Тормозная система.
Re: Тормозная система.
Сообщение Antoniy » Вт мар 27, 2012 3:52 pm
Demenkov писал(а):со вскрытия надо начинать :) и уровень жижи глянуть- если засосало воздух, значит выгнало жижу...
если разгерметизация - значит просто вылилась=)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Вт мар 27, 2012 8:26 pm
LioN_KinG писал(а):встать то оно встанет только диски и суппорта на 23 кузове меньше чем у 73 14 против 15"
15" это 381 мм. Или ты о чём?
Сообщение Demenkov » Вт мар 27, 2012 8:40 pm
Задние опорные пластины, суппорта и диски в стоке у 23 и 73 гиров идетничны.
Сообщение Sosed » Вт мар 27, 2012 9:51 pm
да туда вида 3 точно тормозов поставить можно!
Антоха! http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=13923 почитай вот это ещё. интересно.
Сообщение Demenkov » Ср мар 28, 2012 12:40 am
Sosed писал(а):да туда вида 3 точно тормозов поставить можно!
Мдя... А говорят, что Явроводы флудить любят... :-)))
Сообщение LioN_KinG » Пн июн 18, 2012 2:36 pm
Честно говоря размеры дисков не замерял на выходных а может и раньше полезу менять шаровые обязательно сравню новые и старые диски и пока полет отличный пробег на новых пормозах 5000 км нигде не трет ничего не шкрябает оттормаживался в пол со 160 специально все прекрасно работает
колодки на удивление тихие скрипов пока нет будем следить дальше
LioN_KinG
Сообщение Shon Withe » Пн апр 29, 2013 3:49 pm
Приветствую уважаемые!У меня РВР 1997 Гипер Спорт Гир Турбо на палке)))Вопрос в следующем.при замене задних колодок а именно с правой стороны износ внутренней колодки очень кривой с одного края 3мм с другого 0мм!Что делать менять полностью супорт или можно обойтись заменой поршня поршень стоит половину супорта)))
Shon Withe
Посл. визит: Чт окт 30, 2014 8:20 pm
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-5411888
Сообщение Homa » Пн апр 29, 2013 4:05 pm
Можно даже наверное обойтись просто обслуживанием супорта!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Shon Withe » Пн апр 29, 2013 5:43 pm
Что в себя включает обслуживание супорта?Т.е надо рем комплект?
Shon Withe
Я из города: Ижевск
Кузов: N23W-5411888
Сообщение quattro » Пн апр 29, 2013 5:45 pm
Да. Нужен ремкомплект. В нем манжета поршня и пыльник.
Сообщение Ulianovskiy » Пн апр 29, 2013 6:08 pm
Если поршенек коррозия не сожрала, нах его менять. :непонятки:
Сообщение Константин1231 » Ср май 08, 2013 2:42 pm
а я передние диски поставил от тойта марк 2 90 кузов мне обошлись новые 1500 за штуку подошли как родные от 2 литрового мотора а задние еще не пробовал ставить задние не тормозили у прошлого хозяина и они как новые у меня 5 дырок ступица
Константин1231
Посл. визит: Пт дек 13, 2013 11:35 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5107282
Сообщение 87й Регион » Вс май 19, 2013 9:32 pm
Всех приветствую... Вообщем мужики спасайте! Весна началась и проблемы тоже , колесо заднее подскочило на кочке и перемололо всё что по отваливалось! ( пружины ,датчик абс ,регулятор авто развода колодок, вообщем всё что отлетело) Скиньте пожалуйста фото барабана внутри и схему куда какая пружина крепится! Хотел посмотреть на втором колесе там как оказалось тоже самое, на передке только ездил , думал колодки только стёрлись а оказалось всё на много сложнее ;( машинка RVR SG X2 N74W 0000583 4G64.
GF-N74WG 2.4 sports gear X2 4G64 GDI, АКПП 215/65/16
87й Регион
Посл. визит: Ср май 22, 2019 7:33 pm
Я из города: Анадырь
Кузов: GF-N74WG
Сообщение Nordost » Вс май 19, 2013 9:46 pm
Проще мануал скачать, и посмотреть, там фото проблемно сделать, ибо одна падлючная пружинка внутрях стоит.
Сообщение 87й Регион » Пн май 20, 2013 4:54 am
Да мне вот эта пружина и нужна , мануал есть но там не описано куда и как она крепится всё остольное собрал и езжу только ручник не работает. Не поставил только авто регулятор развода колодок потому что не могу найти чём крепилась пластина которая ходит по этому регулятору и чем её крепить для этого и фото прошу. я так понял что эта пружина её и прижимает а чем крепить и куда я так и не смог разобраться.Мне бы хотя бы фото хоть посмотреть на тормозной механизм в сборе . RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
87й Регион
Кузов: GF-N74WG
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 12:20 pm
Чтоб пружину сфотать надо разобрать все нахрен, и дело в том, что ее со снятым барабаном просто так не увидишь (
Она внутри стоит, те сзади регулятора ручника, сама пластинка висит на оси колодки с одной стороны, а другой как раз на эту пластину цепляется.
Сообщение 87й Регион » Пн май 20, 2013 12:39 pm
да не , про пружину я всё понял , её фотку я вкурсе что не сделать нельзя ,мне просто нужна фотка тормозного механизма !тоесть кто будет колесо снимать просто сфотайте без колеса и барабана пожалуйста, я вкурсе, что она сзади колодок, мне просто по фотке посмотреть куда эта пластина крепится , а пружину уже натяну сам.
87й Регион
Кузов: GF-N74WG
Сообщение Nordost » Пн май 20, 2013 1:02 pm
Пластина на пыптик крепится, что из клодки торчит, те грубо говоря в тоже место где планка ручника, ток с другой стороны.
Сообщение 87й Регион » Пн май 20, 2013 4:30 pm
Спасиб на выходных займусь тормозами )
87й Регион
Кузов: GF-N74WG
Сообщение Romantic » Сб май 25, 2013 10:47 pm
Подскажите,пжалста! Что можно с задними суппортами сделать, если не получилось тормозной поршень достать. там все намертво заклинило. Т.е. заржавело. Они ремонту подвергаются?
С почтением Ромка!
Space Runner JMBSNN11WTZ003288 1996г
[SNUEL6] GLXI,5FM/T LHD
детские игры для ipad
Romantic
Посл. визит: Чт дек 10, 2015 2:59 am
Я из города: Заволжье
Кузов: JMBSNN11WTZ003288
Сообщение Nordost » Сб май 25, 2013 11:08 pm
Ну вапщето да, тут либо ты плохо старался, либо он совсем закис.
Ток его выковыривать не надо, надо на педальку надавить.
Сообщение Romantic » Пн май 27, 2013 12:54 pm
там все намертво прикипело,не достается поршень и все тут, зад у меня ваще не тормозит.Предыдущий хозяин загубил ласточку :!!!: Новые блин дороговато стоят.а Б У тоже как то боязно, возьмешь а они тоже на последнем издыхании. Подскажите плиз, как быть?
С почтением Ромка!
Romantic
Сообщение Nordost » Пн май 27, 2013 1:06 pm
Не сцы, тут в базаре полазь, тем с запами хватает, найдешь.
Сообщение ФотограФ » Вс окт 13, 2013 5:17 pm
Я вот всё таки до конца никак не пойму. Можно ли просто поменять заднюю ступицу в сборе со всем, кроме рычагов и приводов? АБС мне нафиг не нужен, уж почти три года без него и не на первой машине так... так шо привык ший уже ))
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Demenkov » Вс окт 13, 2013 5:43 pm
разводка трубок по рычагу разная, так что проще рычаги в сборе менять. Может на следующих выходных как раз этим займусь. :lol:
Сообщение BuroV » Вс окт 13, 2013 5:51 pm
Андрей, купил все-таки?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Demenkov » Вс окт 13, 2013 5:52 pm
С приключениями, но в итоге комплектик для свапа есть ждет установки :)
Сообщение BuroV » Вс окт 13, 2013 5:53 pm
Поздравляю! :пиво есть!:
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Demenkov » Вс окт 13, 2013 7:25 pm
Спасибо! По итогам свапа в бортовике отпишусь!
Сообщение LioN_KinG1 » Вс окт 13, 2013 7:27 pm
Demenkov писал(а):С приключениями, но в итоге комплектик для свапа есть ждет установки :)
а я то думал ты уже усе поставил нехорошо затягивать давай отчет
LioN_KinG1
Посл. визит: Вт май 12, 2015 12:48 am
Я из города: Приволжск 37 rus
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Вс окт 13, 2013 9:37 pm
Рычаги мне перед отпуском прям пришли, а по приезду навалилось всего разгребать... :непонятки: В планах следующие выходные, если с боксом не сорвется...
Сообщение DiaVad » Вт окт 15, 2013 4:32 am
Demenkov писал(а):Рычаги мне перед отпуском прям пришли, а по приезду навалилось всего разгребать... :непонятки: В планах следующие выходные, если с боксом не сорвется...
Очень жду отчет. У самого рычаги пока в процессе переборки :lol:
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Посл. визит: Пт май 05, 2017 4:47 am
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 3:36 am
DiaVad, сори не знаю имени, если будет возможность на 74й кузов найти радик кондея и шланг от него к насосу, буду очень благодарен .
Сообщение DiaVad » Чт окт 17, 2013 7:22 am
Nordost писал(а):DiaVad, сори не знаю имени, если будет возможность на 74й кузов найти радик кондея и шланг от него к насосу, буду очень благодарен .
это который впереди? от шариотов много радиков, есть что выбрать.
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 11:07 am
От шарика может не пойти, но у тебя есть с чем сравнить.
Сообщение DiaVad » Чт окт 17, 2013 12:18 pm
Nordost писал(а):От шарика может не пойти, но у тебя есть с чем сравнить.
ну вобщем посмотри тут http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=ztXLLjAzNg_169&cl_photo=on&cl_kuzovN=n74w&cl_town=1
они есть с вентилями и без. а шлангов там много, лучше сфоткай(если старый есть), или на схеме покажи
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 12:36 pm
MR315911 вот его номер, фотку никак, ну его совсем.
Сообщение DiaVad » Чт окт 17, 2013 1:40 pm
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 1:47 pm
По первой ссылке похожа, надо тот которвй с компрессора на радиатор, он еще вокруг вентилятора идет.
Сообщение DiaVad » Чт окт 17, 2013 3:07 pm
по трубкам я им звонил - 800 рублей за шт.
на радиатор разброс цен большой, надо ехать смотреть. рубля 2 надо чтоб с запасом.
ну и доставка будет где-то 1500 ратэк-ом :hello:
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 3:11 pm
Ратеком не катит, у нас такого нет, автотрейдинг , желдором , деловые линии, ПЭК, главно что бхоно было, у тебяж 74й, ты со свом српвни, шланг и радик, там главно рпсположение штуцеров, денги не проблема, номер карты и отправлю.
Сообщение DiaVad » Чт окт 17, 2013 5:45 pm
http://www.rateksib.ru/novorossiysk
у остальных цены выше по калькуляторам, но мне не принципиально :wink:
остальное в ЛС
N74W-0100187 SG X2
DiaVad
Кузов: N74W-0100187
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 6:25 pm
п ось с владика 500 рублей была.
Сообщение Nordost » Чт окт 17, 2013 6:26 pm
Смотрю ратек и у нас есть, так шо пох.
Сообщение Алексей Хохлов » Сб ноя 09, 2013 1:53 pm
Возможно плохо искал, но не нашёл :( Подскажите католожный номер переднего тормозного диска на RVR Sports Gear N28W. По каталогам в интернете находится только диск для обычного RVR.
Алексей Хохлов
Посл. визит: Вс авг 24, 2014 12:19 am
Сообщение Nordost » Сб ноя 09, 2013 2:20 pm
В теме ана+++ов есть номера
Сообщение slave_hard » Вс ноя 27, 2016 8:27 pm
Я плохо искал или просто туплю.
Можно ли поменять суппорта с ммс шариот грандис n84w 2 поршня на суппорта на на моей машине,тк приговорили суппорта,диски и новые (тока колодки поставил,и тут такая херня,сдохли суппорта).
На разборке от 61 кузова нет ни черта и есть тока от Шариот грандис,точить кстати диски на 8мм при замене на новые не придётся если что.(276мм у грандиса диаметр,а у рвр 268мм)
Простой пипелац с гравицапой на переднем приводе N61W-0008820
slave_hard
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 7:32 pm
Кузов: N61W-0008820
