Бортовой журнал Homa
Куратор темы: Homa
Re: Бортовой журнал Homa
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 6:37 am
ну может она не падала после того как прокатился и понажимал :непонятки:
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 11:04 am
Не Серег, температура растет просто на холостых, с холодного начиная, не так конечно как после нажимания, но всеже. выложу чуть позже график, записаный после промывки радика. просто собрал, залил антифриз и завел.
за бортом около +20гр.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 11:42 am
вентиляторы исправил?
радиатор точно 2хслойный турбовый?
пропеллеры оба на месте?
мозги ими полностью владеют-есть обе скорости?
нижний патрубок не пережат
термостат, крышка радика, Dt*ож новые или гарантированно исправные?
без бампера наваливал? всё равно не охлаждает? набегом то должно хорошо охлаждать, особо на скоростях под сотку. так точно греться не имеет права!
гм... каналья! а не может ли у тебя после бревна в радиаторе после Самары - может у тебя просто пол-радиатора только работает??? :непонятки:
и ставь уже ойл-кулеры!
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 12:08 pm
Без бампера не ездил.
Но сдается мне что все упирается либо в радиатор, либо в помпу!
Можно как то проверить скорость потока ОЖ(ну типа насколько эффективно помпа гоняет.)?
Это на месте.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 12:08 pm
хз... тоже о таком подумал
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 21, 2013 12:09 pm
Тупо система охлаждения не справляеца, у меня так же есть траблы, вентиляторы гоняют будь здоров, подозреваю на забитый радиатор, когда вваливаю по трассе, температура быстро ползет в верх, над радик чистить с разбором.
Саш. Думаю шо у тебя така же хрень. Вот на GDI шоб услышать вентилятор, надо хорошо постараца. :непонятки:
Сообщение Nordost » Вт май 21, 2013 12:12 pm
Бери клубня за хобот, иэна прогретой машине сравните проток жижи, визуально со снятой пробкой радиатора, если проблема в помпе - увилишь рпзницу.
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 12:15 pm
А как я увижу поток жижи?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 21, 2013 12:18 pm
Сомневаюсь шо можно чего либо определить таким способом. Щетчик ГВ ставить, шоль? :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Вт май 21, 2013 12:21 pm
Да. Вариант проверить: включить печку на полную, если начнет падать, знач радик не справляеца.
Сообщение Nordost » Вт май 21, 2013 12:30 pm
Homa писал(а):А как я увижу поток жижи?
От глазами и увидишь, если будет че видеть.)
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 12:45 pm
а кстати ж - точно! на печь то как реагирует?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 21, 2013 12:46 pm
Про печь то все забыли :mrgreen:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 21, 2013 12:47 pm
И важно думаю как она греет. Слабо или супер :непонятки:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 12:52 pm
ну это уже к забитости радика печи, сот, ваще системы отопления (гавно с кондея и прочая труха) :roll:
ну то есть этот параметр "слабо или супер" нам что даст? для понятия почему система греется. :непонятки:
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 12:56 pm
Homa писал(а):Без бампера не ездил.
Это на месте.
По графику.
На 300 секунде включились карлсоны. темп. была 97, сразу чуть просела до 95.
Потом дальше пошла в гору, догрелась до 102, я включил печку на полную, темп. упала до 97.(450 сек.)
Потом печку я выключил.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Вт май 21, 2013 12:57 pm
из Самары когда вернулись-ты радиатор как чинил?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт май 21, 2013 1:00 pm
Sosed писал(а):ну это уже к забитости радика печи, сот, ваще системы отопления (гавно с кондея и прочая труха) :roll:
Ну да, например если печка слабо греет я бы на первое подумал так это помпа. И система греется, и печка не очень.
Если например греет очень хорошо, то дело скорее всего в основном радиаторе.
Правда эти варианты подойдут если уверен на 100% что радиатор печки чист.. :пиво есть!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 1:19 pm
Да нормально печка греет, ну может не идеально, но зимой не мерз!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 1:20 pm
Sosed писал(а):из Самары когда вернулись-ты радиатор как чинил?
его сняли и запаяли!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вт май 21, 2013 4:22 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Ср май 22, 2013 5:54 am
вот может "совсем" запаяли и у тебя может часть радика просто выключена из работы... :непонятки: ну это так... домыслы.
Саня! Всё таки через что будем выводить охл. масла. двиги??? сток хаузингом от эво или проставкой под фильтр... (с проставкой вон у Стёпки фильтр не особо лезет-тоже хемор....) :roll:
или ваще фильтр на верх перенести! :непонятки:
Сообщение Homa » Ср май 22, 2013 9:43 am
Думаю надо хаузинг мутить
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 22, 2013 10:57 am
Даешь фильтр на верх. :!!!: :D
Сообщение Homa » Ср май 22, 2013 11:09 am
А продавит?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 22, 2013 11:33 am
Homa писал(а):А продавит?
А почему не продавит? Невижу преград. :непонятки:
Сообщение Homa » Ср май 22, 2013 12:01 pm
Ну как бы давка масла в хаузенге, и давка масла например в голове, очень сильно отличаются!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 22, 2013 12:14 pm
Homa писал(а):Ну как бы давка масла в хаузенге, и давка масла например в голове, очень сильно отличаются!
Ну это из за количества каналов и потребителей, скорей всего, а тут мы всего лишь удлиняем канал. :непонятки:
Сообщение Homa » Ср май 22, 2013 12:22 pm
Надо подумать!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sosed » Ср май 22, 2013 4:41 pm
Homa писал(а):Изображение
ну вот 47х74 я помоему так и говорил вроде :roll:
Сообщение Homa » Ср май 22, 2013 5:39 pm
никто в твоих словах не сомневался.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 3:10 am
короче эпопея продолжается.
температура не опускается ниже 102гр.
походу все сводится к сдохшей помпе.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Mystery » Чт май 23, 2013 3:50 am
Да замени ее уже к чертовой матери! :долбежка:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 4:18 am
диагностика путем замены деталей очень накладная.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 10:36 am
У меня на газели когда полетела помпа, температура плавала, что может быть с твоей помпой? крыльчатка износилась?(лопости), думаю если бы она(крыльчатка) проворачивалась, то температура плавала,как было на газели.
зы. при этом был свист, когда крыльчатка на валу проворачивалсь
Вячеслав.
Expo
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 11:05 am
Так то да.
Но ведь что то мешает остывать антифризу.
А тут вариантов то либо радиатор забит(все промыто)
либо вентиляторы не дуют(дуют)
либо помпа плохо!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Чт май 23, 2013 11:10 am
У меня на опеле когда крыльчктка отвалилась звуков посторонних не было только радиатор рванул.... Яьдумаю что все кроется в радиаторе. Крыльчатка если бы отвалилась кипел бы постоянно .
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 11:19 am
Так может она не отвалилась?
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Чт май 23, 2013 11:22 am
Ну а с лопостями что могло случится?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 11:44 am
А вот лопости могли и поизноситься, что тоо посторонее попало, крыльчатку поломало-как вариант (но она ведь железная), :непонятки:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Stepka » Чт май 23, 2013 11:56 am
И я о том же. Она железная. Радиатор смотреть надо... Не справляется он...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Чт май 23, 2013 8:56 pm
Эта! еще момент, карлсоны точно внутрь моторного дуют?
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 9:13 pm
А могли начать дуть не туда?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Чт май 23, 2013 11:52 pm
Проводку то я не трогал...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пт май 24, 2013 3:44 pm
Очередные ништяки!
И еще:
Вот за это Огромное просто спасибо Игорю(Sanches)
Офигенные стойки сделал!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Пт май 24, 2013 4:12 pm
Homa писал(а):Проводку то я не трогал...
Ну я так, на всяк случай спросил, просто нарыаался пару раз ))
Сообщение Homa » Пт май 24, 2013 4:20 pm
Короче, радиатор буду менять, и в среду скинем помпу, проверить на всяк случай, вдруг с ней что!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Stepka » Пт май 24, 2013 5:20 pm
Сань что за радиатор? Лансер? Почем?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Homa » Пт май 24, 2013 5:32 pm
7500
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Вс май 26, 2013 5:15 am
Проверил по учебнику рпбоьу вентиляторов. Мозг задымил.
Homa
Кузов: N73W-0001029
