БЖ ЯVRика, над которым я все равно одержу победу!
Re: БЖ "ЯVRик - ЯVRику" или "Контрактный ДВС 4g63 или капита
Сообщение ЯVRик » Ср май 29, 2013 10:23 pm
Nordost писал(а):Туда просто опора провода крепится.
Охереть.... Вот жопорукие :!!!:
ЯVRик
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:34 am
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Ср май 29, 2013 10:29 pm
И что самое интересное на провод, как выяснилось от датчика давления была напресована клемка с диаметром на 6, чтобы надевалась на гену..
Тогда провод который до этого прицеплялся на датчик куда интересно должен идти :шзр:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Nordost » Ср май 29, 2013 10:39 pm
Если там масса, то кинь как раз туда, доп масса гене не повредит
Сообщение ЯVRик » Пт июн 07, 2013 11:04 pm
Сегодня неожиданно на ходу заглох двигатель и отказался заводится, до работы 200 метров не доехал, и последние пару дней, с утра, раза с четвертого заводилась, потом в течение дня нормально. Вообщем на бензонасос дикий пушной зверь напал, а у меня уже давно приобретенный лежал, ждал своей инсталляции, думал махнуть вместе с заменой масла после обкатки движка - чуть-чуть старый не дотерпел... :)
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 4:40 pm
и де ???
N23W-0013499 92г. куплен в августе 2012...продан:(
n23w-5308811 5/11/2016
Мой номер телефона 79175366470 -звонки и WhatsApp
SnowDirtRacing@mail.ru
RVR т407ер
Посл. визит: Пн фев 06, 2017 3:54 pm
Я из города: Осташков(тверскаяобл.)
Кузов: N23W-0013499
Пункты репутации: 12
Сообщение ЯVRик » Вт июн 18, 2013 4:44 pm
Вообщем не могу найти диагностический разъем, тот что прицеплен к блоку предохранителей не похож ни на 10-ти ни на 16-ти контактный, а непонятно что с семью ножками вместо отверстий...
вот еще какие разъемы есть, добрался до них ища нужный, вообще ХЗ что за разъемы, но ни один не похож на диагностический...
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 4:50 pm
первая фотка это он и есть ! у нас он 12 контактный:)
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 4:57 pm
на ,для того чтобы понятно было
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ЯVRик » Вт июн 18, 2013 4:59 pm
RVR т407ер писал(а):первая фотка это он и есть ! у нас он 12 контактный:)
ну да ошибся 12-ти контактный, тогда почему у него торчит всего 7 ножек, и как к ним подцепиться, в отверстия можно провода засунуть а здесь как???? :непонятки:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение ЯVRик » Вт июн 18, 2013 5:04 pm
Я так понимаю чем нибудь типа маленьких крокодильчиков, только так???
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 5:06 pm
я проще сделал ...откусил нужные провода от фишки и вывел их на прибор ку через переключатель к двум светодиодам
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ЯVRик » Вт июн 18, 2013 5:22 pm
RVR т407ер писал(а):я проще сделал ...откусил нужные провода от фишки и вывел их на прибор ку через переключатель к двум светодиодам
Вандальный тюнинг!!!! :пиво есть!:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 5:25 pm
но но все прилично:) зато не надо каждый раз нырять под торпеду,щелкнул тумблер и считал :пиво есть!:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ЯVRик » Вт июн 18, 2013 5:56 pm
Фото в студию!!!
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июн 18, 2013 6:22 pm
Лови Изображение :hello:
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение Nordost » Вт июн 18, 2013 10:08 pm
Вапщето есть маленькие мамы от девятки.
Сообщение MIHEY » Чт июн 20, 2013 5:23 am
А если к сканеру подключать? У меня же целый мешок огрызков проводок! Давай возвращай как было и втыкай по феншую.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение RVR т407ер » Чт июн 20, 2013 1:51 pm
а там все прилично, в случае чего и к. сканеры подключить мона :P
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Re: БЖ ЯVRика, над которым я все равно одержу победу!
Сообщение ЯVRик » Пн июл 01, 2013 7:38 pm
У меня просто взрывается мозг!!! :shock: Неделю назад ни с того ни с сего машину потянуло в сторону при движении вперед, а при торможении в обратную сторону, аж руль выкручивало прям на ходу, поддомкратил - правое колесо ходуном... снял поболтал и обнаружил трещины, две штуки на лонжероне, в месте где крепится рычаг, именно в этих местах рычаг туда-сюда и болтает, поехал к сварщикам, заварили, стало тихо, кайфово, ни куда не тянет, но... прошла неделя и опять тоже самое, если не хуже, машин колбасит аж блядь страшшшшно - пошли трещены рядом с местом где варили... Заваривать по новой смысла нет - опять порвет с нашими "дорогами" сделать нормальную заплатку хрен получится -места с трещинами в изгибах так что антивариант какой-то!
Единственное что приходит в голову менять лонжерон, может кто знает во сколько это обойдется, хотя бы примерно? Или вообще у кого какие мысли? Я уже блядь на грани...... :дурак:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение quattro » Пн июл 01, 2013 7:48 pm
Если рвет значит там что то не так. Или лонжерон подгнивший?
Сообщение ЯVRик » Пн июл 01, 2013 7:55 pm
quattro писал(а):Если рвет значит там что то не так. Или лонжерон подгнивший?
Да, он подгнивший 100%
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение Alex2355 » Пн июл 01, 2013 7:57 pm
печально, вариантов нет
рублев в 5 работа
+ покраска
+ сам лонжерон а его скорей всего купишь только с цельком фартука рублей за 5
в итоге минимум пятнарик
Сообщение ЯVRик » Пн июл 01, 2013 9:46 pm
Alex2355 писал(а):печально, вариантов нет
рублев в 5 работа
+ покраска
А покраска чего имеешь ввиду крыла? да хер сним, так бы сделать!
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение RVR т407ер » Вт июл 02, 2013 6:12 am
где рвет именно? там где рычаг спереди подсоеденен?или гдето. по длине?
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение ЯVRик » Вт июл 02, 2013 10:08 am
RVR т407ер писал(а):где рвет именно? там где рычаг спереди подсоеденен?или гдето. по длине?
Да, где спереди присоединен, там в нескольких местах... :шзр:
ЯVRик
Кузов: N23W-0010505
Сообщение rvr-373 » Сб июл 06, 2013 3:50 am
главное чтоб рычаг не оторвался на ходу.... :(
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение RVR т407ер » Сб июл 06, 2013 5:37 am
вот и надо подумать что лучше,вваривать кусок лонжерона или на ва рвать скобы для усиления :|
RVR т407ер
Кузов: N23W-0013499
Сообщение brokenhills » Пн июл 08, 2013 2:19 pm
Всем, привет! У меня кажись та же беда на space runner, вот фото:
Думаю есть смысл заменить эту часть лонжерона. Правильно ли я деталь определил, вот в чем вопрос? Поделитесь мнением.
brokenhills
Посл. визит: Пн авг 26, 2013 5:26 pm
Я из города: Курск
Кузов: N11W
Сообщение BDS » Пн июл 08, 2013 3:47 pm
Вот засада эта с лонжеронами какая то у мены тоже весь растрескался в месте где привинче маленький сайлент. Уже года 3 как там трещины появились. Но рычаг покаместь на месте стоит. Решил больше так не ездить, менять лонжерон, так как эта болезнь прогрессирует и становится жутко.
BDS
Сообщение Alex2355 » Ср июл 10, 2013 3:01 pm
brokenhills писал(а):Думаю есть смысл заменить эту часть лонжерона. Правильно ли я деталь определил, вот в чем вопрос?
нет, на картинке лопнувшей детали точно нет
ищите другую картинку
