Сообщение quattro » Вс янв 12, 2014 2:13 pm
А больше и не дадут. Время как раз на то чтобы ты ее поставил. Поехала - хорошо, не поехала - поменяют. Никто не думает о том что она может всего то 500 км проехать...
Сообщение matrix8989 » Вс янв 12, 2014 5:07 pm
Здраствуйте. Помогите плиз что делать. перебрал автомат W4a32, менял фрики, резинки, короче всё кроме железа. не едит назад и на нейтрале появляется шум будто что то шоркает. перед капиталкой в перёт не ехала сгорел пакет фриков. Помогите плиз, куда лезти?
matrix8989
Посл. визит: Вт янв 14, 2014 3:37 pm
Я из города: Артёмовский
Кузов: e84a-0100660
Сообщение Nordost » Вс янв 12, 2014 7:27 pm
Скорей всего проеп резиновое колечко между г/плитой и корпусом короба
Сообщение Alex2355 » Вс янв 12, 2014 8:15 pm
его лучше приклеивать перед установкой, закусывает его постоянно
вопчем разбирай и все тчательно изучай
и муфты проверь давлением на столе заодно, уверен сам найдешь кривые руки
Сообщение matrix8989 » Вс янв 12, 2014 8:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')¡корей всего проеп резиновое колечко между г/плитой и корпусом короба
а что шумит тогда?
matrix8989
Кузов: e84a-0100660
Сообщение matrix8989 » Вс янв 12, 2014 8:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')µго лучше приклеивать перед установкой, закусывает его постоянно
а может то что тормозная лента не правильно отригулирована?
matrix8989
Кузов: e84a-0100660
Сообщение matrix8989 » Вс янв 12, 2014 8:52 pm
какая муфта отвечает за R?
matrix8989
Кузов: e84a-0100660
Сообщение Alex2355 » Вс янв 12, 2014 9:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('matrix8989', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')µго лучше приклеивать перед установкой, закусывает его постоянно
1 передача — соленоиды А и В — сброс давления, линейный соленоид сброс, работает муфта Rear
2 передача — соленоид А — закрыт
соленоид В — сброс, Линейный соленоид — закрыт. Работает муфта Rear, внешняя полость кик-дауна
3 передача — соленоиды закрыты все., работают муфты Front, Rear, End, внутренняя полость кик-дауна
4 передача — соленоид А — сброс, Линейный соленоид — закрыт, работает муфта End, внешняя полость кик-дауна.
R передача — Линейный соленоид закрыт, соленоид А — закрыт, соленоид В — открыт, работают муфты Front, Low-revers brack, внутренняя полость кик-дауна.
L передача — соленоиды А и В — сброс, Линейный соленоид — сброс, работает муфта Rear и частично Low-revers brack
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 13, 2014 11:34 am
Снова вопрос. На данный момент нужно определиться с приблизительным источником непоняток. ЛМКушка на Спорт Гире.
Запуск, работа на ХХ и на нейтрали без проблем. Машина едет адекватно. Ошибок по коробу и ДВС нет. При включении Реверса, Драйва, 2, Лки появляется зудение в коробке. Именно звук зудящий. Тональность зуда меняется от нагрузки, например при прогазовке для выезда из сугроба оно усиливается. При езде вперёд на Д может пропадать и появляться вновь. Уровень жижи в норме. В жиже замечено появление серой взвеси(по виду износ люминя или чего-то похожего). История продолжается где-то с осени. Машина ездит.
Доп.инфа. Именно на этом пепелаце присутствует продольный люфт колена(история машины длинная и интересная, вероятна переборка ДВС с установкой не тех коренных вкладышей). Так вот предполагаются проблемы с бубликом, возникшие по причине люфта колена. Планируем поменять вкладши и поменять бублик.
Верной ли дорогой идём? Либо думать о чём-то ином?
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 12:02 pm
медленно но уверенно бублик помирает, факт
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 13, 2014 1:01 pm
Значит верной дорогой идём. Ну что ж. Будем менять бублик и ставить правильные вкладыши на колено,дабы оно не убило и новый бублик.
Сообщение stas2808 » Пн янв 13, 2014 1:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')� больше и не дадут. Время как раз на то чтобы ты ее поставил. Поехала - хорошо, не поехала - поменяют. Никто не думает о том что она может всего то 500 км проехать...
спасибо
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Сообщение vita64 » Пн янв 13, 2014 7:54 pm
У меня вопрос-как замерить зазор в лоу-реверсе и какая толщина тормозной ленты?
Mitsubishi RVR Sport Gear
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Посл. визит: Вс янв 26, 2014 8:05 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5409026
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 8:51 pm
толщина ленты?? о даже не задумывался
ставь новую коль снял а зазор мерить нужно через окошко в корпусе акпп со стороны плиты
Сообщение vita64 » Пн янв 13, 2014 11:00 pm
Спасибо,просто лента на вид как новая.
Двигатель: 4G63
Кузов: N23W-5409026
Год выпуска: 1997
vita64
Кузов: N23W-5409026
Сообщение Alex2355 » Пн янв 13, 2014 11:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vita64', 'Ð')¡пасибо,просто лента на вид как новая.
ну так зазор проверь если 1-1,5мм в допуске то ставь обратно, но я бы не рисковал и поставил новую
не охота из-за ленты опять разбирать весь короб
Сообщение Nordost » Вт янв 14, 2014 12:22 am
Уши ленты внимательнейшим образом осмотри, может выгибаться начали, вот и вид фрикциона как у нового.
Сообщение EvgenRVR » Вт янв 14, 2014 7:54 pm
Всем привет ... вопрос по коробу... ищу контракт на N21W 5200327... двиг4G93... фишка в следующем... на табличке под капотом короб 3307, а по каталогу выдает, что FNF надо... да и компании занимающиеся запчастями говорят, что FNF (тоже по каталогам работают)... сейчас стоит контракт, ставил предыдущий хозяин, бирки нет... кому верить не знаю...
EvgenRVR
Посл. визит: Сб апр 23, 2016 6:12 am
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Alex2355 » Вт янв 14, 2014 7:55 pm
верить заднему редуктору
Сообщение EvgenRVR » Вт янв 14, 2014 9:26 pm
подробней можно
EvgenRVR
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср янв 15, 2014 1:28 am
А в чем, собственно проблема? В FNF как раз ПЧ 3.307.
Сообщение Krasnodarmax » Ср янв 15, 2014 3:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')� в чем, собственно проблема? В FNF как раз ПЧ 3.307.
Сопсна, трабл наверняка в том, шо на табличке под капотом
выбито W4A32 и 3307, а на коропе последние буквы FNF.
Вот он читает, и чешет себе затылок. шо за нестыковка.
Просто никто не обьяснил ему.
У меня тоже поначалу была такая загвоздка, пока сюда не попал, понял шо да как. 8-)
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение quattro » Ср янв 15, 2014 3:12 am
Ну тогда на всякий случай полный номер напишу: W4A32-1-FNF. А насчет шильды на коробе - ее там нет. Номер выбит на площадке в районе термостата. Ищи и найдешь.
Сообщение EvgenRVR » Ср янв 15, 2014 8:48 am
вот она где собака зарыта... понял, спасибо... 3.307 это ПЧ... сам бы не додумался... пойду смотреть дальше
EvgenRVR
Кузов: N21W-XXXXXXX
Сообщение Alex2355 » Ср янв 15, 2014 11:51 am
$this->bbcode_second_pass_quote('EvgenRVR', 'Ð')²от она где собака зарыта... понял, спасибо... 3.307 это ПЧ... сам бы не додумался... пойду смотреть дальше
я же тебе сказал, верь тому шо написано на заднем редукторе
если тоже заметишь знакомые цифры 3.307 то все нормально
Сообщение Dyabla » Чт янв 16, 2014 11:08 pm
День добрый всем. обзавелся ЯВРиком гипером, проблема заключается в чтом что на холодную( около 5 минут машина ездит) затем перестает ехать в перед(если газовать на D то чуть чуть пытается иногода ехать, а бывает что вообще ноль.) а назад едет хотть холодная хоть горячая, но горячая назад едет не сразу с задержкой. жижа чистая, плиту чистил(ставил другую) циркуляция то есть то нет. ставили прозоачный шланг на охлаждение. когда едет то циркуляция есть(сначала машина едет, через 2-3 секунды идет циркуляция.циркуляция только на D и R. циркуляция хорошая.
подскажите в чем проблема?
Dyabla
Посл. визит: Пт мар 06, 2015 6:17 pm
Кузов: N23W-Hyper Sport
Сообщение quattro » Чт янв 16, 2014 11:25 pm
Снимай ошибки для начала.
Сообщение Nordost » Чт янв 16, 2014 11:45 pm
снимай ощибки вместе с коробом)))), фрики постирались уже.
Сообщение quattro » Чт янв 16, 2014 11:49 pm
И надо поток жижки замерить, может и насосу хана. Слова "циркуляция хорошая" можно по разному понять, так что лучше замерить.
Сообщение Dyabla » Пт янв 17, 2014 1:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')˜ надо поток жижки замерить, может и насосу хана. Слова "циркуляция хорошая" можно по разному понять, так что лучше замерить.
поток жижи норм, примерно литр полтора за полминуты.
ошибок нет, коробас снимали, фрикционы все в норме.
Dyabla
Сообщение Nordost » Пт янв 17, 2014 1:37 am
А зазоры тоже в норме? а поршня проверяли? гидроблок проверяли?
Сообщение Sav » Пт янв 17, 2014 1:59 am
Резинки сифонят в муфтах скорее всего на горячую, от старости РТИ
Сообщение max78 » Вт янв 21, 2014 9:29 pm
Всем здрасти,у меня такая проблема-не могу найти диагностический разъём на шариоте 1994г.в.,на ЯВРе нашел,а на шарике не могу,очень надо!Может кто поможет? :(
мах 8-905-982-0492
MMC RVR X n23w-.......... 4g63 1991г.
MMC CHARIOT n48w.0100054 4D68turbo 1994г.
max78
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 2:47 pm
Я из города: Алтайский край г.Рубцовск
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Nordost » Ср янв 22, 2014 2:35 am
Дык там же должен и быть, за коробкой с презиками :непонятки:
Сообщение quattro » Ср янв 22, 2014 2:35 am
Ну да. На том же месте что и в Явре.
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 8:28 am
там имеется какой-то черный разъём,наверное он нового образца?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 8:40 am
$this->bbcode_second_pass_quote('max78', 'Ñ')‚ам имеется какой-то черный разъём,наверное он нового образца?
Наверное
Зайди в фак и почитай раздел диагностики, много вопросов отпадет и узнаешь какие бывают разновидности разъемов
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 11:59 am
алех погоди не отключайся,нужен совет плиз.щас напишу.
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 12:15 pm
В общем ситуация такая.Купил шариот 1994 N28 4Д68 турбо,вперед едет как надо,назад нет,но это все на горячую.
На холодную не едет никуда,назад вроде как пытается,вперед нет,потом прогреется,я селектором перед-зад,перед-зад,потом раз и поехала,потом едет вперед нормально.Ошибок нет.Старый хозяин говорит что коробку ремонтировал,потом ездил,ездил и пропала задняя,говорит не буксовал.Я у своих спецов советовался,говорят планетарке хана,ищи контракт,но я вскрыл поддон-стружки мет.нет,магниты практически чистые,а вот фильтр забит наглухо серой какой-я думаю от фриков .Кстати блокировка ГТ работает.
Вопрос?Хочу снять и промыть гидроплиту,солики,проверить колечко под гидроплитой,ну и поменять масло и фильтр,проверить потом производительность охл.кпп.Правильным путем иду,может что посоветуете?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 2:46 pm
Правильным, главное проверит поток жижи но если фильтр забит сажей то хана фоткам, эт уже наводит на мысли о капитале короба
Промой полностью всю плиту и проверь все клапана шоб не клинили поставь новый фильтр и залей 4.5 литров масла, если не заработает то снимай коробку
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 4:26 pm
Понял спасибо!только если хана фрикам как она едет вперед?
И я так понимаю ехала только прогретая потому,что масло становилось жиже(тут залит декстрон 2)и легче пройти через забитый фильтр?
А солики есть смысл промывать?
если залить декстрон 3 или надо ст какую-то? :?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 4:47 pm
Заливать надо сп~3 и читать фак иногда
А есть смысл или нет тебе решать, твоя же машна
Хочешь ездить пытайся сделать все возможное, не получится значит снимай
Но я бы еще раз проверил ошибки! Уверен они будут, если конечно насос качает
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 4:50 pm
И не забудь загнать короб в аварию и проверит поедет вперед и назад или нет? Без этой проверки вообще нет смысла снимать короб
Сообщение Murzillka » Ср янв 22, 2014 6:26 pm
Подскажите пожалуйста, Акпп в диапазоне D при трогании с места пробуксовывает.
Трогаемся с L, вкл D и всё хорошо! Давление масла в норме, литр за 20 сек. накачивает.
Залито свежее ATF SP III.Пробуксовка происходит не постоянно, иногда имеем шанс поехать.
В чём может быть дело? За ранее очень благодарен!
N23W-5308567SG/w4a331fm6 Женя. 89I7 З5З I7 47
Murzillka
Посл. визит: Пт сен 16, 2016 12:50 am
Я из города: Стерлитамак
Кузов: N23W-5308567
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 6:59 pm
В плите или мертвых фриках муфты R
Сообщение Murzillka » Ср янв 22, 2014 7:44 pm
Извиняюсь если звучит глупо,для замены фриков муфты R короб нужно снимать? Ещё раз огромное спс!
Murzillka
Кузов: N23W-5308567
Сообщение Nordost » Ср янв 22, 2014 7:53 pm
Нужно.
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 8:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alex2355', 'Ð')—аливать надо сп~3 и читать фак иногда
Да в том то и дело,что у меня есть свой рвр,а этот шариот купил попробовать,что это за зверь.
Поэтому и прикидываю есть ли смысл в глубоком ремонте или не стоит.
Ошибок нет из-за скидывания клеммы,но я ведь после этого ездил пару км,акпп также чудила,поэтому и думал,что ошибки должны появиться.
А на счет масла,как раз тут на форуме читал статью,что суть у масел одинаковая,просто у каждого производителя свои названия,может что не так понял :mrgreen: ,наши "ремонтники" говорят вообще пофигу 2или3.
Я задаю такие вопросы потому ,что досконально в короб ни вникал,не разбирал,может и не придется,но если нужно будет то придется разобраться что к чему.Просто надоели в автосервисах шабашники,любители срубить бабла по легкому,а как на витаре V-образный двигатель перебрать-то нет,хлопотно,всё самому блин :twisted:
Извините если что не так,вроде тут можно пофлудить,поэтому со своими глупыми вопросами в другие темы не лезу :hello:
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Alex2355 » Ср янв 22, 2014 9:30 pm
Флудить тут низя но мозги у тебя работают в правильном направлении, если сам перебрал мотортна витаре то и коробку переберешь только фак по АКПП почитай сначала, там и моя темя есть в разделе ремонта на счет делать или пристрелить тут все тебе скажут делать!
Сообщение max78 » Ср янв 22, 2014 9:45 pm
спасибо,только как короб загнать в аварийный режим,в факе что-то не могу найти,тупо сбросить любую фишка с акпп-появятся ошибки и короб уйдет в аварию или есть другой способ?
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
