Куратор темы: Фиеста
BuroV писал(а):
DrLivesee писал(а):в каком смысле мало толку?
DrLivesee писал(а):BuroV писал(а):
какой ты испорченный![]()
лучше скажите, сколько декстрона влезает в систему)
Ulianovskiy писал(а):Вероятно насосу пришол пушной. все это от несвоевременной замены. я тож так попал. пришлось менять насос. залита та же кастрюля и никаких проблем.
Канешно соглашусь про орегинальную жижу. но когда эксперементируешь. дороговасто получаеца. потому лутше чего по проще. а потом поменять. если проблема решена. но нет ничего более постоянного. чем временное.![]()
Посмотри в бачек. как на счет пены и пузырьков.
Ulianovskiy писал(а):Если прокачан правильно и гул остался. то ток вскрытие покажет истинную причину.![]()
Можно и хадо залить. теперь уж все равно. рейке не должно повредить. да и вродь нечему тама вредить.
Хотя я нелюблю эти припарки.
vadik89 писал(а):всем привет ..такой вопрос у меня рейка брякала ..решил поменять ..прикупил другую ... поставил ..а она не работает ..т.е завожу а руль не усиливаеться ..поставил назад старую ...а эту решил под переборку ... не кто не подскажет номерок ремкомплекта или сальничков подшипников по отдельности ?
MarvinFS писал(а):Народ, глупый вопрос, а в гидроусилитель чо лить? dextron? или чо? в АКПП лью BP autan SPIII.
уровень чуть чуть ниже минимума чота вдруг стал... хотя на ощущениях вроде не сказывается.
Nordost писал(а):Вообще то в гидрач положено лить PSF - жидкость жилкость для гу от мицу.
Сергей Самара писал(а):Мля. А по насосу ДЖИдаевскому никто ничего не скажет. Флудеры блин.
дух писал(а):Сергей, а кастрол этот не разжижается в жару?
дух писал(а):ну дык он пишет, что зимой не замерзает, значит ездил, пробовал...
