джокер777 писал(а):привет форумчане прошу от вас совета не стал двигатель держать х.х пока не поездишь км 15плюс расход топлива стал очень непреличным 18_20 по городу ну думаю х.х плавает может и влияет начал смотреть и обнаружил такую оказию с форсунок и с тнвд нет сброса топлива в обратку -вообще не капли соляры в бак не идет трубка сброса чистая продувается хорошо
Nordost писал(а):На насосе, открути штуцер , тот куда обратка с форсов приходит, там маааленько отверстие на слив в бак, могло забится.
Alex2355 писал(а):нет сброса? ну так наверное не просто распылители нужно менять а форсунки целиком
нет не делал а смысл не понял ведь я отварачивал шланг обратки который именно с форсов до этого штуцера подходитNordost писал(а):Много (((Nordost писал(а):На насосе, открути штуцер , тот куда обратка с форсов приходит, там маааленько отверстие на слив в бак, могло забится.
Это делал?
джокер777 писал(а):Alex2355 писал(а):нет сброса? ну так наверное не просто распылители нужно менять а форсунки целиком
ты чё приколист зачем менять корпуса форсунок если можно распылители поставить -это-же нутро форсов а корпусам по жижни износа нет
Nordost писал(а):Там нечему забиваться, и обратки нет. - мгут шайбы быть перетянуты. они ведь одноразовые. но кто их меняет? Затянули посильней и не течет. а то что и дырочки слива перекрыли. так и уйх с ним.
решил отписаться поменял распылители и эти шайбы обратка пошла с форсунок -думаю лили они сильно расход топлева стал 12л-город 9л-трасса доволен как слонджокер777 писал(а):Открутил штуцер проверил все гуд с ТНВД в бак сброс идет а также на форсы с этого штуцера соляра поступает а вот с форсов сброса как небыло так и нет про шайбы если правельно понял те которые натрубках сброса стоят с дырочками как куплю их так поменяю они походу разовые
Nordost писал(а):Это как раз нормальный расход, поздравы!
метчиком очень удобно.Выковыривается в принципе саморезом без проблем.
