компрессия
компрессия
Сообщение А.Смирнов » Вт окт 03, 2006 8:18 pm
Чем страшна для дизелей повышенная компрессия
С уважением ко всем
А.Смирнов
Посл. визит: Вт ноя 14, 2006 10:54 pm
Я из города: Дивногорск
Сообщение perky » Ср окт 04, 2006 12:55 am
В принципе - ничем. Скорее всего - ошибка измерений. Сами измерителные приборы плохо калиброваны. Или стартер вращает быстрее положенных 150rpm. Кроме случаев ее искуственного повышения стачиванием головки или уменьшение тощины прокладки, когда появляется опасность встречи поршня с клапаном - у них и в номинале зазор ничтожен.
Сообщение Юрий » Ср окт 04, 2006 9:25 am
Неопасна, если это повышение не является следствием попадания в камеру сгорания большого количества масла или ОЖ.
Сообщение yushkevich » Чт окт 05, 2006 12:07 pm
а вариант с большим нагаром внутри камеры сгорания???
RVR sg 94 4d68 (был)
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Посл. визит: Пн май 05, 2008 9:52 am
Я из города: Шадринск (Кург.Обл)
Сообщение А.Смирнов » Чт окт 05, 2006 10:40 pm
Так вот эти мотористы говорят что масло в цилиндрах. а это чем и как бороться?
С уважением ко всем
А.Смирнов
Сообщение yushkevich » Пт окт 06, 2006 11:47 am
не могу понять суть проблемы, большая компресиия штол ли?
или ты с какой то проблемой к ним(мотористам) приехал?
расскажи поподробней
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Сообщение А.Смирнов » Сб окт 07, 2006 10:07 pm
С Месяц назад отдавал машинку в сервис родственника (зятя) на полную профилактику...
ходовку перетряхнули всю понравилось...
по двигателю сказали свечи в масле компрессия 37-39, надо перебирать двигун, я не дал...
в ноябре 2005 поменял старый блок на контрактный летаю как самолет каждый ден по 200км. появился черный дым при нагрузках вот и попросил посмотреть, почистить форсунки и ТНВД подстроить, они шлифанули чтото в турбине вроде нормально перестала мокреть.
ну а дальше не дал,
мой механник который блок перекидывал сказал козлы я согласился!
Расход сейчас отколо 9-10л соляра СИБНЕФТЬ вроде нормально.Первые морозы -10 пока нормально. этой зимой при -45 отъездил неделю тоже О.К. таскаю зимой два раза прицеп со снегоходом, это гадеюсь тоже не смертельно.
С уважением ко всем
А.Смирнов
Сообщение yushkevich » Вс окт 08, 2006 12:05 pm
этим летом тоже ездил с дизелистам - меряли компрессию 39 39 38 39 - сказали норма, сняли фосунки почистили померяли открытие и факел распыла - все около 120 очков, а распылители почистили - немного форма факела им непонравилась.
при забитом воздушном фильтре(после пробега 200км по песку и пыли)- чадило будь здоров.
HONDA ODISSEY RA1
icq 334 072 332
yushkevich
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 24, 2009 12:53 pm
Все нах умер двиг... почти... Проехался 800км и по приезду на следующий день еле завел при -10, когда завелась троила на один горшок, думал прогреется, не фига, троит меньше но троит, тянет хорошо, вернулся домой, поехал мерять компрессию сначала на компе по току стартера 100% 70% 5% 80% . Потом компресометром второй горшок 4-7 очей, остальные в районе 17. Да и отчетливо слышно по работе стартера, когда отсечной клапан отсоеденен, на одном горшке стартер прокручивает с легкостью. Так что хорошая тяга и отсутсвие дыма не значчить что у вас хорошая компрессия, а вот сильная вибрация на XX и сильное падение оборотов при нагрузке на XX, даже включение фар много о чем говорит. Поэтому год назад поднял XX до 1000 об. Закинул машинку в долгий ящик, летом разберу, а пока катаюсь на новой...
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 1:19 pm
Если не было до этого катастрофических катаклизмов, то ИМХО такая большая разница компрессии по горшкам и сразу - "дырявые" клапана.
ЗЫ. Может клапан у тебя при заводке и щелкал? :wink:
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 24, 2009 2:20 pm
Двигатель работает тихо, ничего не щелкает и не стучит, подраивать начал с год назад, но на низких оборотах 400-600, с прогревом проходило, поднял до 800, потом прогресировало теперь ровно начинает работать около 2000, хватает чтоб саляра воспламенилась. был бы прогоревший клапан, с прогревом бы не проходило, и тяга упала бы. А так сейчас при трогании с места на холодную двиг просто глохнет. А прогретый почти нормально работает. Да чо здесь рассуждать - снял и смотри. Потеплеет скину.
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 2:43 pm
Алексей 777 писал(а):был бы прогоревший клапан, с прогревом бы не проходило, и тяга упала бы.
Не прогоревший, а до крайности изношенный и обгаженный нагаром. У меня на старом движке такое было, но почему-то больше износились впускные клапана. Обнаружился этот клапан в виде слабых хлопков на входе впускного коллектора. А с турбиной их было совсем не слышно.
Алексей 777 писал(а):Да чо здесь рассуждать - снял и смотри. Потеплеет скину.
Правильно. :)
