Бортовой журнал Zlata_zim
Re: Бортовой журнал Zlata_zim
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 4:25 am
ИТОГ - ХХ побежден, тачко не глохнет! (кто б сомневался :mrgreen: ) более менее разобрался в жидайском мех дросселе,
хх делается 3мя соленоидами тот,который зовут МХХ - основной, под улиткой - дополнительные, чистка впуска, смазка соленоидов итог - усе как часы;) ну практически :roll:
АКПП - не все так круто.. по ходу буксует 1я и 2я.. то есть то нет передачи, после прогрева пинки так и остались... от хз шо и как..
это все может быть из за сношенных фрикционов? проверить как? разобрать-вытащить - визуально посмотреть бороздки?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Пн авг 12, 2013 10:45 am
Антон, много ли мало ты там закрутил или очистил, в любом случае молодец за движения!!! :пиво есть!:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 11:27 am
Ага, молодец, тока как отойдешь, напиши мшо раз, ток так, шрб понять можно было.
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 1:06 pm
ошибки 1й и 2й передачи! передачи то включаются то пропадают, то буксует - как то так :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Пн авг 12, 2013 2:25 pm
Antoniy писал(а):ошибки 1й и 2й передачи! передачи то включаются то пропадают, то буксует - как то так :непонятки:
и соленоиды слышно как жужжит на переключениях.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Пн авг 12, 2013 3:29 pm
Фрикам хана.
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 3:57 pm
Так и думалось)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пн авг 12, 2013 11:29 pm
А, вот еще что вспомнил! - скорость на спидометре и по сканеру на акпп- разная! Раза в 2 отличается.. На других яврах не обращал на это внимание..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Вт авг 13, 2013 2:49 am
Antoniy писал(а):А, вот еще что вспомнил! - скорость на спидометре и по сканеру на акпп- разная! Раза в 2 отличается.. На других яврах не обращал на это внимание..
у меня думки все таки на гидроблок, когда короба пиналась скорости были?
и болт ты зря нормально не протянул.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 3:07 am
Да не, По крайней мере хуже не стало точно.. И если масло со следами износа, гидроблок не клинит- конечно годроблок)))) от на него меньше всего думки! Потому что с зимы он не худе не лучше, однако зимой - ездил!
Серег, а ты в курсе что это за болт? Нах тогда выводы?!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Вт авг 13, 2013 3:51 am
Antoniy писал(а):Да не, По крайней мере хуже не стало точно.. И если масло со следами износа, гидроблок не клинит- конечно годроблок)))) от на него меньше всего думки! Потому что с зимы он не худе не лучше, однако зимой - ездил!
Я сегодня с Максом на эту тему "болтал" он меня слушал и :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Все таки он долго ремонтом АКПП занимался (не для себя , а ради заработка, отсель знания и ответственность), может тебе с ним пообщаться на эту тему - я здесь уже не силен.
На счет болта он тебе расскажет.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 3:56 am
Болт тут не при чем
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 13, 2013 4:00 am
Причем. Причем. А какой болт? :shock:
Сообщение dhicksy » Вт авг 13, 2013 4:31 am
Ulianovskiy писал(а):Причем. Причем. А какой болт? :shock:
как я его понимаю - регулятор давления.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 5:31 am
да, регулятор;) не в нем дело!
любое вмешательство должно давать какой то результат или в плюс или в минус, если результата ноль - значит вообще не в этом дело!
если перебранный гидробок остался в таком же состоянии, как был по зиме, только зимой машина поехала нормально, а сча перед ремонтом НЕ ЕХАЛА, как и после ремонта - как то гидроблок отсеивается..
варианта 2 или ибаста с фрикционами\тормозюлями - смотреть поведение или в сборе АКПП менять - открутить болт то не долго! тока не в нем дело!
и еще раз повторюсь - ЖИЖА с каробы слишком до куя содержит металла! и он явно не с гидроблока..
то чо макс очкует - оно понятно!на наших каробах тюнеры этот регулятор подтягивают после определенного пробега (не спорю лучше с замером давления!) тут эт был как вариант - поглядеть реакцию дохлой акпп на это все - шоб быть уверенным что там уж точно нечего ловить! и сделать вывод- какой сведущий этап
так чо не надо регулятор давления обвинять в том что дохлая кароба ни куя не поехала.. от когда фрикционы с тормозюлями окажутся ЦЕЛЫМИ, тогда признаю шо накосячил! тока на 95% этого не окажется ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Вт авг 13, 2013 5:47 am
к тому же! плюсану - в тырнете по нашим каробам где то глазами пробегал! + 65 стр данного флуда
viewtopic.php?p=422353#p422353
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Ср авг 14, 2013 6:17 pm
Антох, вопрос: До ремонта коробы, как я понимаю по твоим описаниям она пиналась, но ездила. скорости были. пробема была в том что сам двигл ехать не хотел (глох, не заводился и пр.)в связи с чем машину было трудно эксплуатировать.
ты мне скажи: до ремонта гидроблока передачи были? фиг не то что пиналась и в аварию уходила.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Antoniy » Ср авг 14, 2013 7:22 pm
Я ж все описал- передачи выиопывались до перебора, так же и после! После первого перебора все были, иногда подпинывалась, перед последним лазанием я толком не ездил- но там был треееш просто, помимо того что с первой тронуться ваааще нельзя было- брыкалась, пиналась, глохла! больше тока Даша скажет..
Сча как я понял- глохнуть перестала, 3я и4я как раньше работали нормально, так и работают, а вот трогание с первой на больших оборотах плюс Хз что залитое в акпп не понятного цвета вполне себе могли добить фрики
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Чт авг 15, 2013 12:35 am
Antoniy писал(а):Я ж все описал- передачи выиопывались до перебора, так же и после! После первого перебора все были, иногда подпинывалась, перед последним лазанием я толком не ездил- но там был треееш просто, помимо того что с первой тронуться ваааще нельзя было- брыкалась, пиналась, глохла! больше тока Даша скажет..
Когда я в первый раз менял масло в коробе, оно вытекло от туда светло коричневого цвета да еще и пенилось - хз как прежний раздолбай ездил.Воняло так как будто там кто то умер). И ни чего короба стала после замены нормально переключаться. Тоже глючила и проскальзывала.
Если раньше они включались и хоть как то ездили, пусть даже приоблвлииии то механическая часть должна подавать признаки жизни. Я думаю на гидроблок, что то не так. То что соленоиды издавали звук -это нормально и мы их слышали после запуска. Либо с электрической часть что то, но это после гидроблока.
Сегодня общался в АКПП центре с ребятами, у них есть гидроблок на эту коробу рабочий, правда ценник конский. Может пообщаться на момент установки ради теста.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Чт авг 15, 2013 4:57 pm
Тоха, ты шаровые на нем не менял?
Сообщение Antoniy » Чт авг 15, 2013 6:26 pm
))))) да, по ходу дело в шаровых)))
Не, шаровые там вроде родные- в прошлом году нормуль были!
Сча Хз, там
пыльник с рейки улетел- если срочно не помыть- одеть то пиндец рейке! Надеюсь хозяйке не пох!;)
Пр поводу гидроблоков- у меня есть тоже, моя родная- на ней все передачи работали, пока я не сжег фрикционы у себя- если что то и покупать - то акпп в сборе или если блок- то не дороже 1500 руб, ибо дороже- проще в сборе со всем брать и не парится!
Серег, почему ты не веришь в кончину фрикционов?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение dhicksy » Пт авг 16, 2013 2:51 am
Antoniy писал(а):))))) да, по ходу дело в шаровых)))
Сча Хз, там
Голос свыше.. пока не могу объяснить, разбираюсь, общаюсь, спрашиваю что как может быть.
но голос свыше мне говорит, не фрики. если раньше механика рапотала, с какого ей перестать работать.
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 16, 2013 2:58 am
Antoniy писал(а): пыльник с рейки улетел- если срочно не помыть- одеть то пиндец рейке! Надеюсь хозяйке не пох!;)
Ты эт чо? Тип советуешь шоб Даша взяла помыла и одела? :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 2:58 am
Дык то я про номера выпытать хотел :mrgreen: , а так да, если передачи не включаются - меняй шаровые, но это крайняя меря. начинать с протирки фар нало :-)))
Сообщение dhicksy » Пт авг 16, 2013 3:16 am
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 4:06 pm
Антох, на 61йесть аналоги вкладышей шатунных?
Сообщение Demenkov » Пт авг 16, 2013 4:20 pm
у тебя движок разобран? см. в личку через 5 минут
Сообщение Nordost » Пт авг 16, 2013 4:37 pm
Не, пока в планах на слюнтябрь
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 8:13 pm
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 8:14 pm
Пятнарик хочет.
Сообщение Antoniy » Сб авг 17, 2013 9:43 pm
Нах он с таким ценником не нужен!)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Сб авг 17, 2013 10:04 pm
Так можно прибить ))
Сообщение Antoniy » Вс авг 18, 2013 12:45 am
До 3500?))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс авг 18, 2013 1:01 am
Ну, эт врят ли, а есть и по такой цене? :shock:
Сообщение Antoniy » Вс авг 18, 2013 2:50 am
5000 видовые во владике- реально! Над караулить.. Мордопривод за 5000- вааще в легкую ;)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Nordost » Вс авг 18, 2013 2:56 am
Тогда ф топку его )))
Сообщение Дед » Вс авг 18, 2013 3:08 am
Офф.
Nordost писал(а):Чел короб продает.
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=3& ... 47c80d46e8
Это че за зверь?
Сообщение Nordost » Вс авг 18, 2013 3:17 am
Хз, спроси у него, я и не заметил :shock:
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 18, 2013 4:47 pm
Не с Маленького Пыжыка ли? ИО который. :wink:
Сообщение Antoniy » Вс авг 18, 2013 5:14 pm
В иошкн 165-180 Макс лс.. Мож турбину побольше воткнул- над полистать бортовик его)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 18, 2013 11:39 pm
Antoniy писал(а):В иошкн 165-180 Макс лс.. Мож турбину побольше воткнул- над полистать бортовик его)
Почиму нет, 35 сил прибавить не потолок. :непонятки:
Сообщение Zlata_zim » Вс фев 02, 2014 4:32 am
Всем привет!
У нас тут холода, и на пике морозов ЯВРоха отказался работать. Причем дело не в аккуме, что самое обидное :x
В общем, стартер крутит, звучит пару "фырков", и на этом дело заканчивается. Выкрутили свечи - залитые. Почистили в цинкаре, потестили штукой, собранной из пьезозажигалки - искра есть. Вкрутили обратно - та же картина.
Компрессии в первом цилиндре нет, свеча в бензине.. В общем, другого пути как вынимать двиг и заниматься им (наконец - не прошло и двух лет) нету((((( История сия весьма печальна, поэтому буду искать двиг, который можно воткнуть, пока наскребу денег на путевый перебор имеющегося.
MITSUBISHI RVR N71W-0100429 Super Exceed 1999г
Zlata_zim
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 6:57 pm
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс фев 02, 2014 2:55 pm
Странно. Куда компрессия то делась? :непонятки:
Сообщение Stepka » Вс фев 02, 2014 2:57 pm
А я предлогал двигатель за 15... Поставили бы и забыли....
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение reader123 » Вс фев 02, 2014 3:33 pm
И дело наверное не в компрессии,на трех бы запустился
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Mystery » Вс фев 02, 2014 7:25 pm
Stepka писал(а):А я предлогал двигатель за 15... Поставили бы и забыли....
+1000
И я тоже сразу о тебе Даша у парней спрашивала, когда Степан купил ЯВРа на разбор.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Stepka » Вс фев 02, 2014 7:43 pm
Там естб еще один двигатель но он дымил. Можно на запчасти его. Там скорее всего колечки залегли.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Mystery » Вс фев 02, 2014 7:58 pm
Степа, может только кольца заменить, почистить впуск и остальное проверить, и будет работать. И потом можно еще у хозяина поподробнее спросить чем и как мотор хандрил. Ведь не с помойки же, у людей был.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Stepka » Вс фев 02, 2014 8:03 pm
Говорил вроде масло жрать начал они взяли и поставили контрактник
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Demenkov » Вс фев 02, 2014 9:10 pm
А маслица капнуть в горшки не пробовали? Ошибки снимались? Может собака и не в движке порылась? А даже если в нем. Имхо башку скинуть, а потом уж принимать решение о замене... может банально продуло клапан и там ремонта на 5 рублей?
Последний раз редактировалось Demenkov Вс фев 02, 2014 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
