Vovan1982 » Пт янв 17, 2014 9:44 pm
т.е. подушку откручиваю снимаю шкивы гены и гидрача снимаю крышку и кручу верчу предварительно вставив чеку в натяжитель,потом вставляю отвертку в отверстие для натяжителя,проверяю метки кстати рывков все меньше и меньше работает тихо и спокойно при длительной остановке чуть чуть подергивает,может там забито все напрочь фильтра топливные не менял,форсы не мыл ,свечи древние, провода тоже не заменил еще,свечки в контрактном лучшего состояния чем поставили.Но ремень слабоват еще момент чуть пораньше поставил будильник обороты повысились немного,но при наборе оборотов ремень не скачет,нормально крутиться,если перетянуть то может и порвать ремень так то,вообще он ремень ГРМ должен скручиваться? или недопустимо как допустим на зубиле ремень генератора должен на изгиб быть под 90 градусов...
