай контакт силовой и сиори че будет.
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 2:13 pm
ой чую чё то будет... :roll:
Сообщение Stepka » Вт апр 23, 2013 2:15 pm
Sosed писал(а):ой чую чё то будет... :roll:
Да брось ты! Не боись! :mrgreen:
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Ср апр 24, 2013 12:24 pm
ну посмотрел я короче реле... 5й пред на 30а стоял в ячейке запасных, потому как если его воткнуть молотят все вентиляторы. то есть венты были просто специально погашены. значит косяк в цепи управления вентами. датчик температуры за них отвечает? в какую сторону и что звонить? :roll:
зы: пля! а ещё я щас заезжая на работу столбик снёс... вкопанный :roll: бортом... сильных вмятин вроде нет... надо бы помыть и посмотреть. блондинка блин. :cry: крыло заднее и порог повредил... :evil:
