Установка дополнительного радиатора АКПП. Фотоотчет
Re: Установка дополнительного радиатора АКПП. Фотоотчет
Сообщение Sosed » Пт июн 28, 2013 4:01 pm
SMITXXX06 писал(а):у меня с завода стоит под крылом маленький радиатор акпп и основной который по серидине ,я хочу вместо основного поставить другой радик,перед радиатором кондея чтобы лудше обдувался
2 радика только на коробку? :shock:
может и термостат в системе есть? или оба маслокулера работают в параллели? если так, то вместо 2х поставить один нормальный под крыло (ну или перед радиатором кондея). можно на него ещё принудительно малый вентилятор. с кнопки или с релюхи.
Сообщение SMITXXX06 » Вт июл 02, 2013 3:12 am
я боюсь что акпп греется очень сильно,после 5 км поддон акпп горячий
MMC CHARIOT МХ 1995г. N48W 4D68TD 4WD W4A321FPF3
SMITXXX06
Посл. визит: Вт апр 16, 2019 11:45 pm
Кузов: N48W-0200074
Сообщение Demenkov » Вт июл 02, 2013 10:50 am
Смотри не заморозь короб :)
Сообщение Alex2355 » Вт июл 02, 2013 12:13 pm
SMITXXX06 писал(а):после 5 км поддон акпп горячий
:shock: та ну на :шзр: у меня тоже
все, срочно ставлю третий радиатор
Сообщение Sosed » Вт июл 02, 2013 8:08 pm
SMITXXX06 писал(а):я боюсь что акпп греется очень сильно,после 5 км поддон акпп горячий
бояться не надо. подцепи датчик температуры. 100* норм температура. в допуске. 80-90* нормальная рабочая.
Сообщение SMITXXX06 » Ср июл 03, 2013 2:02 am
ок
SMITXXX06
Кузов: N48W-0200074
Сообщение sadsad » Чт ноя 21, 2013 1:36 pm
Весной тоже ставил точно такой. Лето отъездил нормально, шланги тазовские -нигде не текло. Теперь похолодало, чуствуется что короб на холодную не совсем адекватно работает. Вопрос: менять круг охлаждения на родной обязательно? или есть какой другой способ. Боюсь что после прочистки основного может смешаться антифриз с СП3. Что посоветуете?
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Alex2355 » Чт ноя 21, 2013 1:44 pm
менять круг охлаждения на родной обязательно! :!!!:
Сообщение Nikola144 » Чт ноя 21, 2013 3:44 pm
sadsad писал(а):Весной тоже ставил точно такой. Лето отъездил нормально, шланги тазовские -нигде не текло. Теперь похолодало, чуствуется что короб на холодную не совсем адекватно работает. Вопрос: менять круг охлаждения на родной обязательно? или есть какой другой способ. Боюсь что после прочистки основного может смешаться антифриз с СП3. Что посоветуете?
Читай! viewtopic.php?f=448&t=21102
viewtopic.php?f=13&t=20395&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
